4 страниц V < 1 2 3 4 >
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем
om2804
сообщение 14.5.2008, 13:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Эльф определяет кол-во доступных блоков памяти, их размер и общий размер доступной памяти
1) Подключить к MidWay
2) Запустить эльф
3) нажать ноль (на клавиатуре телефона)
4) подождать ребута
Сообщение отредактировал om2804 - 16.8.2008, 14:31
Прикрепленный файл Test_available_RAM.zip   ( 4.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
fengshutao
сообщение 14.5.2008, 15:49
Пользователь №: 154 485
49R
102de968:[AMSDLG] : AmsDlgExit by event=8380 route id=52.
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 77488 bytes, ALL = 75 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 77488 bytes, ALL = 151 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 20480 bytes, ALL = 171 Kb
вырезано Osta : вы что ?? такие посты кидать ??? побеспокойтесь о тех кто с оперы-мини сидит.
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_416 = 144 bytes, ALL = 567 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_417 = 144 bytes, ALL = 567 Kb
Сообщение отредактировал Osta - 14.5.2008, 15:55
сообщение 14.5.2008, 15:53
Цитата(Мачо @ Сегодня, 17:39)
Так мем тест маленький. Тел дал ему блок подходящего размера. А тюнс большой по размеру. Поэтому ему выделяется блок самого большого размера.
произошло как раз наоборот по-моему... Тюнсу выделился меньший блок
DDA-E398
сообщение 14.5.2008, 16:35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Такой вопрос: в е398 8Mb RAM-памяти из них отдаётся корелету-1496,мидлетам-880,системе-1300 а куда уходят остальные 4324kb памяти?
DDA-E398
Прошивка: разные
Роботаю...
Мачо
сообщение 14.5.2008, 16:46
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Еще 1100кб для мультимедиа . Остальная память жестко закреплена за функциями прошивки.
DDA-E398
сообщение 14.5.2008, 17:23
Прошивка: разные
Роботаю...
Мачо,ну так стоит ждать патч на распределение хипа корелетов либо системе либо мультимедии?
RuslanchiK
сообщение 14.5.2008, 17:26
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Это при толька при загруженном elfrunner
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1 = 39552 bytes, ALL = 38 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_2 = 39552 bytes, ALL = 77 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_3 = 20480 bytes, ALL = 97 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_4 = 18240 bytes, ALL = 115 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_5 = 18240 bytes, ALL = 132 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_6 = 18240 bytes, ALL = 150 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_7 = 18240 bytes, ALL = 168 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_8 = 18240 bytes, ALL = 186 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_9 = 18240 bytes, ALL = 204 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_10 = 7792 bytes, ALL = 211 Kb
Остальные еще меньше...
Всего 483 кБ
При видеокамере
Всего 503 кБ
при фотокамере
Всего 484 кБ
Как это понять??? Почему так мало не знает ли кто? тут даже 70 кБна блок нету... sad.gif
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 14.5.2008, 17:34
Мачо
сообщение 14.5.2008, 17:35
Из: Киров
Самые разнообразные патчи на хип выложу со своим монстром.
руслан. У тебя наверно стоит патч на хип 1300кб ява 1496кб корелт. В нем эти блоки по резаны.
RuslanchiK
сообщение 14.5.2008, 17:49
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Мачо, да стоит такой патч. Так выходит что его следует откатить для лучшей работы эльфов? или как? Пы.Сы. Как я понял хип для корелетов\мидлетов никак не связан с системной памятью? Что за махинации??
Мачо
сообщение 14.5.2008, 17:56
Из: Киров
Лучше ставить патч 1100кб он системную память не трогает.
в патче 1300кб 200кб от системы отдал яве.
RuslanchiK
сообщение 14.5.2008, 18:40
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
при автозагрузке кучи эльфов))))
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_3 = 77488 bytes, ALL = 227 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_4 = 20480 bytes, ALL = 247 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_5 = 18240 bytes, ALL = 264 Kb
всего 640
а это при пустой автозагрузке
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_4 = 77488 bytes, ALL = 302 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_5 = 20480 bytes, ALL = 322 Kb
*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_6 = 18240 bytes, ALL = 340 Kb
всего 700
Во!!! вот эти 3 (ДАЖЕ 4!!!) блока по 75 кБ!!! поставил патч J1100/C1496!
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 14.5.2008, 18:42
goods
сообщение 14.5.2008, 19:38
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
а откуда тогда вырезаны 300 кб?
