Style [MP] 49R, ПОКА ЧТО БЕТА
K-E-N-N-Y
сообщение 1.5.2008, 18:29
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Вот представляю вам очередной скин.Сразу скажу сделал его я один практически от и до.В
монстре 3моих скина (которые раньше нигде не выкладывались) .Мой дрм сделанный под
черно-красные тона.Также проредактировал статус строку (немного поменял порядок значков,
отредактировал часы).Патч в плеере убрал,т.к. он еще сырой,оставил прежний (картинка в
стандартном плеере).Работа велась достаточно обьемной.Долго делал дрм нкиак не мог
достигнуть того что понравилось бы,в итоге помоему вышло красиво.Работа над скинами
велась еще до начала выхода моего последнего монстра.Работа над сг1 была сделана
в строну стабильности.Глюков я не нашел вообще.Установлено немного новых патчей.
Ну в общем в целом все описал,жду ваших отзывов.
Монстр является пока что бета,до выявления возможных глюков и их исправления,также в релизе будет выложен еще один скин)
Патчи:
1)Блок-разблокировка клавы (меню-меню,разблокировка также меню-меню)
2)Часы в статус строке
3)Новая картинка в родном плеере
4)Заменены бут картинки
5)Фонарик на #+#
6)Поддержка MP3 битрейта до 320кб/с
7)i-Tap_по_умолчанию_в_корелете
8)Убран звук разряженной батареи
9)Тел. номера при смене Sim карты не удаляются
10)Чёрный список
11)Камера:одно нажатие фото,двойное видео
12)Левая кнопка в справочнике,отправить
13)При зажатии зелёной кнопки открываются входящие вызовы
14)Патч на 6делений батарейки убрал
15)Иконка пропущенных вызовов в статус строке
16)Время обнаружения Bluetooth 3 минуты
17)Сохранение тел. номеров при смене Sim карты
18)Убрана мелодия абонента на SMS
19)Убран звук при изменении громкости
20)Увеличен размер пользовательского словаря ITAP
21)Удалены все ненужные папки с телефона
22)Ява с кабелем работает
23)Сохранение фото без меню
24)Проценты батареи вместо оператора
25)Иконка будильника в сс
26)Удаление вызовов 112 и 911 в заблокированном состоянии
27)Если клавиатура заблокирована и вы нажимаете любую кнопку,диалаговое окно не выводится
28)Новый вид списков вызовов (как на на новых моделях)
Мелодии:
Помоему весьма удачная подборка,8мелодий на разные тематики
Картинки:
Немного залил картинок,всего окло 10шт
Шрифт:
Шрифт помоему выбран самый оптимальный и комфортный
Скины:
Как я уже говорил в монстре 3скина сделанные моим собственными руками
Black And Red by dt-leon
(Пожалуй самый красивый скин монстра,коротый великолепно сочитается с дрм)
Yellow by dt-leon
(Скин выполнен в темно желто-оранжевых цветах,при выборе иконки иконка ставиться ч/б,помоему вышло тоже неплохо)
Green by dt-leon
(Скин выполнен в темно красно-зеленых тонах,применен такой же эффект как и в скине Yellow)
ДРМ:
Мой Black & Red
Java:
Собрана хорошая коллекция самых нужных и не обходимых программ
Web-Сессии:
Настроены операторы Beeline,mts,megafon
Эльфы:
Использвуется сборка Walker`a (За что ему респект) от 18.04.2008
Помоему в ней есть все необходимые эльфы,а именно:
Две папки "ELF" и "ELFMENU" - их закидываем на флешку,кто не знает,надо поставить еще патчи
В папки "ELFMENU" папка "Main" со следующими эльфами:
-AutoLock.elf 1.2
Автоблокировка клавиатуры через определенный промежуток времени,только на раб.столе,файл конфигурации присутсвует.
-AutoRSMS.elf
При входящих смс происходит автоматическое нажатие на правую софт клавишу
-ElfRunner.elf 1.3
Аналог FBrowser,Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf.Мне лично нравится этот эльф
-fbrowser.elf
Для ручного запуска эльфоф,прописать в авторане обязательно
-MotoCmd.elf
Файл менеджер,который передает все откуда захотите.Патч про передачу файлов по синезубу забываем.
