14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
e-kurtis
сообщение 14.5.2008, 7:32
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Из недостатков - слабые скины,кроме Ubuntu.Этот скин я заценил thumbsup.gif и не самый классный звук.
По сравнению с 49R - не хватает скорости.
Из плюсов - высокая стабильность монстра.
Респект!
Кто-нибудь автору поставьте +1 от меня.
Сообщение отредактировал e-kurtis - 14.5.2008, 7:34
KILLER-UA
сообщение 14.5.2008, 7:39
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
Ребята всем добрый день у меня проблема случилась через юсби телефон не фходит во флешку приходится кидать себе все через карт ридер, это не удобно потому шо на работе у меня не могу комп старый карт ридер не идет!через модем телефон видит все нормально, сначала думал шото со шнуром ради прикола поставил другую прошу там все нормально помогите шо может быть за проблема?не хочу ставить другой монстр!
В той!может эльф какой то надо отрубить!
Сообщение отредактировал KILLER-UA - 14.5.2008, 8:17
e-kurtis
сообщение 14.5.2008, 8:07
Мне кажется что ты отписался не в этой теме...
Dr.Hemp
сообщение 14.5.2008, 9:21
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
У всёх ли эльфы не работает если в авторуне больше двух эльфов для авто запуска?
FORCE_X
сообщение 14.5.2008, 9:28
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
монстр cool!!! респект автору, +еще синерж работает,+79, кароче полный улет, (добавте автору +0,5, шоб целый + былsmile.gif))
Сообщение отредактировал FORCE_X - 14.5.2008, 9:29
SlepHunter
сообщение 14.5.2008, 9:30
Из: BY
Пользователь №: 136 895
Модель телефона: E398 L7 V3i
Прошивка: MotoHell
Люди а со справочником что делать? Может можно чем переделать с 49 на 79? Ну не ручками же переписывать sad.gif !
Евгений89
сообщение 14.5.2008, 11:36
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
SlepHunter , сохраняешь на комп с помощью P2KTools, а потом заливаешь
SlepHunter
сообщение 14.5.2008, 13:30
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Евгений89
Спасибо за оперативность конечно, у себя порылся и нашёл парочку прог работающих со справочником, вот кому надо прога спецально для этого shades.gif
По монстру-откатываюсь обратно на вторую версию предворительно скачав скин Ubuntu Human!
Сообщение отредактировал SlepHunter - 14.5.2008, 13:38
LuxOFF
сообщение 14.5.2008, 16:00
Из: г.Сургут
Пользователь №: 135 337
Модель телефона: SE G502
Прошивка: R1FA031
отзывами не очень доволен, 2.0 не юзал, сегодня поставлю 3.0, отпишусь
Zhenek_
сообщение 14.5.2008, 16:13
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
мне кажется что было бы проще поставить монстр, а затем отписатся по его поводу
Задумчивый
сообщение 14.5.2008, 18:21
Пользователь №: 83 454
выложите плиз с монстра заствку включения и выключения и звук тоже! спс харанее!
WOW_one
сообщение 14.5.2008, 21:07
Пользователь №: 168 625
вообще, я считаю, что это самый удачный монстр среди всех на мотофане, сколько бы я их не юзал....
Сообщение отредактировал WOW_one - 14.5.2008, 21:10
Rysso_TyPucTo
сообщение 15.5.2008, 10:55
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Я тоже так считаю - как и во второй версии, заметна серьёзная работа,в отличие от большинства
DR1VER_
сообщение 15.5.2008, 13:34
Из: Сибирь, Байкал, Улан-Удэ
Пользователь №: 145 052
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: JB
Да, монстр хорош!
Молодец!
Но есть пара моментов:
-че за таска с вибро-вызовом: звук клавы откуда-то взялся! smile.gif в настройках звук клавы отключен!
-видео через раз снимает нормально (т.е. больше, чем 1 минуту с копейками), иногда через два =)
-часы в сс немного большие, на верхнюю границу окна залазят, что не есть оч красиво! =)
Хотя все это мелочи!
Исправить можно!
Так что автору - respect!
Добавлено позже (15.5.2008, 13:43):
у меня 6 ельфов в автозапуске и все норм!
