5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Причина закрытия (AstaRoth 05-01-2009): Ждем МАХХ-4
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов
3-D
сообщение 14.5.2008, 12:05 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ),MAXX E2, прошивка-продолжение MAXX E2 --- MAXX II
основной задачей было исправить баги предыдущей, запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-MAXX E2(а у неё основа-стоковая 4AP)
исправлены все баги о которых мне доложили:
а)при наборе смс - выделение
б)скачущие часы(для этого после прошивки поменяйти пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем на свой часовой пояс)
в)поправлены скины
г)английский ввод и поиск в справочнике(также полная англ локализация)
д) теперь в прошивке есть все mmca* плюс есть VMemory(настройки-LinuxSet), перед подключением к компу в режиме флешки(если у вас есть раздел свап на карте ил если вы пользуетесь VMemory нажмите голосовую кнопку а затем в появившемся MAXX-меню Извлечь SD)
е)зум плеер урезан
и еще несколько(их я забыл)
состояние памяти телефона(использовано/свободно):
Mydata(0.948mb/5.196mb)
MyStuff(2.056mb/10.104mb)
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро из-под проши Love3d(тк оно самое быстрое на данный момент), с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через меню=>диспетчер (а не Sys Files)
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 4! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов),
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Grass by mEASYn
поправлены иконресы этих скинов
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ поправленная мной теперь при запуске спрашивает чё ей делать: запустить плеер, обновить плей-лист, Изменить папку сканирования-последнее я придумал)
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>Офис=>Tools] содержит:
EndSession(это shutdown_gui(обновлени,перезагрузка,выключение) с графикой под макс, тоже на 2х языках!)
SkinEdit(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
SysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "SysFiles" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
Crond(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
Backup(слить/восстановить бэкап)
PwrupMsg(сообщение при загрузке телефона)
EFEM ну это кому надо те поймут
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>LinuxSet] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
SoftManagerздесь два подпункта:
SoftManager(PhoneWaremanager, давать права, перемещать приложения)
SoftMAXX(прога для удаления встроенного софта и 3х скинов из проши, но не удаляет ярлыки из меню)
Font(менять шрифт системы) шрифтов в комплекте - 15, свои в это приложение не добавить
Owerclock(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
SMS-Alarm(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в список разрешённых, включить/выключмть)
Vr-button(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
VMemory ну в представлении не нуждаетс свап на флехе делать, подключать/отключать можно через MAXX меню(на голосовой кнопке)-Извлечь SD/Подключить SD
SD(прога писаная мной для управления сд) теперь может разбивать карту(токо на Fat16 и Swap), чтоб потом подключался автомаунтом выберите в приложении Swap на SD включить)
Timeouts(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
7 ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "MAXX меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetooth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Emud - завершать и запускать чтобы можно было подключать колонки к телу(вставляете наушники, запускаете плеер, ставите паузу, выбираете этот пункт и подключаете колонки, чтоб вернут обратно перезагружайтесь)
Фонарик
Завершение работы - shutdown_gui выключать, обновлять, перезагружать тело
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>LinuxSet=>vr-Button
MAXX меню-то которое обсуждалось выше
камера
Bluetoth
инфо системы
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
Завершение работы
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
/ezxlocal/myfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите myfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
10 скорость на высоте, по отзывам тестеров быстрее предыдущего макса
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "SysFiles"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить mpkg на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "EzxTerm" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap+Ext3" если у вас есть оба раздела
выберите "Swap на SD" если у вас только один свап или вы разбивали карту этим же приложением
перезагрузите и радуйтесь! при подключении к компу в режиме карты памяти не забывайте отключать свап(нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD") а послле подключать его(нажмите голосовую кнопку и "подключить SD")
в прошивке есть прога VMemory(настройки-LinuxSet) причём чтобы монтировать/размонтировать свап ненадо лезть каждый раз в VMemory, а просто нажмите голосовую кнопку и "извлечь SD"/"подключить SD"
16 диспетчер задач при длительном нажатии нотки, при коротком тож самое что джой в центр
17 прошивка на 2х языках, причем на оба переведены все скрипты, также организован поиск в справочнике на обоих языках
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.