ИМХО идеально поставить патч для мидлетов 1400, корелеты 880. ибо корелтом я больше не пользуюсь smile.gif
simba4
сообщение 14.5.2008, 20:56
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
is this good can someone repay on my results please.I have v3i 01.03R
Сообщение отредактировал simba4 - 14.5.2008, 20:57
Irony
сообщение 14.5.2008, 21:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 77488 bytes, ALL = 75 Kb
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 28672 bytes, ALL = 103 Kb
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 28672 bytes, ALL = 131 Kb
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 18240 bytes, ALL = 149 Kb
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 18240 bytes, ALL = 167 Kb
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_507 = 144 bytes, ALL = 642 Kb
0x124234a6:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_508 = 144 bytes, ALL = 642 Kb
Получается что на L7 всего 1 блок на 77Кб? Патчей на хип не стоит
LigaLayz777
сообщение 14.5.2008, 23:22
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Мачо а что если сделать так - Системе отдать 1497 яве 1352 корелетам 800 мультимедии 1100кб? Может в том хипе (1497кб) блоки другие.
Andy51
сообщение 15.5.2008, 9:51
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Есть такая идея - заменить реализацию менеджера памяти в телефоне на другую, с большей свободой размеров блоков. Конкретно нужна NOMMU реализация.
Небольшой поиск выдал следующие результаты:
из uClinux (Kmalloc2) http://www.uclinux.org
Улучшенный алгоритм kmalloc, выделяет блоки размера 2^n, если меньше 4кб. Если больше - как-то суммирует, уже не помню..
из Prex http://prex.sourceforge.net
Насколько я понял, реализация попроще, но и требует доработок, т.к. предел блока - 4 кб.
Я не знаю, как расположены partitions относительно друг друга.. Просто если они не непрерывно располагаются, понадобится ещё и доработка, чтобы это учитывать.
Если с этим мы преуспеем, можно также попробовать поковыряться в менеджере памяти JVM, дабы объединить системный heap и heap для явы.
сообщение 15.5.2008, 9:57
друг за другом
Мачо
сообщение 15.5.2008, 10:12
Из: Киров
Но можно раскидать партиции как угодно,. Проверено работает.
Andy51
сообщение 15.5.2008, 19:28
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Ещё одна интересная реализация, вроде как опережает по эффективности kmalloc (не знаю как kmalloc2 smile.gif )
http://rtportal.upv.es/rtmalloc/
N_town
сообщение 17.5.2008, 8:16
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
на л7е голосовой набор выполнен в виде отдельного приложения, с отдельныи хипом
можно ли этот хип отдать системе (то бишь эльфам)?
JKmoto
сообщение 17.5.2008, 8:42
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
+ хип королетов
+ хип VST (голосовое управление), если рядом с хипом явы
Тогда и телефон будет пошустрее, и оперативка будет динамичной
Andy51
сообщение 17.5.2008, 14:27
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Я заметил, что это довольно распространённое заблуждение на форуме.
Если проделать все вышеперечисленные операции, прибавка в скорости может быть только в качестве побочного эффекта, в случае, если вдруг новый аллокатор будет работать значительно быстрее. В этом я, кстати, сомневаюсь.
Andy51
сообщение 17.5.2008, 19:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Motohobiman, ка бы это сказать... понятие garbage collector в общем случае к программам на Си не применимо. В отличие от явы, не может быть ситуации, что блок памяти уже не используется, но не освобождён. Это в идале, конечно, на самом деле могут происходить утечки памяти (memory leaks) из-за ошибок в коде, и в данной системе, как следствие, "чёрные дыры" в памяти(black holes). Стоит ли отмечать, что последнее не поддаётся контролю?
DmT
сообщение 18.5.2008, 6:28
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
У кого-нибудь есть информация, какая партация для чего используется?
Мачо
сообщение 18.5.2008, 7:06
Из: Киров
Любое приложение, эльф запросивший память получает ближайжий по размеру блок памяти. Тоесть любому приложению может выделиться память из любой партиции.