перезалей папку с эльфами и через minicommander попробуй отредаутировать auto.run (строчки скопируй сначала, так удобнее будет) smile.gif
Сообщение отредактировал DR1VER_ - 18.5.2008, 4:51
LeGa777
сообщение 15.5.2008, 16:55
Пользователь №: 133 447
Модель телефона: motor4eg e398
Прошивка: 42R
у меня не получается прошить этот монстр почему-то... ставлю его, тело потом тухнет и гаснет при первом же запуске) ставил и на 79r и yf 49ю
Сообщение отредактировал LeGa777 - 15.5.2008, 20:48
_КирюхА_
сообщение 15.5.2008, 17:28
Пользователь №: 156 131
Прошивка: R372_G_0E.20.9.5E
Прошил телефон , всё красиво , аФФтор жги в том же направлении , вот тока у меня куда-то пропали часы , а видны только маленькие часики возле показателя батареи . Можно ли как-то исправить это и прсиавить нормальные часы , потому что на маленьких нифига не видно clap.gif
VEX
сообщение 15.5.2008, 18:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Если ты не менял скины на этом монстре,то попробуй в Личных настройках/Параметры раб.экрана/Часы:поставить цифровые.
Добавлено позже (15.5.2008, 22:18):
Все решается просто,у кого такаеже ерунда:ставим в стиле на "Улице" громкость клавы на ноль,и делаем на этот пункт метку.Затем вкл. стиль "Вибро вызов" и вызываем эту метку,все громкость клавы на нуле smile.gif .
morgan
сообщение 15.5.2008, 23:51
Пользователь №: 142 735
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
мда....только поставил монстра и телефон не захотел мне его показывать sad.gif просто мигает экраном и всё...шил и флэшбэкапом и рсдлайтом...ничего не помогает sad.gif
MARKyxa
сообщение 16.5.2008, 0:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
morgan,
morgan
сообщение 16.5.2008, 0:31
Цитата(MARKyxa @ 16.5.2008, 0:00) *
morgan,
нееее smile.gif они там специально были smile.gif я уж всё сделал smile.gif но всё равно спасибо
DR1VER_
сообщение 16.5.2008, 9:22
Прошивка: JB
thumbsup.gif smile.gif спасибо!
_КирюхА_
сообщение 16.5.2008, 10:30
VEX
Сделал как ты подсказал , но ничего не получается . Работают только аналоговые часы , цифровые нивкакую . Даже при смене разных тем , есть только аналоговые sad.gif
Bee
сообщение 16.5.2008, 11:06
Пользователь №: 87 986
Прошивка: BLACK ANGEL v.3.0
Не знаю ка у Вас, но у меня пашет все отлично, не логает, четко и ровно!!!
Звук громкий, подрегулировал, стал отменным. Два скина на 5+, скорость и ася тож супер!
Как нить поставлю + но пока не могу.
Сообщение отредактировал Bee - 16.5.2008, 13:12
LeGa777
сообщение 16.5.2008, 12:17
Прошивка: 42R
MARKyxa, я эльфами не пользовался на 49R вообще, но тотж мигает экран и [вырезан мат], вобщем тож самое что у morganа
morgan
сообщение 16.5.2008, 14:31
Исчо адын глюк найден, но может это только у меня но...но телефон сам по себе выключаетца и не включаетца в течении 5-ти минут либо постоянно уходит в ребут(перезагрузка) sad.gif
Добавлено позже (16.5.2008, 14:42):
вот из-за отсутсвия папки с эльфами тело и не запускается sad.gif попробуй шиться на любую 79р и закинь эльфы, я поступил так: вначале удалил старые но в твоём случае тебе надо их закинуть
emlonlife
сообщение 17.5.2008, 9:57
Из: Рязань
Пользователь №: 168 476
Прошивка: UMP79R
Монстр хорош, но у мну тож в календаре ни чего не показывает, шил монстр 2 раза, тож самое. Еще напрягает инет: сидишь в опере, лазишь лазишь, а потом сообщение что нет работающего соединения. Начинает работать только после перезагрузки тела. Ставил другие версии оперы, таж ерунда... А так монстр кул! Афтару респект!! Тем более земляк =))
r.o.m.a.N
сообщение 17.5.2008, 11:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
От этого тел работать НЕ перестанет.
Это сообщение вылазит рандомно, или какая закономерность есть?
LigaLayz777
сообщение 17.5.2008, 18:34
Из: Рязань
Если у тебя осталась папка эльф от предыдущего монстра мало шансов что телефон включится т.к. либа не подходит.
emlonlife
сообщение 17.5.2008, 19:23
Из: Рязань
Прошивка: UMP79R
единственную закономерность я увидел, эт если загружается страница, жмешь отмена и... Тогда 90 процентов ошибка... Больше ни чего не откроет. А обычно так, без повода... sad.gif
Добавлено позже (17.5.2008, 23:25):
Добавлено позже (17.5.2008, 23:26):
Добавлено позже (17.5.2008, 23:30):
Прошу прощения!... Вот кстати и вылазила она... Я несколько раз нажимал отправить... Ошибка, ошибка... А сам блин отправил... sad.gif
Добавлено позже (17.5.2008, 23:42):
Прошу прощения!... Это ошибка снова вылазила... Я думал сообщение не отправилось... Несколько раз так.. И вообще вся ява с инетом тупит... sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 17.5.2008, 23:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
emlonlife,
А ну это сервер оперы с нашим форумом тупит, у меня тоже самое (взгляни в конец подписи)
Bee
сообщение 19.5.2008, 5:36
Хочу Афтару еще раз выразить Респект!!!
