14 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
Охотник
сообщение 10.2.2009, 21:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 184 932
Модель телефона: A1200e,E398,U6.
PItBuLL
сообщение 12.2.2009, 16:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
cyraxmaxx, откатить этот патч, ищи откат, или может кто-нибудь выкладывал в теме, еще можешь обратится к автору.
MaratMD
сообщение 18.2.2009, 17:01
Пользователь №: 180 950
SnAKE_MaTVeY,открой этот http://www.upwap.ru/327969 патч Flash Backup'ом 2.62 и нажми откатить патч и не будет проблем с инетом
СанькО
сообщение 20.2.2009, 8:05
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
скины красивые smile.gif ява тоже thumbsup.gif и описано так, как будто лучший монстр smile.gif очень интересно!!! ща батарею заряжу, и обязательно поставлю smile.gif
winnerito
сообщение 4.3.2009, 14:58
Пользователь №: 194 900
а можно поставить этот монстр на заводскую прошиву 372?
eagle747
сообщение 8.3.2009, 14:41
Пользователь №: 192 961
Модель телефона: E 398
Парни такая проблема...Прошивка классная , но после нее красная кнопка работала минут 10 , потом перестала совсем работать ...что посоветуете сделать???
LigaLayz777
сообщение 14.3.2009, 1:24
Из: Рязань
Цитата(PUSYA @ 6.3.2009, 1:13) *
winnerito,
Ставь любую прошу
полностью согласен)))
alt.Dja
сообщение 14.3.2009, 7:46
Пользователь №: 195 605
Давно не ставил таких монстриков!
Все быстро и функционально удобно!
Один пока минус нашол, по крайней мере мне не понравилось то что при выключении\включении тела начинает орать какая то сомнительная гото-музыка...если будут репаки, уберите плз)
Сообщение отредактировал alt.Dja - 14.3.2009, 7:49
-=Ranis=-
сообщение 17.3.2009, 20:09
Из: Россия
Пользователь №: 191 469
Модель телефона: E398 & C650
Прошивка: DaR 2.X
До этого был mpx_deluxe думал что круче прошивки нету, но когда перешёл на эту был поражён. остановлюсь на Black Angel 3 smile.gif Чё не понравилось то что звуки когда лазаешь в телефоне стандартные как не на прошитом. и при включении выключении три дня отрубается и ещё с такими звуками. а так монстр просто супер cool.gif
-=Ranis=-
сообщение 19.3.2009, 19:03
Из: Россия
Прошивка: DaR 2.X
Хе-хе это конечно не важно, но всё же кто-нибудь пробовал лазеть bluetooth -> журнал устройств каго там ток нетуу...
lcrmslcrms
сообщение 23.3.2009, 17:18
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Телефон тормозит небудет с етим всем добром ато перевый монстр и второй мне не понравился иза тормознутости сильной.и музыка очень орет прив влк/вык скин Roker_e8 очень красив за скин + LigaLayz777
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 23.3.2009, 17:24
ViV
сообщение 23.3.2009, 23:18
Пользователь №: 138 639
Модель телефона: ROKR E1 (07.D0)
Прошивка: DAR 2.x Test 11
Если не трудно, пожалуйста, скиньте кто-нибудь Start~up.mp3 и Power~Down.mp3 с этого монстра, а то я их перезаписал случайно.
Всё, уже вытащил из Флекса
Сообщение отредактировал ViV - 24.3.2009, 23:17
Driv3r31029
сообщение 25.3.2009, 12:05
Из: Брянск
Пользователь №: 196 430
Прошивка: r79
У меня не запускаются Эльфы. Папку с ними кинул в корень флешки, в инструментах не открывается Elfs.
LigaLayz777
сообщение 25.3.2009, 23:13
Из: Рязань
если ты шил этого монстра то этого быть не должно. Все должно работать или что то сделал не так как надо.
Driv3r31029
сообщение 26.3.2009, 12:17
Из: Брянск
Прошивка: r79
Все норм. Я просто плохо распаковал.
-=Ranis=-
сообщение 26.3.2009, 17:54
Из: Россия
Прошивка: DaR 2.X
Чё у меня за ерунда когда я сижу в аське через некоторое время экран тухнет и не светит только когда я выйду и нажму опять возобновить ток тогда светит, иногда ваще в игру какую- нибудь играю и экран тоже тухнет.Автор как избавится от этой проблемы?
Сообщение отредактировал -=Ranis=- - 26.3.2009, 17:57
LigaLayz777
сообщение 26.3.2009, 22:52
Из: Рязань
читай про монстра и какие там патчи))) есть паич на контроль подсветки в яве читай описание))) smile.gif
СанькО
сообщение 27.3.2009, 8:38
Из: г.Самара
-=Ranis=-, я сначала тоже не мог понять чё это за ерунда, но оказалось всё оч просто, зайди в параметры=>средства ява=>функция подсветки: вкл smile.gif и всё норм!