перед прошивкой слейте бэкап скриптом , этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx если у вас уже прошит был BP от прошлого макса то его ненадо шить
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
затем
первым делом, чтобы не прыгали часы измените часовой пояс на любой(но не на тот что стоит по умолчанию) а затем смените его на свой часовой пояс
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Офис=>Tools=>Backup=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композицияPleasureLead.
BALU за красивые катинки в стиле макса
и многим другим, чи работы здесь собраны)
http://hobbit19.ru/moto/e2/MAXX2.7z быстро и с докачкой =))
Скачать с сайта
Скачать MAXX E2 II с яПапки(iFolder)
Скачать MAXX E2 II с letitbit.net
Скачать MAXX E2 II с rapidshare.com
Скачать MAXX E2 II с slil.ru
Скачать MAXX E2 II с 4shared.com
Скачать MAXX E2 II с depositfiles.com
зеркальте пожалуйста, с меня +++
Маленький Аннонс MAXX E2 III
1 выйдет после тщательнейшей отладки аж 26-29 августа- учёл прошлый опыт терь небуду торопиться
2 добавлены видео наработки AstaRoth и Vilko(320*240) и приложение от T3D CameraEdit
3 добавлен Fotorenamer, lightsensor,AV Cyanide
4 удалён E2SneS
5 скинедит работает со стандартными скинами
6 скины после удаления не возвращаются
7 правлен флексбит(обнаружение-всегда вкл/5 минут . в блютузе)
8 приложение Автозагрузка(сам писал)
9 теперь шрифтов ещё больше - 25
10 вернул звуки системы, правда теперь они в r/w области, и поэтому их не надо монтировать для смены а просто заменить
11 исправил баг теперь можно разбивать карту(прям ч мобилы) на FAT16, FAT16+SWAP и FAT16+SWAP+Ext3 всё маунтица
плюс скины можно ставить на Ext3
Сообщение отредактировал 3-D - 24.10.2008, 17:01
ROKR (iTunes)
сообщение 28.5.2008, 13:47
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
Поставил прошивку , классная но зачем Snes 9x? лучше уж рокбокс
tOS
сообщение 28.5.2008, 17:23
Из: Могилев.by
Пользователь №: 100 343
VeRT RoKR
сообщение 2.6.2008, 10:15
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Цитата(BALU @ 1.6.2008, 18:47) *
прошивка получилась относительно не глючная
1.тело виснет почти каждый день, причем это уже не списывается на "потерю" телом карты памяти.
2.тело через раз виснет при наборе текста, такого не было ни в одной прошивке (кстати, выделение так и включается само)
-из установленного софта только проверенные временем ася, реадманьяк и скрипт автосмены обоев
-свап и разгон никак не определяют эти глюки, что с ними, что без них
-думал, что сбой в железе, све-таки телефону почти 2 года... прошился старым от ilove3D - все ок, тело не виснет, скорость работы аналогична МАХХ...извините, я почти не смотрю на теле видео, а за все остальное могу ручиться. До сих пор считаю прошивки от ilove3D самыми стабильными и быстрыми.
из плюсов этой прошивки могу выделить лишь меню на голосовой кнопке... действительно удобно))
сорри, забыл про будильники))) единственная проша, которая этим радует, спасибо!
Сообщение отредактировал VeRT RoKR - 2.6.2008, 10:17
Kirill111111
сообщение 2.6.2008, 10:50
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
ниразу не было ничего из всего того что ты написал о_О
ROKR (iTunes)
сообщение 2.6.2008, 12:05
Из: Севастополь
Я тут маленький баг заметил в прошивке, не горят кнопки управления медиа плеером ( или это тока у меня?) А вообще прошива супер тока эмулятор не нужен ( по крайней мере мне!!! smile.gif )
3-D
сообщение 2.6.2008, 13:51
МотоМэн
они не горят при достаточнеом освещении, попробуй зайти в туалет с погашенным светом и закрыть за собой дверь(нужна темнота), после нажатия на любую кнопку она должна загореться
PhoeniX-7
сообщение 2.6.2008, 16:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
У меня аткое появилось только спустя длительное время пользования телефоном. Помогло удаление словаря итап. Он обновился и всё прошло.
Да и зависаний никогда не было. Правда почему-то пару раз были странные глюки телефона. Он почему-то начинал жутко тормозить. Перезагрузки не помогали. Как правило через пол дня всё само проходило. Своеобразный плюс этой прошивки - глюки сами появляются и сами же потом исчезают.
