Сеть и все ,что с ней связано !, НЕ ловит сеть !
Ex1tbaby
сообщение 9.5.2008, 1:21
Пользователь №: 169 813
Вариант такой , мотор упал крепко об битон и был разбит экран
разобрав телефон ,я не не увидел повреждений кроме экрана , я его заменил .
Включил телефон ,но трабла в том ,что он не ловит сеть , прошивка на нем дефолтная заводская еще .
Вопрос такой ,что сделать с сеью? Что могло случится и ,что можно сделать самому .
Ex1tbaby
сообщение 9.5.2008, 5:30
Все восстановил , с помощью прошивки .
Теперь буду думать , почему гарнитуру не видит ,толи вход в гарнитуре не того , то ли вход в телефоне тютю
Добавлено позже (9.5.2008, 6:45):
А хотя нет сеть стало ловить ,но она глючит то есть то нет
MucTuk
сообщение 9.5.2008, 8:18
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
Ex1tbaby, 90% проблемы с сетью у тебя от сильного удара... то есть антенна может отходить периодически поэтому сеть то есть то нету...
вход для гарнитуры - аналогичная ситуация может быть. ну это скорее всего.
ибо от сильного удара впервую очередь страдает железо...
если действительно отошел разъем 2.5 дюйма, то я советую ( наверняка все равно понесешь в ремонт ) попросить чтоб те перепаяли на 3.5 ( я вчера сам хотеел, но подумал что риск слишком велик и просто сделал переходник ).
Ex1tbaby
сообщение 9.5.2008, 13:53
Ex1tbaby
сообщение 5.7.2008, 0:11
Вот я сменил плату ,моя старая глючила там звук повис ,в СЦ нести лень , взял плату с разитым экраном у друга точнее тело , и сеть не ловило , прошился на 49р не ловит , потом хоп заловило,
а тут пошел на тел положить денежку зашел в подвальчик бац и фсе smile.gif)))
Терь не ловит! Поменял фигню эту с динамиками со старого тел-а тож не работает !
Для себя сделал вывод в СЦ нести смысла нету ! баловатся с ПДС-ом ,я даже и незнаю как чего , так ,что вот ,а тут 1 наверное из 500 человек тока сможет сделать правильную инструкцию ,точнее подробную , нарно разбить об стену придется и купить другой тел
Добавлено позже (5.7.2008, 0:27):
вытащи блок состоящий из 2 динамиков, антены, фонарика и вставь ему в телефон.
Ex1tbaby
сообщение 5.7.2008, 1:13
miha-il2
сообщение 5.7.2008, 6:16
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
на плате может микротрещина быть... ну для надёжности проверь коннект антены с платой...
Добавлено позже (5.7.2008, 9:19):
и попробуй поэксперементировать с затяжкой болтов на корпусе...
miha-il2
сообщение 5.7.2008, 6:24
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
антена эта металлическая пластина на коробке с динамиками...
Ex1tbaby
сообщение 5.7.2008, 13:37
болты то нормк фсе с ними sad.gif Поставил старую плату работает ,тока звука нет и звонить нельзя sad.gif там сломано давно в Сц непонесу smile.gif Вот щас попробую ,что то сделать .
с Антенной
Добавлено позже (5.7.2008, 14:37):
Никак , а в плте где может чето быть ,чтобы скажем удленнить ,чтонить или укоротить или выпаять или впаять? smile.gif А может дело в ПДС тока я нинаю как там чего делать
Dark_Dante
сообщение 5.7.2008, 15:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Попробуй вставить иголку в разъем под внешнюю антенну
Midnight)sky
сообщение 5.7.2008, 15:20
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Да, смотри совет выше. Если станет лвить, то выпаивай разъём внешней антенны. Не появится сеть - всё равно выпаяй. Есть вероятность, что сеть появится. В любом случае, вряд ли он тебе пригодится (разъём под антенну). Будут вопросы - моя аська в инфе. Или милости прошу в тему "Железо".
dimich2006
сообщение 5.7.2008, 21:11
Пользователь №: 103 146
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: r373_0a02_48
кстати с такой же проблемой сети носил в СЦ - сказали накрылся процессор! паразиты! обидно! нихт чего не знают.... на рпавах накипевшей обиды! smile.gif
VOVO4KA
сообщение 6.7.2008, 22:27
Пользователь №: 44 255
Прошивка: не определился
кто-то тут вроде тоже носил также сказали - ты их слушай больше ph34r.gif , они тебе весь телефон заменят так и выйдет как за новый когда он появился - 8000 laugh.gif
Ex1tbaby
сообщение 7.7.2008, 13:03
а разъем дял внешней антенны это писмпачка такая неприкольная? круглая еще в панельке дырка под нее smile.gif?
r.o.m.a.N
сообщение 7.7.2008, 13:26
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Да
Ex1tbaby
сообщение 7.7.2008, 21:15
А чо её выпаять работать типа будет ? и сеть ловить? ТТ не верю чето
Добавлено позже (7.7.2008, 21:33):
Нет не ловит все равно smile.gif бугага smile.gif)) Меня уже это бесит! антену сменил , эту хрень выпаял , осталось только отнескти в Сц и мне скажут платика тыщенак 8 smile.gif))) ЖЕТСЬ )smile.gif)) просто тупой телефон..