-=Ranis=-
сообщение 27.3.2009, 16:35
Из: Россия
Прошивка: DaR 2.X
Спасибо за подсказку LigaLayz777, СанькО!
СанькО
сообщение 6.4.2009, 10:13
Из: г.Самара
у меня такой вопрос... корелеты в списке явы. зачем они там нужны, они всё равно не запускаюца оттуда!!! virtual corelet запускаеца из мультимедии, а как запустсть MV? очень хочеца посмотреть чё он из себя представляет smile.gif
MaratMD
сообщение 6.4.2009, 10:24
СанькО,чтобы запустить MV надо сделать метку на него.Выгрузить VC и вызвать метку MV.Либо же можешь выгрузить VC,в списке ява нажать на MV ,потом на красную.Через какое то время MV запустится.Для того корелеты в списке и нужны,чтобы удалять их без компа,установливать новые и запускать их
СанькО
сообщение 6.4.2009, 10:48
Из: г.Самара
lebed
сообщение 7.4.2009, 23:40
Из: чебоксары
Пользователь №: 192 141
Модель телефона: мотор е 398
Прошивка: super.walkman
народ! почему у меня эльфы не открываются? в корень флехи кинул! причём! телефон на этой! проше совсем не тормозит! и не каких! лагов! по сравнению с другими! если что
toi_NG
сообщение 11.4.2009, 1:17
Пользователь №: 147 968
Модель телефона: plubber
hi guys
pls fix the link
i can not download
tks so much
PUSYA
сообщение 11.4.2009, 10:24
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
toi_NG,
http://rapidshare.com/files/220016570/Blac...l_v3.0.zip.html
-=Ranis=-
сообщение 12.4.2009, 14:00
Из: Россия
Прошивка: DaR 2.X
lebed может ты плохо эльфы распаковал. Driv3r31029 так проблему решил
krizis91
сообщение 17.4.2009, 17:36
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
можно его поставить на эту прошивку???сейчас R373_G_0E.30.49R бут 07.D0!!!
-=Ranis=-
сообщение 17.4.2009, 17:47
Из: Россия
Прошивка: DaR 2.X
krizis91 если ты имел в виду монстр, то канеш можешь я именно на такую и ставил(mpx_deluxe). рекомендую эту прошивку уже гдет месяц хожу. мне нравится!
krizis91
сообщение 17.4.2009, 19:26
можно ????????я телефон свой убил!!!!!!!!!белый экран теперь!!!!!!!!!!!и не включаеться!!!постоянно ребутиться!!!!!!!!!!!!!!!!
MARKyxa
сообщение 18.4.2009, 1:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Эльфы старые с флешки удали сначала
lengster
сообщение 19.4.2009, 14:36
Пользователь №: 198 054
Ребята! Подскажите! Как мне поставить этот монстр. Я в этом плоховато разбираюсь. Есть ли како-нибудь мануал? Сейчас стоит прошивка версии R372_G_0E.20.95R_A
r.o.m.a.N
сообщение 20.4.2009, 15:25
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
lengster,
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
oembios
сообщение 8.6.2009, 14:56
Пользователь №: 195 119
Огромная просьба! Выложите плиз настройки звука этого монстра) Заранее спасибо! smile.gif
VEX
сообщение 9.6.2009, 14:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
oembios, вот держи:
Прикрепленный файл zvuk_black_angel.zip   ( 86.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
oembios
сообщение 10.6.2009, 7:24
Mr. Galogen
сообщение 20.6.2009, 12:03
Из: Россия, Иваново
Пользователь №: 142 927
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Народ помогите плиз. Брат залил поганый мма_уцп теперь меню глючит! Выложите родной мма от этой прошивки... Зараннее благодарен!
VEX
сообщение 21.6.2009, 12:04
Из: Нижний Новгород
Mr. Galogen,держи:
Прикрепленный файл mma_ucp_Black_Angel_v3.0.zip   ( 877 байт ) Кол-во скачиваний: 111
*SWORD*
сообщение 23.6.2009, 20:08
Из: Иваново
Пользователь №: 198 152
Модель телефона: Motorola RAZR HD XT926
Цитата(VEX @ 21.6.2009, 16:04) *
Mr. Galogen,держи:
X-Snake
сообщение 24.6.2009, 16:09
Пользователь №: 45 769
Прошивка: m65
Arigato, довольно таки интересный Monster. Больше всего скины и скорость перемещения по меню понравились. Автору еще раз спасибо так держать.
Только вот вопрос когда тел. загружаеться в начале появляеться стандартная мото картинка потом еще одна а потом уже gif, так вот можно ли как то убрать вторую картинку чтобы только мото и gif остались ?
Сообщение отредактировал X-Snake - 24.6.2009, 16:10
r.o.m.a.N
сообщение 25.6.2009, 11:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если мне не изменяет память, то это делается в программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE - включение телефона
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:42
