Кнопка Проводной Гарнитуры, Как сделать???
филя
сообщение 8.5.2008, 9:18
Пользователь №: 126 202
Модель телефона: A1200E MotoMing
Привет всем мотофанам! У меня возник вопрос касательно проводной гарнитуры.Хотелось бы чтобы было так что при нажатии кнопки разговора(на гарнитуре) :1) на рабочем столе открывались мелодии 2)когда играет музыка(неважно на рабочем столе(в «свёрнутом»режиме) или в стандартном плеере) играла следующая песня 3)в мелодиях открывалась та песня,на которой стоит курсор. Мне кажеться так удобней
Soshok
сообщение 8.5.2008, 13:45
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
филя, в принцепе это зделать можно, но не всё.можно только
<br />Это можно зделать с помощью проги p2k-menueditor-v-23-beta(мож уже и поновее версия есть).
подкл свой тел к компу,нажым кнопку откр меню(тел\комп),потом нажымаешь на инструменты,розкладка клавишь.Далее будут нарисовыны клавишы,ты нажымаешь на гарнитуре(там будет нарисована),и выбирай новое логическое значение.
Сообщение отредактировал Soshok - 8.5.2008, 13:51
Прикрепленный файл p2k_menueditor_v_23_beta.rar   ( 638.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
филя
сообщение 11.5.2008, 7:48
скинте пложалуста этот патч,а то его и скать долго
Добавлено позже (11.5.2008, 7:50):
Добавлено позже (11.5.2008, 8:20):
Круто!!!Работает,но хотелось бы ввсё тоже при заккрытом флипе
citroen
сообщение 11.5.2008, 8:53
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Нет такого патча.
Вот список всех патчей которые сделаны на сегодняшний день для V3x.
Патчи V3x на R252211LD_U_85.9B.E6P
филя
сообщение 12.5.2008, 9:16
Цитата(MIG~ @ 11.5.2008, 9:30) *
...а дальше закрывай телефон пряч его в карман и переключай гарнитурой...
вся фишка в том,что нельзя при закрытом флиппе включать следующую песню.приходиться доставать телефон,открывать его,а потом уже переключать.Так я извиняюсь нафига это надо???В таком случае я могу и нажав на кнопку переключать песню.
716 котят
сообщение 12.5.2008, 10:24
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Новый способ переключения песен кнопкой гарнитуры при закрытом флипе
Нужно поставить на кнопку гарнитуры значение 46(джой вправо) или 47(джой влево).
Seem 005b_0001 offset 33 wert 46/47
Теперь при закрытом флипе песни переключаются без каких-либо лишних телодвижений а также внешний дисплей не становится белым и музыку можно выключить.
Проверено на 85 и 86 платформе!
Забыл написать: перемотка кнопкой гарнитуры тоже работает.
Работает на 86-ой платформе! © 7788
филя
сообщение 12.5.2008, 11:44
citroen
сообщение 12.5.2008, 14:33
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
При закрытом флипе можно переключать песни. Только если музыка играет в свернутом режиме(ну т.е. не через java проигрыватели). Пробуй боковыми клавишами. Песня играет...нажал слева боковую софт клавишу....появиться список песен....затем нажимаешь вверх/вниз (кнопки громкости) и песни переключаються! Также если зажать кнопки вверх/вниз и держать то песню можно мотать!
Operator
сообщение 13.5.2008, 5:54
Пользователь №: 51 330
Модель телефона: razvr v3x
Прошивка: LifeTec_version2.0_
Это работает нормально ,не вопрос ,но одна трабла ,при входящем звонке через гарнитуру уже не полялякаешь , кнопочка переназначена и жми,нежми ,а тел приходится вытаскивать и тоды проще поговорить обыкновенно! Вот такой геморой ! У другана на L7E стоит патч !
Добавлено позже (13.5.2008, 8:56):
И на ITUNS - ЭТА БАЙДА НЕ КАТИТ! Вот!
филя
сообщение 13.5.2008, 6:10
Я пользуюсь только стандартным плеером,вообще непонимаю зачем нужны java-проигрователи!
Я так с покупки телефона делаю,вот только никогда не перематывал песни при закрытом флипе
MIG~,если я поставлю кнопку гарнитуры на софт клавишу мне ето ничего не даст,ведь при нажатии на гарнитуру во время воспроизвелении музыки, при закрытом флипе, будет отображаться список музыки,и ничего,кроме как поставить на паузу,или выключить я несмогу!
biggrin.gif Опа! У меня возникла идея!!!! biggrin.gif Если сделать на кнопку гарнитуры софт-кнопку и найти сим отвечающий за кнопку гарнитуры не при нажатии,а при "надавливании" то можно будет на "надавливание" поставить вниз, или вправо,а лучше Громкость-.В таком случае мы получим такой результат:1)включил музыку,закрыл флип 2)нажал на кнопку гарнитуры поивился список,а через секунду надавил на кнопку гарнитуры и песня переключилась!Пожалуста поправте если не прав,или укажите другой способ!А вот идругой способ:найти сим который отвечает за софт-кнопку при надавливании и поставить туда громкость- или вниз или вправо.итог будет такой что и при первом способе,а при открытом флипе еще и громкость можно будет уменьшеть,и в списках работать одной гарнитурой!Кто знает какие симы нужны для этого отпишитесь!
Добавлено позже (13.5.2008, 6:39):
я спокойно отвечаю на звонки кнопкой гарнитуры
Кнопка Проводной Гарнитуры, Как сделать??? · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 22:58
