9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Эльфы на L9 уже работают !
fkcoder
сообщение 14.11.2008, 13:32 Закрепленное сообщение!
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Разобрался, в чем была проблема на L9 clap;applo , теперь можно пользоваться эльфами
устанавливать так:
1)cнимаем РСА
2)ставим монстр |L9 MP| MotoDanger2
Как включить эльфы:
НА главном экране нажать стрелку вверх. Откроеться motocmd
Для тех кто хочет помучаться и поставить эльфпак сам:
качаем архив
Прикрепленный файл Elfpack_Elfs_L9_12.05.09.rar   ( 267.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 812
Эльфы находяться в папке "/c/Elf/" но этой папки нет у нас на телефоне.
Для начала нам надо её создать
1)Ставим патч c_Elf.fpa(создает папку /c/Elf/)
2)Через телефон закидываем туда любой файл(чтобы было видно в P2KTools)
3)Закидываем в /c/Elf/ auto.run и elfloader.lib
А также в Bezols's P2KTools P2K_Toolsсоздаем папки для эльфов и копируем их туда.
И на диск "\a\mobile\system\" записать 2 файла конфигурации это уже через P2kCommander или через телефон
(все файлы находяться в архиве)
4)Ставим патч elfpack+Register.fpa
5)Радуемся эльфам
Если кто тупанул(засунул в auto.run заведомо глючный эльф) и теперь у вас не включаеться телефон, чтобы не перешивать флекс, можно сделать по другому.
1) качаем
Прикрепленный файл Otkat_registracii_el_fpaka.rar   ( 264 байт ) Кол-во скачиваний: 428
2) Сливаем с телефона CG1 и CG3
3) Применяем к этому бекапу патч из архива, сохраните с другим именем.
4) Прошиваем, включаем телефон (он уже включиться, но без эльфов), исправляем в auto.run свой косяк
5) Прошиваем свой бекап из пункта "2"
Всё, телефон работает без прошивания старого флекса с сохранением ваших настроек.
Для информации:
Некоторые загвоздки с эльпаком:
Эльфпак сделан не как у всех, а как обычно на L9 через подпопник.
Во первых из эльфпака не читаеться флешка. Поэтому эльфпак обращаеться к диску "С"
Во вторых чтение эльфов происходит не через file://c/mobile/MotoCmd.elf а просто через /c/mobile/MotoCMD.elf
В auto.run нельзя писать эльфы с флешки, хотя теперь можно, но только со спец патчем от Lavmen'a
И эльфы могут обращатся к флешке с помощью file:// и все работает
Сообщение отредактировал Umka85 - 18.1.2010, 19:40
Джуманджи
сообщение 25.5.2008, 14:23
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
DJ Ibrusчерез VC и не сможешь запустить, пока не будет порта патча вызов функций из корелета
DJ Ibrus
сообщение 26.5.2008, 0:47
Пользователь №: 159 206
Модель телефона: Motorola L9 BLKSlate
Прошивка: 05R+
Джуманджи, я же выше писал что через мотомиксер тоже не вызываются smile.gif
DmT
сообщение 26.5.2008, 4:02
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
DJ Ibrus,
Для того чтобы вызывалось через пункты меню, надо ДРМ патчить.
Попробуй через метку. Метку можеш взять в теме эльфпака для L7e.
Добавлено позже (26.5.2008, 10:04):
svpFido,
OldWiseCat,
Не флудите, один раз попросили обновить либы, ну ведь понятное дело что все поддерживают! зачем ещё то раз постить?
DJ Ibrus
сообщение 26.5.2008, 6:22
Прошивка: 05R+
Дрм я патчил smile.gif могу и меткой попробывать smile.gif только опять же 90 % что не получится
Добавлено позже (26.5.2008, 16:19):
DmT
сообщение 26.5.2008, 9:32
Мото-Портной
Залей эту либу.
Она использоваласть только для компиляции, потому практически не содержит ф-й.
Идея в том что если в авторане прописан эльф который использует ф-ю которой нет в либе и эльфлоадер пытается его запустить, то должен произойти ребут. если ребута нет, это будет значить что эльф даже не пытается выполниться, следовательно порт действительно не правильный.
svpFido
сообщение 26.5.2008, 11:42
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
DmT,
а ты можешь обяснить как либу обновлять чтоб в последующие разы вопросов не возникало ?
попыталсяи ниче не получается
темный лес для меня((
Сообщение отредактировал svpFido - 26.5.2008, 13:55
DmT
сообщение 26.5.2008, 12:25
Мото-Портной
svpFido,
Можно Library Editor использовать, можно порткитом компилить, можно руками.
Я в силу своей лени делаю Library Editor.