сообщение 27.5.2008, 13:52
Цитата(Osta @ 14.5.2008, 15:43)
самый большой блок = 76 кб , таких блоков 3 , что и видно из
лога работы выложенного эльфа
оканчивается память на ALL = 2184 Kb
на сегодняшний день можно сделать так :
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1 = 153584 bytes, ALL = 149 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_2 = 153584 bytes, ALL = 299 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_3 = 153584 bytes, ALL = 449 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_4 = 153584 bytes, ALL = 599 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_5 = 153584 bytes, ALL = 749 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_6 = 65520 bytes, ALL = 813 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_7 = 65520 bytes, ALL = 877 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_8 = 65520 bytes, ALL = 941 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_9 = 65520 bytes, ALL = 1005 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_10 = 65520 bytes, ALL = 1069 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_11 = 65520 bytes, ALL = 1133 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_12 = 44992 bytes, ALL = 1177 Kb
0x14baf71e:*ELF TEST_MEM*  SIZE_BLOCK_1343 = 96 bytes, ALL = 2734 Kb
ну вот :-) совсем другое дело , теперь можно смотреть в сторону "жирных" эльфов
мод патча выложил в тему Патчи для L7e/L7i
RushMode
сообщение 6.6.2008, 12:52
Пользователь №: 173 205
Прошивка: ACR_RB
А на Л7 такое можно реализовать??
logotoy73
сообщение 10.6.2008, 10:36
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Osta, а какую оперативку ты использовал для обмена. Если можно название. Просто пытался у себя найти нечто похожее, не смог.
сообщение 10.6.2008, 11:09
на L7e из-за предустановленного корелета Image Editor есть оперативка
для "показа" SVG ( формат векторной графики )
называется как выяснили с Vilko mme_uninit_section_5
Metalor
сообщение 16.6.2008, 17:52
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Воть мой лог мидвея -
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 77488 bytes, ALL = 75 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 77488 bytes, ALL = 151 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 77488 bytes, ALL = 227 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 20480 bytes, ALL = 247 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 18240 bytes, ALL = 264 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_982 = 48 bytes, ALL = 679 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_983 = 48 bytes, ALL = 679 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_984 = 48 bytes, ALL = 679 Kb
12426c06:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_985 = 48 bytes, ALL = 679 Kb
и ребут!
Объясните плиз, что эти строчки значат!?!
Очень хочица знать!
Сообщение отредактировал Metalor - 16.6.2008, 17:55
RuslanchiK
сообщение 16.6.2008, 18:26
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Metalor,
Это значит сколько памяти доступно эльфам
1 - первый блок и так далее
77488 bytes - размер блока памяти (тут 75.6 Кб)
ALL = 75 Kb - общее количество памяти на данный момент
ПыСы, глядя что у тя всего 3 блока по 75 кБ, можно судить что у тя по крайней мере есть 1 большой эльф в памяти висящий, мне кажется что это Тюнс))))
ПыПыСы У мня 5 таких блоков при чистом автозапуске....
Metalor
сообщение 17.6.2008, 9:31
Из: Минск <BEL>
RuslanchiK, ты прав, у меня було запущено около 9 эльфов, один из них Тюнс 2.6 smile.gif
DDA-E398
сообщение 18.6.2008, 23:13
Прошивка: разные
Роботаю...
Почему у меня MidWay выводит только количество блоков,а их размер нет?
RuslanchiK
сообщение 19.6.2008, 6:08
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Логи в студию)))))
Metalor
сообщение 20.6.2008, 19:52
Из: Минск <BEL>
Кинтя кто-нить патч на хип для 79 не Heep_1300_1496 и не J1100_C1496, желательно -
RuslanchiK
сообщение 21.6.2008, 8:39
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Metalor,
Тут не место патчам. Ищи в соответствующей теме
Патчи для Е1 (часть 2)
Там все это есть.
simba4
сообщение 14.7.2008, 22:07
i am searching for patch like this for v3i 08.01.03R.i will wait for some explanations hoe to do that or if someone has it for that firmware-please upload it here.
logotoy73
сообщение 15.7.2008, 18:59
Из: Подмосковье
в процессе...
MIG~, simba4 , попробуйте этот патч, смотрим здесь Патчи для V3i (R4441D_G_08.01.03R)
MIG~
сообщение 15.7.2008, 21:47
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Непонимаю тех кто говорит об отказе от корелетов . Ява с корелетом у меня давно используют общий HEAP 1500 кб ( поочередно ) , а 900 кб пустовало ... Отдал их под большие блоки , теперь работает elf-iTunes на V3I ... Теперь и ява и корелет и ельфы на V3I имеют 1500 кб
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_6 = 112624 bytes, ALL = 659 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_7 = 112624 bytes, ALL = 769 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_8 = 112624 bytes, ALL = 879 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_9 = 77488 bytes, ALL = 955 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2727 = 48 bytes, ALL = 1496 Kb
Сообщение отредактировал MIG~ - 16.7.2008, 0:16
Nixxell
сообщение 11.9.2008, 3:45
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
sad.gif Я так понимаю на L7 не видать больших эльфов вроде тюнса 3.2 ... Вопрос: некому создать патч или это невозможно по каким то причинам?
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:35
