4 страниц V < 1 2 3 4 >
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем
om2804
сообщение 14.5.2008, 13:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Эльф определяет кол-во доступных блоков памяти, их размер и общий размер доступной памяти
1) Подключить к MidWay
2) Запустить эльф
3) нажать ноль (на клавиатуре телефона)
4) подождать ребута
Сообщение отредактировал om2804 - 16.8.2008, 14:31
Прикрепленный файл Test_available_RAM.zip   ( 4.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Мачо
сообщение 11.9.2008, 11:41
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
2 пост читаей. Из е398 в3й и л7 на л7 больше всех системной памяти.
Proteus_
сообщение 11.9.2008, 11:42
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
вот мой лог
Сообщение отредактировал Proteus_ - 11.9.2008, 11:43
Прикрепленный файл Test_Ram_79R.zip   ( 1.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Nixxell
сообщение 11.9.2008, 12:12
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
Нет на L7 блоков размером больше чем ~ 78 кб...
Мачо
сообщение 11.9.2008, 13:00
Из: Киров
Так и на е398 нет больше 78кб без патча. И всё работает.
CarbonZyn
сообщение 11.9.2008, 17:31
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Мачо, А вот у меня на Л 7 ребут уже замучался что делать не знаю!
friend 1
сообщение 11.9.2008, 18:03
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Я вот что хотел спросить, снимал логи программой от ув. Оm2804 Test_available_RAM и что увидел значит если инфограф и информер то на них программа не показывает, т.е что они в оперативке, я так понял оперативка ими заполнена когда они обновляют информацию на раб столе?
И вот еще вопрос, если не запущен тюнс, информер и инфограф то ява идет нормально, а если они запущены то например риал футбол 2008 жутко тормозит при этом хип явы не стает меньше ну и вприниципе джим тоже обрабатывает инфу плохо, знаков в поле ввода можно ввести меньше чем всегда?
Сообщение отредактировал friend 1 - 11.9.2008, 18:06
Nixxell
сообщение 12.9.2008, 8:37
Прошивка: ACR_RB
странно... сам эльф tunes весит уже 80 кб... в теории он не должен работать без патча....
Вообще не у меня одного на L7 не работает этот эльф... и я не уверен что это изза особенности (глюков) эльфа... скорее всего нехватает памяти om2804 сказал что исправить это можно только с помощью патчей... unsure.gif
DDA-E398
сообщение 13.9.2008, 7:05
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Такой вопрос:
-Можно ли без патчей заставить эльф использовать не системную память, а память корелета?
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 10:55
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Эльфлоадер сделан хорошо. Он выделяет память только под исполняемый код и глобальные переменные, прочие метаданные из ELF файла (например имена функций) он не загружает в оперативу.
DDA-E398,
При обращении к менеджеру памяти явы у меня завис телефон. Наверное нет.
Но возможно использовать память у uis.
friend 1,
Телефон должен ребутаться немного раньше, чем Test_available_RAM заберет всю память. Возможно что инфограф занимает не так уж и много памяти. Оперативка заполнена эльфом до тех пор, пока он не выгрузит себя из памяти.
Понимаешь, в ОС телефона есть система под названием AFW. Вот в нее и встраиваются большинство (кроме тех, которые выгружаются сразу) эльфов. Принцип построен на генерации и приеме сообщений. ОС и приложения генерируют события с некоторыми своими данными и приложения (может еще чтото) ловит эти события. Так вот тюнс, информер и инфограф точно сообщают системе, что они ловят события, поскольку эти эльфы фоновые, то они всегда должны ловить события. Так вот чем больще таких "кровопийц" слушает события, тем больше тормозит телефон.
Да и при проигрывнии музыки телефон тормозит еще больше. И чем больше битрейт, тем больше тормозов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.9.2008, 11:14
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 11:20
Osta,
Почему? WAP браузер использует ее.
Там для маленьких блоков используется uisAllocMem, для больших suAllocMem. При освобождении проверяется откуда память и вызывается соответствующая функция.
сообщение 13.9.2008, 11:32
плз распиши , интересуюсь кто её ещё использует, может её того...