L.A.P.
сообщение 8.7.2008, 6:27
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
У моего друга тоже била проблема с сетю. Он взял втикнул иголку в отверстрвие для зовн. антени и телефон перестал ловить сеть. Носил в СЦ, там сказали что накрился приёмник- передачик. Возможно такое??? Лично я не верю что накрился приёмник- передачик.
Сообщение отредактировал L.A.P. - 8.7.2008, 6:30
Alex133
сообщение 8.7.2008, 9:35
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Возможно нарушился контакт внутренней антенны с платой. А в сервисе просто денежку хотели содрать побольше.
Ex1tbaby
сообщение 16.7.2008, 8:44
чо делать то подробно подскажие все варианты ?
Добавлено позже (16.7.2008, 11:29):
меня гений этого форума убивают наповал ... Нужно выпаять антену )))))) я плкалъ smile.gif) Но выпаял smile.gif)))
danЯ
сообщение 17.7.2008, 13:58
Пользователь №: 177 324
Прошивка: R49
У меня что то похожее было, принесли телефон, сеть не ловит ну и прошивку сменить.
ВОзможно дело в симе 000F.
Попробывал несколько значений, до - не ловила, ну или тока минут пять подождать,
воопщем по случаю.
После все прекрасно стало.
1) Запусаем прогу для редакта PDS, у меня PDSEditor в папке вместе с https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62.
2) меню File - Open from phone
3) ищем сим 000F
4) Пробуем ставить значения, одно из них должно работать
066D00B205FF
04С8002503FF
0267002503FF
0728002503FF
03B6002503FF
0492002503FF
05AD002503FF
04C8002503FF
FB9B002503FF
F9FF002503FF
5) меню File - Save to phone
Фокия
сообщение 17.7.2008, 16:38
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
У меня симптоматика несколько другого характера.Сеть ловит,антенна стоит полная,но звонки принимает и передает 1 из примерно 10 попыток.Смс тоже не сразу отправляет,в интернет также нестабильно выходит.Что может быть проблемы в железе или в прошивке?Еще раздражают впаянные защитные экраны на всех системах телефона,невозможно там поковырятся,да банально постирать его,под экранами возможно останется влага.
Ex1tbaby
сообщение 17.7.2008, 21:47
А у меня нет антенны как бы вобще smile.gif теперь ,всмысле выпаял эту золотистую маленькую ,а контакты не спаивал ,нечем во первых во вторых небуду оригинального пдс-а нету , может там в передаччеке дело?
Добавлено позже (17.7.2008, 22:00):
В сц несьти эту плату нехочу :'(
Вот если кто сможет время уделить,чтобы подробно растолковать все мне в аське то пишите 285579083
Добавлено позже (17.7.2008, 22:12):
Даня , у меня сначало вобще неловил , я прошил 42 фор олл заработало , как то так smile.gif потом прошил мпиксом smile.gif работало работало ,ну работало как бы выключил ,включил сеть мертва smile.gif потом как то вобще умерла на 3 часа сеть не ловило , потом бац включилось и хоп сразу выключилось smile.gif вот такие вот дела smile.gif)) там я разозлился потомучто ,дела были звонить над было smile.gif) и шарахнул об колено smile.gif)несильноsmile.gif а щас вот незнаю ,что делать , хожу со старой тупой платой сеть ловит ,но звониьт никак ток аська sad.gif и смс
Добавлено позже (17.7.2008, 23:17):
Ex1tbaby
сообщение 18.7.2008, 21:09
чо никто не поможет :'(
Midnight)sky
сообщение 18.7.2008, 21:20
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ну ясен пень что у тебя ничего не работает, контакты надо спаять в обязательном порядке, иначе все твои усилия сводятся на "нет". Не поверю, что в доме или у знакомых нет ни одного паяльника, да и дело это нехитрое!
Ex1tbaby
сообщение 20.7.2008, 12:39
Midnight)sky
сообщение 20.7.2008, 14:43
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Просьба не гнать на мотофан. Телефон поломал ТЫ, а не МЫ. А если после советов ты пишешь "спаял, неработает", то значит или ты что-то невнимательно читал, или у тебя руки криво выросли. Кинь фотку того, что ты спаял, буде смотреть.
Сеть и все ,что с ней связано !, НЕ ловит сеть ! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:27
