ELFs by chinawrc, Перенесено из "Разнообразных эльфов"
Andy51
сообщение 8.5.2008, 11:03 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Следующие эльфы были написаны chinawrc с edy.5d6d.com
1. gameno v1.1
Цитата(sEVANS @ 16.2.2008, 10:43)
Как я понял нужно в Защита телефона=>Блокировка приложения=>игры и приложения=> поставить <заблокировать>. И при входе в игры он спрашивает код разбокировки. Но когда я ввожу код, выскакиваю на рабочий стол.
2. Flex
Служит для вывода системной информации (коды разблокировки, защитные коды)
Есть в русском и английском варианте (перевод sEVANS):
А также исходник:
3. cmdopen
Служит для запуска конкретного эльфа по заданному ивенту
Настройка конфига:
Цитата(ToJlcTblu @ 23.3.2008, 15:21)
допустим cmdopen.txt будет таким:
0e10;file://b/MotoCmd.elf
(ивент в HEX);(путь к эльфу)
это означает что при вызове ивента 3600 будет запускаться motocmd.elf
Можно запустить любой эльф, но у меня запускались только те, которые лежат в корне флешки.
И ещё, заметил что если его поставить в автозагрузку, то при старте телефона он запускает эльф который прописан в конфиге.
Мне он показался удобным, т.к. можно было прописать ивент в RedMenu и запускать эльфы от туда.
Исходник:
Прикрепленный файл cmdopen_src_080304.rar   ( 5.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
4. backupsms by chinawrc and bt4wang
Создаёт бекапы SMS, кладёт в /b/Sms/
Прикрепленный файл BackupsmsTest4.rar   ( 2.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
Исходник:
Прикрепленный файл backupsms_src.zip   ( 4.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
5. startwallpaper v1.0
Случайно меняет обои на рабочем столе при запуске. Рекомендуется добавлять в auto.run.
Картинки обоев должны лежать в /b/mobile/picture/edy/*.jpg , не более 48 картинок.
Прикрепленный файл startwallpaper.zip   ( 2.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
6. Lightwp v1.0
Случайно меняет обои на рабочем столе спустя несколько минут после изменении освещённости (использует соответствующий датчик). Картинки - там же, где и для startwallpaper.
7. WPChanger
Случайно меняет обои на рабочем столе каждые 30 минут. Картинки - там же, где и для startwallpaper.
8. Snake
Классическая игра "Змейка". Управление - цифровыми кнопками.
Исходник:
9. auotophoto
Эльф делает фото по расписанию.
В конфиге 4 байта: час, минута срабатывания и комбинация кнопок на выход.
В комплекте с исходником:
Сообщение отредактировал Andy51 - 11.5.2008, 8:26
chinawrc
сообщение 8.2.2008, 0:51
Пользователь №: 49 616
Part of the WPChanger code:
typedef struct
    WCHAR            *url;
    UINT32           unk;
} UIS_SETWALLPAPER_SETTINGS_T;
UINT32 Setwallpaper(  )
    UINT16 *IDURL;
    UIS_SETWALLPAPER_SETTINGS_T wset;
         DL_FsGetIDFromURI(FS_search_test(),IDURL);
         DL_DbFeatureStoreBlock(0xAAD,IDURL,8);
         wset.url=FS_search_test();
        wset.unk=0;
        UIS_SetWallpaper(&wset);
        return RESULT_OK;
WCHAR * FS_search_test( )
FS_SEARCH_PARAMS_T fs_param;
FS_SEARCH_RESULT_T fs_result[50];
FS_SEARCH_HANDLE_T fs_handle;
UINT16 res_count, count,index;
WCHAR search_string[] = L"file://b/mobile/picture/edy/\xFFFE*.jpg";
fs_param.flags = 0x1C;
fs_param.attrib = 0x00;
fs_param.mask = 0x00;
DL_FsSSearch( fs_param, search_string, &fs_handle, &res_count, 0x0);
if(res_count == 0)
    return NULL;
count = res_count;
if(count > 50)count = 1;
  index=rand()%(count);
DL_FsSearchResults(fs_handle, 0x0, &count, &fs_result[0]);
DL_FsSearchClose(fs_handle);
return fs_result[index].name;
Сообщение отредактировал Andy51 - 8.5.2008, 12:40
VEX
сообщение 25.3.2008, 12:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ подскжите,в эльфе Cmdopen в Cmdopen.txt можно занести только один эльф?А то я добавляю ещё одну строчку с эльфом и Cmdopen перестаёт работать вообще.Если не сложно напишите пример с 2-3(мя) эльфами в Cmdopen.txt.Да и ещё нельзя ли передалть эльф что бы не только из корня запукались эльфы?
Сообщение отредактировал VEX - 25.3.2008, 12:07
Vzhik
сообщение 25.3.2008, 17:58
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
VEX используй просто несколько cmdopen для вызова нескольких эльфов! Кстати у меня запускается эльф из двух подпапок!
N!kola
сообщение 8.5.2008, 17:25
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Could you improve the wallpaper changer ELF? SO we can configure time when it changes...and that it could use .png, .bmp and .gif also?
mr.Voland
сообщение 8.5.2008, 22:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Andy51, попробуй исправить эльфы по смене обоины на рабочем столе, у них глюк с видео, полный ребут при смене фона. sad.gif
Сообщение отредактировал mr.Voland - 8.5.2008, 23:05
water
сообщение 9.5.2008, 12:37
Пользователь №: 170 506
I am from China,do not know Russian,only can speak little English.
This "backupsms" from EDY,author is bt4wang.
Backup to b/sms/date(For example 20080509)/time(For example 124550).txt
For example:b/sms/20080509/124550.txt
For L7
Сообщение отредактировал water - 9.5.2008, 12:38
Прикрепленный файл BackupsmsTest6_L7acr_04E5_.zip   ( 3.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
wide4
сообщение 11.5.2008, 7:48
Пользователь №: 74 979
Модель телефона: langr
QUOTE(water @ 9.5.2008, 20:37) *
For L7
I'm bt4wang, and "wide4" was an ID I used some years before. I'm not the "author", actually, I just did some little modification on chinawrc's code.
pande
сообщение 2.6.2008, 20:40
Пользователь №: 154 085
Прошивка: 79r
9. auotophoto
В комплекте с исходником:Прикрепленный файл auotophoto.rar ( 6.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
__________________________________________________________________
rottenlife
сообщение 3.6.2008, 2:08
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
@water
do you have elf backupsmstest6 for e398?
Freser1
сообщение 13.5.2009, 7:37
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Бэкапсмс 4 на 79 прошивке при запуске уводит телефон в ребут. Сделайте пожалуйста для 79 !!!
Artee
сообщение 16.4.2011, 20:43
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Цитата(N!kola @ 8.5.2008, 20:25)
* Could you improve the wallpaper changer ELF? SO we can configure time when it changes...and that it could use .png, .bmp and .gif also?
Присоединяюсь к просьбе касательно WPChanger.
Никто китайский не знает? Может китайцы уже допилили этот эльф. Хотел сам поискать, но гугль не хочет переводить edy.5d6d.com, ошибками плюётся.
ELFs by chinawrc, Перенесено из "Разнообразных эльфов" · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:53
