5 страниц V < 1 2 3 > »
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов
3-D
сообщение 14.5.2008, 12:05 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ),MAXX E2, прошивка-продолжение MAXX E2 --- MAXX II
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
исправлены все баги о которых мне доложили:
а)при наборе смс - выделение
б)скачущие часы(для этого после прошивки поменяйти пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем на свой часовой пояс)
в)поправлены скины
г)английский ввод и поиск в справочнике(также полная англ локализация)
д) теперь в прошивке есть все mmca* плюс есть VMemory(настройки-LinuxSet), перед подключением к компу в режиме флешки(если у вас есть раздел свап на карте ил если вы пользуетесь VMemory нажмите голосовую кнопку а затем в появившемся MAXX-меню Извлечь SD)
е)зум плеер урезан
и еще несколько(их я забыл)
состояние памяти телефона(использовано/свободно):
Mydata(0.948mb/5.196mb)
MyStuff(2.056mb/10.104mb)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
SoftManagerздесь два подпункта:
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 15, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
10 скорость на высоте, по отзывам тестеров быстрее предыдущего макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "EzxTerm" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap+Ext3" если у вас есть оба раздела
выберите "Swap на SD" если у вас только один свап или вы разбивали карту этим же приложением
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory(настройки-LinuxSet) причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
16 диспетчер задач при длительном нажатии нотки, при коротком тож самое что джой в центр
17 прошивка на 2х языках, причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx если у вас уже прошит был BP от прошлого макса то его ненадо шить
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композицияPleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чи работы здесь собраны)
http://hobbit19.ru/moto/e2/MAXX2.7z быстро и с докачкой =))
Скачать с сайта
Скачать MAXX E2 II с яПапки(iFolder)
Скачать MAXX E2 II с letitbit.net
Скачать MAXX E2 II с rapidshare.com
Скачать MAXX E2 II с slil.ru
Скачать MAXX E2 II с 4shared.com
Скачать MAXX E2 II с depositfiles.com
зеркальте пожалуйста, с меня +++
Маленький Аннонс MAXX E2 III
1 выйдет после тщательнейшей отладки аж 26-29 августа- учёл прошлый опыт терь небуду торопиться
2 добавлены видео наработки AstaRoth и Vilko(320*240) и приложение от T3D CameraEdit
3 добавлен Fotorenamer, lightsensor,AV Cyanide
4 удалён E2SneS
5 скинедит работает со стандартными скинами
6 скины после удаления не возвращаются
7 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
8 приложение Автозагрузка(сам писал)
9 теперь шрифтов ещё больше - 25
10 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области, и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить
11 исправил баг теперь можно разбивать карту(прям ч мобилы) на FAT16, FAT16+SWAP и FAT16+SWAP+Ext3 всё маунтица
плюс скины можно ставить на Ext3
Сообщение отредактировал 3-D - 24.10.2008, 17:01
antoffka
сообщение 15.5.2008, 20:45
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
вчера был глюк... слетело меню.. появились новые папки езикс юзерс и локал сетинг .... слетели из старых все залитые файлы... вообщем полня попа! .. зарядил и прошил ... пока вроде без глюков.....
Krab1
сообщение 15.5.2008, 22:41
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Только вот проблему со скином Grass так и не решил... %) Дата и Ilancher спускаються вниз и закрывают собой часы....
SkinEditor не редактирует скины тоже не исправил smile.gif и не про коментировал....
Vlaid
сообщение 15.5.2008, 23:34
Пользователь №: 133 887
Модель телефона: fedora
Прошился, настроил часовой пояс и выставил в настойках язык меню Русский, потом настроил профиль инета в Соединениях и встроенной Опере. Пытаюсь выйти в инет через встроенную Оперу - пишет ошибка соединения. Установил новые версии Мини Оперы и GMJnews (предварительно удалив старые) - тоже никак. Зато работают Jimm и WMkeeper Mobile, Опера Мини Мод (хотя не всегда с первой попытки). Работает также инет через комп, используя мобилу как модем. Не пойму, в чем проблема?
Уже пробовал полный сброс, потом перепрошиться, без толку...
Попробую откатиться назад...
добавлено позже
Откат на старый MAXX не помог. И полная переустановка Java тоже.
Наверно, дело в операторе, хотя странно, что одни приложения работают, другие - нет, и появилось это с перепрошивкой.
