Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем
om2804
сообщение 14.5.2008, 13:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Эльф определяет кол-во доступных блоков памяти, их размер и общий размер доступной памяти
1) Подключить к MidWay
2) Запустить эльф
3) нажать ноль (на клавиатуре телефона)
4) подождать ребута
Сообщение отредактировал om2804 - 16.8.2008, 14:31
Прикрепленный файл Test_available_RAM.zip   ( 4.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Мачо
сообщение 13.5.2008, 2:25
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Simba4 на v3i мало оперативной памяти всего 1 блок 70 кб. . Последний тюнс который работает это 2.2.
на остальных телефонах 4 блока по 70 кб.
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 39)
Мачо
сообщение 13.5.2008, 12:19
Из: Киров
Вот где больше всего памяти так это на л7 . Так что ставим скин по меньше и всё работает.
DDA-E398
сообщение 13.5.2008, 12:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Вот мне тоже интересно какую память используют эльфы явы,корелета или все 8Mb которые есть в е398?
Мачо
сообщение 13.5.2008, 12:59
Из: Киров
Эльфы используют системную память. Эту же память пользуют скины вап браузер, и тп.
В е1 1300кб
в л7 1400кб
в в3й 1100кб
goods
сообщение 13.5.2008, 15:11
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
В е1 1300кб
в л7 1400кб
в в3й 1100кб
получается что у эльфа памяти не больше чем у явы?
З.Ы. так возможно ли память корелета отдать системе?
Сообщение отредактировал Osta - 14.5.2008, 8:45
сообщение 14.5.2008, 9:18
можно название этого куска heap ?
протестировал на 3-х разных скинах память эльфом Size RAM
Size RAM
Эльф определяет кол-во памяти, доступной эльфам.
Запускаем. Жмём 0. Смотрим лог мидвея. Как только тело уйдёт в ребут - всё, предел!
Выход - Красная трубка
Принцип: Выделяет по килобайту каждую секунду, не освобождая память. Как только память закончится, тело уйдёт в ребут!
получил одинаковое на всех трёх скинах значение :
0x14be3bba:*ELF TEST* SIZE = 225
Valleo
сообщение 14.5.2008, 9:33
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Почему то это мне напоминает не количество килобайт, а количество ячеек - 0-255, всего 256...
Хотя мож я туплю и выдумываю ) А если эльф будет генерировать по 2кб, получим ли мы те же 255? ))
Alesha_Pl
сообщение 14.5.2008, 9:34
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
У меня получилось 76 (выгрузил перед этим все выгружаемые эльфы)
70 (без выгрузки эльфов находящихся в автозагрузке)
Всё таки не слишком правильный мето. Считает кол-во блоков, а не Кб
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 14.5.2008, 9:39
Valleo
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Хватит уже память раздавать, научитесь делать эльфы не ресурсоёмкими и всё всем хватит )
Мало чот...
Вот я о том же.
Осталось узнать сколько максимально в себя может "принять" блок и будет известна точная цифра )
Если (по более менее стандарту) где то 4кб (на вскидку) - на l7e где то 1 метр памяти... Что ИМХО прилично.
Сообщение отредактировал Valleo - 14.5.2008, 9:38
Alesha_Pl
сообщение 14.5.2008, 9:51
Цитата(Мачо @ Вчера, 16:59)
В е1 1300кб
в л7 1400кб
в в3й 1100кб
что за цифры тогда?
grafmoto
сообщение 14.5.2008, 9:59
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Valleo,
225!
Valleo
сообщение 14.5.2008, 10:32
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 grafmoto:
Что ты этим хотел сказать то? Оо
сообщение 14.5.2008, 10:34
думаю
Цитата(Osta @ Сегодня, 11:18)
225
типа что ты ошибся на 30 :-)
Valleo
сообщение 14.5.2008, 10:38
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ох... Ну все равно, явно не 225 кб ))
Зрение подводит )
Собственно эльф не даёт полноценного раскрытия картины.
Нужен динамический эльф, который бы при заданных параметрах генерировал по 1, 2, 3...8 кб за раз ) Тогда и узнаем )
сообщение 14.5.2008, 10:58
провел ещё тесты эльфом Size RAM
-при работающей видеокамере - 199
-при работающей фотокамере - 215
-при работающем браузере - 221
om2804
сообщение 14.5.2008, 11:31
МотоКодер
Из: Архангельск
Osta, это не кол-во Кб, а кол-во блоков памяти. Причём размер этих блоков может быть разный. Кстати, больше, чем размер самого большого блока, памяти за раз не выделить.
Сообщение отредактировал om2804 - 28.7.2008, 18:56
сообщение 14.5.2008, 12:16
а я знаю :-) просто жду теперь название "системной памяти" от Мачо
может это mme_uninit_section_13 , который для мультимедии ?
он у нас на L7e 1100 кб ,
если что-то другое , то интересно же сколько .
протестируйте на Е398 или других
DDA-E398
сообщение 14.5.2008, 12:33
Прошивка: разные
Роботаю...
У меня стоит патч Heap Java-1400 Corelet-880.Некоторым корелет нафиг не нужен вот я и хочу предложить эти 880Kb хипа корелета отдать системе.В сумме получится 2180Kb что избавит от тормозов в видео и эльфах.
А насчет менее ресурсоемких эльфов то мне кажется не получится сделать отличный эльф не жрущий память
Honda
сообщение 14.5.2008, 12:38
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
А разве видео тормозит только из-за нехватки оперативки?
