2 страниц V  1 2 >
a1200e blackMing SE, 541.52.13+535C12.85.06+541L7
Cynique
сообщение 15.5.2008, 14:05
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
наименование a1200e blackMing SE
особености ,
*почти все библиотеки взяты от е6
*реал плеер с эквалайзером и не вылетает (пресет онли басбуст, кому нужна версия со всеми пресетами позже выложу пкг но получаем вылеты по управлению джойстиком sad.gif )
*расширены функции работы с закрытым флипом
*листание справочника и последних вызовов при закрытом флипе
*возможность сделать вызов при закрытом флипе без гарнитуры
*включение выключение блютус без открытия флипа
*русский ввод есть , но по умолчанию сделать не удалось (доступны 2 клавиатуры , быстрое переключение на основе бустера и класическая с айтапом)
*интерфейс полностью русский на базе 14 лэнга
*мульти ява и пкг доступны
*новые анимации включения выключения и браузера
*самба и телнет стартуют автоматом
*добавлены некоторые необходимые для работы стороннего софта библиотеки
*автозагрузка имеется по пути от стандартной 13F5
*полностью поддерживает функции программы SysSetup (в том числе и авторан)
*скинов 4: 3 чёрных, блекминг(обновлённая версия), класический чёрный и чёрный от 16 + 1 белый от 16
*русский поиск в телефонной книге с учётом регистра
*в адресной книге появилась возможность устанавливать мелодии на группы
*коректное распознание 8 +7
*китайский софт работает без библиотеки совместимости
*еж активирован изначально , потому владельцы китайских мингов , пожалуйста будьте осторожны
*нормальная обработка сервисных сообщений телефоном (выводятся на главный экран и не хранятся среди смс)
*активна опция screen3 осталось найти лиш откуда ей брать инфу
*в настройках времени добавилась конфигурация перехода на летнее время
*работает голосовое управление на русском , говорящего телефона нет
*сократилось количество доступных кодировок в почте и браузере
*в отличие от первой версии стороний нативный софт не установлен
*из джавы присутсвуют платинум судоку, асфальт2 , блокбриакер делюкс, миднайт пул, и мотоайди
*вроде бы несколько возрасло качество работы камеры
*зарядка от компа работает
*исправлены все озвученые баги в первой версии BlackMing
скачать тут -> http://stream.ifolder.ru/6575028
BenLaden
сообщение 15.5.2008, 14:20
Пользователь №: 164 299
Модель телефона: A1200e
Прошивка: F5
А баг с торможением при поступающем вызове решён?
SergGG
сообщение 15.5.2008, 14:31
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
блекминг(обновлённая версия) - можно выложить отдельно? Мне очень первая версия скина понравилась.
Cynique
сообщение 15.5.2008, 16:32
SergGG,
на моторолафанс правда там был откат и счезло , а так завтра тогда выложу , с клавиатурой как тут ? бустер + рус , или только класическую русскую ?
Добавлено позже (15.5.2008, 20:34):
BenLaden,
по сравнению с 16 быстре по сравнению с обычной затрудняюсь ответить я на ней давно е сидел
Wankasta
сообщение 15.5.2008, 17:45
Пользователь №: 154 165
Прошивка: Amin
тыкс а звук мовно тмп из аминовской проши??7
Сообщение отредактировал Wankasta - 15.5.2008, 17:50
Cynique
сообщение 15.5.2008, 17:58
Wankasta,
вроде он и сейчас стоит не слабый
а вообще звук легко регулируется или систепом или кидайте ваш конфиг в .../download/apwrite/setup/... файл вынесен в зону где может быть перезаписан
SergGG
сообщение 15.5.2008, 18:27
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я использую классическую русскую, поэтому прошу выложить с ней.
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 4:32
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
автор, вот у меня такой глюк вылазит (не на твоей сборке): если при закрытом флипе приходит смс, нажимаем прочитать или удалить и приложение закрывается. это как-то связано с windowserver, но отловить зависимость библиотек так и не смог. и еще: какая библиотека портит заряд от усб?
mbgroot
сообщение 16.5.2008, 4:55
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 156 083
Прошивка: rus stock
Вчера прошился, и заметил 2 неприятности:
1. Не работает настройка подсветки экрана. Т.е. время выключения задается, а вот регулятор яркости неактивен...
2. Утром зазвенел будильнег, хотел как обычно стрелками перейти к пункту "Прекратить" (при закрытом флипе), а оно после нажатия вниз 2 раза - тупо скрылось с экрана... т.е. нажать ОК я не смог...
