5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов
3-D
сообщение 14.5.2008, 12:05 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ),MAXX E2, прошивка-продолжение MAXX E2 --- MAXX II
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
исправлены все баги о которых мне доложили:
а)при наборе смс - выделение
б)скачущие часы(для этого после прошивки поменяйти пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем на свой часовой пояс)
в)поправлены скины
г)английский ввод и поиск в справочнике(также полная англ локализация)
д) теперь в прошивке есть все mmca* плюс есть VMemory(настройки-LinuxSet), перед подключением к компу в режиме флешки(если у вас есть раздел свап на карте ил если вы пользуетесь VMemory нажмите голосовую кнопку а затем в появившемся MAXX-меню Извлечь SD)
е)зум плеер урезан
и еще несколько(их я забыл)
состояние памяти телефона(использовано/свободно):
Mydata(0.948mb/5.196mb)
MyStuff(2.056mb/10.104mb)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
SoftManagerздесь два подпункта:
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 15, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
10 скорость на высоте, по отзывам тестеров быстрее предыдущего макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "EzxTerm" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap+Ext3" если у вас есть оба раздела
выберите "Swap на SD" если у вас только один свап или вы разбивали карту этим же приложением
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory(настройки-LinuxSet) причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
16 диспетчер задач при длительном нажатии нотки, при коротком тож самое что джой в центр
17 прошивка на 2х языках, причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx если у вас уже прошит был BP от прошлого макса то его ненадо шить
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композицияPleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чи работы здесь собраны)
http://hobbit19.ru/moto/e2/MAXX2.7z быстро и с докачкой =))
Скачать с сайта
Скачать MAXX E2 II с яПапки(iFolder)
Скачать MAXX E2 II с letitbit.net
Скачать MAXX E2 II с rapidshare.com
Скачать MAXX E2 II с slil.ru
Скачать MAXX E2 II с 4shared.com
Скачать MAXX E2 II с depositfiles.com
зеркальте пожалуйста, с меня +++
Маленький Аннонс MAXX E2 III
1 выйдет после тщательнейшей отладки аж 26-29 августа- учёл прошлый опыт терь небуду торопиться
2 добавлены видео наработки AstaRoth и Vilko(320*240) и приложение от T3D CameraEdit
3 добавлен Fotorenamer, lightsensor,AV Cyanide
4 удалён E2SneS
5 скинедит работает со стандартными скинами
6 скины после удаления не возвращаются
7 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
8 приложение Автозагрузка(сам писал)
9 теперь шрифтов ещё больше - 25
10 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области, и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить
11 исправил баг теперь можно разбивать карту(прям ч мобилы) на FAT16, FAT16+SWAP и FAT16+SWAP+Ext3 всё маунтица
плюс скины можно ставить на Ext3
Сообщение отредактировал 3-D - 24.10.2008, 17:01
PhoeniX-7
сообщение 8.6.2008, 14:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Возник вопрос, который возможно и касается конкретно этой прошивки, а может быть это и общее для линуксов.
От чего зависит возможность записывать и изменять файлы в телефоне через USB Net? Поясню.. Вчера менял файл конфигурации у плеера ZMPlayer прям в телефоне, потом нажал сохранить и изменения сохранились. Сегодня захотел сделать ещё некоторые изменения, но при попытке сохранить пишет, что нет прав для записи и файл конфигурации удалился. Теперь плеер не запускается.. Попытался скопировать бекап с компа, но опять же ругается на права записи, хотя раньше я таким образом восстанавливал некоторые другие конфиги (например конфиг камеры). Получается, что один и тот же файл иногда может измениться, а иногда не хватает прав для записи. Почему так?
Странно, переустановил плеер и попытался снова изменить файл конфигурации. Всё отлично изменилось и сохранилось.
З.Ы. Сорри, за то что спрашиваю именно здесь, просто не смог придумать в какой ещё теме спросить.
Сообщение отредактировал PhoeniX-7 - 8.6.2008, 15:37
3-D
сообщение 9.6.2008, 5:45
МотоМэн
PhoeniX-7
в линуксе есть система прав и владельцев, у файла для определённой категории могут бытьт права на запись а для другой только на чтение, если ты через самбу например запишешь файл то его права скорее всего станут всем только чтение, а при попытке переписать такой файл самба винды сглючит и обнулит его размер или просто сотрёт
мой тебе совет, после изменений файла выполни через телнет
chmod 777 [путь к файлу]
это сделает права файла писать могут все
Moto-роллер
сообщение 9.6.2008, 6:38
Из: Чита, Заб
Пользователь №: 172 487
Модель телефона: MOTO XT720
_Yan_,
Разгони проц, неважно до каких значений, но это помогает
mr.Voland
сообщение 11.6.2008, 17:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Поставил прошивку, первые впечатления положительные, работа проделана великалепно, много фунций и т.д, читал перед тем, как ставить все 10стр, некоторые посты насторожили. Прошивочка встала замечательно без капризов(совет всем, кто будет ставить, не торопиться и внимательно читать пост #1). Пока ничего вышеописаного в минус прошивке не заметил, конечно надо бы ещё поюзать, что я и сделаю. Автору огромный респект и + wink.gif .
