получилось!!!!!!!! по крайней мере фотка стала 1,42 метра
Сообщение отредактировал 347 - 8.6.2008, 18:59
![]() Победим камеру z6. Съёмка с высоким разрешением, Ура камера сдалась....ROKR z6==видеокамера)) |
347 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 168 829 Модель телефона: z6 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Короче попытка номер два,либа подгрузилось,но камеру открыть нехочет(
/usr/bin/camera:error while loading shared libraries: /usr/lib/ezx/lib/libezxjpeg.so.1.0.0:Failed to map segment from shared object: Operation not permitted Abram, что это значит,ток в гугл не посыла ![]() 347, опиши плиз как и что делал? Сообщение отредактировал qwerzxcv - 8.6.2008, 19:01 |
347 |
в телнете пишешь
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh export LD_PRELOAD= /путь/к/патченной/либе /usr/SYSqtapp/camera/camera |
T3D |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 25.4.2006 Из: Омск Пользователь №: 80 474 Модель телефона: E2, ZN5 T-Mobile Рейтинг: 258 ![]() |
347, проверил, качество максимальное ошибок нет... Спасибо за тест.
P.S.: Если кому интересно таблицы квантования Lum c 00015C44 Chrom с 00015D44, для каждой 64 значения, по 4 байта. P.P.S.: Пользуйтесь на здоровье ![]() |
Bogd@n |
347,
у меня та же ошибка,что и в прошлом посте ![]() . /etc/initservices/services/ezxenv.sh export LD_PRELOAD=/ezxlocal/libezxjpeg.so.1.0.0 /usr/SYSqtapp/camera/camera Сообщение отредактировал qwerzxcv - 8.6.2008, 19:09 |
347 |
еще бы сделать чтоб при зуме фотка ресайзилась до указаного разрешения...
T3D |
347, зум цыфровой, это будет равносильно тому, что ты на компе готовую фотку будешь растягивать.
Сообщение отредактировал T3D - 8.6.2008, 19:11 |
347 |
T3D,
да я понимаю) после самсунга пока не могу привыкнуть к этой фиче. Стараюсь им не пользоваться))) Добавлено позже (9.6.2008, 2:21): qwerzxcv, положи либу на флэшку |
artofpoison |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 168 869 Модель телефона: motorokr z6 Прошивка: r60_g_80.33.44r Рейтинг: 0 ![]() |
alexxx32,
Спасибо за ответ. Стоило мне задеть тему фотосъемки в этой ветке, люди зашевелились ![]() ![]() ![]() ![]() Да, я обратил внимание, что оригинальный файл в теле - большего размера. Там что, лишнее есть? Сообщение отредактировал artofpoison - 9.6.2008, 9:53 |
azt59 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 26.9.2005 Из: Perm Пользователь №: 52 732 Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6 Прошивка: --- Рейтинг: 140 ![]() |
GanjaFuzz
Заделай эту фитчу к себе в МОД... А то вопросов куча....ответить каждому не реально.... |
Iceman2000 |
![]() Экспериментатор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 2.5.2005 Из: Архангельск Пользователь №: 41 715 Модель телефона: LG P500 Прошивка: Печенька ![]() Рейтинг: 333.5 ![]() |
То all,
У кого стоит мод WK Tools уважаемого GandjaFuzz'а и кто не знает как подгрузить либу без телнетов делаем так: 1. Копируете по адресу /mnt/msc_int0/bin правленный файлик libezxjpeg.so (или как там он у вас называется). 2. По адресу /mnt/msc_int0/bin ищем файлик camera 3. Открываем его с помощью Notepad++ или AkelPad и вместо строки: Код export LD_PRELOAD=/mnt/msc_int0/bin/libezxcamera.so вписываем: Код export LD_PRELOAD=/mnt/msc_int0/bin/libezxcamera.so:/mnt/msc_int0/bin/libezxjpeg.so да... если либа у вас называется не libezxjpeg.so а например libezxjpeg.so.1.0.0 то такое название и вписываете. То есть вписываете то имя файла который вы копировали. Если все сделали правильно то у вас все будет работать... Удачи... |
PusT |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 4.5.2005 Из: Орел Пользователь №: 41 853 Модель телефона: Motorola DROID PRO Прошивка: Android 2.3.3 stock Настроение: Летний дождик Рейтинг: 46 ![]() |
Iceman2000, спасибо, работает) размер 2 мб)
