акустическое оформление динамиков, давайте разберемся
PiroTeX
сообщение 12.5.2008, 15:35
Пользователь №: 116 877
Модель телефона: Сяоми
Кто хорошо разбирается в акустике и установке динамиков подскажите:
1)Какие нужно создать условия чтобы добиться от мобильного динамика максимального КПД?
2)Какой тип акустического оформления лучше применять,какой лучше использовать материал корпуса?
3)Чем отличается направление диффузора в акустическую камеру с воздухом,и его задней части...что при этом меняется? (такой пример встречается в строении акустической камеры Nokia 6233)
4)Чем больше объём камеры тем больше слышимость низких частот или есть какой-то предел после которого либо ничего лучше не становится либо становится уже звук не натуральным?
и вообще говорите всё что знаете по этой теме,кто будет говрить что то дельное буду ставить + wink.gif
P.S Материалы для эксперементов у меня есть smile.gif динамики и всё такое
Сообщение отредактировал PiroTeX - 12.5.2008, 15:37
Nighter
сообщение 12.5.2008, 15:58
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Хм.... Попробую:
1) Желательно сухие smile.gif А вообще что ты подразумеваешь под условиями?
2) Если есть, то дерево (можно фанеру или двп)
3) Меняется объем исходящего звука, например если динамик вниз, то лучше выдаются басы.
4) Лучше не делать больше диаметра самого динамика, вернее это можно, только не в домашних условиях smile.gif
PiroTeX
сообщение 12.5.2008, 16:04
Цитата(Nighter @ 12.5.2008, 18:58) *
Хм.... Попробую:
1)Под условиями я подразумевал ...должен ли быть герметичен корпус...и всё такое smile.gif насколько я знаю одно из условий это оградить переднюю часть динамика от задней во избежание акустическоего замыкания
2)А почему в телефоне делают из различных видов пластмассы?От материала вроде тоже многое зависит а дерево ИМХО больше подходит для сабов с динамиками не маленьких размеров
3)Под словами динамик вниз ты имел ввиду диффузор вниз?
5)Я собираюсь понять прицнип всего этого чтобы в дальнейшем совршенствовать акустические камеры телефонов и правильно ставить динамики а не от балды закинуть в корпус
A.Vas
сообщение 12.5.2008, 17:01
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Потому что пластмасса дешевле.
PiroTeX
сообщение 12.5.2008, 17:43
Я думаю это связано не с ценой
mEASYn
сообщение 12.5.2008, 18:13
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Деревянная колонка в телефоне, почему нет?
Видимо потому что телефон должен оповещать о звонке, а не доставлять удовольствие меломанам в подьезде.
PiroTeX
сообщение 12.5.2008, 19:32
Телефон с красивым,качественным звуком больше привлекает к себе внимание покупателей.Так что я думаю производители раскошелились бы,а вообще для маленьких динамиков дерево бесполезно,поэтому и применяют определённы тип пластмассы
Nighter
сообщение 13.5.2008, 16:21
Вот именно, что безполезно! Я же не знал конкретно, что ты хочешь сделать, думал выносную колонку... Типа как на Walkах smile.gif Вот представь себе как выпиливать камерку для телефона? smile.gif Да и ктому же её объем получится мал, чтобы услышать различия от пластика. А вообще совершенствованием акустик-камер для телефонов не стоит заниматься, потому что динамики не пихают просто так, куда попало. Можно конечно улчшить звук, только придется увеличивать корпус, ломать его и т.п. Оно того стоит? Лучше тогда правда сделать маленькие колоночки. Эх была у меня схема мини уселка, но к сожаленью уже нету smile.gif
ЗЫ: А применяют тот же тип пластика, что и на всем корпусе вроде shuffle.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 13.5.2008, 16:22
PiroTeX
сообщение 13.5.2008, 19:14
меня просто интересует что можно выжать из динамика самого и при каких размерах при этом,если даже он не поместится в телефон..
Nighter
сообщение 15.5.2008, 5:37
Ну тогда, да здравствует дерево! Только вот толщину надо около 2-х мм. И ширину не меньше чем даметр самого динамика smile.gif
PiroTeX
сообщение 16.5.2008, 3:52
Nighter, отличие в звучании при применении дерева или пластмассы врядли различиш при таких размерах
Nighter
сообщение 18.5.2008, 16:42
Размер тут не при чем... Дело в динамике. Вернее в диафрагме smile.gif На маленьких в основном она сделана что то типа из мешочка поэлитиленового smile.gif (не знаю точно из чего) А так звучание можно очень даже и различить, только различий немного smile.gif Просто сделать корпус из дерева трудно. Еще бы было круто фазоинвентор сделать shuffle.gif
IGOR-SOLNCE
сообщение 18.5.2008, 18:01
Из: Родина Ленина и УАЗиков
Пользователь №: 79 243
Модель телефона: 1101
Nighter
сообщение 19.5.2008, 16:55
Цитата(IGOR-SOLNCE @ 19.5.2008, 3:01) *
biggrin.gif Я шутил же
акустическое оформление динамиков, давайте разберемся · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:21
