14 страниц V < 1 2 3 4 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
KuHo:)
сообщение 5.5.2008, 17:18
Пользователь №: 166 161
Прошивка: Flex
poacanu i devushki ja izveniajus za glupuj i ne v temu vapros a gde nahodica koren fleshki
MelkiY FAN
сообщение 5.5.2008, 17:42
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Коренб флешки это и есть сам диск , скажем а:
а не так ,скажем : а:\mobile <= это уже не корень флешки smile.gif
Сообщение отредактировал MelkiY FAN - 5.5.2008, 17:44
Aleksl
сообщение 5.5.2008, 17:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 143 068
Прошивка: великолепная 79то4ка
Люди ставьте 79R! не пожалеете, по себе знаю! Буду тестить laugh.gif Оч рад.. оч, спасиба афтару. Хотелось бы в будущем ближайшем увидеть скины в стандартном плеере.
alex 1900
сообщение 5.5.2008, 17:47
Из: -=Орск=-
Пользователь №: 166 542
Модель телефона: E398+E398
Прошивка: BLACK ANGEL v2.0
поставил , уже успел полазить по тел есть баги:
1.при перелистывании картинок наложение надписей размера картинок
2.мигающая статус строка в фотокамере
3.в личных настройках > панель дисплэя не работает кнопка назад
4.после выключения джима также горит надпись на рабочем столе GPRS ктивен, а джим который шел с монстром так и не запустился . ася встроенная долго обновляла списки (пишет извлечение) я так и не дождался. джим постоянно просит просит и просит всяких разрешений.
5.после активного использования тел уходит в ребут (как раз момент лазияния по меню)
6. в скине Blink очень мелкие иконки приходится орентироваться по надписям, а в скине Rokr_E8 моргает надпись главное меню
откатываюсь на v2.0...
Rene
сообщение 5.5.2008, 18:01
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
как ява в фоне работает (вернее как например свернуть асю)?
Два раза нажми на красную кнопку и все.
alex 1900
сообщение 5.5.2008, 18:09
Из: -=Орск=-
ну а потом обратно чтоб востановить??
goods
сообщение 5.5.2008, 19:06
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Цитата(Midnight_sky @ 5.5.2008, 19:50) *
поставлены не самые нужные патчи, а тупо подряд, все, что были, пачкой.
в таком случае есть откаты. а вообще какие патчи считаешь ненужными? wink.gif
Добавлено позже (5.5.2008, 22:12):
заходишь в яву=> возобнть.
LigaLayz777
сообщение 6.5.2008, 5:45
Из: Рязань
Ого го... Люди я не заставляю вас ходить с этим монстром. Если не нравится вперед в соседние темы. А вы спросите почему 79р?! Объясняю: быстрее, надежнее, ява в фоне и вообще она лучше работает чем на 49й, видео практически безлимит. И еще у кого выскакивает в яве РОЗРЕШИТЬ читайте лучше описание, вы что на 49й приложению через меню-розрешение, доступ не разу не давали?
Watcher
сообщение 6.5.2008, 5:48
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
LigaLayz777, Вот в этом я с тобой согласен! Полностью поддерживаю! 79R рулит как не крути!
Zhenek_
сообщение 6.5.2008, 5:51
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Цитата(Midnight_sky @ Вчера, 20:50)
Не люблю Блек Енжел. Мне кажется, монстр сделан после эйфории Ультрамото. Кто-то на 1 странице правильно заметил, что поставлены не самые нужные патчи, а тупо подряд, все, что были, пачкой.
полностью согласен, лично у меня стоят 15-20 патчей больше просто ненужно
Наконец-то народ начал, хоть что-то понимать
LigaLayz777
сообщение 6.5.2008, 6:01
Из: Рязань
djfox08 я вот мучаюсь пишу описание, а зачем? Если тебе его тяжело прочитать. В подключении-настройка для авто-активизация гарнитуры. Теперь этот пункт включает выключает гарнитуру не зависимо от того подключена она или нет.
