14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
<<<BLACK ANGEL v.3.0>>>, By Ligalayz777
LigaLayz777
сообщение 4.5.2008, 14:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Добрый день или вечер всем Мотофанам! Долго ждали выхода монстра многие, кто уже успел оценить предыдущие версии. Вобщем дождались!!! shout.gif
Представляю вашему вниманию BLACK ANGEL v.3.0 за основу бралась оригинальная R373_G_0E.30.79R. Все собрано с ноля и очень удачно: при недельном тестировании на трех телефонах ни одного ребута. thumbsup.gif
Итак описание.
Симы:
+ в списке вызовов хранится до 60 входящих-60 исходящих вызовов.
+ не удаление сообщений при смене сим карты.
+ видеозапись до 64.5 Мб.
+ срабатывание будильника при выключенном телефоне.
+ включена поддержка 2-х линий.
+ вместо кнопки камеры диктофон(при удержании на кнопку камеры идет запись) очень удобно в случае если вам позвонили и просят что-то записать, а под рукой нету ручки и бумаги.
+ при подключении USB стиль оповещания не меняется.
Reflesh:
Собран с нуля из оригинальной 79R содержит в себе более 70 патчей, пойдет на любую прошивку даже на телефон с лоченным PDS.
Патчи:
1. Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.
2. Выключение гарнитуры. Активизация гарнитуры в настройках авто.
3. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб.
4. Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
5. Change opcode to MENU+0+0(чтоб быстро вызывались).
6. Картинка в стандартном плеере.
7. Диктофон 1 минута.
8. Вырезка из ЕМ, ДОСТУП К ПРОШИВКЕ ИЗ ЯВЫ. Автор Мачо.
9. i-Tap по умолчанию в корелте,
10. Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system).
11. MMS 1000Kb.
12. Воспроизведение музыки с битрейтом 320кб/с.
13. Изменение порядка символов при наборе текста + добавление новых.
14. Next play2 ;настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени, управление через настойки звука.
15. Нет звука розряженой батареи везде даже в плеере.
16. Анти исчезновение номеров при смене сим карты.
17. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости.
18. Сортировка мультимедии вместо пункта Анимация Вкл -по дате Выкл -по имени.
19. FIX для справочника чтобы правильно работали 6-ть шрифтов. Автор bigserg555.
20. Безлимитный диктофон в email сообщениях.
21. Блок – разблок клавиатуры по меню + меню.
22. Включить отчёт о доставке SMS 1.16 fix тепеть отчет можно отключить.
23. Меню + зелёная = вход в меню везде.
24. Добавка к Heep 1352/1496 чтоб работали большие эльфы.
25. Досуп из-под явы к файлам, имеющим системный атрибут.
26. Доступ к запуску функций из корелетов. Author = Rek>pth портировал:bigserg555.
27. Доступ к оперативки из корелета. Для чтения и записи RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 – c Author=Rek>pth port:bigserg555.
28. Доступ к симу 4а из корелта.
29. Перезапись всех Симов.
30. Зум в картинках.
31. Изменение времени активности дисплея (изменяет время активности на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин).
32. Изменение шрифта часов на рабочем столе.
33. Иконка будильника в статусной строке v1.01.
34. Иконка пропущеных вызовов в статусной строке (456 drm).
35. Патч для отмены проверки подписи корелетов.
36. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти.
37. Название и время в списке будильников v1,03.
38. Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты.
39. Новый вид списка вызовов как на новых моделях.
40. Новый формат даты1.08;Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DAY DD MON YY.
41. Изменяет формат номера (например при наборе Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ) на новый, в зависимости от количетсва циферок.
42. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM.
43. Включить отладку полная версия.
44. Патч даёт по умолчанию редактирования прав мидлетам.
45. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой.
46. Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5.
47. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX).
48. Прием и передача файлов по bluetooth.
49. Пятая группа; В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора );3. НЕТ - все вызовы блокируются.
50. Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве. 2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью.3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон.4) Позволяет через меню Средства явы -> функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, Вкл - есть). Не влияет на корелет.
51. Смена стиля оповещения по меню+решетка.
52. Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню.
53. Убрать дрм защиту(можно сохранять Яву загруженную через вап).
54. Убрать мелодию абонента с смс; по приходу смс клавиатура разблокируется. Автор- Rek>pth Порт- juicedddd.
55. Увеличение словаря iTap и heap для него до 10 кб. Author=Iceman2000 port:
56. Удаление лишних папок на диске b/ и изменение атрибутов папки Kjava теперь папка видна через OBEX ( после примененя патча удалите не нужные папки на флешке если удалили что то нужное телефон создаст папку за ново после перезагрузки)
57. Часы в статус-строке1.56 вместо иконки Местоположение.
58. Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном. Author= bigserg555.
59. Ява с кабелем работает.
60. Поддержка 6 шриштов. DRM-Patch.
61. Фонарик по #+red.
62. Свобода в Статус-строке.
63. Elfpack.
64. Register.
65. Run Phone Lte.
66. Sec ver prot reg locked.
67. обход проверки Invalid Prot Reg CRC.
68. Розрыв GPRS-сесии увеличен до того пока приложение не будет закрыто(если вы сидите в опере и долго ей не пользуетесь gprs-сесия розрывается).
69. Запуск явы из ежедневника без предупреждения.
70. Сворачиавть яву в фон при вызове меток из Явы.
Скины:
Четыре скина, а это Black Angel 3 free wind, Blink, iBlack и Relax делались для монстра, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО vetal_13. Отдельно выкладывать не просите, он скоро создаст тему со своими скинами в ветке скины.
1. Black Angel 3 free wind
2. Blink
3. iBlack
4. mix iPhone
5. Relax
6. Roker_e8
7. Ubuntu Human
DRM:
Собрано все самое лучшее из разных DRMов. В общем что говорить, смотрите сами.
Java
1. Virtual Corolet
2. MediaViewerApplet
3.Opera Mini 2.01
4.Opera Mini (официальная)
5. MiniCommander 3.31
6. MobTest
7. moto Winamp 0.4.9
8.Synerj_tools79r
9. MMA Mobile Editor
10. Mp3 Tools
11. MidTransfer
12. Mar Hex Editor
13. Jimm
ELFs(Эльфы):
Что это такое?-Сюда
Где находится ветка про них?-Сюда
Скачиваем ниже папку Elf и кидаем ее в корень флеш карты. Далее все просто заходим в Инструменты и запускаем Elfs тоесть главный эльф ElfRunner которым мы будем запускать другие эльфы.
Огромное спасибо Энди за первые шаги в розработке эльфов, а также отдельная благодарность ОМ2804 за все его творения в направлении эльфов.
__________________________________________________________________________________________
Файлы которые нужны для работы эльфов(их не трогать кроме Auto.run его можно редактировать с помощью текст редактора):
Auto.run-файл для автозапуска эльфов.
elfloader.lib-библиотека функций.
phone.db-библиотека ивентов.
Эльфы:
Elfs by OM2804
Tunes
Плеер ипользует плейлисты.
Плейлист можно создать в Tunes, добавив нужные файлы просто выбрав их.
