помогите с USB флешкой, пишет фаловая система RAW(((
$atyR
сообщение 2.5.2008, 10:19
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
помогите люди добрые !!!
у меня флешка полетела после того, када во время копирования файлов свет моргнул !!!
комп перпзагрузился, винда все норм, а вот флешке походу [вырезан мат], так как ее не могу форматнуть не через средства виндовс, не через командную строку.
подскажите плиз как ее можно востановить, я читал где то что в этом случае помогает какакя то прога для форматирования...
подскажите прогу !
и не предлагать варианты типа того : Выбрось, купи нвую, или поменяй !
Заранее спасибо, и сльно не пинайте если такого рода тема уже есть
motoprogger
сообщение 2.5.2008, 10:56
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Вообще за такими программами надо на сайт производителя флеш-микросхемы (может отличаться от производителя самой USB-флешки). И обычно они не лежат для открытого скачивания.
Svarog
сообщение 2.5.2008, 15:28
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
здесь вот посмотри
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php
borobulka1
сообщение 2.5.2008, 16:36
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
У меня подобная ситуация была.У меня у друга была тоже флэха,дак вот он музыку на нёё тоже всё качал.И чё-то она у него перестала работать,ну на неё ни закачать ни форматнуть незя было,пишет типо диск защищён,хотя кнопки нету(ну на флэхи обычно кнопки есть,для блокировки записи).Ну вот пришёл я к нему и попросил взять попробовать сделать.И тут я пришёл домой и начал пробовать и нихрена не получалось.Ну и тоггда мне по рыбалке пришла одна программка и с помощью неё я и восстановил флэху,флэшка теперть работат и всё ок.ВОТ название проги JetFlash Recovery Tool.
Вот readme:
JetFlash Recovery Tool v.1.0.12
Супер программа для восстановления флешек.
Eсли флешка глючит, читается с ошибками, на нее невозможно что-либо записать,
ее не видно в системе не спешите ее выбрасывать. Вас спасет эта прога! Вставьте флешку,
запустите программу, нажмите "Start" и через несколько секунд вы получите полноценно работающую флешку.
Подходит для флешек производства A-DATA, Transcend, и вообще для всех JetFlash.
3,90 MB
$atyR
сообщение 3.5.2008, 4:15
Модель телефона: -
borobulka1,
скачал данную прогу там два ярлычка, запускал эти проги и они не видят флеху !!!
список программ которых опробывал :
PM 8 Portable
USBest
Jet flash recovery Tools
Jet Flash mFormat
HS 2.0 Utility repair
HP
Hard Disk low format
flashnul
Flash boot
Alcor MP
borobulka1
сообщение 3.5.2008, 9:49
Прошивка: 42r
А у тебя флэшка вообще врубается???Комп её вообще видит???Если комп её не видит,то ты можешь даже и не пытаться настроить.
CatSoup
сообщение 4.5.2008, 0:59
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Попробуй mhdd просканить, снести все и создать раздел, мхдд для хардов но свежая версия позволяет с флехами работать.
$atyR
сообщение 4.5.2008, 3:36
Модель телефона: -
в Мой компутер флеху видно, ее определяет как RAW.
а проги ее не видят.
CatSoup,
A.Vas
сообщение 4.5.2008, 5:38
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
$atyR,
если хоть чуть-чуть умеешь обращаться с Linux, то выход невероятно прост:
1. Грузишься с любого линуксового LiveCD.
2. Пишешь в любом терминале команду
tail -f /var/log/messages
3. Втыкаешь флешку, параллельно смотришь в терминал и ищешь среди появившихся строк название флешки как устройства (что-то вроде /dev/sdc).
3.5. ОБЯЗАТЕЛЬНО пишешь в терминале строку
umount /dev/имя_флешки
Это важно, иначе можно навредить еще больше!
4. Выполняешь
mkfs.vfat /dev/имя_флешки
5. Вытаскиваешь флешку, втыкаешь снова и проверяешь, все ли в порядке.
Сообщение отредактировал A.Vas - 4.5.2008, 5:39
aT-DeviLru
сообщение 4.5.2008, 16:30
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
у меня такая же проблема, только флешка microSD, действуя по мануалу A.Vas, флешка определилась как sda sda1, после все команды выполнились, но после переподключения флешки всё содержимое осталось на месте..
Сообщение отредактировал aT-DeviLru - 4.5.2008, 16:43
A.Vas
сообщение 4.5.2008, 17:13
Из: г. Томск
aT-DeviLru,
кстати да, спасибо что напомнил smile.gif В твоем случае mkfs.vfat наверняка сказал, что создание файловой системы на целом девайсе возможно только с флагом -I. Если же он просто завершил свое выполнение, но тем не менее информация на флешке осталась - проверяй содержимое винтов и других флешек: вполне возможно, что произошло нечто поправимое, но очень неприятное...
И еще одна небольшая, но существенная поправка. По умолчанию используется 16-битный размер записей в файловой таблице FAT (FAT16). Обычно фотоаппараты, телефоны и большинство других мобильных устройств используют именно ее, но на USB-флешке предпочтительнее использование FAT32. Поэтому нужно передать еще один параметр команде mkfs.vfat:
-F 16 - для создания FAT16;
-F 32 - для создания FAT32.
В итоге для данного случая шаг 4 на самом деле должен выглядеть так:
mkfs.vfat -I -F 32 /dev/имя_флешки
Да, и еще. В данном случае имя_флешки - это собственно имя устройства (например, /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc и т.п.), а не раздела на этом устройстве (например, /dev/sda1, /sev/sdb1, /dev/sdc1 и т.п. - в этом случае в конце стоит любая цифра, обычно 1).
Сообщение отредактировал A.Vas - 4.5.2008, 17:48
Tails
сообщение 4.5.2008, 22:14
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Посмотрите на ixbt'e. Там огромная тема про восстановление флешек.
помогите с USB флешкой, пишет фаловая система RAW((( · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:30
