![]() Разбираем КАМЕРУ. |
roma_tundra |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2005 Из: Смоленск Пользователь №: 39 026 Модель телефона: C650=>E398=>L7e+L9 Прошивка: (23R); 95R; хз Рейтинг: 0 ![]() |
Broadcas |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва Пользователь №: 39 717 Модель телефона: Z8 Прошивка: симбиан какаято Рейтинг: 0 ![]() |
Господа это линзочка обычная которая прикручивается к корпусу видеомодуля если её покрутить, то можно поднастроить или расстроить нафик фокус(у кого как :)) НО!! крутить нада осторожно т. к. корпус модуля незакреплён дерзайтесссс .......
Да чуть незабыл .... линзочка прикручена(крепко) и залита клеем, но помоему несильно... эт я к слову Где-то на форуме (искать вломак) кто-то про макросъёмку говорил ...вот .... так вот если настроить ету оптику, то можно макросъёмкой помаяться :) .... |
LiZergin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2005 Пользователь №: 40 077 Модель телефона: Motorola c650E Прошивка: r365 d2.27R_B Рейтинг: 0 ![]() |
Если вопрос стал о макросемки,то моно посчитать фокусное растояние,НО на такой мимни камеры...не стоит короче,ето то не Зенит,и для хорошей сьемки с кручением линзочки не стоит.. :P
Motorist |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 11.2.2005 Из: Железногорск Пользователь №: 36 782 Модель телефона: C650,mpx200 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR,WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
Крутил я у друга. Во-первых она на каком-то клее. А во-вторых изображения сначала становится мутным, а затем и вообще почти исчезает! Но если её снять вообще, то всё становится очень светлым и снимать почти невозможно (только в тени).
new19 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2005 Пользователь №: 39 761 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Думаю, что это просто линза+УФ фильтр+защита для матрицы.
roma_tundra |
Цитата(Motorist @ Четверг, 14 Апреля 2005, 20:56) Крутил я у друга. Во-первых она на каком-то клее. А во-вторых изображения сначала становится мутным, а затем и вообще почти исчезает! Но если её снять вообще, то всё становится очень светлым и снимать почти невозможно (только в тени). Огромное СПАСИБО, Motorist, избавил от мук творчества! Короче говоря: крутить - бессмысленно и небезопасно. Как хорошо вовремя дать внятный ответ, избавив людей от битья головой об стену над раскуроченным телом!!! |
Broadcas |
Motorist,
а кто просил тебя вообще её снимать, я же не предлагал снять снимать нафик линзу и пробовать фотографировать ...... все делается просто горе создатели таких модулей невсегда правильно настраивают фокус у линзы я у одной мыльницы этот баг часа три исправлял (фотал и на комп переносил после каждой настройки у неё два режима макро и обычный focus free после настройки макро довел до 3 см а в обычном режиме резкость лучше стала (намного)) Вот сейчас руки дойдут до моторовкого фотика попробую ченить сделать, А вам советую осторожно всё делать ..... |
MicroM |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 30.3.2005 Пользователь №: 39 878 Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650 Рейтинг: 40 ![]() |
Пытался я эту линзу покрутить. Разобрал телефон по самые помидоры.
Снял пластмаccовый кожух с платы куда аккумулятор вкладывается. Камера незакреплена сидит просто на шлейфе. На обьективе (назовем это так) четко видна резьба - должно по идее крутиться. Свернуть я её несмог!!! Даже с применением пассатиж и кусачек. Только рубчики свернул, похоже хорошо её у меня заклеили. А жаль, фокус можно бы и подстроить. |
Ник |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.4.2005 Пользователь №: 41 414 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
А у меня такой вопрос никто не пробовал чудить и поставить камеру от другова сотика?