Картинки скина кладём в папку 'папка_эльфа/Skin/'
О плейлистах:
Имеют расширение '*.tpl'
Хранятся в папке 'папка_эльфа/Playlists/'
Плейлист по умолчанию 'All.tpl'
Записывается в формате юникод. На путь песни отводится 512 байт
Имя трека вместе с путём не должно превышать 256 символов
О скинах:
Храняться в папке 'папка_эльфа/Skins/'
Для каждого скина своя папка
Управление:
На рабочем столе:
Джой вправо - Следующий трек
Джой вправо(длинное нажатие) - Перемотка вперед
Джой влево - Предидущий трек
Джой влево(длинное нажатие) - Перемотка назад
Джой вверх - Пауза/Воспроизведение
Джой вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Джой вниз - показать Shell
Громкость вверх - Прибавить громкость
Громкость вниз - Убавить громкость
Кнопка гарнитуры - Пауза/Воспроизведение
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие) - Следующий трек
Не на рабочем столе:
Смарт - Пауза/Воспроизведение
Громкость вверх(длинное нажатие) - Следующий трек
Громкость вниз(длинное нажатие) - Предидущий трек
В Shell:
Джой вниз - Стоп
Кнопка гарнитуры(длинное нажатие)-Следующий трек
Зелёная трубка - отправить текущий трек по Bluetooth.
AutoLock
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени? только на рабочем столе.
Конфиг присутствует.
Максимальное значение таймера: 0xFFFF = 65535 сек.
Инвент блокировки клавиатуры для своей прошивки можно задать в конфиге.
Выход: задаеться в конфиге.
Последние 3 байта - коды трёх кнопок для выхода.
Battery
Идикатор заряда батареи.
Значения P в процентах :
Ели заряд батареи
<= P1 - светодиоды горят красным
<= P2 - оранджевый
<= P3 - жёлтый
<= P4 - салатовый
<= P5 - зелёный
По умолчанию:
P1 = 15% = 0x0F
P2 = 50% = 0X32
P3 = 75% = 0X4B
P4 = 90% = 0X5A
P5 = 100% = 0X64
Elf Runner
Альтернатива fbrowser.elf
При старте выводит список установленных эльфов.
Возможно установить эльф из списка всех эльфов на диске /b/.
Возможно удалить эльф из списка установленных.
Возможно запустить любой эльф.
Возможно удалить/добавить эльф в автозагрузку
в Auto.run путь к fbrowser.elf удалить и прописать путь к ElfRunner.elf
В паку с любым эльфом можно кинуть иконку (15Х15 GIF) с именем эльфа. Тогда она будет отображаться напротив эльфа в списке
Чтобы добавить эльф в список установленных:
5 -> Вводим имя -> Ok -> Меню -> Все файлы -> Установить
4-предидущий лист
6-следующий лист
5-новый лист
8-удалить лист
Illumination
Только для E398
эвалюция Red&Green
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки.
Есть конфиг ИМЯ_ЕЛЬФА.cfg
Соответствие цветов кнопке настраиваеться. Любой кнопке можно присвоить любой цвет.
Максимальное колличество кнопок в конфиге - 40.
максимальное значение цвета (R,G,B) - 0x0F
Light
Управляет яркостью дисплея.
Регулировка яркости: 0 + качелька громкости.
Есть конфиг ИМЯ_ЭЛЬФА.cfg ( берется из папки, где лежит эльф ). В нем можно настроить:
- началиный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- минимальный уровень яркости (от 0 до 0x64)
- время подсветки (в секундах)
- время активности дисплея (в секундах)
Если значения таймеров равны 0, они не работают.
По истечении времени подсветки яркость дисплея плавно уменьшится до минимального уровня.
MidTransfer
Передача ява-приложений которые установлены в памяти и на флеш карте по Bluetooth.
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и отпускании выводится дополнительное меню
Состоит из двух эльфов:
Demon - всё время находится в фоне (его и прописывать в auto.run), отлавливает нажание на красную кнопку и запускает RedMenu.
RedMenu - собственно само меню.
Строки и значения беруться из файла RedMenu.res (Unicode Big Endian)
ИМЯ_ПУНКТА1=ЗНАЧЕНИЕ1
ИМЯ_ПУНКТА2=ЗНАЧЕНИЕ2
и т.д.
Red menu
17 - выключение
1 - перезагрузка
3 - переход в Boot
1806 - выгрузить яву
1783 - вкл|выкл Bluetooth
8608 - стиль
929 - метки
1937 - время и дата
3237 - выбрать скин
2011 - опкоды
1710 - блок. клавиатуры
Причем на разных прошивках возможны разные результаты.
