Сгорел проц мотора c650? Или нет, как узнать?
gluk026
сообщение 8.5.2008, 11:35
Пользователь №: 171 501
Модель телефона: motor c650
Прошивка: ХЗ
Привет всем! Как можно проверить на работоспособнось проц на Мотороле c650?
При неудачной прошивке телефон перестал включаться, понёс его в СЦ. Мне сказали что проц сгорел!
Через 1,5 года от скуки решил в нём порыться, и обнаружмл что в СЦ проц грели(снимали).
После того я пробовал перезалить boot 07.b0 и перепрошить заново тело, всё прошло нормально. Но тело все равно не хочет включаться!
При нажатии * + # + красная кнопка копм выдаёт сообщение что подключено устройство "Motorola USB Device" но экран на телефоне не загорается.
Сообщение отредактировал gluk026 - 8.5.2008, 11:39
DmT
сообщение 8.5.2008, 12:27
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
gluk026,
Проц однозначно не сгорел.
Иди в тему Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Выложи там фото какую именно микруху выпаивали. Далеко не факт что проц.
JKmoto
сообщение 8.5.2008, 18:43
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Скорей всего никакой не проц, а флешку тебе спалили (а может заменили только, а имейдж не додумались прошить), ето сейчас в СЦ любят так говорить - у вас проц сгорел (тип так круче), моему другу с Алкателем также говорили, а оказалось што просто програмно "слетела" прошивка, перепрошили и все ок.
xaBaz
сообщение 8.5.2008, 18:57
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
сгорел... не сгорел... может просто отвалился и они его прогрели?
в таком случае фен в зубы и жарить поновой
gluk026
сообщение 9.5.2008, 20:11
Прошивка: ХЗ
Цитата(DmT @ 8.5.2008, 17:27) *
gluk026,
Я на фото выделил то что выпаивали. И ещё батарейку вытащили, пришлось новую покупать!
JKmoto
Кстати IMEI код неопределяется!
Сообщение отредактировал gluk026 - 9.5.2008, 20:25
motoprogger
сообщение 10.5.2008, 16:08
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Не могу скачать фото
А как пробовал? o_O
gluk026
сообщение 10.5.2008, 18:18
Прошивка: ХЗ
А как пробовал? o_O
Я через прогу смотрел, непомню только как называется.
Вот там и написано:
IMEI / ESN: N / A
Technology: N / A
Software Version: R364_G_0B.D1.0BR
Flex Version: SE8402AXXU1071
Bootloader Version: v0x0007B0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (286812111410071649DB00000000)
Сообщение отредактировал gluk026 - 10.5.2008, 18:20
xaBaz
сообщение 11.5.2008, 18:09
Из: Kharkov [at] UA
напрашивается вывод что проц и прочие микрухи попросту подменили, причем не комплектом а как попало
в итоге имей зашитый в проце не совпадает с таковым имеем где-то в дебрях платы (imei дублируется минимум на двух жизненноважных микрухах на плате, и если при включении телефон видит несовпадение оных имеем труп)
странно только что заменили на рабочие, я бы трезвым так не поступил)
Сообщение отредактировал xaBaz - 11.5.2008, 18:10
TREU
сообщение 11.5.2008, 19:44
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
да так и не поймёшь. на блок питания циплять надо. если ампераж в норме. то смартклипом его. ежели такого не имеется то тп, репкит. а там уже и до форточки ему не далеко.
DJ DAX
сообщение 12.5.2008, 3:01
Пользователь №: 167 462
Модель телефона: c650
или может у тебя такая же хрень что и у меня все работает а экран нет
Добавлено позже (12.5.2008, 14:02):
и главное непонятно от чего он погас .
gluk026
сообщение 12.5.2008, 6:32
Прошивка: ХЗ
При нажатии * + # + красная кнопка он вродебы работает но экран не горит. А при простом включении экран тоже не горит + должен быть звук но его неслышно и ещё комп выдаёт сообщение одно из подключеных вами устройств работает неправильно!
А вооще IMEI код как нибуть перешывается?
