14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
Valknut
сообщение 19.9.2009, 11:00
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
хороша проша! плюспицот! smile.gif только я на неё не смог поднять жпрез и ЗАМУЧАЛСЯ С САМОПРОИЗВОЛЬНЫМИ РЕБУТАМИ.
звук норм)
только сделай тут ещё мелодию звонка с флэхи, поддержку флех с обьёмом до 2 гб(как в ДАРе), напиши эквалайзер, и будет просто агуенная проша!!!
за последнее тебе плюсмиллиардег буит))
QWERTY-drom
сообщение 5.10.2009, 9:58
Из: Калининградская обл. г.Советск
Пользователь №: 176 546
Модель телефона: ZN5
Всем привет! Подскажите пожалуйста - могу ли я со 2 блека сразу на 3 перейти?
Жека Пистон
сообщение 5.10.2009, 10:14
Пользователь №: 192 576
Модель телефона: Apple iPhone 3GS
можешь
QWERTY-drom
сообщение 5.10.2009, 10:22
Жека Пистон,
Спасибо"!
demon {meG@ ryleZZZ}
сообщение 8.10.2009, 15:08
Пользователь №: 207 548
а на 49 стаувиться?
Huge76
сообщение 8.10.2009, 15:11
Из: Львов
Пользователь №: 196 373
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR_1.3_79R
Да.
ЯниС
сообщение 12.10.2009, 6:13
Пользователь №: 207 831
Прошивка: BLACK ANGEL v.3.0
Установил вчера, до сих пор со всем не разобрался, привыкаю после стоковой прошивки smile.gif
Единственное что телефон перестал определяться MFT, только в режиме карты памяти, в остальных программах всё нормально, да это и не очень важно smile.gif
Вопрос: можно ли как нибудь освободить память в телефоне под рингтоны? Я так понимаю возможность использовать рингтоны с карты памяти не реализуеться, а внутренней у телефона хватило только на 3 мелодии, хотелось бы чуть по больше, картинки уже удалены....
Igorek91
сообщение 12.10.2009, 10:55
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
ЯниС, как вариант можешь ненужные java приложения удалить.Ещё можно мелодии на вкл/выкл снести
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 12.10.2009, 10:56
ЯниС
сообщение 12.10.2009, 10:57
о да кстати, мелодии при включении\выключении разлрожают слехка, может с непривычки...
а где они леажт?
Huge76
сообщение 12.10.2009, 19:24
Из: Львов
ЯниС
Они лежат где и все но у них атрибуты "скрытий".
Igorek91
сообщение 12.10.2009, 19:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А если быть точнее "c:/mobile/audio", если не ошибаюсь они называются start~up и power~down.
Если будешь удалять через камп(например через P2Ktools) не забудь потом обновить базу данных мелодий, чтоб не было пустых строк в настройках вызова
СанькО
сообщение 13.10.2009, 12:56
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
удали прям с телефона через корелет smile.gif и еще можешь удалить парочку скинов, памяти прибавится достаточно smile.gif
Motablok
сообщение 18.10.2009, 17:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 203
Прошивка: 372_59r
на этой прошивке звук супер сколько я не ставел прошиврк на этой звук самый лучший
P@ndemonium
сообщение 21.10.2009, 14:08
Пользователь №: 208 427
Модель телефона: iphone 3G
Прошивка: v 4.2.1 (8C148)
Работу-Работаю
2 All.... Как только заново обзаведусь моторолкой:) Тут же прошьюсь, палюбому....красибо блин clap.gif авторру плюсую, как только сообщений понаберу shuffle.gif
Koss696969
сообщение 21.10.2009, 21:31
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 205 433
Модель телефона: Motorola q9h
Прошивка супер,3-й день юзаю, не одно глюка, даже аська стандартная работает clap.gif . НО на некоторых шрифтах часы в статус-строке не отображаются.
Vadim93
сообщение 23.11.2009, 9:27
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 205 347
Модель телефона: MotorolaE398
Привет всем! не поможете? я закидываю элфы во флешку и из-за этого у меня потом телефон не включается,а стоит вытащить флешку как всё работает ,чо это может быть?
СанькО
сообщение 23.11.2009, 14:28
Из: г.Самара
а без эльфов телефон с флэхой включается??? Если нет, то попробуй отформатировать флешку smile.gif мне один раз это помогло thumbsup.gif
Igorek91
сообщение 23.11.2009, 16:22
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Посмотри что прописано в файле Auto.run, возможно какой-то эльф в автозагрузке вызывает ребут.Можно так же попробовать обновить либу.
Кстати, на флехе кроме этих эльфов ещё есть(ну типо с прошлых прошивок)???
Vadim93
сообщение 24.11.2009, 5:16
Из: г.Хабаровск
вот открыл Auto.run при помощи блокнота
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Tunes/Tunes.elf
file://b/Elf/MotoCMD/MotoCMD.elf
file://b/Elf/RedMenu.elf
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf
не на флехе кроме каралёта и айтюнса нету из программ,
и без эльфов телефон нормально работает, с флехой
Сообщение отредактировал Vadim93 - 24.11.2009, 5:17
СанькО
сообщение 24.11.2009, 10:50
Из: г.Самара
ставь эльфы с этого монстра, а не те которые где то нашел!