DmT
сообщение 13.9.2008, 11:40
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
кто-нибудь объяснит мне в чем идея разбивания памяти на куски?
GX, назови правельное имя функции выделение памяти uis.
Сообщение отредактировал DmT - 13.9.2008, 11:49
Джуманджи
сообщение 13.9.2008, 13:39
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Osta,
Добавлено позже (13.9.2008, 17:41):
DmT,
Мачо
сообщение 13.9.2008, 13:52
Из: Киров
идея разбивки на блоки это реализация от моторолы. и нам от неё не дется. мы только можем изменить патчем число и размеры блоков
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 14:48
Osta,
Вот функции, которые юзает WAP браузер.
void * device_Alloc_mem( UINT32 count, UINT32 sz ); // хотя может сначала sz, потом count. Но это неважно, всеравно используется произведение
void device_Free_mem_fn( void * ptr );
device_Alloc_mem сразу берет произведение count*sz. Если это произведение больше чем 2150, то используется suAllocMem, иначе uisAllocateMemory. Потом чистит эту память (__rt_memclr).
device_Free_mem_fn проверяет адресс (validateAddress походу проверяет принадлежность адреса к uis менеджеру) и соответственно вызывает uisFreeMemory или suFreeMem.
У меня только 2 мысли - 1) возможно браузеру требуется больше памяти. 2) uis менеджер лучше подходит для маленьких блоков.
DmT,
uisAllocateMemory
uisFreeMemory
Параметры такие же, как у su*
p.s.: Есть идея обьеденить память uis с su*, а на uisAllocateMemory и uisFreeMemory поставить джампы на su* функции. Только обьяснил бы кто где описания блоков памяти.
Andy51
сообщение 13.9.2008, 15:06
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
G-XaD, есть предположение, что маленькие блоки выделяются из IRAM, более быстрой памяти.
Мачо
сообщение 13.9.2008, 15:27
Из: Киров
И рам и так на вес золота. я думаю уисалок питается из той же системной памяти. только берет 1 блок по больше и режет на мелкие. а мелкие блоки сразу не берет чтоб ос не слетела. тк количество блоков расчитано изходя из
Добавлено позже (13.9.2008, 19:28):
Количества приложений в прошивке. А на вап станице может быть очень много мелких элементов.
G-XaD
сообщение 13.9.2008, 15:38
Andy51,
неа. validateAddress сравнивает полученный адрес с адресом начала и конца блока в 0x93380 байт, если адресс входит в этот блок, то возвращает 0 (RESULT_OK). Если validateAddress вернула 0, то используется uisFreeMemory.
Джуманджи
сообщение 13.9.2008, 16:55
Из: детства
не забывайте про закрытие приложений при включении видео:
либо наложение хипов, но в этом случае, думаю, был бы ребут
либо какая-то проверка.
Оба в принципе можно исправить
AKAmasol
сообщение 14.9.2008, 10:49
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
А какую память использует гаин и парам тэйбл? Системную?
Сообщение отредактировал AKAmasol - 14.9.2008, 11:00
G-XaD
сообщение 14.9.2008, 11:19
гэйн и парам загружаются в специально отведенное для них место.
Большое заблуждение пользователей - то, что у телефона есть 8 Мб памяти не означает, что всю ее можно использовать как динамическую.
AKAmasol
сообщение 14.9.2008, 12:01
Из: Казань
Насчет того, что не вся память динамическая я понял. Судя по развитию эльфов понятно, что память, которую используют эльфы, пока ещё нельзя редактировать в реальном времени как ту с гаин и парам тэйбл. И это плохо...
Мачо
сообщение 14.9.2008, 12:21
Из: Киров
Улыбнул. редактировать мы ее можем. мы туда эльф пишем. только не знаем где точноо он будет находится тк память динамическая.. а гейн табл находится в статической. жестко закрепленых адресах прошивки.
AKAmasol
сообщение 14.9.2008, 12:37
Из: Казань
Понятно... Значит диспетчер эльфов пока реализовать не удастся...