Сообщение отредактировал LigaLayz777 - 6.5.2008, 6:19
knd
сообщение 6.5.2008, 7:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 60 073
Мне очень интересно правда ли стоит патч:
кто ставил монстра посмотрите в яве правда ли хипа столько, а то на сколько я знаю половина эльфов изза этого патча не должна работать.... для работы эльфов нужен: патч Размер Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб.
MARKyxa
сообщение 6.5.2008, 7:16
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
knd,
Star_cas
сообщение 6.5.2008, 7:28
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
и мне... ведь если он стоит, то неработает половина Эльфов... а как это так? это не хорошо...
И ещё зачем стока патчей? стока,извените, г.. туда запихнул...
IMXO не монстр, а какой-то мусорный контейнер, куда всё запихнули.... скины лажа, звук тоже... thumbdown.gif
Мачо
сообщение 6.5.2008, 7:31
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Вап не работает только на 49 с патчем хипа на 79 всё ок.
чтоб работали все эльфы ставьте скин размером по меньше.
tsesaleks
сообщение 6.5.2008, 7:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Java подчи вся глючит, очень много ненужных патчей, замучился откатывать, в итоге откатился на ультромото, там багов поменьше, хотя и бета, реализ будет лучше. tongue.gif
Rysso_TyPucTo
сообщение 6.5.2008, 10:13
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Потестил у себя на моторе 1 день.
Должен отметить одни из лучших настройки звука,ни в чём не уступающие knd.
Новые и неоднообразные скины - большая редкость в наше время
Продуманый набор явы - установлены последние версии частоиспользуемых приложений
Красивый DRM с норм значком будильника
Есть один незначительный баг - при добовлении в аторан Light.elf после перезагрузки тела в ельфранере не запускается ни один эльф.
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 6.5.2008, 20:30
Lorence
сообщение 6.5.2008, 10:42
Пользователь №: 158 886
Модель телефона: Z8
Мда... походу некоторые работу человека не ценят... А я вот щас спрошу у вас: "Кто из вас собирал свой монстр на 79р или вообще свой монстр с нуля???" Думаю как минимум половина или не собирала, или у них ничего хорошего не вышло! Я лично сам миксовал на 79р! И до сих пор не всё работает как надо (где-то месяц читал темы про патчи и всё такое, мучал наших уважаемых ГУРУ)
А теперь про "баги" в монстре:
1) Разрешения яве... Вам что трудно на компе открыть МотоМидман и выделив все приложения щёлкнуть "Дать права выбранным приложениям"??? Лично я когда ставлю монстра первым делом делаю так... или вручную ставьте! У меня всё рабюотает на УРА!
2) Хип... хип.. хип... А вы не заглядывали в темку про патчи на 373 платформу? Если нет, то советую! Там (вроде Мачо) выложили добавку к патчу Хип 1300 - 1400! С этой добавкой и хипа не убавится, и все эльфы рабюотают! (ЗЫ в эльф Тюнс не ставьте большие и тяжёлые скины а! А то у меня стоял скин много весивший... в результате просто памяти нехватало и всё висло, сменил скин и всё ок!)