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf - такого эльфа вообще нет в этом монстре, нафига ты его сунул? Поставь те которые выложены в 1 посте и отпишись. Проблем быть не должно thumbsup.gif
Valknut
сообщение 24.11.2009, 16:48
Из: Гваделупа :D
юзал этот монстр.
Не сочтите за оффтоп и флуд, но я бы и дальше юзал эту прошу, если бы нашел патч на Java в фоне и на установку мелодии вызова с флэхи.
Очень понравился мне этот монстр, но пока сижу на даре лишь из-за двух вышеупомянутых функций.
P.S. - С огромным удовольствием вернусь на этот монстр, если в нём появятся эти функции. smile.gif
Сообщение отредактировал Valknut - 25.11.2009, 7:29
Vadim93
сообщение 25.11.2009, 5:29
Из: г.Хабаровск
всё спасибо заработало!
fraer1
сообщение 28.11.2009, 16:20
Пользователь №: 210 373
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: The Life Final v.1.2
Привет вам!!!
У меня проблемка...незнаю что это такое...
Уже два раза прошил телефон двумя разными прошивками и всёравно после прошивки телефон включяю и всё остаётса как и было....
сейсяс стоит у меня The Life Final v.1.2
Сообщение отредактировал fraer1 - 28.11.2009, 16:24
Igorek91
сообщение 28.11.2009, 21:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(fraer1 @ 28.11.2009, 19:20) *
Привет вам!!!
Напиши конкретней, что за проблема!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 28.11.2009, 21:58
fraer1
сообщение 29.11.2009, 8:02
С 'этой пришивки "The Life Final v.1.2" я могу прошить только на "TheLifeIINextGen" !
Ставлю другую,пишет такое:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
После перезагрузки телефона, всё остаётса как и раньше,без изменений, либо на єкранє телефона пишеш ERROR и ещё чёта...
Даже бывает пише что всё УСПЕШНО выполнено всёравно тоже самое..
сообщение 29.11.2009, 8:22
fraer1,
шей через флешбекап 2.62. профиль тефона выбирай правельно.
fraer1
сообщение 29.11.2009, 8:38
Claus398,
какой профиль???
я просто по прошивках мало понимаю ещё...
Igorek91
сообщение 29.11.2009, 9:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
fraer1, проблемма походу в методе обхода подписи прошивок!На прошивках от DonOmar(The Life Final v.1.2, TheLifeIINextGen) он сделан по методу LTE2, а ты ставишь прошивку, у которой применён метод LTE.
У тебя бут 0A02 ???
Igorek91
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
У тебя бут 0A02 ???
fraer1
сообщение 29.11.2009, 9:10
-=underw@lk=-,
я даже сам незнаю.,как проверить?
Igorek91
сообщение 29.11.2009, 9:21
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(fraer1 @ 29.11.2009, 12:10) *
-=underw@lk=-,
жмешь на выключенном одновременно "#" и "*" и кнопку ВКЛ
fraer1
сообщение 29.11.2009, 9:29
-=underw@lk=-,
Boot Loader
OA.02
SW Version:
R373_G_OE.30.49R
Добавлено позже (29.11.2009, 10:52):
так что мне делать???
Сообщение отредактировал fraer1 - 29.11.2009, 11:24
Igorek91
сообщение 29.11.2009, 12:14
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Можно попробовать понизить бут до 07D0(на форуме где-то был мануал), а потом уже ставь любую прошу для своего телефона.
Добавлено позже (29.11.2009, 15:19):
Мануал в этой теме - Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
fraer1
сообщение 29.11.2009, 12:29
-=underw@lk=-,
Спасибо!
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 29.11.2009, 13:01
Пользователь №: 146 236
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Motorola E398 бессмертна. Где бы найти её сейчас в отличном состоянии.
Valknut
сообщение 30.11.2009, 0:19
Из: Гваделупа :D
Уважаемые гуру форума! Научите пожалуйста эту прошу ставить мелодию вызова с флэш-карты и выложите куда нибудь чтобы можно было скачать. smile.gif
AlexKooper
сообщение 30.11.2009, 6:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А лекарство от спида к пятнице изобрести?
P.S. читайте "возможности и невозможности", прежде чем просить подобное.
Valknut
сообщение 30.11.2009, 6:49
Из: Гваделупа :D
Жека Пистон
сообщение 30.11.2009, 7:33
Valknut, пока невозможно тебе же написали. ставь дар 2х и скины заливай с этого монстра ну или что то еще что тебе в нем понравилось
Nartino
сообщение 30.11.2009, 20:45
Пользователь №: 210 220
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: Black Angel v3.0
как удалить супер.mp3 из /a/ ? P2k tools пишет что неправильное имя и не удаляет
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:43