Монстр просто супер!!! У меня в жизни мой мотор так быстро не открывал ни чего. Флешка на гиг открывается за 1.5 сек. Смс набираются со скоростью света) так же и папки видео и картинки забиты под "завязку" но тож за 1.5 сек открываются. Видео снимаешь сколько хочешь, а сохраняеет за 5 сек и меньше. Звук зачет! Оч насыщен и громок. Наушники Shinhaser вакуумы играют от тела лечш чем от плеера моего. Скин Ubuntu Human просто шик, яркий, красивый, и фото в матрице просто Зачет!!!
После прошивки кажется будто дисплей стал гораздо ярче показывать. Клево сделаны смс, в отправленых пишется время отправки и доставки, а так же исходящие\входящие вызовы все четко и понятно. Королеты тож хороши, ява еще лучше, mobtest 5+)))
Кароч катого монстра я еще не видел, эмоций куча, юзаю уже 5 день, все просто отлично, не думал что мой мотор на такое способен!
Огромное спасибо создателям,
молодцы парни,
так держать!!!
Сообщение отредактировал Bee - 19.5.2008, 5:38
emlonlife
сообщение 19.5.2008, 5:49
Из: Рязань
Прошивка: UMP79R
Цитата(r.o.m.a.N @ 18.5.2008, 3:07) *
emlonlife,
да не, эт не сервак оперы... Откатился и ща вся ява с инетом работает супер...
Dog_kot
сообщение 19.5.2008, 18:05
Пользователь №: 172 688
Модель телефона: E398 (e1)
А с 42R на эту FB2.62 прошьётся? или надо что другое кто посоветует?
alex 1900
сообщение 19.5.2008, 18:26
Из: -=Орск=-
Пользователь №: 166 542
Модель телефона: E398+E398
Прошивка: BLACK ANGEL v2.0
прошей сначала флекс а потом шейся !! не забудь делать бекапы !!!
а по поводу инета попробуйте откатить патч на разрыв соединения .
Dog_kot
сообщение 19.5.2008, 19:05
Гм.. А не проще ли https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.0.7? А то пардон, где взять отдельно флекс?
Добавлено позже (19.5.2008, 19:07):
Гм.. А не проще ли FB 3.0.7? А то пардон, где взять отдельно флекс?
LigaLayz777
сообщение 20.5.2008, 3:41
Из: Рязань
Ребята на счет нэта это патч на разрыв сессии, откатите этот патч и все ок. PS. Сделал описание эльфов в 1-м посте.
emlonlife
сообщение 20.5.2008, 11:14
Из: Рязань
Прошивка: UMP79R
да,
я это понял... Но патчей и откатов в архиве небыло, а скачать с таким нетом нереально... Эльфы пытался скачать, тоже без результата... Обидно... А чтобы качать ща, потом шить заново и в лом да и трафика не осталось почти. Я с тела а всего 100 метров sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 20.5.2008, 22:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ты видно не понял всей сути работы патча. Сесси Не закрывается пока само приложение не закроют (без патча после приостановки приложения через 5 минут сессия разрывается (а значек не меняется!))
Dr.Hemp
сообщение 21.5.2008, 10:29
Из: ЖД
Прошивка: R373-79!!
Не знаю у всех ли, В авторун не добавяется, бльше 3 эльфор, потом эльфы не работают, если добавили 4 эльф в авторун. Только работает эльфрунер. Ява глючит [вырезан мат], всё время вылетает, а подсветка в яве, контролируется, но как то криво. бывает вообще проподает, и приходиться перезагружать телефон.
L1ght
сообщение 21.5.2008, 14:17
Пользователь №: 162 176
люди может это флуд но при включении фанарика телефон зависает что делать? дайте плиз откат патча на фонарик
Добавлено позже (21.5.2008, 20:13):
с фонариком разобрался. Подскажите плиз почему при этой прошивке после выключения включения телефона он неотрывно 30 мин перезагружается? на блэк ангеле 2ром та же проблема sad.gif sad.gif sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:33
