5 страниц V « < 3 4 5
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов
3-D
сообщение 14.5.2008, 12:05 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ),MAXX E2, прошивка-продолжение MAXX E2 --- MAXX II
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
исправлены все баги о которых мне доложили:
а)при наборе смс - выделение
б)скачущие часы(для этого после прошивки поменяйти пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем на свой часовой пояс)
в)поправлены скины
г)английский ввод и поиск в справочнике(также полная англ локализация)
д) теперь в прошивке есть все mmca* плюс есть VMemory(настройки-LinuxSet), перед подключением к компу в режиме флешки(если у вас есть раздел свап на карте ил если вы пользуетесь VMemory нажмите голосовую кнопку а затем в появившемся MAXX-меню Извлечь SD)
е)зум плеер урезан
и еще несколько(их я забыл)
состояние памяти телефона(использовано/свободно):
Mydata(0.948mb/5.196mb)
MyStuff(2.056mb/10.104mb)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
SoftManagerздесь два подпункта:
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 15, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
10 скорость на высоте, по отзывам тестеров быстрее предыдущего макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "EzxTerm" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap+Ext3" если у вас есть оба раздела
выберите "Swap на SD" если у вас только один свап или вы разбивали карту этим же приложением
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory(настройки-LinuxSet) причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
16 диспетчер задач при длительном нажатии нотки, при коротком тож самое что джой в центр
17 прошивка на 2х языках, причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx если у вас уже прошит был BP от прошлого макса то его ненадо шить
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композицияPleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чи работы здесь собраны)
http://hobbit19.ru/moto/e2/MAXX2.7z быстро и с докачкой =))
Скачать с сайта
Скачать MAXX E2 II с яПапки(iFolder)
Скачать MAXX E2 II с letitbit.net
Скачать MAXX E2 II с rapidshare.com
Скачать MAXX E2 II с slil.ru
Скачать MAXX E2 II с 4shared.com
Скачать MAXX E2 II с depositfiles.com
зеркальте пожалуйста, с меня +++
Маленький Аннонс MAXX E2 III
1 выйдет после тщательнейшей отладки аж 26-29 августа- учёл прошлый опыт терь небуду торопиться
2 добавлены видео наработки AstaRoth и Vilko(320*240) и приложение от T3D CameraEdit
3 добавлен Fotorenamer, lightsensor,AV Cyanide
4 удалён E2SneS
5 скинедит работает со стандартными скинами
6 скины после удаления не возвращаются
7 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
8 приложение Автозагрузка(сам писал)
9 теперь шрифтов ещё больше - 25
10 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области, и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить
11 исправил баг теперь можно разбивать карту(прям ч мобилы) на FAT16, FAT16+SWAP и FAT16+SWAP+Ext3 всё маунтица
плюс скины можно ставить на Ext3
Сообщение отредактировал 3-D - 24.10.2008, 17:01
ARTZooM
сообщение 10.8.2008, 6:38
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
я так понял мои вопросы остануться без ответа? 3-D, помогай=)
3-D
сообщение 10.8.2008, 7:13
МотоМэн
Цитата(ARTZooM @ 10.8.2008, 9:38) *
получилось наконецто прошиться, времени просто не было раньше..=)
сходу несколько вопросов
1)можно ли вернуть как нибудь на короткое нажатие нотки диспетчер? зачем на него повешан джойстик никак не пойму =(
2)Справочник - ни как не сделать поиск сразу по русским буквам, как это было в первом максе? вызывает неудобство..
3)нету часов в скине Grass..
4)не робит ZMPlayer ( просто виснет на запуске)
5) ну и общая беда обоих максов ( незнаю у меня ли только) При любой операции (ребут, выключение, обновление) просто выключение через красную кнопку.. при дальнейшем включении, когда заходишь в смс, пишет что телефон был вылючен неправильно, и восстанавливаеться база.. примерно секунд 10 , потом смс снова наместе... и все бы ничего.. но если забыл зайти после ребута в СМС, то до меня недоходит ни одна смс-ка=( почему происходит такое? Очень(!!) неприятная штука..
На данный момент самы любымый монстр... но данные мелочи, которые появились у меня во втором максе огорчают(.. ну и самая большая проблема ето смс..
1 в 3м максе вернул
2 поиск бут на русском если у тебя первый контакт(ну или контакт под курсором) будет на руском
3 ???