mr.Voland
сообщение 12.6.2008, 20:32
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Появилось пару вопросов это: ZMmms плейер,чем его отключать,когда вкл. то работаюm кнопки на его управление а вот как завершить не нашёл. Второй это Font,после прошивки шрифт изменялся сразу,теперь,чтобы изменился шрифт,после выбора нужно перезагрузить телефон.
-=Strelok=-
сообщение 12.6.2008, 20:38
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
mr.Voland, ZMmms выключается через диспетчер
MotorE1
сообщение 14.6.2008, 7:31
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
3-D, красавчек! Скоро, думаю, что в MAXX E2 III Е2 в космос полетит, сам smile.gif
Moto-роллер
сообщение 15.6.2008, 1:10
Из: Чита, Заб
Прикольно
Ага... Найдет марсеан и те будут тащиться от наших Е2))))
mr.Voland
сообщение 16.6.2008, 1:00
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
3-D, подскажи, как заставить в твоей прошивке клавиши звучать, есть ли такая возможность и если да, то можно ли изменять, как либо звуки клавиш на желаемые.
3-D
сообщение 16.6.2008, 5:24
МотоМэн
во 2м максе нет такой возможности, но в 3м я её уже сделал, советую подождать, или можешь смонтировать свою папку ui_sounds
mount --bind /ezxlocal/ui_sounds /usr/language/sound/ui_sounds
Vadimchik
сообщение 17.6.2008, 9:22
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
mr.Voland Звуки клавиш смотри тут. Есть мануал как устанавливать.
Сообщение отредактировал Vadimchik - 17.6.2008, 9:23
antoffka
сообщение 19.6.2008, 16:11
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
найден баг в максе втором с подключением EXT3 раздела.....
значт так.... если все делать по ниструкции разбивать флэшку не 3 раздела .. то 1-fat 16 2-SWAP 3-EXT3 то получим такой косяк что макс не будет видеть EXT3 ... и в диспетчере появиться папка MMCA6 которя будет использовать место из телефона и никак не связываться с картой памяти ... и то место что было под EXT3 будет использоваться как SWAP ...
Решилась проблема так... если монтировать разделы в следующем порядке 1-FAT16 2-EXT3 3-SWAP(но от него толку не будет (от SWAP)... макс его не замонтрует , а будет просто зря занятое на карте место... так что от него я вообще отказался)
Следовательно ... Если не карте всего 2 раздела один (примари) FAT 16 и второй (екстендед) EXT3 тогда все монтируется и получается в диспетчере папка MMCA6 и в нее через юсб нет можно заливать все что хочется... темы музыку (на звонки ) картинки..... и после оттуда запускать темы... все монтируется и работает ....
Делалось это для того что по скольку приходиться часто подключать телефон к компу как карту памяти то он вис если оттуда работали темы .. а теперь все разрешилось...
Жаль тольлько что отказались от SWAPa ( как отдельного раздела на карте) и приходиться пользоваться прогой Vmemory ...
Надеюсь в след максе это решать.....
Интересная тема есть тут ...
http://www.comunidadmoviles.com/tutorialpa...u-t33408.0.html
СПС ОГРОМНОЕ ((( eXeTeR ))) за то что обьяснил что при монтировании раздела телефон надо выключать и включать а не просто командой перезагружать! ... Респект ему как говориться и уважуха....
Сообщение отредактировал antoffka - 23.6.2008, 14:33
МОНАХ
сообщение 23.6.2008, 10:47
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
А у меня с Максом II вот такие порблемы,может только у меня.
1. сброс до заводских установок не работает,зависает и весит пока не передернеш батарею
2. При наборе смс(пробовал только на латинском),если больше 250 символов,то 1 из 3х раз ROKR зависает,(набираю быстро)-но думаю это не должно влиять на то зависать ему или нет.-леччит только передяргиввание батареи.
3. Это не проблема,но просто иногда нужно.Набираю с другого телефона,идет второй гудок,сотка только начинает звонить,то бишь маяк я уже не могу услышать(дисплей просто загорается и всё)-хотел скинуть до заводских,где -то слышал что это может вылечить,не скидывает-зависает.