-PDSBackuper.elf
Делает резерв зоны ПДС. Закачиваем эльф, запускаем,
жмем на теле 1,чтобы сделать бекап (будет звук).
2,чтобы проверить существование бекап-файла (будет звук: да/нет).
3,чтобы удалить бекап (будет звук: да/нет).
* или # чтобы закрыть эльф (будет звук).
-SeemEditor.elf 1.1
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset. Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
-ToneDBKiller.elf 1.1
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
-Flex.elf
Папка "System" с эльфами:
-Battery.elf 1.1
Идикатор заряда батареи.
Конфиг присутствует.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
К файлу прилагается Battery.cfg(выход по # + 3 + кр.кнопка).
-date2.2.elf
-Red Menu.elf 1.4
Меню выключения телефона.Обнаружена баги:глючно выключает телефон,не переходит в бут
Выключение=17
Перезагрузка=1
Переход в Boot=3
Выгрузить Java=1806
Вкл|Выкл Bluetooth=1783
-Fonarik.elf
Запускаем вручную,жмем на интелекиуальную клавишу,качелькой громкости регулируем яркость фонарика.Откат по #
-Illumination.elf 1.1
При нажатии на кнопки сверкают боковые деоды.Откат #6кр.кнопка.
только для E398
-Light.elf 1.8
Регулировка яркости дисплея,жмем 0 и качелькой громкости регулируем яркость дисплея.
только для E398,использует phone.db
Не стал ставить новую версию 1.9,так как возникают кофликты с патчем подстветка в яве
-Lightwp.elf
Эльф,меняющий картинку на рабочем столе при изменении внешнего освещения. Картинки берет из папки b/mobile/picture/edy/. Имя картинки xxxx.jpg, их количество - до 48, дальше замечаются глюки.(выхода не имеет).
-MidTransfer.elf 1.3
Передача ява-приложений по блютуз
+отображение имен с кирилицей
+отображение иконок
-Demon.elf
Описание не требует, взаимодействие с Red Menu
-RingStyleChanger.elf
Модификация эльфа RingStyleChanger 1.7.Меняет стиль оповещения на указанный по длинному нажатию #(срабатывает везде),откат *#отбой
-ServiceLight.elf
Светодиоды мигают каждю минуту синим цветом.Выход по #
-Setting.elf 1.1
Служит для изменеия значений в эльфе Light
-startwallpaper.elf
Эльф, меняющий картинку на рабочем столе при включении телефона.
-WPChanger.elf
Эльф, меняющий картинку на рабочем столе через определенное время. Картинки берет из папки b/mobile/picture/edy/(эту папку нужно кинуть по описанному пути). Имя картинки xxxx.jpg их количество - до 48, дальше замечаются глюки.
-stopwatch.elf
Секундомер(правда показывает ток сеукнды,но мне нравится)
-ChangeRStyle.elf
Смена стилей оповещения по времени.Конфиг это ChangeRStyle.txt,в нем три поля.в нем четыре значения.Первое дни недели,второе время,третье стиль,четвертое не знаю.Например,надо что каждый день в 17:20 стиль менялся на На улице. 1-7;17:20;1;k; Конфиг настроил под себя
Папка "Signs",там находятся ивенты - метки,которые я позаимствовал у mr.Voland`а,так как самому делать нет времени
/b/ELFMENU/Signs/Alarm/Event.elf - по удержанию 9 открывается будильник
/b/ELFMENU/Signs/Block/Event.elf - блокировка клавы по удержанию MENU
/b/ELFMENU/Signs/Bluetooth/Event.elf - по удержанию 1 вкл/выкл блютуз
/b/ELFMENU/Signs/Calendar/Event.elf - открывается календарь по удержанию 7
/b/ELFMENU/Signs/Java/Event.elf - удержание 2 - ява-киллер
/b/ELFMENU/Signs/Music/Event.elf - удержание 4 - мелодии
/b/ELFMENU/Signs/Pictures/Event.elf - 5 - картинки
/b/ELFMENU/Signs/Skins/Event.elf - 8 - скины
/b/ELFMENU/Signs/Lamp/Event.elf - 9 - фонарь
/b/ELFMENU/Signs/Video/Event.elf - 6 - видео
Папка "Tunes"
-Tunes.elf 2.1
Дополнительные данные в скине,просмотр содержимого плейлиста,воспроизведение после звонков
-CreaterDB.elf
Для создание плейлистов
Папка "Other"
-AutoRecord.elf
Эльф,записывающий телефонные разговоры. При ответе нужно нажать левую софт клавишу,а при наборе нужно успеть нажать ее до начала разговора.