N_town |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 28.7.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 142 729 Модель телефона: L7e, ASUS P750 Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R Рейтинг: 31 ![]() |
подгрузил, все работает, фотки по размеру в 4-5 раз больше
хотя качество на близком расстоянии, ИМХО, такое же осталось проверить как будет при нормальном освещении на нормальной дистанции всем пасибище |
Druni@ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 9.3.2007 Из: UA Пользователь №: 126 189 Модель телефона: MotoZ6 Прошивка: R60_G_80.33.46R Рейтинг: 11 ![]() |
T3D - пасиб за правельную либу
![]() Iceman2000 - пасиб за мануальчик подгрузки либ ![]() З.Ы. Фото по 2 мега также ![]() |
Martyr |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.11.2007 Из: пора отсюда сваливать.... Пользователь №: 152 936 Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY Прошивка: Android 4.0.4 Рейтинг: 9.5 ![]() |
Druni@ |
И в итоге - качество улучшилось или нет ? А то понять не могу..... ![]() теоретически даж должно! вобщем я долго смотрел различия между двумя одинаковыми пейзажами ![]() с патченой либой однозначно глубина цвета лучше (заметно на глаз сразу). Кароч что там говорить ... если флэха на 2 Гб то стоит заюзать это... ) |
artofpoison |
Iceman2000, Большое спасибо. Теперь все понятно и более чем. Все сработало. Фотографии до 2-х мегаБайт. Из камеры выжали все что можно. ![]() |
alex208210 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 28.3.2007 Пользователь №: 128 739 Модель телефона: MOTOMING A1200e Прошивка: Iris Рейтинг: 10 ![]() |
Для тех у кого стоит Zmod 0.7 что бы подгрузить либу делаем так:
1)качаем архив cam 2)заменяем файлы в папке ftp://192.168.16.2/mnt/msc_int0/ файлами с архива фото будет по 2 мега). Сообщение отредактировал alex208210 - 11.6.2008, 10:31
shpan93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 14.3.2008 Из: Ukraine. Mariupol Пользователь №: 166 568 Модель телефона: MotoRokr Е1+Z6 Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R Рейтинг: 40.5 ![]() |
Может быть ещё увеличим разрешение с 1600х 1200 на большее?
ХРОН |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 148 368 Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD Прошивка: рабочая Рейтинг: 15 ![]() |
К стати, на GFmod я установил либу просто заменой родной, переименовав правленую оригинальным именем и все заработало на ура!!! Так что не парьтесь у кого не получается, просто переименовуйте в оригинальное имя и закидывайте по адресу, предварительно забэкапив и удалив из телефона оригинальную либу.
347 |
а может кто-то шарит в таблицах квантования ? хотелось бы просто повысить "сочность" в имеющейся у нас табличке.
Я пытался втавлять таблички с сайта который дал T3D. но там все фотки большие получаются.. |
MidasInc |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.3.2007 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 128 900 Модель телефона: Motorola Z6 Прошивка: 4ER Рейтинг: 2 ![]() |
Никак не пойму, цель - повышение качества или увеличения размера?
Почему многие радуются большому размеру файла? Ведь большой размер и высокое качество - не совсем одно и тоже... |
347 |
MidasInc,
все правильно, зависимость между качеством и размером есть, но она не линейная) Просто никто не знает как исправить таблицу квантования. Сейчас практически убрано сжатие, соответственно качество повысилось. Но это повышение явно не стоит увеличения размера фоток в 3-4 раза. |
SSDD |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 15.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 169 603 Модель телефона: V8 2Gb Прошивка: Linuxmod Fusion 3 Рейтинг: 3 ![]() |
Что-то я где-то недопонял... На V8 с LinuxMod3 это как-то можно запустить? Обьясните чайнику...
Maxim Vladimirovich |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 176 828 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0 ![]() |
всем привет.