Значения больше 10 - инвенты
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в шестнадцатитичной системе (HEX).
SMSAlarm
Предназначен для защиты от воров телефона. Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat, эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat. Таким образом Вы узнаете номер вора. А что с ним делать дальше решать вам...
Создайте блокнотом файл itunes.dat.
Добавьте в него строки (если одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">",
на который отправится смс, если в телефон вставить другую сим-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=+79115531234
text=this phone is hacked
Копируете этот файл в /a/ с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер,
который указан.
Если потом посмотреть файл /a/itunes.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на,
типа "imsi=123456789012345", на номер imsi вашей симки.
Talk Clock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Говорят при долгом нажатии на кнопку(*) (конфиг).
Красная трудка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Там же, где находится эльф, создаем папку sound. В нее помещаем звуки
Elfs by G-XaD
Motorola Commander
Это первый эльф файл-менеджер для телефона Motorola с установленным эльфпаком.
Приложение основано на обычном списке. В нем нет двух представлений файловой системы как в MiniCmd - функции рисования и создания нестандартных ГУИ не описаны, не изучены!
В приложении реализовано:
- Копирование/перемещение файлов, используя интерфейс Copy/Cut/Paste.
- Выделение файлов. Кнопка 0.
- Операции Удаление/Копирование/Перемещение выделенных файлов.
- Рекурсивное удаление папок.
- При возвращении на уровень вверх, под курсором папка, из которой был возврат. Исключение - root.
- Кнопка "Назад" (левая софт) = Уровень вверх. Из root - выход.
- Передача файлов по BlueTooth.
- Пакетная передача файлов по BT на LTE2 и V3i.
- Свойства файлов, разделов, группы файлов.
Elfs by 4X-Oxygen
Fonarik v0.5
Эльф умеет включать/выключать вспышку на телефоне (актуально для E398)
Управление (стандартное):
--- SmartKey - вкл./выкл. вспышку (долгое нажатие ~3сек. выход);
--- VolumeDown/VolumeUp - убавить/прибавить яркость (при выключенной вспышке возвращаются стандартные функции);
Fonarik.cfg (должен лежать в одной папке с эльфом) редактируется любым HEX-редактором (я редакирую WinHEX'ом), первый байт клавиша "вкл./выкл. фонарика" (коды клавиш смотреть в файле KeyCode.txt), второй байт клавиша "убавить яркость", третий байт клавиша "прибавить яркость";
P.S. Если файла конфига не будет рядом с эльфом, управление останется стандартным;
Диапазон яркости от 1 до 15 (0x11-0xFF);
Текущая яркость отображается в поле "дата";
ServiceLight v0.1
Эльф мигает диодами через определённый интервал времени (актуально для E398)
Управление:
# - выход.
В папке Games находятся игры на эльфах ну и остальные эльфы от наших китайских друзей...
Папка Elf
Langpack:
6 шрифтов
DualBoot:
07.D0 от Vilko
Благодарность:
Costello666 Изображение
Bigserg555 Изображение
Мачо Изображение
vetal_13 Изображение
om2804 Изображение
Не забываем ставить им плюсы.
Ну вот в принципе и все. Ждали, держите clap;applo
Скачать
MotoFan.ru
Скачать с зеркала 1 depositfiles.com
Скачать с зеркала 2 ifolder.ru (спасибо MOTOFAN E770)
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:10
Igorek91
сообщение 30.11.2009, 21:47
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Nartino @ 30.11.2009, 23:45) *
как удалить супер.mp3 из /a/ ? P2k tools пишет что неправильное имя и не удаляет
Скачай програмку P2kCommander!!!Она удалит точно(сам ей удалял, что другие проги не могли удалить)!!! shades.gif
Dj.pawel
сообщение 4.12.2009, 20:27
Из: Беларусь, Барановичи
Пользователь №: 80 660
Модель телефона: Rokr Boot 07D0
Прошивка: 79R
fanat1k111
сообщение 6.12.2009, 6:59
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
Седня мной будет преобретена мото Е398 с пошивкой elektro255_mod_v0.2_49R
Скажите,,,можноли сразу прошиться Этим монсром(блакАнгел 3) по верх прошивки elektro255_mod_v0.2_49R,,,, или надо проводить какието манипуляции еще..........