4 пробуй удалить папку плеера
5 этого никогда не видел возможно проблема с main.db и log файлами но пока не знаю как тебе помочь, но подумаю над этим
зы прошей третий)))
ARTZooM
сообщение 10.8.2008, 8:44
ыыы=) с удовольствием прошью, спасиба вообщем разъяснил..
думаю часы с третьим максом отпадут, ну и надеюсь что чтото решитьс я с смс-ками((
насчет часов, так их нету на раб столе...( просто нету.. во всех ждругих скинах есть
-=Strelok=-
сообщение 11.8.2008, 14:13
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Это из-за настроек скина - часы находятсяч под айлаунчем, я просто закинул phone.ini из Revolution 3-D и испарвил цвета текста при вызове через адванседфонтедитор
RapSoldier
сообщение 24.10.2008, 9:06
Из: Город герой Киев
Пользователь №: 91 870
Модель телефона: ROKR E2
может это конечно и не изза прошивки,но у меня после того как я прошился данной прошивкой и выставил свой часовой пояс(живу я в киеве) телефон периодически автоматически переходит часы на +1 час,причем в произвольное время,подскажите что делать?
3-D
сообщение 24.10.2008, 16:59
МотоМэн
чел ты первый пост читал????
написано же сменить на какой-нибудь пояс, хоть бангладешский, лишь бы сменить, а затем на свой поставить
RapSoldier
сообщение 24.10.2008, 18:44
я менял уже,уже и на московское время и на гринвич менял,в любом добавляет +1 sad.gif
сообщение 24.10.2008, 21:33
RapSoldier, экспериментируй! Ставь на другой пояс -потом на дефолт -потом на свой -норма все становится.
drobin_vladimir
сообщение 25.10.2008, 13:19
Пользователь №: 44 867
Модель телефона: razr v3x
Прошивка: 85.9B.E5P
vcem privet ne magy otklu4t orangeMenu kak eto cdelat? AstaRoth: когда первый раз включаешь - пиешт: ON и ребутит тело, нажми на OrangeMenu и увидишь OFF и тело саму ребутнеся. Вуаля!
Добавлено позже (25.10.2008, 20:03):
AstaRoth это не помагает. тело перезагружается и не чего не изменилось!!!! я там ещё нажимал append to ILanch что это означает и после этого у меня на рабочем экране появился значёк orangmenu!!! как от этого избаватся!!!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 25.10.2008, 13:29
PItBuLL
сообщение 2.11.2008, 12:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
drobin_vladimir, заходишь в меню, жмешь Параметры, далее Reorder ILaunch и удаляешь ненужные пункты кнопкой С. Это типо как ярлыки, которые выносятся на робочий стол.
sasha26
сообщение 11.11.2008, 12:15
Пользователь №: 185 633
Модель телефона: motorokr e2
Прошивка: casseopeya
А можна каким - нить способом анимацию меню влючить?
PItBuLL
сообщение 11.11.2008, 12:48
Из: Волгодонск
как у Стаса!
sasha26
сообщение 11.11.2008, 13:51
Ну чтоб иконки в МЕНЮ анимироваными были. Автор проши писал что убрал анимацию в меню, а как её обратно поставить? thumbsup.gif
3-D
сообщение 11.11.2008, 20:59
МотоМэн
ну это легко делается, береш стоковую прошивку и прошеваешь:-)
иначе никак unsure.gif это я как автар говорю
её ещё в калейдоскопе убрали, благо так лучше, а макс не что иное как калейдоскоп с нагрузкой
Сообщение отредактировал 3-D - 11.11.2008, 21:00
olgor
сообщение 12.12.2008, 17:16
Из: КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ
Пользователь №: 188 327
Прошивка: MAXX_E2_ III
подскажите, плиз, где найти прошивки - Калейдоскоп и MAXX E2- III .То ли из-за того,что я новичек- ссылки не пашут- уж не знаю... sad.gif
AstaROth: тебе СЮДА
и не ленись-а то буду ругаться!-у того же 3-Д, которого ты цитировал в подписи есть ссылки на все
я видел у 3D ссылки в подписи- давлю- "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной." такое ощущение,что только у меня не работает.
20:23_Кассиопею и MAXX E2-III нашел, скачал smile.gif
Сообщение отредактировал olgor - 12.12.2008, 18:56
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:19