-TalkClock.elf 1.5.1
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Папка "Games"
-block_v0.3fix
Обновленная версия тетриса
-qiche_v0.4
Гонки
-snake003
Змейка
-Tetris_1.0
Еще один тетрис
Либа работает со всеми эльфами
auto:
file://b/ELFMENU/Main/ElfRunner.elf
file://b/ELFMENU/System/Demon.elf
file://b/ELFMENU/System/ServiceLight.elf
file://b/ELFMENU/System/Light.elf
file://b/ELFMENU/System/DATE.ELF
file://b/ELFMENU/System/Event.elf
file://b/ELFMENU/System/ChangeRStyle.elf
file://b/ELFMENU/Main/AutoLock.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Alarm/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Block/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Bluetooth/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Calendar/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Java/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Music/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Pictures/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Skins/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Lamp/Event.elf
file://b/ELFMENU/Signs/Video/Event.elf
Пароли:
Код разблокировки:1234
Защитный:000000
Вроде отписал все,нетерпится услышать Ваших отзывов
Также выражаю респекты:Walker (за сборку) и FEAR4IK за некоторые картинки и их нарезку
Также хочу отблагодарить просто хорошего человека Watcher`а (BoRmаN) за небольшую
помощь и поддержку
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!
Копирование скинов по своим монстрам без согласия автора ЗАПРЕЩЕНО
СКАЧАТЬ МОНСТРА СЕЙЧАС - http://ifolder.ru/6385518
Сайт где находится последние версии монстра и его релиз!!!
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 2.5.2008, 6:28
Zhenek_
сообщение 1.5.2008, 18:33
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
хотя бы скины новые и то хорошо
K-E-N-N-Y
сообщение 1.5.2008, 18:37
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Moto_E398_iZhenek, над скинами трудился долго,они получились помоему весьма неплохими clap.gif
Dark Beat
сообщение 1.5.2008, 19:26
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Неплохо. Скины тоже хороши, на автомобильно-компьютерную тематику. smile.gif В общем, +. smile.gif
Don Omar(TenderFog)
сообщение 1.5.2008, 20:02
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
KrameR, кроме обоины и ст плеера автомобильной тиматики я не увидел
r.o.m.a.N
сообщение 1.5.2008, 21:41
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Был монстр полносью посвещенный атечественному автопрому, там полноэкранные скины, и вместо иконок различные ракурсы вазов
Entom
сообщение 1.5.2008, 22:05
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Почитал, посмотрел и понял, что он какой то бредовый. Скины ужасные (извеняйте конечно). Если ты говоришь, что над ними долго трудтлся, то выходит, что зря. В монстре ничего нового нет. Вообще. Ты хотя б написал какой рефлэш. В общем тянет на 2-- thumbdown.gif
lexan2888
сообщение 1.5.2008, 23:43
Пользователь №: 64 373
а мона описание ко всем ельфам??! я половину ельфов не наю.. а тюнс там какой?? 2.2
Добавлено позже (2.5.2008, 5:55):
все ельфовские игры РЕБУТЯТ ТЕЛ thumbdown.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif mad.gif МЛЯ ЕЛЬФЫ РЕБУТЯТ тел... кода релиз?!?
Добавлено позже (2.5.2008, 5:59):
K-E-N-N-Y
сообщение 2.5.2008, 4:05
MotoCrazy^^
Из: Саратов
lexan2888, изпользуется последняя сборка Walker от 18.04.08
Добавлено позже (2.5.2008, 4:09):
Entom, на вкус и цвет товарища нет...
tsesaleks
сообщение 2.5.2008, 6:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Вот как всегда, человек старался для вас, а вы только плохое видите, хотя в этом монстре много хорошего, молодец!!!
