Мануал по Bombus, как собрать и настроить читать тут!
Maksimka!
сообщение 4.5.2008, 13:07
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
итаг, краткий гайд для тех кто все таки решит отойти от стереотипов и попробовать что то новое
1) идем на конструктор http://bombus-im.org/c/ и собираем на смой вкус, там думаю сложностей не будет, я например юзаю цветовую схему Hallovin by evgs имхо очень красивая, смайлы от Tasha 94 штуки, они самые распространненные и красивые (тоже имхо), выбрали что нужно тыкнули кнопку собрать скачали и установили
2) запускаем его видим белый фон в верху синяя полоска внизу кнопка новый аккаунт жмем на нее появится меню обязательны для заполнения первые три поля, юзер нейм (имя пользователя) пишем свое какое угодно, пароль так же свой в третей строке пишем сервер например jabbus.org я юзаю его он самый продвинутый, далее мотаем вниз , убираем галочку с строки no compression (итим мы вкючаем сжатие трафика) и ставим галочку напротив строки зарегистрировать аккаунт , нажимаем ок , пошел процей регистрации если все прошло успешно напишет выполненно, если нет то меняем юзер нейм т.к. токой уже кем то занят
_Bolik_
сообщение 4.5.2008, 13:23
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
юзернейм менял на последовательность из 8-ми цифр
login failed
почему?
Maksimka!
Прошивка: 2.1
ну вот будем надеятся что сделать акк у вас получилось, далее нажимаем кнопку меню (левый нижний угол) нажимаем опцию 'выбрать без соеденения' и попадаем в будующий контакт лист, нажимаем снова кнопку меню - инструменты - настройки - конфигурируем их под себя выбираем цветовую схему, и убираем галку с строки мигать подсветкой ибо это жэсть, сохраняем и выходим из приложения, запускаем его снова, оно попросится в сеть - разрешаем и ждем , при окончании конекта видим пустой контакт лист, радуемся)
3) настройка аськи и прочей мути однотипно, идем в - инструменты - обзор сервисов - jabbus.org - ищем в списке транспортов icq.jabbus.org жмем на него - появятся два поля ввода для юина и пароля от аськи, пишем их и жмем отправить или ок не помню что там,идем обратно в контакт лист, через пару секунд придет сообщение от транспорта наводим кусор на него и жмем ок потом меню и авторизировать , ждем пару секунд должны будут загрузится все ваши аськоконтакты они будут вида 556468843@icq.jabbus.org не пугаемся,
Добавлено позже (4.5.2008, 13:27):
авторизируем их подобно транспорту, процес муторный, как закончили наводим курсор на транспорт нажимаем действия - преобразовать в ник, и ждем пару минут, ну вот вроде как все, подключение к майлу аналогичное но транспорт mrim.jabbus.org , удачи
Добавлено позже (4.5.2008, 13:34):
http://bombus-im.org/wiki/howto/howto_icq вот еще можно прочитать это,
еще раз о регистрации
первая строка имя пользователя писать лучше маленькими латинскими буквами например icqmustdue
пароль - лучше только цифрами не меньше 6
сервер - jabbus.org
и галочка напротив зарегистрировать аккаунт
bag
сообщение 4.5.2008, 13:41
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
_Bolik_,
попробуй совместить. у мну буквы и цифры сразу сьел
Maksimka!
сообщение 4.5.2008, 13:49
Прошивка: 2.1
скриншеты
http://0:0@disk.jabbus.org/public/maksimka...org/kontakt.jpg
http://0:0@disk.jabbus.org/public/maksimka...us.org/chat.jpg
http://0:0@disk.jabbus.org/public/maksimka...org/bombus1.jpg
Psix01
сообщение 4.5.2008, 13:54
Пользователь №: 45 326
Модель телефона: D3
Miroschnik
сообщение 4.5.2008, 15:02
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Бомбус в принципе не плох,но... Пишем сообщение, оно отправляется но абонент его не получает! Или абонент давно уже отключился а его значек говорит о том что он до сих пор в сети. Или пытаешся авторизовать абонента а бомбус упорно не хочет этого делать не мотивируя ни как. Короче тормозит жутко! Пробовал на различных, в том числе и официальных версиях клиента и на различных телефонах. Похоже виноват сам протокол.Ася может чем то и хуже и коннектица плохо но работает как Джимм как часы и прще в натройках и значит для многих юзабельнее
Maksimka!
сообщение 4.5.2008, 15:11
Прошивка: 2.1
не надо тут разводить демогогию, пишите здесь что не понятно по настройке, то что ты говоришь типа чел вышел а контакт висит в сети, попробуй запусти жим у себя на телефоне и на втором у друга , выдерни у себя акум и посмотри на телефоне друга сколько еще твой юин будет висеть в сети, в бомбусе это сделано специально , например у меня включен бомбус и мне звонок а балтаю минут пять бомба в это время не может посылать сигналы для поддержки связи и следовательно если бы ни эта фича был бы обрыв связи и дисканект, насчет авторизации, опиши подробней если хочешь ответа
Spirtsmen
сообщение 4.5.2008, 15:48
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
Не понял. Авторизовать нужно каждый контакт отдельно или все вместе можно? Если по отдельности, то плевать можно на такой клиент. У меня контактов 250 штук. Пальцы сотрутся....
*НеХеR*
сообщение 4.5.2008, 16:53
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Spirtsmen,
можно все, если поставить в настройках галку "авторизовать автоматически" (ну или как у кого), то они сами авторизуются.
Dantix
сообщение 4.5.2008, 20:44
Пользователь №: 170 014
Модель телефона: ming
Прошивка: gizmoto la verne
Макс, а когда "no compresion" стало ВКЛЮЧАТЬ сжатие? :-D
eug
сообщение 4.5.2008, 20:59
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
по логике все правильно:
no_compression == true - без сжатия
no_compression == false - с сжатием (написано - убираем галочку)
Мануал по Bombus, как собрать и настроить читать тут! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:01
