Люди добрые помогите с проблемой - Плохо слышат с того конца провода.
Тело 2005 г.в. =)))
Сообщение отредактировал STRIKE - 30.4.2008, 15:07
Тело 2005 г.в. =)))
![]() Помогайте народ!, Плохо слышат с того конца провода =)) |
STRIKE |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2007 Из: г. Йошкар - Ола Пользователь №: 149 396 Модель телефона: E398 Прошивка: The Life Final Рейтинг: 0 ![]() |
Тело 2005 г.в. =))) Сообщение отредактировал STRIKE - 30.4.2008, 15:07 |
Dim@ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 141 597 Модель телефона: Rokr E1 Прошивка: часто меняю Рейтинг: 11 ![]() |
Поменяй оператора
![]() Он у тебя не плавал? |
STRIKE |
Да не в операторе дело. Юзал другой тел с моей симкой, всё отлично работает.
Чё за прога? подскажи. |
SHANSON |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 9.4.2007 Пользователь №: 130 417 Модель телефона: c650, Е1 Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe Рейтинг: 62 ![]() |
STRIKE,
Что ты с телефоном делал? Gосле чего появилась такая проблема? Опиши по подробней? |
abatsk |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 3.4.2006 Пользователь №: 77 083 Модель телефона: Samsung i9003 Прошивка: Android Рейтинг: 182 ![]() |
Люди добрые помогите с проблемой - Плохо слышат с того конца провода. Тело 2005 г.в. =))) Вообще всегда сначала описывай после каких манипуляций с телефоном стала данная проблемма. И тогда тебе быстрее помогут ее решить. на другой проводе наверно звук слышится как будто ы вкелючил громкую связь?! ![]() |
Djek |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 168 988 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Есть такая программка, называется Synerj_tools.jad. Устанавливается, как обычное ява приложение. Заходишь в него и настреваешь любой динамик, как хочешь.Там все понятно, короче разберешься. Мне кажется это должно помочь =)) Будут вопросы, задавай. Удачи!!!
MucTuk |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 28.5.2006 Из: Moscow Пользователь №: 85 049 Модель телефона: v3x Прошивка: 0.8.6.2 Рейтинг: 34.5 ![]() |
скорее всего проблема в самом спикере...
в железе в общем... надо менять спикер если перепрошивка не поможет Цитата Тело 2005 г.в. =))) мотор с ~2004 года не выпускаецца... Сообщение отредактировал MucTuk - 30.4.2008, 18:24 |
SHaRKz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 171 007 Модель телефона: Motorola e398 Прошивка: R373_49R Рейтинг: 0 ![]() |
...У меня такая же проблема после перепрошивки... Шил 373_49R Elektro и еще пару дополнений...
Это не железо точно т.к. стандартный диктофон пишет еле-еле слышно, тогда как I-tunes записывает громко и четко. ( ...Решение еще не нашел, так что у кого идеи есть... ПРОШУ... ![]() |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
SHaRKz,
поменять прошивку, или забить на стандартный диктофон ![]() |
SHaRKz |
SHaRKz |
...Попробовал Synerj_tools.jar нет эффекта... В настройках про чуствительность микрофона ничего (
SHaRKz |
...Кстати, а кто знает, в какой зоне прошивки (CG) настройки звука и т.п. Может получится только её перешить???
![]() Сообщение отредактировал SHaRKz - 1.5.2008, 11:47 |
STRIKE |
STRIKE, Что ты с телефоном делал? Gосле чего появилась такая проблема? Опиши по подробней? Да вроде ничего с ним не было, тока прошлым летом он у меня поплавал немнога, но после этого нормально было. Точно не могу сказать после чего появилась эта проблема. Прошивка сейчас [The life final] Вопрос насчёт ява проги - после всех настроек микрофона она должна быть запущена или нет???? Спасибо всем за помощь..... |
MARKyxa |
SHaRKz,
вообще настройки звука это флекс(пользовательская память, 2 кодовая группа) ![]() |
LuxOFF |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 18.5.2007 Из: г.Сургут Пользователь №: 135 337 Модель телефона: SE G502 Прошивка: R1FA031 Рейтинг: 12 ![]() |
STRIKE, по проге отвечаю - сохранил, вышел, все настроено... звони сколько влезет, но после перезапуска телефона все найстройки возвращаются на родные, которые в настройках звука param_table и gain_table
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Цитата(LuxOFF @ Сегодня, 20:48) STRIKE, по проге отвечаю - сохранил, вышел, все настроено... звони сколько влезет, но после перезапуска телефона все найстройки возвращаются на родные, которые в настройках звука param_table и gain_table Правильно, т.к. меняются настройки висящие в оперативке, и чтоб после перезапуска они не сбивались надо сохранить их. Если все делал через синердж, то в пункте сохранение восстанвление активирую два нижних пункта |
STRIKE |
Всем спасибо! Буду юзать прогу. Надеюсь поможет.
SerKis |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 158 904 Модель телефона: L9 (Убит) Прошивка: S Blank Neptune LTE2 Рейтинг: 7 ![]() |
SHaRKz |
MARKyxa,
Спасибо, буду знать... ![]() |
SHaRKz |
...Прога не помогла, зато после перешивки все стало работать... Шил MPX 373_79R
Сообщение отредактировал SHaRKz - 5.5.2008, 13:54 |
STRIKE |
Поставил Synerj- всё отлично. Спасибо!!!
VARVAR93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ukraine Пользователь №: 206 191 Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/... Прошивка: 20r/14r/TEST 13 Рейтинг: 155 ![]() |
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVs поставь в категории настройка громкости,громкость микрофона на 25 и буде счастье
![]() помогло |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 22:26 |