K-E-N-N-Y
сообщение 2.5.2008, 6:18
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, спасибо!да я действительно старался!и особенно я старался над первым скином!
MucTuk
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
вроде оч старенький называется Major Black...
--------------------------------к сабжу--------------------------
ДРМ не нейтральный и подходит тока к первому скину.
кстати о скинах
имхо первый ниче так ( по скринам )
второй какой-то непонятный
а третий достаточно стандартный. тема хр_vista...
единственное вроде патчей маловато, а так
оформление топика - аццкая работа. спасибо
сам монстр - вроде ничего. если б был на 49R точно поставил бы на несколько дней минимум - для тестинга. но у меня батарея на них садится быстро. ну а так - спасибо
Сообщение отредактировал MucTuk - 2.5.2008, 6:19
K-E-N-N-Y
сообщение 2.5.2008, 6:24
MotoCrazy^^
Из: Саратов
MucTuk, он на 49R EM
Добавлено позже (2.5.2008, 6:25):
Лично мне последний скин вообще ничем не напоминает висту...
WalkеR
сообщение 2.5.2008, 6:30
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Если бы в этом монстре все доработать,скины покачественнее сделать,дрм более подходящий,то было бы вообще обалденно
А так молодец
K-E-N-N-Y
сообщение 2.5.2008, 6:37
MotoCrazy^^
Из: Саратов
WalkеR, дрм специально сделан именно в таких тонах,мне нравится - особенно картинка в плеере
_Valerka_
сообщение 2.5.2008, 6:39
Из: Пенза
Пользователь №: 128 273
Модель телефона: SE Vivaz U5
K-E-N-N-Y
сообщение 2.5.2008, 6:47
MotoCrazy^^
Из: Саратов
>>>Скачать Эльфы с монстра<<<
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 2.5.2008, 6:51
_Valerka_
сообщение 2.5.2008, 7:14
Из: Пенза
SerKis
сообщение 2.5.2008, 7:40
Пользователь №: 158 904
Модель телефона: L9 (Убит)
Прошивка: S Blank Neptune LTE2
Цитата(_Valerka_ @ 2.5.2008, 9:39) *
Последние сборки эльфов можно скачать в этой теме : Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Сообщение отредактировал SerKis - 2.5.2008, 7:46
MucTuk
сообщение 2.5.2008, 7:45
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
ну это опять таки на любителя! монстр надо делать нейтральным с таким кол-вом скинов, чтоб всем поравилось или нацеливать на себя только.
и говорить "каменты не оставляем" все делалось лично для меня а выложил для ознакомления...
ты в принципе молодец. почтепенно целенапраавленно стремишься к своей цели - созданию хорошего монстра а не клепанию по 10 на дню ( как было раньше )
продолжай делать монстр универсальный...
просто посмотри на скрин ко второму монстру... туда ВАЩЕ не вписываются батарея и антенна...
MucTuk
сообщение 2.5.2008, 9:30
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
в общем что тебе надо учесть :
скины:
- 1 или 2 нейтральных скина ( один например светлый другой темный )
- несколько скинов таких как нравятся тебе
дрм:
- нельзя делать агрессивный дрм ядовито-желтого или зеленого цвета. режет глаза
- дрм можно выполнить в любом стиле главное чтобы было приятно глазу и понятно сколько осталось заряду и сколько палок на батарее
звук
- нет хрипа
- громко
- басы
ява
- 2 две оперы (1.20 и одну из последних с возможностями закачки )
- аська с нормальными понятными значками
- пару логических игрушек, пару action.. этим не увлекайся
- если EM то synerjy
- tunes, мона VC
видео
- 5-ти секундное видео для увеличения скорости передачи по кабелю.
картинки
- красивое чтонить
мелодии
- смс
- звонок
- будильник
ну и есесно эльфы, патчи....
lexan2888
сообщение 3.5.2008, 12:25
можно MIP плз!!! очень удобная прога
K-E-N-N-Y
сообщение 8.5.2008, 17:03
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Больше нету отзывов? sad.gif а я вот думаю какой релиз делать...
3eKepCoH
сообщение 12.5.2008, 18:12
Пользователь №: 164 798
Прошивка: 49r,79r+elf и patch
Хочеться чегонибудь оригинального и нового!
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:17
