Глюки, Строка с датой
SlepHunter
сообщение 14.5.2008, 10:20
Из: BY
Пользователь №: 136 895
Модель телефона: E398 L7 V3i
Прошивка: MotoHell
Доброго времени суток! У меня проблема со строкой даты. При включении или перезагрузке телефона она появляется, но держится секунд 30 до появления значка GPRS.
r.o.m.a.N
сообщение 14.5.2008, 10:35
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE в настройках экрана сними галочку в пункте текст gprs в строке даты
SlepHunter
сообщение 14.5.2008, 12:32
Из: BY
Прошивка: MotoHell
r.o.m.a.N
Тоже вариант, но хочется что бы бала надпись и остался значок smile.gif !
r.o.m.a.N
сообщение 14.5.2008, 15:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А чтобы была дата хочется?
SlepHunter
сообщение 15.5.2008, 15:44
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Да, опечатка вышла, мне бы надпись с датой и значoк GPRS biggrin.gif !!!
MucTuk
сообщение 15.5.2008, 18:06
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
мб p2kMenuEditor поможет... или Skinner4moto...
имхо дело в скине
Иногда лучше подумать.....
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.5.2008, 5:06
SlepHunter
сообщение 15.5.2008, 18:28
Из: BY
Прошивка: MotoHell
имхо дело в скине
Тоесть MMA нужно подгонять или что ты имел ввиду?
MucTuk
сообщение 15.5.2008, 19:19
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
ну вроде все о скине находиться в Мма...
попробуй загнать скин, который у тя сейчас стоит, в skinner4moto и изменить положение этой строки
прога есть на сайте, причем на русском. интерфейс легко поймешь сам и то, о чем я говорю, тоже
r.o.m.a.N
сообщение 15.5.2008, 22:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
структура меню в мма. а все о скине в самом скине.
зачем если она видна то скин не виноват.
Цитата(SlepHunter @ Вчера, 19:44)
Да, опечатка вышла, мне бы надпись с датой и значoк GPRS !!!
то что я писал
сделал?
MARKyxa
сообщение 15.5.2008, 23:25
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
впрнципе про положение строки ты прав, просто ради интереса посмотреть можно, возможно она какимто образом залазиет на СС smile.gif
Вот ты какой. Тебе же сказано, она есть и пропадает после появления значка жпрс. При чем тут скин. Не знаешь, лучше помолчи. Или я тебе помогу.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.5.2008, 5:08
r.o.m.a.N
сообщение 16.5.2008, 4:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В таком случае границы строки даты были б таковыми (а эт наврядли)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 16.5.2008, 4:43
MARKyxa
сообщение 16.5.2008, 5:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
SlepHunter,
проше сменить скин и проверить как будет на других smile.gif и если что редактировать тот, как это сделать было сказано выше smile.gif
SlepHunter
сообщение 21.5.2008, 14:09
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Р2KAE в настройках экрана галочку снял - никакого результата, значок все ровно остался, пробовал раз пять также попробовал изменить набор номера - тот же результат!
Положение строки изменил и вдобавок цвет, пробовал ставить строку в нижней части экрана - опять пропадает!
сообщение 21.5.2008, 14:32
есть опкод , правит seem 01a8_0001
Дaтa>
Уcлoвиe:
Haличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS
Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce, kak тoльko знaчek GPRS пoявитcя нa эkpaнe, дaтa иcчeзнeт.
соответственно, если нужна дата при gprs услуге нужно ввести на 5-ом шаге откат 000
SlepHunter
сообщение 23.5.2008, 16:06
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Дaтa>
Уcлoвиe:
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
Спасибо, наконец то получилось!
Заодно подскажите что б ещё одну тему не создавать. Как через опкод или через симы чёрточки при наборе номера убрать?
сообщение 23.5.2008, 16:35
Пробуй 47-74-1-128-1-001 (000)
SlepHunter
сообщение 23.5.2008, 18:55
Из: BY
Прошивка: MotoHell
Не подходит.
Dark_Dante
сообщение 23.5.2008, 19:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
если не ошибаюсь патч такой есть новый_формат_номера
Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок
Возможно у вас стоит этот патч
вот откат
Сообщение отредактировал Dark_Dante - 24.5.2008, 4:01
Прикрепленный файл New_format_nomera49_UNDO.zip   ( 774 байт ) Кол-во скачиваний: 36
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2008, 20:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Dark_Dante,
Даже после отката "черточки" остануться, патч меняет их местоположение так сказать под российские номера.
p/s/ и не надо использовать тег кода с прокруткой для этого
Dark_Dante
сообщение 24.5.2008, 4:04
Из: Воронеж
r.o.m.a.N, я протестил Без этого патча номер имеет формат 8960******* После патча 89-60-**-**-**-*
Откат возвращает в исходное
SlepHunter
сообщение 24.5.2008, 11:46
Из: BY
Прошивка: MotoHell
r.o.m.a.N оказался прав чёрточки всё ровно остались!
Сообщение отредактировал SlepHunter - 24.5.2008, 11:47
Глюки, Строка с датой · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 10:47