3) Шрифт в картинках и всё проче это да.. несомненно недоработка автора... но как я понял он делал монстр сам! Понять уж можно! тем более на 79 ещё мало опыта
4) Звук... да вы что? Вы всё ещё считаете что ваш мотор разорвёт СТАДИОНЫ? По мне так всё ок! У меня динамик слегка подсевший и ничего! Играет отлично! Я доволен! На многих 49 звук так накрутят что разрывает всё... а тута всё ок... Кому мало громкости или ещё чего зайдите в СинержТулс (благо он тута есть) и выставьте там свои значения громкости и прочего
5) Ася в фоне как я понял не загрузится если список контактов слишком велик... наверное нехватка памяти... а жрёт он скорее всего так-же много у. У меня на 92 контакта за пол часика 500кб улетело... ГЫ так и не насладился ею sad.gif Тело повисло напрочь (как уже говорил наверное памяти маловато на такой большой лист)
6) Вездесущий Хеллоумото! (убирать: Меню -> Параметры -> Личные настройки -> Заставка рабочего стола -> А там просто уберите картинку и поставте задержку как надо)
7) Ява в фоне: Сидишь ты в асе... нажал на красную и ждёш когда появится список вида "Приостановить, Восстановить, Закончить" и затем жмёшь либо на приостановить либо на красную ещё раз... чтобы развернуть жмёшь на меню "Игры и приложения" И выбираешь о5 в том-же меню "Восстановить"
Подсветка в яве... хм.. лично у меня если в асе не писать так секунд 30 (примерно) подсветка сама вырубается... или просто заблокируй по нажатию # и подсветка выключится
ЗЫ чтобы понять что такое ява в фоне просто откройте ява медиа плеер (скажем тот-же винамп) воспроизведите музло и сверните его smile.gif и музыка продолжает играть... ну это для тех кто не в курсах что такое ява в фоне smile.gif
8) Несомненными плюсами являются
Хорошие скины (правда требуют некоторой доработки в плане Удобочитаемости в меню.
6 шрифтов (выбери себе сам... мне нравится комик smile.gif )
Скорость
Звук (послушайте какая прелесть в гарнитуре)
Минусы... то что я заметил и меня неустроило:
Вторая иконка в яве... (если патч по идее стоит, то он наверное был "сбит" другими патчами)
Траблы в картинках
Бутскринчик надо бы сменить wink.gif (хотя кто его видит shuffle.gif )
И ещё раз МОЛОДЕЦ АВТОР! Если-бы мог поставил-бы ПЛЮС!
А другим на заметку: "Не суди! Ибо несудимым будешь!" То бишь Сначала сами такое сделайте, а уж потом ругайтеся smile.gif
Сообщение отредактировал Lorence - 6.5.2008, 14:04
Stalker 1988
сообщение 6.5.2008, 16:17
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
LigaLayz777 прошу выложить инфу про эльфы какой для чего нужен.
LigaLayz777
сообщение 6.5.2008, 16:20
Из: Рязань
Ребята объясняю патч ява в фоне 3 в 1. 1)если вы находитесь в яве и хотите ее свернуть жмем красную ждем пока не появится три пункта Приостановить. Возобновить. Закончить. И жмем еще раз по красной (если нажать приостановить-приложение будет приостановлено) 2) в настройках явы пункт подсветка дисплея теперь вкл|вык контроль над подсветкой в яве. 3) функция вибро тоже в настройках явы отвечает за полноэкранную и не полноэкранную яву.
Inf
сообщение 6.5.2008, 16:22
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
ВЫЛОЖИТЕ наконец яву из монстра!
LigaLayz777
сообщение 6.5.2008, 16:39
Из: Рязань
Яву выкладывать не буду она вся в соседней ветке есть. Описание про эльфов в выходные сделаю.
Lorence
сообщение 7.5.2008, 11:03
Модель телефона: Z8
Ну впринципе второй день юзаю монстра smile.gif Убрать вторую иконку Явы получилось smile.gif патч встал с первого раза... Так-же нужно бы убрать надпись "ГПРС активна", поставить патч от Ленина для того чтобы можно было выключить громкость клавиатуры без побочных эффектов, подправить скины, сразу дать права мидлетам (или поставить патч)
Ну для себя я подправил... крмое скинов (ну не умею я smile.gif ) А автору советую сделать эти небольшие изменения и выложить обновлённого монстра под лейблом Релиз smile.gif Может станет меньше тех кто говорит что монстр не очень... ведь это не так smile.gif Пользую и радуюсь! smile.gif Ещё раз респект автору!!!