А вообще прошивка шустрая и стабильная. Мне нравится. Из доработок: пришлось поправить качество видео и звука. Остальное всё и так устраивает.
Спасибо за прошивку!
Kirill111111
сообщение 2.6.2008, 21:04
неа... у меня тоже не горят в темноте...)
Krab1
сообщение 3.6.2008, 1:24
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
У меня горят! smile.gif))
1) Уже 4 день не выключаю телефон ни разу не завис!
2) виснет при наборе текста наверное глюкнул Itap удали словарь (в теме про проблемы с Е2 в закрепленном было написано что да как)
у мну ни чего не виснет так как я в основном по смс общаюсь!
†Freedom†
сообщение 3.6.2008, 19:52
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
вай какой интересный глюк.не замечал.а то что текст глюкавит-есть момент.жудко задалбует все по 2 разу перебирать.
а вот за описание финала не грех и плюс поставить.а то что то мне жудко непонятно как делать ту же фотокамеру ли видиеокамеру ручками.
ROKR (iTunes)
сообщение 4.6.2008, 7:09
Из: Севастополь
antoffka
сообщение 4.6.2008, 10:34
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Сори за вопрос а как сделать поиск по справочнику чтоб сразу русский был? ....
PhoeniX-7
сообщение 4.6.2008, 14:17
Из: Ростов-на-Дону
Как я понял русский поиск будет сразу в том случае, если у вас в справочнике на первом месте стоит русская запись. Если в справочнике английские имена в начале, то тогда по умолчанию включается английская раскладка клавиатуры. У меня на первых местах как раз и стоят английские.. Немного не удобно каждый раз заходя в справочник тыкать #, а уж потом тока поиск... Почти правильно, язык зависит от контакта который находится под курсором в момент нажатия на клавиатуру
И ещё в финальном максе хотелось бы избавления от глюка с самопроизвольным включением выделения текста в смсках.просить то можете, да и я хочу испроавить, но вот немогу найти причину этого, а пока неизвестна причина кто его знает как её устранять
Сообщение отредактировал 3-D - 4.6.2008, 14:28
-=Strelok=-
сообщение 5.6.2008, 19:40
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
У меня тоже нет такого глюка и на первом максе не было
Krab1
сообщение 6.6.2008, 1:21
самы пиркол что его можно и не заметить если печатаешь и не возвращаешься например чтобы по смотреть вот я пишу смс в день штук 100... может больше... и замечаю его раза 2-3 вот так! а вообще я ставил на ескорпио скины и ни чего там тоже глюк был... это не в скинах дело а в либе которая за это отвечает smile.gif)) 3D фиксил глюк в Первом максе но из за его фикса выделение в СМС не работало smile.gif)) если нажать марк то он вылетал в меню.
Dissel
сообщение 6.6.2008, 7:26
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Krab1,
А можно поподробней? Что за либа и где лежит. Ведь можно подмаунтить либу от 1 МАКСа и глюк исчезнет вместе с командой mark. ичезнет не глюк а вообще возможность выделять и копировать и при нажатии на марк бут вылетать из меню
Сообщение отредактировал 3-D - 6.6.2008, 9:55
Dissel
сообщение 6.6.2008, 13:08
Да я не против, пусть вылетает. Так что за либа и где лежит?
З.ы. Заметил еще такой глюк: когда в фотокамере ставлю на автотаймер фоткает (правда вылетает) и сохраняет пустое фото.
Вроде выделение в СМС отглючивает после выполнения команд mark - копировать (но это каждый раз париться надо). Проверьте еще кто-нить.
Сообщение отредактировал Dissel - 6.6.2008, 13:56
Krab1
сообщение 6.6.2008, 23:20
Dissel,
естественно если само выделение происходит я делаю меню-изменить-копировать и оно пропадает... конечно неудобно но это единственный способ для меня smile.gif
PhoeniX-7
сообщение 7.6.2008, 7:41
Из: Ростов-на-Дону
Заметил закономерность: если писать сообщение, выбрав Отправить сообщение из контекстного меню контакта, то проблемы с выделением нет. Если писать сообщение из пункта Параметры\Новое сообщение, то тогда есть такая проблема.