Раньше был v360Прошивал норма его,,,а тут прочитал топик про смену платформы(е398=>е1) где про какието калибровки написано и за сомневался чета,
Ну так,можно сразу шиться или надо чета мутить
Igorek91
сообщение 6.12.2009, 7:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Можешь свободно шить, к тому же он уже был прошит до тебя
и не нужны никакие манипуляции с калибровками.В нём уже полюбому 373 платформа и бут 07D0
backgaman1
сообщение 6.12.2009, 18:38
Пользователь №: 198 909
Модель телефона: htc
Прошивка: вап
Только навсякий случай не забудь сделать флеш бэкап
Igorek91
сообщение 6.12.2009, 21:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(backgaman1 @ 6.12.2009, 21:38) *
сделать флеш бэкап
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 6.12.2009, 21:14
backgaman1
сообщение 6.12.2009, 21:29
Прошивка: вап
Цитата(-=underw@lk=- @ 6.12.2009, 21:13) *
motorola e398
сообщение 19.12.2009, 14:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 210 146
Модель телефона: MOTOROLA Е398@iTUNES
Прошивка: Dar2.x_test10
прошил я в эту прошивку она мне не понравилась
AlexKooper
сообщение 20.12.2009, 21:36
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
motorola e398, так ведь никто тебя не заставлял шить, сам выбрал smile.gif пробуй все по очереди.
Vadim93
сообщение 2.2.2010, 1:37
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 205 347
Модель телефона: MotorolaE398
не знаю писал кто или нет! 45 страниц влом листать! ошибка в слове Февраль в эльфе data на экране телефоне пишет так Фдвраль
Александр112
сообщение 16.2.2010, 13:29
Пользователь №: 213 358
Прошивка: Black Angel v.3
Народ дайте родные файлы звука с этой прошивки а то я их запартачил. cry.gif
Photon9
сообщение 18.2.2010, 13:03
Пользователь №: 166 122
Модель телефона: Motorola Droid 4
Прошивка: 4.1.2 - 4.4.4
У меня 2 вопроса.
1.Нормально ли ляжет на 398.
2.Где можно взять , или кто исполняет трек который проигрывается при загрузки тела? :)
Igorek91
сообщение 18.2.2010, 13:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Шей не бойся!!!
Когда то давно я себе её тоже ставил
Photon9
сообщение 18.2.2010, 13:26
Цитата(-=underw@lk=- @ Сегодня, 15:13)
Шей не бойся!!!
Понял, спасибо :)
Александр112
сообщение 23.2.2010, 9:17
выложите пожалуйста сюда кто нить файлы громкости и звука!
{HOT}
сообщение 24.2.2010, 15:21
Пользователь №: 214 349
Модель телефона: E1
Venik
сообщение 24.2.2010, 15:24
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата({HOT} @ Сегодня, 18:21)
А какой прогой его шить
какой тебе удобно))
но лучше RDS life
{HOT}
сообщение 24.2.2010, 15:26
Модель телефона: E1
Огромное спасибо =)
SamDon
сообщение 25.2.2010, 1:46
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Цитата(Venik @ 24.2.2010, 22:24) *
какой тебе удобно))
но лучше RDS life
RSD lite
DeQuick2006
сообщение 2.3.2010, 14:41
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 80 856
Модель телефона: Droid 2 Global
Прошивка: самая последняя
motorola forever!
Стоял BA 2.0 прошил на эту, но тел перезагружается... что делать?