Сообщение отредактировал Lorence - 7.5.2008, 11:06
SegaSoft_1
сообщение 7.5.2008, 11:33
Пользователь №: 157 411
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
Kuutamo
сообщение 7.5.2008, 11:41
Пользователь №: 157 127
Прошивка: BLACK ANGEL v3.0
Скачала, залила)))
Ща будем тестировать)))
Пока радует наличие разнообразных скинов.
Музыка на включение не такая страшная, но все равно удалю ее потом)))
Потестирую еще)))
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 7.5.2008, 12:00
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Монстр ничё. thumbsup.gif Как-то все оживились и стали делать монстры на 79R. smile.gif Почему никто раньше не делал монстров на 79? Автору респект! biggrin.gif
junior_uz
сообщение 7.5.2008, 12:23
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
Модераторам пожалуйста закрепите первый пост !!!!
Вот что нашел какой баг ,когда юзал тело, ритм подсветка у меня не запустилась !!!
Все в меню выхожу выбираю нужные параметры и на тебе никаких эффектов ,ка это устранить ?
PItBuLL
сообщение 7.5.2008, 12:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
junior_uz, фаил подсветки попробуй другой поставить.
LigaLayz777
сообщение 7.5.2008, 12:42
Из: Рязань
Объясни по точнее что ты включал. Потому как у меня все пашет отлично.
Добавлено позже (7.5.2008, 16:49):
Lorens патч на замену звуков с эльфами работать не хочет! Ты думаешь я бы не применил.
SegaSoft_1
сообщение 7.5.2008, 13:32
shout.gif Скиньте аську кто нибудь!!!
PItBuLL
сообщение 7.5.2008, 13:35
Из: Волгодонск
как у Стаса!
SegaSoft_1, зачем два раза одно и то же писать? И зачем тебе аська именно с этого монстра?
SegaSoft_1
сообщение 7.5.2008, 13:42
Nick_MG
сообщение 7.5.2008, 14:37
Пользователь №: 153 985
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Здесь уже несколько рас спрашивали "Как убрать звук клавиатуры в режыме ВИБРО" етого что никто невидит? В режиме ВИБРО нет пункта "Громкость клавиатуры"! Подскажите плз.
Сообщение отредактировал Nick_MG - 7.5.2008, 15:48
Zverrock
сообщение 7.5.2008, 19:20
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE wink.gif там в функциях телефона есть стили вызово..дальше думаю поймешьwink.gif
Rysso_TyPucTo
сообщение 7.5.2008, 20:48
Из: Донецк
junior_uz,у меня тоже была такая ерунда - выключи экономию батареи thumbsup.gif
3D Max
сообщение 7.5.2008, 22:03
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 117 486
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373........49R
Косяк большой,для меня например,всегда делаю бэкап справочника,вот и перед прошивкой этого монстра сделал,но после заливки обратно все имена,которые на русском языке были записаны,отображается квадратами.
junior_uz
сообщение 8.5.2008, 4:14
Из: Stonesity
привет не можешь ссылку скинуть ,и в какой корень его кидатьб в какую папку ???
Добавлено позже (8.5.2008, 9:18):
Спасибо тебе друг точно выкл экономию батарей и все пошло как по маслу !!!! блин не могу + те поставить доберусь по постам поставлю thumbsup.gif
Евгений89
сообщение 8.5.2008, 5:01
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
junior_uz
вот выбирайСБОРНИК funlight
c/modile/audio
junior_uz
сообщение 8.5.2008, 6:15
Из: Stonesity
Цитата(Евгений89 @ 8.5.2008, 10:01) *
junior_uz
c/modile/audio
спасибо тебе друг !
vanr_v
сообщение 8.5.2008, 8:55
Пользователь №: 166 074
Прошивка: BLACK_ANGELL 2
я заметил несколько "глюков" в монстре.
1. Когда заходиш в нет через оперу, маил - не выходит с интернета. приложение закрывается, а с нета не выходит, приходется перезагружать телефон
2. при использовании маила, когда пишеш сообщение, появляется заставка.
Как это все исправить, так как монстр очень офигенный (респект автору smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:02
