2 страниц V < 1 2
Профиль "Гарнитура" на Mpx220, Всё время стоит профиль "Гарнитура"
сообщение 1.6.2008, 19:10 Закрепленное сообщение!
Обобщёная информация:
Решение только одно - ковырять разъём: иголкой, отвёрткой, штекером от гарнитуры.
Но делаем всё осторожно, потому что разъём гарнитуры MPx220 не взаимозаменяемый с другими моделями моторол и достать его в небольших городах будет достаточно сложно.
Если Вашему разъёму настал преждевременный конец и Вы решили его выпаять, то ставим перемычку:
Подробнее из источника
Сообщение отредактировал noph8 - 13.7.2008, 10:14
Eject
сообщение 21.12.2007, 20:47
Пользователь №: 157 839
Модель телефона: mpx 220
Суть траблы: Я купил переходник, чтобы можно было подключить к телефону наушники(до этого гарнитура не использоавалась), подключил, послушал, выдернул наушники...Телефон не вернулся в профиль:"Обычный"
Итог: Телефон постоянно находиться в режиме гарнитуры, я не могу нискем разговаривать, слышать звонки, сообщения и чувствовать вибро...
Как я пробовал решать траблу:
1) Прошивал 3мя разными прошивками, предварительно делал ХР...
2) 15 раз присоединял и отсоединял наушники...
3) Носил к специалисту, который проверил на "сгорел\несгорел" и подобное... несмог помочь...
Когда присоединяешь наушники, то звук слышно...
Прошу помочь, может кто сталкивался? может чтонить с реестром сделать? Ума не приложу... Очень нужно, а то это не телефон, а фотоаппарат с мессенджером)
сообщение 21.12.2007, 21:50
Eject,
ты бы поиск поюзл бы: проблема довольно распространённая.
Проблема в гнезде это 100%
У меня у самого переходник, и всё ок.
Eject
сообщение 22.12.2007, 4:20
на другом форуме мне скахали, что трабла решается путём чистки порта, что это одна из болезней мпикс 220
Synergy
сообщение 22.12.2007, 9:16
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Eject,
За год у меня такого не произошло.
Да, это разъем 100%.
Knjaz Morthvargr
сообщение 27.12.2007, 21:48
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 39 994
Модель телефона: ASUS P525i
Прошивка: WM 6.2 Professional
попробуй отогнуть контакты в гнезде иголкой, у меня такое было
Odometer
сообщение 28.12.2007, 21:37
Пользователь №: 158 609
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.43
Извесная проблема, что вы как дети - чуть что сразу шить? не ищите легких путей и сами все поймете со временем, учитесь рассматривать проблему со стороны решения, ну гляньте наконец схему, там всего то нужно бросить пару перемычек, ищи солюшку по ней сам разберешся...
satelitte
сообщение 23.4.2008, 13:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
Вопрос таков:
Можно ли заблокировать профиль Гарнитура с помощью реестра т.е. при подключении гарнитуры телефон никак нереагировал.
Frozen2006
сообщение 23.4.2008, 17:13
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Если у тебя полетел разём гарнитуры, то это сёравно не поможет, тел будет пытаться выводить звук в гарнитуру, а динамик вырубит. Если уж очень хочеш попробывать - удали в папке Profiles фаил Handset (сор, что не точно, просто знаю что это не поможет, поэтому точно и не говорю biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 23.4.2008, 17:14
syNeo
сообщение 11.5.2008, 8:44
Пользователь №: 170 958
Прошивка: Moto-iPOD
Помогите кто может у меня телефон всегда седит в режыме гарнитура и не хочет менятса,я пробувал прошивать но ничево невыходит
Zhenek_
сообщение 11.5.2008, 19:02
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
syNeo,
прочисть гнездо для входа наушников, туда скорее всего что-то попало
syNeo
сообщение 11.5.2008, 19:26
Прошивка: Moto-iPOD
Moto_E398_iZhenek,
Avadon
сообщение 1.6.2008, 15:53
Пользователь №: 151 039
После того, как рабозбрал и собрал MPx220 перестал работать звук, и вообще говорить невозможно. Всё время стоит профиль "Гарнитура", еоторый нельзя изменить sad.gif В чём может быть проблема? Разъём для гарнитуры в порядке.
сообщение 1.6.2008, 16:00
Avadon,
разъём для гарнитуры однозначно НЕ в порядке.
Чуть позже тема будет объединена с похожими, а пока используем поиск по форуму
Avadon
сообщение 1.6.2008, 17:39
noph8, Не подскажешь что теперь делать? Не выпаивать же его....
satelitte
сообщение 2.6.2008, 23:13
Из: Днепропетровск
Разбери снова тело и почить контакты возле гарнитуры на плате спиртом и заодно можешь и внутри самого порта почистить.
Avadon
сообщение 8.6.2008, 12:15
Эх, поздно прочитал. Выпаял нафиг разъём и похоже зря. Замыкал контакты, как сказано на wce.by, но не помогло. Похожу остаётся только в ремонт сдать...
sweet92
сообщение 9.6.2008, 7:37
Из: Беларусь, г. Иваново
Пользователь №: 127 259
Модель телефона: Motorola Mpx220
Прошивка: 1.00
У меня уже три дня стоит профиль гарнитура, но всё равно играет через внешний динамик. С настройками что-то. ХР делать надо, но как-то влом. Опять все проги заливать и т.д.
З.Ы. У меня когда на гарнитуре показался профиль, тоже не играл через внешний, но я тело перезагрузил и всё опять норм стало (хотя профиль всё равно гарнитура пишет)
zeth
сообщение 24.6.2008, 6:36
Пользователь №: 144 202
Прошивка: 49r
Недавно появилась такая-же проблема - вытащил гарнитуру - профиль не сменился, никакие ковыряния в разъеме не помогли, и протирка спиртом тоже. Помог ХР. В второй раз стал разбираться - оказывается это лечиться правкой реестра (вместо ХР): Идем в HKCU\Control panel\Profiles, ключ ActiveProfile меняем с Handset на Normal или Loud (у кого что настроено) и перезагружаемся.
Профиль "Гарнитура" на Mpx220, Всё время стоит профиль "Гарнитура" · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:09