Igorek91
сообщение 2.3.2010, 16:27
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 2.3.2010, 16:29
lezha
сообщение 3.3.2010, 15:20
Пользователь №: 214 614
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
при прошивке flash backup зависает(
что делать?
Igorek91
сообщение 3.3.2010, 18:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
lezha , попробуй другой прошивальшик, например RSD lite
DarkDahaka
сообщение 23.4.2010, 12:28
Пользователь №: 216 358
Отличный монстр, думаю, перейду на него ;) А пока прошу объяснить - как можно скачать твои скины для Е398 отдельно от всего монстер пака? Заранее спасибо.
Илюшан
сообщение 23.4.2010, 17:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 216 370
Прошивка: хз =)
Ну нехилая проша, чё сказать)..вот только народ подскажите кто нибудь, пропадает звук включения и выключения, после чего точно сказать не могу..никак не могу вернуть..сначала пропал, после того как свои звуки поставил, а потом перепрошил заново и оригиналы тоже короче затихли
lime12
сообщение 23.4.2010, 22:10
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
не хочу обидеть автора, но проша гараздо хуже раза так в 99.9 чем Dar2.x_test14
DarkDahaka
сообщение 24.4.2010, 9:20
Не слышал даже о таком.
Igorek91
сообщение 24.4.2010, 10:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Эта прошивка в своё время была одной из лучших!!!К тому же стабильной!!!Сейчас просто нет смысла сравнивать старенькие прошивки(например как эта, дата её создания ещё 2008 год!!!) с новой ДаР 2 или другой на её основе.Функционал-то уже не тот!!!)
Вот - Dream a reality 2.x test 14.2
Люди, хватит разводить флуд!!!
сорри за офтоп!!!
baguvix
сообщение 18.5.2010, 14:20
Пользователь №: 203 141
Модель телефона: E398+6233
Прошивка: dar2х.test
lime12,
+, но скины прикольные...
Сообщение отредактировал baguvix - 18.5.2010, 14:22
baguvix
сообщение 19.5.2010, 12:51
_
(сор за офтоп)
Сообщение отредактировал baguvix - 19.5.2010, 12:53
LigaLayz777
сообщение 30.5.2010, 23:22
Из: Рязань
автор не обижен просто после таких как ты он ушел на пенсию XD
Добавлено позже (31.5.2010, 3:25):
lime12 и еще прежде чем флудить и набивать тут посты научись уважать труд других людей которые убивают свое время на то чтобы тебе в этой жизни было удобнее)
сообщение 31.5.2010, 5:44
LigaLayz777,
а ты всё уже с мото завязал? даже на ем30 нечего не будешь делать?
LigaLayz777
сообщение 2.6.2010, 12:04
Из: Рязань
Цитата(Claus398 @ 31.5.2010, 9:44) *
LigaLayz777,
нет я продолжу заниматся как время будет.
Enderbi
сообщение 2.6.2010, 13:29
Пользователь №: 217 033
Модель телефона: E 398
МНе 2 часть понравилась больше. Там звуки прикольные включаетса по интересней чем тут. Это заметел роботает быстро
~Zloy~
сообщение 14.6.2010, 12:50
Пользователь №: 216 457
Модель телефона: Motor E398
у меня r373_0.2(49R)-=electro255=- Могу ли я поставить эту через ФБ?
СанькО
сообщение 14.6.2010, 12:54
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
на сколько я знаю, можешь smile.gif сам ставил с 49R эту прошивку и всё норм работало wink.gif
~Zloy~
сообщение 14.6.2010, 12:55
Спасиба большое! ))
СанькО
сообщение 14.6.2010, 13:34
Из: г.Самара
~Zloy~
сообщение 15.6.2010, 14:29
У мея что то камера не работает на ней) че сделать? )
сообщение 15.6.2010, 19:24
49й или 79й? что именно не работает, что пишет или как работает7
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:42