добавлено позже
Все работает... Фиг знает что сделал, может просто задержки снизились на EDGE/GPRS
Сообщение отредактировал Vlaid - 21.5.2008, 17:54
antoffka
сообщение 15.5.2008, 23:57
Из: Питер!
после моего глюка в корне 2 папки ! ezx_user и ezxuser все жутко глючит!
Бэкап не восстановился... нет папки игры ... кароче чот с ним не так..... шить пробовал ... то же самое ((((
Сообщение отредактировал antoffka - 16.5.2008, 0:05
VeRT RoKR
сообщение 16.5.2008, 4:59
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Все класс, только скины действительно встроенная прога редактирует криво, лучше вообще было ее не встраивать, а еще вчера временно убил телефон оверклокером, выставив 200-400-600 и лов((( завис и при любых попытках взаимодействия показывает только бут... помогла перепрошивка, хорошо, батареи хватило...
Motodimon
сообщение 16.5.2008, 10:30
Из: Украина, Хмель
Пользователь №: 34 389
Модель телефона: Rizr Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
А как можно переименовать Bluetoth-имя???
moned
сообщение 16.5.2008, 11:29
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Motodimon, Меню->Настройки->Bluetooth->Параметры->Управление->Настр. Bluetooth, там уже легко найти где поменять, но при этом bluetooth должен быть включен!
Или \ezx_user\download\appwrite\setup\ezx_bluetooth.cfg ищишь строчку defaultLocalDevName и после равно пишешь что тебе надо.
3-D
сообщение 16.5.2008, 11:46
МотоМэн
непонятно что произошло, но попробуй прошить какой-нить другой монстр, а потом макс, если одна перепрошивка макса не помогает
antoffka
сообщение 16.5.2008, 15:25
Из: Питер!
Чот с моей мобилой стало....((((( шил ай лов 3 д и еще какую то тока толку ноль!!!! 2 папки по прежнему .... 3 раза слетало меню... И теперь вылетает НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ !!!! первый раз такое у меня!
вообщем живу в страхе что может умереть!!!!!
ИТАК ВСЕМ КТО НЕ ХОЧЕТ УБИТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН!!! ВОТ МОИ ПОСЛЕДНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ТЕМ ЧТО С НИМ СТАЛО!
Прошился на макс 2 ... ВСЁ ОК!
стал заливать файлы ... ВСЁ ОК!
потом смотрю чот карточка поддтормаживает .. вырубил тело .. вынул карту .. скинул все с нее на комп и отформатил !!! ЧЕРЕЗ КАРТ РИДЕР!! ... возможно в этом и проблема! вставил карту .. включил тело и понеслось! . то одно то другое! .. кароче форматил потом карту телом!... и заливал все обратно.. вроде думал пронесло.... дак нет .. сегодня апять глюки началсиь!...... просто жуть.... а так прошивка клевая )))!!!! sad.gif
eXeTeR
сообщение 16.5.2008, 15:44
Пользователь №: 123 801
конкретно надо писать, я не понял причину глюков...
Добавлено позже (16.5.2008, 18:45):
включи блютус зайди в настройки и смени имя устройства
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2008, 15:48
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
3-D, а две папки и должны быть? у меня сразу же после прошивки были ezx_user и ezxuser (одна ярлык на другую и обе рв) я пробовал даже рубануть ezxuser - улетело всё что косалось user - естесно всё восстановилось после перезагрузки и долгого виса(ничего не трогал т.к. знал что копируются файлы из usr) - обе папки остались - тел вроде стал поживее(не медленнее точно), но никаких лагов как у antoffki НЕ БЫЛО !
3-D, если так и должно быть 2 одинаковые папки user в rw то напиши хотяб для чего
eXeTeR
сообщение 16.5.2008, 15:54
чем вам всем мешают две папки, че вы лезите в файловую систему? ты себе на компьютере удалял папку винды? зачем ты ее трогаешь? у меня тоже две папки, но у меня не глючит, знаешь почему?...... правильно, потому что я ее не удалял. Наверное у всех так, но неуверен...
T3D
сообщение 16.5.2008, 15:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
antoffka, а ты Vmemory пользуешься или swap?
У меня что-то случилось сегодня с файлом подкачки и тел постоянно перезагружался... думал или батарею убил или тело приказало долго жить. Но вспомнил как бывали лаги на первом максе после того как отформатировал флешку, а использования swap забыл отключить и частые ребуты...
Может и у тебя так?