DmT
сообщение 14.9.2008, 13:40
Мото-Портной
AKAmasol,
да регаются приложения у АФВ, регаются, просто я не понял как найти список регистраций
на худой конец можно сделать функцию-аддон к эльфпаку которая будет регать запускаемые приложения, но проще дождаться второго эльфпака(там вроде будет)
Сообщение отредактировал DmT - 14.9.2008, 13:41
Dr. Purgen
сообщение 15.9.2008, 10:19
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Возможно немного не в тему, но все жэ. Прошу обьяснить мне, возможно-ли использовать хип, предназначенный для корелета в других целях? например яве его отдать или тем жэ эльфам. И блоки патчем соответствующим увеличить... Где то тут читал что это возможно...
ЗЫ прошу прощения, если повторяюсь, но месяце эдак в мае ув. Мачо мне сказал что в своем монстре что то такое волшебное сотворит с хипом корелета.
ЗЫЫ хотя бы линк дайте где это обьясняли... :-[
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 15.9.2008, 10:22
CarbonZyn
сообщение 15.9.2008, 10:43
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Dr. Purgen, Можно все! Как говорил Мачо он может с хипом от корлета сделать что хоешь хоть яве отдать хоть системе только ему надо время, которого нету!! Так что весь хип в моторе можно использовать в нужных целях!
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 15.9.2008, 10:45
Мачо
сообщение 15.9.2008, 15:19
Из: Киров
владельцы л7 кто дружит с бин эдит стучим мне в асю сделаем патч 2 блока по 150 кб вместо 4 по 75кб. посмотрим будет ли тюнс работать.
Добавлено позже (15.9.2008, 20:18):
Отмена тревоги. простой патч на л7 не выйдет. оказалось на л7 всего 1 блок 75кб. хотя общий размер системной памяти больше. чем на е1.
сделаю патч на еор рб. дальше сами порт сделаете.
rex
сообщение 16.9.2008, 3:32
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Готов портануть как только так сразу мне в аське скажыш!!!
CarbonZyn
сообщение 16.9.2008, 15:02
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Мачо, Ждем патча! И спасибо тебе зарание!!!!!!!
The Man
сообщение 16.9.2008, 16:17
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
сорри за оффтоп, DmT вы не в курсе, когда выйдет второй ельфпак?
logotoy73
сообщение 16.9.2008, 16:30
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
А чё не судьба портировать с V3i если корелет не нужен. Я выкладывал патч на перераспределение хипа, где эльфам добавил 8 блоков примерно по 100 кб.
Мачо
сообщение 19.9.2008, 9:22
Из: Киров
Прошу протестировать патч для Eor_rb l7 Изменение количества блоков системной памяти, тюнс 3.3 должен заработатьтакже в архиве исходникhttp://slil.ru/26160260
simba4
сообщение 19.9.2008, 11:04
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
waiting to be ported to v3i 01.03R.Thanks ma4o
harpreet
сообщение 19.9.2008, 12:51
Пользователь №: 157 757
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_EOR_RB
Not working for me.Phone does not restart after applying the patch ,only white screen flashing.
I tried both patches ,same result.
Мачо
сообщение 19.9.2008, 13:03
Из: Киров
Ок. Значит надо еще досконально проверять исходник. У меня л7 нет.
Last1Left
сообщение 19.9.2008, 13:26
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
not working. ported and tested on v360 ACR
Umka85
сообщение 19.9.2008, 21:15
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Зачем же объединять блоки, если можно к некоторым добавить память от корелета. Будет даже лучше. Или отрезать немного от одного и отдать другому
CarbonZyn
сообщение 20.9.2008, 4:03
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Мачо, Л7 у меня есть чем смогу тем помогу буду тестить все что ты сделаешь! Так что если что обращайся, токо единственное пытался я научится с бин едитом работать но много не понял и забросил так!
Nixxell
сообщение 23.9.2008, 16:48
Прошивка: ACR_RB
Мне кажется сделали бы если бы это было возможно... но ... чёто не делают...
P.S. А вобще надоело уже каждый раз выгружать эльфы .. чтобы передать какой нить файл по BT ... да и эти постоянные ребуты.. тоже.. =\
Сообщение отредактировал Nixxell - 23.9.2008, 16:50
Heap памяти используемый эльфами, вырезка из других тем · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:35