А в целом-прошивка улётная.
Сообщение отредактировал МОНАХ - 23.6.2008, 10:49
Vadimchik
сообщение 23.6.2008, 11:15
МО[вырезан мат] В єтой теме все проблеми каторые ты написал обсуждались. shades.gif
3-D
сообщение 6.7.2008, 7:36
МотоМэн
тему почистил просьба не флудить
buratino
сообщение 7.7.2008, 10:57
Из: москва
Пользователь №: 81 089
Модель телефона: RAZR V3i, ROKR E8
Прошивка: ----
сорри за оффтоп. появился след баг: при перезагрузке появилось 107 голосовых сообщений, хотя их нет и плюс еще 5 сообщений "вам звонили...". попробывал симку на другой телефон - все нормально. как это исправить. а от заеб...ся при каждой перезагрузке.
3-D
сообщение 7.7.2008, 11:28
МотоМэн
попробуй бэкап восстановить, а вообще я тему про макс2 скоро закрою, макс3 на носу
djsima
сообщение 7.7.2008, 14:02
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
Не создается и не редактируется профиль соединения.
перепрошился, залил свои профили, сирамно такая же ерунда.
dzhek
сообщение 7.7.2008, 18:10
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
Ребят,на всех страницах искать не стал,может и зря канеш,но проблема насчёт калонок.на 2 секунды играет колонка,а потмо опять телефон.как с этим бороться? shuffle.gif
IseeY
сообщение 7.7.2008, 20:16
Из: Питер
Пользователь №: 113 263
Модель телефона: Motka E2
Мож криво прошивка встала но в Сообщения не заходится(грузиться долго) Раньше быстро было), в Фм радио и Контакты тоже.
3-D
сообщение 8.7.2008, 5:26
МотоМэн
либо перепрошейся либо общий сброс, у тебя проблемы с созданием папок в езх_юзер
Добавлено позже (8.7.2008, 8:30):
подключаешь к телу наушники, нажимешь гол кнопку и в макс-меню выбираешь Emud(звук на колонки)
потом вынимаешь наушники и втыкиваешь колонки
dzhek
сообщение 8.7.2008, 7:18
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
4ep
сообщение 8.7.2008, 13:40
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
dzhek, не может быть. Ты что-то не так понял.
mr.Ozio
сообщение 8.7.2008, 16:41
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
У меня тоже Emud не пашет. Пришлось FuckRes ставить.
dzhek
сообщение 8.7.2008, 18:55
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
Ну всё как написано делал.Как можно вылечить?
mr.Ozio
сообщение 8.7.2008, 20:47
Из: Київ
Поищи на форуме mpkg прогу FuckRes. Она тебе поможет.
сообщение 13.7.2008, 9:41
Вот профили МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2-кому нужно-тот поймет
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.7.2008, 9:42
Yori
сообщение 22.7.2008, 19:42
Из: Николаев
Пользователь №: 173 946
Модель телефона: RokR E2
Прошивка: MAXXE2 3 4AP ин 3-D
ЛЮДИ!!! ПИШУ СЮДА ПОТОМУ, ЧТО ДУМАЮ ПРИЧИНА В ПРОШЕ
У меня такая проблема, в целях экономии жизни батареи, ТЕЛ подключаю к компу когда почти разряжен! Так вот если он вообще отключился, то жди хоть час всёравно не включится и не приконектится к компу, а если немного подзарядить то есть шанс. и конектися как-то долго (засекал 2 минуты). РАНЬШЕ ТАКОГО НЕБЫЛО! Даже на первом максе!
ПРОВЕРЬТЕ КТО МОЖЕТ ИЛИ У МЕНЯ УЖЕ ТЕЛ ГЛЮЧИТ
mr.Ozio
сообщение 22.7.2008, 19:52
Из: Київ
Если батарея полностю розряжена, то тел и не будет заряжатся от компа. У всех так.
Snowboy
сообщение 22.7.2008, 22:00
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Люди прошился на MAXX E2 4ap! Села батарея, ставлю на зарядку пишет "недопуст.батарея" что это значит?
Добавлено позже (22.7.2008, 22:02):
А вот ещё забыл спросить! Я новичок много не знаю! ТАкой вопрос! После перепрошики нужно ли колебровать батарею? и если нужно то как это сделать? И даёт ли это ощутимый эффект?
Добавлено позже (22.7.2008, 22:22):
Вот что ещё хотел спросить! У всех ли такая ситуация! У меня показывает заряд 100% примерно пол дня не меняясь а потом 50% а потом 20% и никаких других цифр! то 100,50,20! Так должно быть? или что-то не так? Заранее благодарю!