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
Цитата(Ник @ Пятница, 13 Май 2005, 22:57) Надеюсь, что этого никто не пробовал! Цитата(new19 @ Четверг, 14 Апреля 2005, 23:02) По поводу фильтра UF: Там этого фильтра в помине нет! Его нужно как-то приспособить самому! Что-бы избавится от бликов наконец! |
_N1K_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.6.2005 Пользователь №: 44 504 Модель телефона: C650 Прошивка: 2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
ну в натуре, чо вы паритесь? :D если руки не кривые то покрутить можно и без печальных последствий :) я на двух телах С650 крутил, сначала у чувака после падения фокус расстроился, я покрутил туда-сюда, всё стало в норме, даже лучче чем на моей clap;applo тогда решил и свою покрутить bigsmile;
линза приклеена, но мне даже тел разбирать не пришлось, кусачками закусил и провернул. надо фоткать какойнить пиззаж, сливать в комп, смотреть, патом если требётся ещё подкрутить, тока чуток, примерно на 1/15 оборота и опять сфоткать слить в комп, посмотреть :) там уж сами смотрите, когда фотка станет вас устраивать тогда дальше крутить не стоит :D эт вам не цифровик, как ни крути качество будет хромать :P ЗЫ кстати про UV фильтр, его можно сделать из компьтерных очков(без диоптрий). в солнечную погоду фотки не будут засвечеными |
Broadcas |
Так привет всем ещё раз
я получше камеру рассмотрел и оторвал у объектива нафик стеклышко которое прекрывает саму линзу фотки стали четче и ярче тока линза незащещённая получиласьнада о закрывашке подумать. Стеклышко(точнее пластмаска) приклеена на нестойкий клей отрывается легко |
AnLe |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 707 Модель телефона: c650, l7e, zn5 Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r Рейтинг: 24.5 ![]() |
Хм судя по тому что говорят камеру можно немного наклонить (мне немного ненравится что она чучуть не поцентру) без боязни свернуть оную?
ProZed |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2005 Пользователь №: 33 309 Модель телефона: c650 Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
кстати про макросьёмку, а вот берёшь мотор и прикладываешь камеро-глазом к обьективу микроскопа...
вот фотка... это если что корень волоса, смотрится ужасно, но ничего другого под рукой не было, даже мухи... =) ![]() |
MALCHUN |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.12.2005 Пользователь №: 63 303 Модель телефона: *** Прошивка: ************************** Рейтинг: 0 ![]() |
Хотелось бы у вас уз :) нать про мульти сьёмку, можно ли сделать её в моторе? <_<
(ARH)665 |
![]() DRM мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 16.11.2004 Из: Курск Пользователь №: 21 447 Модель телефона: C350/E1 Прошивка: 82R/49R Рейтинг: 127 ![]() |
нельзя, это уже обсуждалось, так вот хотел спросить... читаю читаю и думаю на самом ли деле безопасно крутить линзу? что то у вас мнения с каждым постом расходятся... ну так, стоит крутить мне или это может плачебно закончится?
NumberOne-1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2005 Из: Россия>Оренбург Пользователь №: 52 918 Модель телефона: E398=>E1 ITunes :) Прошивка: Art...3 Рейтинг: 0 ![]() |
Она сидит на клее! Сорвешь - не вернуть больше, другое дело, если бы она на резьбе была! Зачем тебе вообще ее крутить? Ты сравни фотки с другими с650, вот у моего друга по-любому надо покрутить, т.к. фотки толи мутные, толи смазанные, толи за пеленой какой-то не понятно, вообщем резкозки нет.
Крути на свой страх и риск. |
DataLink |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 2.11.2005 Пользователь №: 56 791 Модель телефона: C650+Extraz Прошивка: 2.23R Рейтинг: 3.5 ![]() |
NumberOne-1, ну фотки на экране трубы действительно гамно (cSTN туды его в качель), но в целом...
Всем: смотрите мой мануал к камере в соотв. разделе и не задавайте лишних вопрсов! если там чего то не описано-стучите в личку, поправлю! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 15:59 |