Мачо
сообщение 14.5.2008, 12:42
Из: Киров
Таблица распределения памяти http://slil.ru/25788582
1 имя партиции
2 размер партиции
3 размер блока
4 число блоков.
Dr. Purgen
сообщение 14.5.2008, 12:43
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
нужен патч на хип "ява 1300кб, корелет 0кб" желательно на 373_49r, т.е. хип корелета отдан системе. имхо скоро многоие откажутся от корелетов...
p.s. точно знаю что на 79 такой патч существует.
сообщение 14.5.2008, 13:12
ты бредишь , это разные вообще хипы
сообщение 14.5.2008, 13:26
что из этого важно для комфортной работы эльфа ?
Мачо
сообщение 14.5.2008, 13:33
Из: Киров
В основном 22 партиция. Тоесть размер и количество самых больших блоков.. Как уже писал на в3й всего 1 блок 78 кб. Из за этого не идет тюнс 2.4 тк этот блок уже занят обычно эльф ранером.
G.U.N
сообщение 14.5.2008, 13:41
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
У меня вот что вышло:
(конец лога)
0x14ba5b5a:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_814 = 272 bytes, ALL = 2066 Kb
0x14ba5b5a:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_815 = 272 bytes, ALL = 2066 Kb
0x14ba5b5a:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_816 = 272 bytes, ALL = 2066 Kb
сообщение 14.5.2008, 13:43
тоесть на L7e заканчивается 19-той , а не 22 партицией
0x12EBC
0x38C34
vmc_partition_part_19_glb
самый большой блок = 76 кб , таких блоков 3 , что и видно из
лога работы выложенного эльфа
оканчивается память на ALL = 2184 Kb
DDA-E398
сообщение 14.5.2008, 13:55
Прошивка: разные
Роботаю...
А какже L9?На нём весь хип отдают яве и ничего.Да и Мачо как-то сказал что для него отдать хип корелета системе не составляет труда,только времени у него нет на это.
Поговорите с ним мож он сделает.Ради эльфов и скорости работы телефона от корелетов стоит отказаться!
сообщение 14.5.2008, 13:57
товарисч, не пишите если не понимаете о чём в этой теме речь , лучше читайте
посты тех, кто разобрался, что такое хип явы , хип корелета и хип системы.
Важно как написал Мачо количество самых больших блоков, а не размеры хипов.
ToJlcTblu
сообщение 14.5.2008, 14:01
Из: Краснодарский край г.Лабинск
Пользователь №: 105 576
Прошивка: R373_EM3_49R
Вот что у меня выдал эльф
Сообщение отредактировал ToJlcTblu - 14.5.2008, 14:03
svpFido
сообщение 14.5.2008, 14:05
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
на Z3 2284кб (ничего не загружал)
2158 при фотокамере
1947 видеок камера
1944 вроде как бы при загруженной яве ( в самом приложени проверял)
максимальный блок как я понимаю вот этот 77488 bytes таких 3
Сообщение отредактировал svpFido - 14.5.2008, 14:18
сообщение 14.5.2008, 14:27
Мачо, как считаешь , стоит ли сделать патчем на L7e вместо
Цитата(Osta @ Сегодня, 15:43)
0x12EBC
0x38C34
вместо 3-х блоков сделать два по 113 кб ?
sEVANS
сообщение 14.5.2008, 14:38
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Вы смотрели результат om2804.......
12425e36:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 102384 bytes, ALL = 99 Kb
12425e36:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 102384 bytes, ALL = 199 Kb
12425e36:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 77984 bytes, ALL = 276 Kb
12425e36:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 77984 bytes, ALL = 352 Kb
12425e36:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 77984 bytes, ALL = 428 Kb
что-то я не понимаю, вроде бы говорили на Е398 3 блока по 70 кб.......а 2 по 100 кб откуда взялись?
сообщение 14.5.2008, 14:41
заметил по логам ещё вот какую ерунду..
Мидвей у меня выводит разные участки оперативки
в смысле разные партиции
ELF TEST_MEM выводит лог из vmc_partition_part_7_glb - её общий 224 кб
а Тюнс выводит лог из vmc_partition_part_16_glb - 60кб
om2804 патч поставил :-) ?
Мачо
сообщение 14.5.2008, 14:45
Из: Киров
Оста думаю не стоит.
тк у всех такой размер. Главное количество их.
Dr. Purgen
сообщение 14.5.2008, 14:56
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Ничего не запущено: 792кб
Эльф Тюнс2.4.1 (просто запущен): 662кб
Эльф Тюнс2.4.1 (проигрывается песня): 575кб
сообщение 14.5.2008, 15:01
Мачо, хорошо... а ты не думал как всё же сделать
комфортнее в плане памяти работу эльфов ?
может уменьшить размер vmc_partition_part_18_glb ,
увеличить vmc_partition_part_19_glb , будет 3 блока грубо по 100
Мачо
сообщение 14.5.2008, 15:26
Из: Киров
Можно перекроить всю память. Тк свободно 2000кб. То можно уменьшить количество редко используемых блоков.. Ну и добавить больших блоков..
сообщение 14.5.2008, 15:32
плохо если телефон сам решает куда в какой блок ложить,
обрати внимание на мой пост №33, почему логи идут с разных партиций ?
Кажется просто первый свободный блок используется при запуске и всё..
тогда смысла в патче нет
Мачо
сообщение 14.5.2008, 15:39
Из: Киров
Так мем тест маленький. Тел дал ему блок подходящего размера. А тюнс большой по размеру. Поэтому ему выделяется блок самого большого размера.
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:16