3-D
сообщение 8.6.2008, 12:30
МотоМэн
что то вроде libezxrichedit, usr/lib/ezx/lib
PhoeniX-7
сообщение 8.6.2008, 14:14
Из: Ростов-на-Дону
Возник вопрос, который возможно и касается конкретно этой прошивки, а может быть это и общее для линуксов.
От чего зависит возможность записывать и изменять файлы в телефоне через USB Net? Поясню.. Вчера менял файл конфигурации у плеера ZMPlayer прям в телефоне, потом нажал сохранить и изменения сохранились. Сегодня захотел сделать ещё некоторые изменения, но при попытке сохранить пишет, что нет прав для записи и файл конфигурации удалился. Теперь плеер не запускается.. Попытался скопировать бекап с компа, но опять же ругается на права записи, хотя раньше я таким образом восстанавливал некоторые другие конфиги (например конфиг камеры). Получается, что один и тот же файл иногда может измениться, а иногда не хватает прав для записи. Почему так?
Странно, переустановил плеер и попытался снова изменить файл конфигурации. Всё отлично изменилось и сохранилось.
З.Ы. Сорри, за то что спрашиваю именно здесь, просто не смог придумать в какой ещё теме спросить.
Сообщение отредактировал PhoeniX-7 - 8.6.2008, 15:37
3-D
сообщение 9.6.2008, 5:45
МотоМэн
PhoeniX-7
в линуксе есть система прав и владельцев, у файла для определённой категории могут бытьт права на запись а для другой только на чтение, если ты через самбу например запишешь файл то его права скорее всего станут всем только чтение, а при попытке переписать такой файл самба винды сглючит и обнулит его размер или просто сотрёт
мой тебе совет, после изменений файла выполни через телнет
chmod 777 [путь к файлу]
это сделает права файла писать могут все
Moto-роллер
сообщение 9.6.2008, 6:38
Из: Чита, Заб
Пользователь №: 172 487
Модель телефона: MOTO XT720
_Yan_,
Разгони проц, неважно до каких значений, но это помогает
mr.Voland
сообщение 11.6.2008, 17:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Поставил прошивку, первые впечатления положительные, работа проделана великалепно, много фунций и т.д, читал перед тем, как ставить все 10стр, некоторые посты насторожили. Прошивочка встала замечательно без капризов(совет всем, кто будет ставить, не торопиться и внимательно читать пост #1). Пока ничего вышеописаного в минус прошивке не заметил, конечно надо бы ещё поюзать, что я и сделаю. Автору огромный респект и + wink.gif .
mr.Voland
сообщение 12.6.2008, 20:32
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Появилось пару вопросов это: ZMmms плейер,чем его отключать,когда вкл. то работаюm кнопки на его управление а вот как завершить не нашёл. Второй это Font,после прошивки шрифт изменялся сразу,теперь,чтобы изменился шрифт,после выбора нужно перезагрузить телефон.
-=Strelok=-
сообщение 12.6.2008, 20:38
http://e2.at.ua
mr.Voland, ZMmms выключается через диспетчер
MotorE1
сообщение 14.6.2008, 7:31
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
3-D, красавчек! Скоро, думаю, что в MAXX E2 III Е2 в космос полетит, сам smile.gif
Moto-роллер
сообщение 15.6.2008, 1:10
Из: Чита, Заб
Прикольно
Ага... Найдет марсеан и те будут тащиться от наших Е2))))
mr.Voland
сообщение 16.6.2008, 1:00
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
3-D, подскажи, как заставить в твоей прошивке клавиши звучать, есть ли такая возможность и если да, то можно ли изменять, как либо звуки клавиш на желаемые.
3-D
сообщение 16.6.2008, 5:24
МотоМэн
во 2м максе нет такой возможности, но в 3м я её уже сделал, советую подождать, или можешь смонтировать свою папку ui_sounds
mount --bind /ezxlocal/ui_sounds /usr/language/sound/ui_sounds
Vadimchik
сообщение 17.6.2008, 9:22
Из: Украина, Нетешин, Львов
Пользователь №: 148 329
Модель телефона: E2; defy
Прошивка: ubuntu/ CM10
mr.Voland Звуки клавиш смотри тут. Есть мануал как устанавливать.
Сообщение отредактировал Vadimchik - 17.6.2008, 9:23
antoffka
сообщение 19.6.2008, 16:11
Из: Питер!