DmT
сообщение 26.5.2008, 19:10
Мото-Портной
Выяснили(спасибо Umka)
Эльфпак действительно не рабочий.
Вернее он даже не запускается, следовательно не запускает эльфы.
надо над этим ещё репу почесать.
Umka85
сообщение 26.5.2008, 19:14
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
DJ Ibrus
сообщение 28.5.2008, 7:11
Прошивка: 05R+
DmT,
и у меня с урезанной либой тот же эффект... Интересно почему на L7e и Z3 все работает а унас нифига... =( обидно...
Добавлено позже (28.5.2008, 15:19):
Сейчас провел эксперимент... Взял symdef для L7e из первого поста и из его данных сам сделал патчи и либу... и сравнил с рабочим который делал Osta...
Первое... патч регистер у меня получился один в один как рабочий. то есть адрес и данные патча у меня получаются нормальными и рабочими...
Второе.... начал сравнивать патч эльфпак... адресс есстественно как в оригинале =) начало у них совпадает... но что самое интересное если смотреть дальше то можно найти кучу различий... А делали вроде по одним и тем же функциям... Веду раскопки дальше...
DmT
сообщение 28.5.2008, 8:35
Мото-Портной
DJ Ibrus,
ну это естественно!
адреса ф-й разные следовательно код разный
еслиб все оставалось на своих местах смысл в перекомпиляции для каждой прошивки?
Сообщение отредактировал DmT - 28.5.2008, 8:51
DJ Ibrus
сообщение 28.5.2008, 10:04
Прошивка: 05R+
DmT,
пршивка одна и таже... и тело одно и то же(л7е)
сообщение 28.5.2008, 11:04
если ты сравнивал мой патч и тот , который получился у тебя для L7e
то различия будут и из-за твоего файла sysinfo.c
DJ Ibrus
сообщение 29.5.2008, 2:53
Прошивка: 05R+
Osta,
Различия в патчах: у меня на 10 букв меньше в данных патча чем у тебя; различаются 27 букв а так все совпадает один в один...
Выложи, плиз, что у тебя было записано в sysinfo.c =)
PS я так думаю 10 лишних букв это из за того что я написал
const char n_majorfw[] = "R452D";
а надо было целиком...
сообщение 29.5.2008, 8:47
const char n_phone[] = "L7e";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[] = "R452";
const char n_minorfw[] = "0AR";
а какой смысл делать повторно порт эльфпака на L7e ?
Alesha_Pl
сообщение 29.5.2008, 9:11
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Osta, вероятно, что бы самому научиться (сделать самому и сравнить с тем что работает наверняка), а потом уже пробовать на другие модели портировать.
DJ Ibrus
сообщение 30.5.2008, 4:28
Прошивка: 05R+
Владельцы L7e, протестируйте плиз эльфпак =) хочу понять рабочий или нет
Сообщение отредактировал DJ Ibrus - 30.5.2008, 4:29
Прикрепленный файл l7e_epack_test.rar   ( 12.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
сообщение 30.5.2008, 8:44
протестировал - рабочий
правда смс-аларм сработал почему-то при старте телефона..
DJ Ibrus
сообщение 30.5.2008, 8:49
Прошивка: 05R+
Osta,
Большое спасибо. теперь у меня есть уверенность что я умею делать рабочий эльпак по уже найденным функциям. значит для л9 я не верно нашел адреса. binedit подвёл =(
DmT
сообщение 30.5.2008, 9:05
Мото-Портной
DJ Ibrus,
Адреса для работы эльфпака я ведь перенаходил с начала.
надо бы руками проверить асм код по этим адресам, и сравнить к примеру с L7e
могло такое быть что в прошивке две очень похожие по структуре ф-и выполняют разные вещи.
сообщение 30.5.2008, 9:25
а лучше близлежащие функции , тоесть окружение
DJ Ibrus
сообщение 3.6.2008, 10:28
Прошивка: 05R+
Прошу протестировать эльфпак для L7e с минимальным набором функций(так сказать лишь бы скомпилилось). хочу понять включится телефон с минимальным но верным набором ф-й(ф-й те которые нашел Osta) =)
Сообщение отредактировал DJ Ibrus - 3.6.2008, 10:31
Прикрепленный файл l7e_epack_test_min_func.rar   ( 3.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
DmT
сообщение 3.6.2008, 10:56
Мото-Портной
Тока из авторана все уберите, а то ребут будет.
сообщение 4.6.2008, 11:59
протестировал : телефон включился , всё хорошо.
действительно , с добавлением чего-то простейшего в авторан - ребут,
после замены выложенной либы на свою большую либу :-) опять всё хорошо.
DmT
сообщение 4.6.2008, 19:59
Мото-Портной
Osta,
Вот этот адрес, по которому патчится эльфпак, это ведь картинка там была да?