сообщение 23.7.2008, 3:45
Модель телефона: 90-60-90
1) такое очень редко бывает у меня было пару раз совет вынь акк.б на 20-30 мин потом вставляй обратно не включая ставь на зарядку через зарядник!
2)махх2 со временим отколебрует сам твою батарею ! проверенно лично
3)да так и должно быть
удачи...
Snowboy
сообщение 23.7.2008, 4:12
Буду пробовать, спасибо за совет!
Yori
сообщение 24.7.2008, 8:02
Из: Николаев
mr.Ozio,
Это только на MAXX II by 3-D или на всех прошах, просто раньше тел ложишь на зарядку и он минут через 10-20 включался! (от компа)
GruL
сообщение 25.7.2008, 13:27
Пользователь №: 84 350
У меня тож минут через 20-30 включается, только по опыту аккамуль мин на 5-10 надо извлечь перед этим.
Но вот последние 3 недели стал прокатывать странный глюк: подрубаешь тело к компу, определятся как "неизвестное устройство", а тело начинает рубутиться. Но трабл возникал не на всех компах. поэксперименты показали, что длина кабеля и мощность БП компа напрямую влияют на ситуацию, хотя раньше такого не наблюдал... Такое ощущение, что стал питание на порте жрать больше... Шиться пока влом, подожду 3 МАХХа, мож поможет...
Snowboy
сообщение 26.7.2008, 8:33
ЛЮди скажите у меня такая проблема! Прошился Е2 батарея садиться за 7 часов ничего не делая, телефон просто лежит в кармане и через 7 часов батарея села и тел выключается! Что с этим делать? Читал тему по этому поводу ничего не понятно! Люди кто уже решил эту проблему помогите! Дайте номер аськи кто знает как исправить, а я через аську свяжусь чтобы здесь не засорять тему! Заренне благодарю!
uxobryux
сообщение 26.7.2008, 12:21
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
У меня вопрос... Будут ли новые скины в максе 3, и будут ли мелодии? Просто 2 мелодии в телефоне - это не дело (ИМХО)... Со времен Е398 помню что понстр - это не только доработки его ПО, но так же скины и звуки подобранные в единой стилистике. Вспомнить хотя бы такого монстра как CyberDemon...
Snowboy
сообщение 26.7.2008, 15:21
Люди неужели у меня одного проблемы с батареей! Помогите как сделать чтобы батарея работала дольше! Это же не дело 7 часов ничего ниделая с телефоном батарея садиться полностью! (((
Йа Санёг
сообщение 26.7.2008, 16:54
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
2 Snowboy:
Это не из-за прошивки. Тему поиском поищи "Очень быстро садится батарея".
mr.Ozio
сообщение 26.7.2008, 17:37
Из: Київ
Зайди в "Инфо системы" посмотри как CPU speed себя ведёт.
eXeTeR
сообщение 26.7.2008, 17:47
Пользователь №: 123 801
А я против стороннего в прошивке.
Нужно сделать доработанную ось, с исправленными глюками каледоскопа и родных багов, но в тоже время и с каледоскоповскими наворотами, с поддержкой 4гигабайтной флешки, с поддержкой разделов, с поддержкой авторана, быстрого меню на рабочем столе и т.д., тоесть чисто ОС, без единой мелодии, без единой картинки, без скинов, без кучи прорамм; нужна хорошо проработанная ось с одним единственным скином - стандартным.
Программы можно будет поставить дополнительно, просто собрать все программы в отдельные мпкг, и соответственно кому какие нужны пусть установит.
Такая же ситуация со скинами,можно будет отдельно установить, зачем пихать по 4 скина в прошивку?
Зачем пихать кучи программ в прошивку?
Мелодии?
Картинки?
Вы же не все программы используете, не все скины вам нравятся, не все мелодии, зачем же засорять память телефона?
Я например еще ни разу не поставил какой-то мелодии или картинки из прошивки, полюбому каждый человек нагрузит в телефон своих картинок и скинов и мелодий и программ, так зачем же забивать память телефона, она же не резиновая? лучше же оставить ее пустой, тем самым телефон будет быстрее соображать, если залить в него только самое нужное чем ты пользуешся...
П.С. Это мой взгляд на монстры, можно же сделать хорошую, неглючащую прошивку, и рядом выложить скины, программы, мелодии, картинки.
И пусть человек ставит то, что ему нужно. Ведь если в прошивку запихнуть все абсолютно все, человек полюбому добавит чего-нибудь своего, тем самым загрузит память телефона, отсюда вывод - теряется скорость.Надеюсь вы меня поняли.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 26.7.2008, 17:50
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:45