найден баг в максе втором с подключением EXT3 раздела.....
значт так.... если все делать по ниструкции разбивать флэшку не 3 раздела .. то 1-fat 16 2-SWAP 3-EXT3 то получим такой косяк что макс не будет видеть EXT3 ... и в диспетчере появиться папка MMCA6 которя будет использовать место из телефона и никак не связываться с картой памяти ... и то место что было под EXT3 будет использоваться как SWAP ...
Решилась проблема так... если монтировать разделы в следующем порядке 1-FAT16 2-EXT3 3-SWAP(но от него толку не будет (от SWAP)... макс его не замонтрует , а будет просто зря занятое на карте место... так что от него я вообще отказался)
Следовательно ... Если не карте всего 2 раздела один (примари) FAT 16 и второй (екстендед) EXT3 тогда все монтируется и получается в диспетчере папка MMCA6 и в нее через юсб нет можно заливать все что хочется... темы музыку (на звонки ) картинки..... и после оттуда запускать темы... все монтируется и работает ....
Делалось это для того что по скольку приходиться часто подключать телефон к компу как карту памяти то он вис если оттуда работали темы .. а теперь все разрешилось...
Жаль тольлько что отказались от SWAPa ( как отдельного раздела на карте) и приходиться пользоваться прогой Vmemory ...
Надеюсь в след максе это решать.....
Интересная тема есть тут ...
http://www.comunidadmoviles.com/tutorialpa...u-t33408.0.html
СПС ОГРОМНОЕ ((( eXeTeR ))) за то что обьяснил что при монтировании раздела телефон надо выключать и включать а не просто командой перезагружать! ... Респект ему как говориться и уважуха....
Сообщение отредактировал antoffka - 23.6.2008, 14:33
МОНАХ
сообщение 23.6.2008, 10:47
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
А у меня с Максом II вот такие порблемы,может только у меня.
1. сброс до заводских установок не работает,зависает и весит пока не передернеш батарею
2. При наборе смс(пробовал только на латинском),если больше 250 символов,то 1 из 3х раз ROKR зависает,(набираю быстро)-но думаю это не должно влиять на то зависать ему или нет.-леччит только передяргиввание батареи.
3. Это не проблема,но просто иногда нужно.Набираю с другого телефона,идет второй гудок,сотка только начинает звонить,то бишь маяк я уже не могу услышать(дисплей просто загорается и всё)-хотел скинуть до заводских,где -то слышал что это может вылечить,не скидывает-зависает.
А в целом-прошивка улётная.
Сообщение отредактировал МОНАХ - 23.6.2008, 10:49
Vadimchik
сообщение 23.6.2008, 11:15
МО[вырезан мат] В єтой теме все проблеми каторые ты написал обсуждались. shades.gif
3-D
сообщение 6.7.2008, 7:36
МотоМэн
тему почистил просьба не флудить
buratino
сообщение 7.7.2008, 10:57
Из: москва
Пользователь №: 81 089
Модель телефона: RAZR V3i, ROKR E8
Прошивка: ----
сорри за оффтоп. появился след баг: при перезагрузке появилось 107 голосовых сообщений, хотя их нет и плюс еще 5 сообщений "вам звонили...". попробывал симку на другой телефон - все нормально. как это исправить. а от заеб...ся при каждой перезагрузке.
3-D
сообщение 7.7.2008, 11:28
МотоМэн
попробуй бэкап восстановить, а вообще я тему про макс2 скоро закрою, макс3 на носу
djsima
сообщение 7.7.2008, 14:02
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Прошивка: MAXX III
Не создается и не редактируется профиль соединения.
перепрошился, залил свои профили, сирамно такая же ерунда.
dzhek
сообщение 7.7.2008, 18:10
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
Ребят,на всех страницах искать не стал,может и зря канеш,но проблема насчёт калонок.на 2 секунды играет колонка,а потмо опять телефон.как с этим бороться? shuffle.gif
IseeY
сообщение 7.7.2008, 20:16
Из: Питер
Пользователь №: 113 263
Модель телефона: Motka E2
Мож криво прошивка встала но в Сообщения не заходится(грузиться долго) Раньше быстро было), в Фм радио и Контакты тоже.
Прошивка MAXX E2 II 4AP English/Russian, исправлены все баги, много наворотов · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:18