Как найти её?
DJ Ibrus,
А ты этот адрес в CG1 нашёл?
Кстати мы с Umka проверили адреса. Вроде все правильно.
Сообщение отредактировал DmT - 4.6.2008, 20:32
сообщение 5.6.2008, 6:43
Цитата(DmT @ Вчера, 21:59)
Как найти её?
ну а как ты другое всё ищешь ? точно также и её
DJ Ibrus
сообщение 5.6.2008, 7:42
Прошивка: 05R+
DJ Ibrus,
DmT
сообщение 5.6.2008, 7:59
Мото-Портной
DJ Ibrus,
Адрес внутренней картинки в CG1. Не той которая в CG8, а в самой проше.
Джуманджи
сообщение 5.6.2008, 8:21
Из: детства
Насколько я знаю ее у L9 в CG1 как раз и нет. Или я плохо искал..
сообщение 5.6.2008, 8:40
место для размещения патча непринципиально, добавьте FF-ок до адреса следующей группы
и делайте в этот конец CG1
DJ Ibrus
сообщение 5.6.2008, 8:56
Прошивка: 05R+
DmT,
я не знаю гле этот адрес. я увеличил размер кг1(добавил кучу 00 в конец) и сам того не хотя испортил картинку =( подскажите как восстановить картинку shuffle.gif
сообщение 5.6.2008, 12:04
Цитата(DJ Ibrus @ Сегодня, 10:56)
подскажите как восстановить картинку (
прошей стоковую CG8
Umka85
сообщение 5.6.2008, 17:09
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
CG8 по адресам идет сразу после CG1 вот адреса из фб
CG1=10092000-1163FFFF
CG8=11640000-1165FFFF
Так что FF больше не добавишь.
DJ Ibrus, потому ты и испортил картинку, надеюсь ты с коичеством нулей не переборщил, а то ещё и дрм испортил.
А в CG1 других изображений нет.
Сообщение отредактировал Umka85 - 5.6.2008, 17:12
GreH_Besa
сообщение 6.6.2008, 2:46
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Всё пространство с 1009200 до 1163FFFF забито кодом? Может где-то с 1163FE00 идут одни FF FF FF... Не обязательно же в картинку патч пихвть.
Umka85
сообщение 6.6.2008, 4:20
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да есть конечно в конце CG1, уже пробовали и туда пихать, вот только эльфпак работать не хотит в этих адресах. Или на этой прошивке...
DmT
сообщение 6.6.2008, 6:46
Мото-Портной
Немного теории
Адрес для запуска лежит отдельно(см. register.fpa)
Это значит что для прыжка туда у нас должен быть код
LDR Rx, [адрес патча]
BX Rx
т.е. мы можем попасть в любую точку адресного пространства(в пределах 1 регистра(32 бита))
Следовательно нам все равно где размещать сам патч.
anhvu2875
сообщение 8.6.2008, 23:03
Пользователь №: 152 593
QUOTE(DmT @ 24.5.2008, 14:38) *
Тестим
файлы Auto.run, motocmd.elf и elfloader.lib кидаем на флешку в папку Elf
если после того как пропатчите прошу включите и у вас уйдет в перегруз, то попробуйте вытащить флешку. если и это не поможет откатываем патчи.
PS очень не уверен в функциях DL_FsFFileExist и DL_FsSSearch
если у кого нибудь есть возможность, проверьте адреса.
PSS спасибо всем кто помогал в портировании
this ELF worked properly on L9 ??
Джуманджи
сообщение 9.6.2008, 5:53
Из: детства
Вообщем такая идея, код писать в CG8, а переход(уже нашел) на нее заменить на другую картинку. Подходящей картинки в CG1 я не нашел, если брать из дрм, то выводятся шумы. Но это все в принципе вопрос эстетики, а в принципе, я считаю, что в качестве свободного места удобнее использовать CG8. У кого есть предложения по использованию картинки, пишите.
DmT
сообщение 9.6.2008, 8:57
Мото-Портной
No. Elfpack for L9 does not exists.
нет смысла. реально после конца кода CG1 ещё дофига места до CG8. А нам надо то 4 кб.
тут где-то в другом собака зарыта.
DJ Ibrus
сообщение 18.6.2008, 9:53
Прошивка: 05R+
Забыл добавить что для Л9. если найти адреса для этих функции то можно будет получить нормальный elfpack.fpa. другие я уже проверил через IDA. найдены верно. насчет к1. DmT ты дашь мне эльфпак или не дашь? smile.gif
Сообщение отредактировал DJ Ibrus - 18.6.2008, 9:57
Эльфы на L9 уже работают ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:30
