14 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
Maden
сообщение 15.6.2008, 21:08
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
понимаю что вопрос не в тему, но могу ли я прошится с 49 на 79? А потом так же откатится с 79 на 49?
Имею ввиду так можно или надо особым сппособом?
И еще: сохраняет ли 79 файлы полученные по ММС?
Сообщение отредактировал Maden - 15.6.2008, 21:10
Garibaldi
сообщение 16.6.2008, 10:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Maden,
1. сделай фулбэкап 49 проши в Фб 2.62,
2. прошивай монстра на 79,
3. сделай бэкап монстра на 79 в ФБ 2.62,
4. тестируй монстра на 79,
5. захотел назад на 49 - восстанавливай резервную копию 49, которую ты сделал в п.1
Это самый надежный способ - перебираться, делая полные резервные копии.
DR1VER_
сообщение 16.6.2008, 16:01
Из: Сибирь, Байкал, Улан-Удэ
Пользователь №: 145 052
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Прошивка: JB
Прошел месяц со дня установки... И все ОТЛИЧНО!!! Ниче не тупит, не лагует! СПАСИБО ЗА МОНСТРА!!! smile.gif зы: продолжай в том же духе! smile.gif
moto_v360
сообщение 16.6.2008, 19:02
Пользователь №: 96 014
Модель телефона: v360/с650
Прошивка: Moto Innovation
хм, а мона как нить при воспроизведении музыки вместо эффекта вибры поставить мигающие светодиойдики?
ссори, если обсуждалось
Maden
сообщение 16.6.2008, 21:14
Garibaldi, спс. Я просто с 49 ешо не слезал, буду пробовать.
Garibaldi
сообщение 17.6.2008, 4:47
Из: Оренбург
вообще я не слышал, чтобы на 79 был баг, как у рефлеша 49 0.2-0.3 Электро.
Тем более, здесь основа- оригинал - бага вообще быть не должно.
Цитата(Maden @ Сегодня, 3:14)
Garibaldi, спс
заменить этот пункт даже патчем - вряд ли получится.
Ритм подсветки в принципе быть не может. Т.к. она слушает микрофон, а при воспроизведении музыки звуковой канал занят динамиками.
В корелете iTunes есть фича - если свернуть при воспроизведении, и на рабочем столе нажать Смарт, светодиоды замигают, но не в такт.
Также, в корелете MV, есть плагин Funlight от Tim2005 , так его запустить, при включении соответствующих чекбоксов в настройках, и мигать будет клавой, дисплеем, светодиодами - везде, кроме ява-приложений. Хочешь - слушай музыку, в эльфе, в корелете, или в самом MV. wink.gif
moto_v360
сообщение 17.6.2008, 5:28
хм, интересно...
спасибо за ответик-с
nefedya
сообщение 19.6.2008, 19:54
Пользователь №: 175 316
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Привет! Я новичок, недавно слез с 372, так что сильно, пожалуйста, не бейте. Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы: (прочёл всю тему, вразумительного ответа не нашёл. если он есть, ткните меня носом smile.gif)
Возможно ли исправить следующие баги:
1)отсутствие цифр в ежедневнике
2)смазывание размера файла при перелистывании картинок
Также хотелось бы:
1)автопереключение на следующий трек в музыке (отключить)
2)звук при нажатии на клавиши (отключить)
3)звук при переключении между беззвучно/вибра/громкость .. (включить)
Ещё я не смог войти в меню опкодов. Никак.
И, если можно, оффтоп:
При попытках включении камеры говорит "Занято. Повторите позже". При этом фонарик работает прекрасно. Видимых повреждений на камере нет. Не включалось и на 372 и на 373 платформах.
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2008, 12:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
попробуй другой ленг залить
Последствие патча "картинка в фоне плеера"
Мелодиии - меню - настройка звуков
Слиль оповещения - "Текущий стиль" - громкость клавиатуры
Вроде меткой меню+0 (и немного подождать)
Открой панель и перевоткни шлейф камеры (плохой контакт)
nefedya
сообщение 20.6.2008, 19:10
Не работает.
Сам додумался, пробовал, не помогло. Был бы плохой контакт, тогда фонарик бы не работал.
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2008, 19:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Не факт. Пробывал спиртом разъем чистить?
maxvelmax
сообщение 21.6.2008, 18:47
Пользователь №: 175 148
у мя на Е398 не хочет работать кода прошьешь проста белый экран и издает звуки при подключеном USB иногда не может включиться подскажите как исправить?? unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2008, 20:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
maxvelmax,
Не работает только с этой прошивкой?
Если нет, то -> Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Если да, то поробуй без флешки вкл
Andrxa200
сообщение 22.6.2008, 8:27
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
а скажите мне пришло ММС сообщение я ег озагрузаил а куда делась картинка которую загрузил не знаю, извините подскажите куда делась))) unsure.gif
maxvelmax
сообщение 22.6.2008, 9:19
r.o.m.a.N
ух ты без флехи работает clap.gif,а как его заствить работать с флешкой? smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 22.6.2008, 15:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
залей либу для 79R
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 22.6.2008, 15:19
Andrxa200
сообщение 22.6.2008, 17:27
ну помогите ммс мош не настроилшто делать?пришло ммс написона*=загрузить загружаю нече непроисхдит пропадает инет исё(
Aleksl
сообщение 23.6.2008, 15:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 143 068
Прошивка: великолепная 79то4ка
Black Angel3 самый лучший из 79ток. автор так держать!! (имхо)
Mоторчег
сообщение 23.6.2008, 18:37
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
мм классно... автор, я Е398 сегодня только из-за этой прошивки и купил)) завтра достану шнурок и заценим))
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2008, 6:22
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Подумали и решили тоже пусть будет в важных темах!