не получается поменять разрешение на видеокамеру. 1) скинул на карточку библиотеку и файл с: "#!/bin/sh export LD_PRELOAD= /mmc/mmca1/libezxcamera.so /usr/SYSqtapp/camera/camera" 2) через телнет запустил: sh /mmc/mmca1/video (название скрипта) выдает: "bad variable nameezxcamera.so" |
ARMhaker |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.3.2008 Пользователь №: 166 137 Модель телефона: w580 Прошивка: R6BC002 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Maxim Vladimirovich, прошей готовый мод с этой функцией если сам не можеш сделать
ARMhaker,
проще то проще. но также поимею дополнительные глюки. а мне только камера нужна |
347 |
перед запуском камеры выполни . /etc/initservices/services/ezxenv.sh |
Dj SGL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 71 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 832 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: PEvolution1.0 ![]() |
Выложите пожалуйста либу чтоб видеокамера снимала 320@240. А в фото камере самое маленькое разрешение 320@240, но фото были как обычно 300-500 кб. Зарание Спасибо!
RomR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.11.2007 Пользователь №: 154 050 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44r Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго время суток !
Может данный вопрос не в тему, но если удалось добраться к настройкам камеры то может можно и из телефона WEB-камеру сделать для компа. |
Lishay |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 5.4.2008 Из: Новокузнецк Пользователь №: 168 644 Модель телефона: Samsung Spica I5700 Прошивка: Android OS 1.5 Рейтинг: 7 ![]() |
RomR,
насколько я знаю, такие java проги есть, так что думаю, смысла нет этим заниматься |
Fakerv |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2008 Пользователь №: 181 772 Модель телефона: Motorola V8 (2 Gb) Прошивка: R601_G_80.56.1BR Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте. Так все же, возможно ли увеличить размер видео-сьемки на V8? Кто-нибудь уже делал? На много ли падает фпс?
AHTOXA.Shef |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 22.11.2007 Из: Украина, г.Стаханов Пользователь №: 154 739 Модель телефона: L7, Z6 Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR Рейтинг: 37.5 ![]() |
Можно ли на Z6 сделать сьёмку видео в формате mp4 и звук чтоб записывал не в *амр а чётче ?
shpan93 |
AHTOXA.Shef,
у 3gp и mp4 одинаковые кодеки, для примера просто переименуй 3gp в mp4. А вот со звуком различие, в 3gp amr, а в mp4 aac. |
yuzver |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 162 621 Модель телефона: RAZR2 V8 Прошивка: LinuxMod5 Рейтинг: 10 ![]() |
Попробовал пропатчить либу с v8 по аналогии с либой от z6.
Проверьте плиз, а то я еще не разбирался с этим монтированием. Кстати, что это за "62F10: 00 00 A0 E3 1E FF 2F E1 - заблокировать горизонтальный слайд"? это надо патчить в v8? Сообщение отредактировал yuzver - 27.9.2008, 8:20 |
AHTOXA.Shef |
И как сделать на z6 чтоб при сьёмке видео звук записывался в аас? У нас хоть и нет специального микрофона (как на нокиях), но всё же звук запишется намного чётче, чем в амр !
yuzver |
Разобрался немного как это все запускать.
Убрал проверку, поменял ezx_camera.cfg. Запустил через телнет и снял какую-то хрень... зато в 320x240. Что я делаю не так? updated c 352x288 снимает нормально. Сообщение отредактировал yuzver - 27.9.2008, 16:16
Kefir.net |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 25.1.2007 Из: Беларусь, Могилёв Пользователь №: 118 873 Модель телефона: L9 / RAZR² V8 Прошивка: .22.07R/LMFusion3 Рейтинг: 5 ![]() |
А либу куда нужно кидать?..что-то я сделал, камера стала жутко тормозить..
yuzver |
Либа нужна из camera.rar
Закинул в /ezxlocal/download/mystuff/mmc/mmca1/libezxcamera.so.1.0.0 Поменял в файле /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_camera.cfg разрешения Код videoSizeTableH0 = 144 videoSizeTableH1 = 288 videoSizeTableH2 = 240 videoSizeTableW0 = 176 videoSizeTableW1 = 352 videoSizeTableW2 = 320 Потом запустил telnet 192.168.16.2 с логином root и ввел Код . /etc/initservices/services/ezxenv.sh export LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/libezxcamera.so.1.0.0 /usr/SYSqtapp/camera/camera Теперь вот думаю как сделать чтобы эта либа всегда запускалась, без всяких телнетов. |
Kefir.net |
Хм..работает..
![]() Может скрипт сделать..а его в авторан... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:44 |