-=Strelok=-
сообщение 16.5.2008, 16:01
http://e2.at.ua
eXeTeR, в том то и дело что до удаления лагало в дисп.файлов(зажмёшь вниз больше чем на 2 сек - ждёшь около 2 минут пока пролагает)! Удалял я папку т.к. знал что восстановится - ezx_user - типо ярлыка на usr ток в rw!!!
И лишние папки в системе - лаги!!! Раз уж зашла речь о винде - создай у ся несколько папок на диске С, а ещё лучше повлаживай в эти папки ещё несколько папок !!!!!
И что значит "че вы лезите в файловую систему?" ? для модернизирования, я взял ё2 т.к. это простор для апгрейда!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 16.5.2008, 16:06
eXeTeR
сообщение 16.5.2008, 16:10
ну ты хотяб сначало спросил, а потом удалял, незнаю у меня две папки, но я их не трогаю, чтоб ты знал, АР прошивка как винда встает не с первого раза который раз убеждаюсь, потому что шьем не через то что надо...+ сторонний софт
мне кажется это лаг вылазит после разбивки карты либо подключения свапа, я еще кинул звук в екслокал,может от него, проверьте плиз кто-то, мне влом
Сообщение отредактировал eXeTeR - 16.5.2008, 16:22
antoffka
сообщение 16.5.2008, 16:16
Из: Питер!
Может и у тебя так?
пользуюсь в мемори .. что в макс встроена.. а с ней то что могут быть проблемы? .. на карте ничего не разбивал..... просто теперь вылетает недопустимая батарея... так вроде прочухался.....
eXeTeR
сообщение 16.5.2008, 16:17
"вылетает недопустимая батарея" - всегда пишет недопустимая батарея или временами?
moned
сообщение 16.5.2008, 16:42
Я забыл свап отключить, когда тел к компу подрубил и у меня все приложения и мпкг к чертям снесло! sad.gif Обидно ведь сам виноват!
T3D
сообщение 16.5.2008, 17:01
Из: Омск
antoffka, попробуй отключить Vmemory, и посмотри как будет работать. У меня из-за какого-то глюка сегодня пол дня перезагружался, пока его не отключил. Потом конешно снова подключил, тока размер файла выбрал поменьше.
2All, а реально файл подкачки сделать не на флехе, а в теле, метра на 4 хотя-бы? И глюков меньше да и память тела должна быть быстрее флехи.
antoffka
сообщение 16.5.2008, 17:41
Из: Питер!
после включения вылетает иногда ... батарею передергиваешь и нормально....
eXeTeR
сообщение 16.5.2008, 18:31
у мну было такое, но не помню на какой прошивке, на титане такого никогда не было, на максе тож вроде не было.
kobr
сообщение 17.5.2008, 11:58
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
А у меня на старой версии проши если Vmemory был включен,то комп просто флешку не видел.Соответственно полюбому нужно было отрубать свап,а потом подключать.
Krab1
сообщение 18.5.2008, 0:15
kobr,
А комп по моему всегда не видет флешке если Свап за маунтен smile.gif приходеться делать unmount
3-D
сообщение 18.5.2008, 6:23
МотоМэн
да действительно 2 папки, а для того чтобы можно было через терминал с папкой езх_юзер работать, тк я еапример непомню код "_" а в нём нет такого знака для ввода
antoffka
сообщение 18.5.2008, 8:06
Из: Питер!
народ вроде тело очухалось.... все летает .. все работает ... пару раз зарядил ... и недопустипамая батарея не вылетает)))) скорость просто супер... шил еще раз обе части проши после зарядки....
Kirill111111
сообщение 18.5.2008, 9:05
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
3-D,
слушай, а можно убрать вибро при разряде батареи? а то даже када в зарядку воткнуто вибрирует... ночью поставиш.. тока засыпать начнош оно вибрирует на весь дом(
buratino
сообщение 18.5.2008, 11:52
Из: москва
Пользователь №: 81 089
Модель телефона: RAZR V3i, ROKR E8
Прошивка: ----
Slim_Shady
сообщение 18.5.2008, 14:14
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
buratino,
Прошивка хорошая, но всё таки скорость низкая по сравненю с тем же Титиниум Эдитион. Может надо чёто удалить самбе (вон ту папку, о которой молва идёт езхюзер), но тело после него дохнет, не знаю, извините....
И просто как отзыв, батарея плохо держит . с утра зарядил уже 2 палки, к вечеру в ноль. На титаниуме не так.