Сообщение отредактировал gluk026 - 12.5.2008, 6:36
SpyHEX
сообщение 12.5.2008, 9:34
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Правила форума:
Также запрещается:
Обсуждать изменение IMEI, ...
motoprogger
сообщение 12.5.2008, 12:58
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вот там и написано:
IMEI / ESN: N / A
Technology: N / A
DRM Version: N / A
Программа называется https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Если телефон подключен сразу во флеш-режиме - она чисто теоретически не может прочитать не IMEI, ни версию ESN.
IMEI пишется в одном месте - в OTP-регистре флехи. OTP - One Time Programmable - "однократно программируемый". Изначально все его биты единичные, и его устройство позволяет менять только единицы на нули.
Плюс в процессоре жёстко зашит (выжжен лазером на кристалле) его серийный номер, он при успешном запуске прошивки тоже копируется в OTP-регистр. Если они не совпадают - телефон включаться не будет, по крайней мере без специального патча.
Решение - прошить имейдж R364 прошивки, включить просто красной кно пкой - компьютер должен хотя бы на короткое время определить телефон. Если нет - прогоняем через репстудию. Потом выключаем и шьём R365_что_нибудь, монстр для C650.
А подсветка дисплея работает? Подключи чей-нибудь ещё дисплей, тоже проверь. С работающим дисплеем всегда проще диагностировать smile.gif
Добавлено позже (12.5.2008, 20:03):
Чтобы сказать, что за микросхемы меняли, мне нужна разводка платы (Board Layout, BL) платы C650. У кого инет дешевле - пожалуйста, скачайте и скажите хотя бы позиционные обозначения заменённых микросхем (U800, к примеру).
gluk026
сообщение 12.5.2008, 15:14
Прошивка: ХЗ
U800, U150, U50 эти меняли.
Дисплей рабочий 100%, на другом телефоне проверил!
флеш бекап3 тоже невидет IMEI он только пишет что прошивка: R364_G_0B.D1.0BR и флекс: SE8402AXXU1071, а IMEI: пусто .
Сообщение отредактировал gluk026 - 12.5.2008, 15:37
Igor 06
сообщение 12.5.2008, 21:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
если проц с флешь разнопарка то имей отображается циферно буквенным кодам к пhимеру 35r56b7f45....
покрайней мере у смарклипа так отображается
aNGEl0
сообщение 13.5.2008, 6:02
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
А из этого можно предположить, что тело уже шили имейджем.
Единственное, чего не помню - какие бутлудеры на с650. По идее, на *# тело опред. в бланке (бывает) и шить его имейджем снова.. И смотреть на ошибки. Еще из возможных действий - слить панику и посмотреть что там. (прога SHXCodec)
DmT
сообщение 13.5.2008, 10:30
Мото-Портной
Че вы флудите одно да потому. Я дал ссылку что читать чтобы поднять тело mad.gif
gluk026
сообщение 14.5.2008, 10:08
Прошивка: ХЗ
Что теперь можно сделать с телефоном?
А на разных частях телефона есть какие нибуть общие символы? Н.р. одинаковый код на проце и флехе.
Сообщение отредактировал gluk026 - 14.5.2008, 10:15
motoprogger
сообщение 18.5.2008, 6:38
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Код - записан только в процессоре и прошит в OTP флехи. В бумажном виде его нет.
U800 - Neptune (проц)
U150 - Algae
U50 - не знаю, но точно не оператива и не флеха.
С флехой, в которой записан серийный номер другого проца, телефон не запустишь.
А кто-нибудь знает, в OTP IMEI пишется как есть или шифрованным? Если не шифрованным, то смартклип читает seem 0004_0001 из PDS и расшифровывает не тем ключом, которым он был зашифрован.
Можно попробовать сделать ТП, запустить лоадер от Vilko через Ramldr и отправить команду ROTP, посмотреть, что покажет.
gluk026
сообщение 18.5.2008, 18:35
Прошивка: ХЗ
U150 - Algae
Я приглиделся и оказывается что U700 тоже гретая! А U700 это что?
Сгорел проц мотора c650? Или нет, как узнать? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:12