LigaLayz777, нужен куратор для темы. Сам будешь или кого другого предложешь?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 24.6.2008, 6:34
LigaLayz777
сообщение 26.6.2008, 9:16
Из: Рязань
Я думаю что смогу быть куратором, только время от времени могу не отвечать на все вопросы. Времени нету, только вечером после работы.
Назначен. Дерзай.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 26.6.2008, 10:27
Goodstyle
сообщение 29.6.2008, 10:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 165 578
Прошивка: Black Angel v2.0
LigaLayz777, недавно скачал второго ангела, порадовал монстр..такой вопрос будет ли Black Angel 3 на 49R? а то оч хоцца эльфпак, а переходить на 79 влом..
xf∞
сообщение 29.6.2008, 14:11
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
Очень хороший монстр! Если бы только там работал кое-какой патч - поставил бы себе, не раздумывая. Для 79R - это пока "вершина"(несмотря на монстры от Дон Омара). Очень много хороших патчей, а значит и перспектива использования этой прошивки высока. Спасибо автору!
LigaLayz777
сообщение 29.6.2008, 15:37
Из: Рязань
На 49й из-за одного звука смысла не вижу делать. Потому что это единственный плюс по сравнению с 79й а дальше одни минусы.
Goodstyle
сообщение 30.6.2008, 7:41
Из: Ростов-на-Дону
мда..ну ладно.. пока посижу на второй версии.. за неделю сбоев не было.. thumbsup.gif
fanilin
сообщение 30.6.2008, 21:35
Из: РБ г.Минск
Пользователь №: 160 091
Прошивка: R373_..._49R
Народ, сорри... но чтото немогу прошиться этим монстром.... до него был UMP, ставлю Ангела тел после прошивки просыпается с белым моргающим экраном...
r.o.m.a.N
сообщение 1.7.2008, 2:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Без флешки если включится, то обнови эльф патчи для свежей либы
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 6.7.2008, 0:09
KILLER-UA
сообщение 4.7.2008, 7:31
Из: Луганска
Пользователь №: 146 769
Прошивка: !ЧАСТО МЕНЯЮ!
Хлопци выручайте нужны скины с монстра по удалял нечайно а монстр заново шить не хочется!остался один скин несчастный!
Сообщение отредактировал KILLER-UA - 4.7.2008, 7:37
LigaLayz777
сообщение 5.7.2008, 21:17
Из: Рязань
Напиши в личку или в аську если так нужны.
-=DuH=-
сообщение 6.7.2008, 14:43
Пользователь №: 176 473
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Могу я этот монстр прошить на
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R372_G_0E.20.59R
r.o.m.a.N
сообщение 6.7.2008, 15:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
-=DuH=-,
Сначала
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
потом шей этого монстра
TheSilverBeasT
сообщение 6.7.2008, 23:09
Пользователь №: 173 617
Прошивка: The Life II Next Gen
Товарисчи, а что означает показатель L? Тот, который справа от сигнала и вольтажа?
r.o.m.a.N
сообщение 7.7.2008, 1:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Показания датчика освещения, т.е. уровень текущего освещения
Wadim2008
сообщение 7.7.2008, 10:11
Пользователь №: 166 225
Модель телефона: E1, Nokia N95
Короче монстр не разочаровал, только скины не очень.
Сообщение отредактировал Wadim2008 - 7.7.2008, 10:19
PorosёnOK
сообщение 12.7.2008, 15:43
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Нифига не выходит. Прописывал так:
;Autorun file for ELFPack v1.0
; FBrowser should be resident to run from the menu
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Demon.elf
file://b/Elf/date.elf
file://b/Elf/AutoLock.elf
file://b/Elf/Light.elf
И так:
file://b/Elf/Service elf/AutoLock.elf
file://b/Elf/Service elf/Light.elf
Ни тем ни тем способом не пашет.
А не подскажите никто инвент на запуск тюнса.
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 12.7.2008, 17:08
novis
сообщение 13.7.2008, 17:11
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
прошу не бить, но на сколько хватает заряда батареи на этом монстре? возможно расчитывать при легком использованиии телефона на 2 дня работы? в данное время эксплуатирую монстр ump_79r, на котором больше 1,5 дня не выходит выжать (не удобно когда телефон посреди дня садиться). и в голове витает шальная мысль, может на этом монстре будет дольше батарейка держаться? хотелось бы остаться на 79ой прошивке.
Andrxa200
сообщение 13.7.2008, 19:57
Выложите пожалуста откат на патч,который на фоту-кнопку речевые метки назнычены,и патч чтоб на ** или ## фонарик включался,пжлта smile.gif
novis
сообщение 14.7.2008, 7:25
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
Цитата(PorosёnOK @ 13.7.2008, 22:53) *
У меня что на 49, что на 79 UMP, Angel все одинаково батарея держит. При использовании активном дай баг, чтоб пол дня вытянул.
одинаково это сколько? у меня почти 2 дня на 49ой было. т.е. я утром снимал с зарядки, и через день вечером ставил снова. (хотя батарея еще не была посажена в 0), а теперь примерно 1,5 дня и в ноль. на 49 я телефон средне использовал, на 79ой использую меньше и ни как до старого уровня не дотяну. Пробую универсальные пдсы, пока результата нет. sad.gif видимо прийдется откатываться на 49ю sad.gif
Сообщение отредактировал novis - 14.7.2008, 7:26
Andrxa200
сообщение 14.7.2008, 8:05
В ПРОГЕ НЕТ))),ггы)
r.o.m.a.N
сообщение 14.7.2008, 14:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 17:54