З.Ы. зная некоторых людей попрошу не давать ссылки где написаны решения с батареей, я не новичок и знаю это, просто констактировал факт spiteful.gif
Hitch
сообщение 18.5.2008, 14:55
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
у меня в СМС глюк... когда текст напечатал, и хочешь возвратится в какое-то слово, чтоб отредактировать, то оно за собой с конца всё выделяет... когда при этом выделенном тексте нажимаешь любую кнопку(букву, символ, пробел) - удаляет всё выделенное...
как с этим боротся?
а такого
вообще не было! Он во время прошивки сам включался, копировал файлы, выключался... а РСД писал Finished при выключенном телефоне, как обычно!
мне кажется эта надпись только заблуждает новичков в правильности их последовательности действий по прошиванию...
Krab1
сообщение 19.5.2008, 0:51
Цитата(Kirill111111 @ Вчера, 12:05)
3-D,
Не пробовал в настройках профилей убрать "Сигнал напоминания"??? smile.gif))
Kirill111111
сообщение 19.5.2008, 5:44
Krab1,
тогда вообще ничо слышно не будет... и там мелодия стоит а не вибро
moxa
сообщение 19.5.2008, 13:29
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Вот наконецто вышла достойная проша для Е2!!! Не лагает даже без разгона, все работает отлично! Плюс фичи калейдоскопа... ОСТАЮСЬ НА НЕЙ!!!! Респект автору!
eXeTeR
сообщение 19.5.2008, 14:36
3D прошивка хорошая, только вот плеер время от времени заикается, я понимаю что процессор до 312 разогнан, ну вот в титане конечно до 416, но там у меня еще ниразу музыка не икнула, я незнаю как так может быть, но мне кажется ампд лучше правленно, факт в том, что там ниразу не икнула со влюченным эквалайзером на осл. вокаллов постоянно.Я сидел на титане 3 месяца, ниразу не икнула говорю чистую правду...
Сообщение отредактировал eXeTeR - 19.5.2008, 14:38
4ep
сообщение 19.5.2008, 19:10
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Я уже не могу. Объясните как ставить скины спомощью архивов?
Разобрался. Автор исправь описание что имя архива должно быть
имя_скина.skin.zip
а не skin.zip
Сообщение отредактировал 4ep - 19.5.2008, 19:26
Snc_4x4
сообщение 20.5.2008, 5:56
Пользователь №: 166 096
Модель телефона: E2
помогите пожалуйста востановить флешку после того как разбил её под Swap. Флешка на 2 Гб. чё делать? чем востанавливате??? помогите плиз!
Grume®
сообщение 20.5.2008, 10:23
Пользователь №: 167 522
Модель телефона: Motorola Defy White
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Цитата(MoToR-RuleZZZZ! @ 14.5.2008, 22:53) *
У меня тоже такое было, я разобрался.Короче нужно что бы хоть одно приложение mpkg было установлено(zxmms и zmplayer-нещитается),тогда и откроется smile.gif
Также замечено, что такое вылезает, если телефон подключен к компу в режиме карты памяти. Кстати, у мя все было ОК несмотря на то, что никакого другого софта кроме зашитого в прошу не стояло на момент проверки.
ЗЫ
Слегка расстроило отсутствие картинок из темы Leopard в проше. В предыдущей версии все было. Картинки залил сам в итоге.
сообщение 20.5.2008, 13:24
Модель телефона: 90-60-90
удали разделы виндой администрирование управление дисками
или форматни п2к телефоном smile.gif железный способ
если сд тол может фотиком получится
люди сами незнают зачем разбивают флешки на 3 раздела
thumbsup.gif и не пользуются ими так же как и я
eXeTeR
сообщение 20.5.2008, 13:57
спасибо, я хотел услышать эти слова давным давно, а как же свап? тоже не нужен? с активированным свапом при просмотре фильма через зумплеер, разве 60 метров достаточно? зумплеер не будет глючить?
Сообщение отредактировал eXeTeR - 20.5.2008, 13:58
mr.Ozio
сообщение 20.5.2008, 14:43
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Если хочеш иметь свап, то VMamory тебе в помощь, к тому же на этой прошивке он уже изначально есть. А зм плеер, что со свапом. что без него , работает одинаково.
eXeTeR
сообщение 20.5.2008, 15:39
Разве я написал Virtual Mеmory? я спросил про раздел свапа на флешке.
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:50