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 5:58
попробуй при входящем смс прочитать его или удалить с закрытым флипом?
Cynique
сообщение 16.5.2008, 6:13
tmp_do,
входящие смс с закрытым тут работают ,ь я етот глюк славливал когда первый блекминг делал зависимость идёт от appbase.so.1.0.0
для меню из руминга или любой 541 платформы там функция multilineedit имеет завершающие переменные pkcb для E6,a1200-h2, a1200 541L7 завершается как pkc как следствие не сооветсвие и вылет
по питанию зависимость растёт из /usr/bin/emud
mbgroot,
ок проверю, просто будильником не пользовался и даже не наю как должно быть
mbgroot
сообщение 16.5.2008, 6:52
Прошивка: rus stock
Должен быть выбор кнопами "вверх" - "вниз" пункта и подтверждение его океем.
А с подсветкой как быть? На такой яркости читать книжки наночь некузяво...
А так в целом вроде больше глюков не уловил...
Cynique
сообщение 16.5.2008, 7:23
mbgroot,
можно поправить в конфигах , оно поймёт после ребута , а так сейчас радотаю над этим
Spirtsmen
сообщение 16.5.2008, 9:14
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
У меня во время звонка будильника -нормально срабатывает клавиша и вниз и вверх(на кнопку прервать) и вырубает будильник. В принципе - наплохо. Избавляет от нажатия еще одной кнопки.
Хотя стоп: срабатывает клавиша "повторить", хотя видно что выделяется "прервать"
Сообщение отредактировал Spirtsmen - 16.5.2008, 9:21
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 10:46
а я себе собрал стабильный мод, у меня ничего не тормозит, с смс и будильником нет проблем tongue.gif
Добавлено позже (16.5.2008, 14:50):
счас вот пообедаю, ввод нормальный прикручу....
Cynique
сообщение 16.5.2008, 10:55
tmp_do,
ну бум ждать когда выложиш )))
Miroschnik
сообщение 16.5.2008, 10:56
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Значит пока не качать этот мод? Подождать обновлений и исправлений?
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 11:01
как усб-нет в меню вернуть???
Cynique
сообщение 16.5.2008, 11:28
Miroschnik,
от меня исправлений пока не ожидается, несостыковки какие нашёл не считаю принцпиально смертельными но исправить их на текущий момент почти не реально
1 небольшой глюк будильника при закрытом флипе, так можно нормально открыть флип и выключить
2 подсветка и частично модуль сетапа пока увы е поправимы , не убрать ненужный пункт настраиваемой кнопки (вшит в самом модуле) не переделать голосовое упраление на говорящий телефон (голосовое работает говорящего нет) в остальном настройщик полностью функционирует , могу выложить пкгшкой сетапер который позволит править подсветку но будет вылетать на большей чсти функций sad.gif
3 тормоза , я не знаю откда они у вас сам их чесно не вижу, а сижу именно на етой проше
других ньюансов не нашёл , кто найдёт будем разбираться , а вообще каждому по потребностям как говорится
а качать или ждать когда что то своё выложит тмп до ето уже ваше личное дело
Spirtsmen
сообщение 16.5.2008, 11:37
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 11:42
у меня нет этого глюка, подсветка работает, меняется
как ты режим усб-нет впихивал?
Spirtsmen
Притормаживает именно при открытии программ из меню. Внутри приложений все бегает. Может связанно с анимацией?
Cynique
сообщение 16.5.2008, 11:50
Spirtsmen,
возхможно , может что установлено у меня приложений не сообо много стоит так пара игр и кое что по мелочи
tmp_do,
на базе какой проши собирал в итоге ?
если на базе 16 то проверь исходящие смс на наличие обработки юникода, у меня 16 русский не отправляла принципиально
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 12:10
пока отправку не могу проверить, ввод еще не доделал. принимает нормально.
проша 16R, конфиги и лэнг от стоковой 14R. вообще, стукнись в асько или жабер?
Cynique
сообщение 16.5.2008, 12:22
tmp_do,
собирал уже у 16 подтормаживает ответ на звонок и идёт ошибка в кодирование смс на выходе , отсюда руские принимаются но не отправляются sad.gif
Must_Die
сообщение 16.5.2008, 12:55
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
выложите обновленый скин (с обычной клавой)
Miroschnik
сообщение 16.5.2008, 15:04
Для меня регулировка яркости подсветки принципиальна! Т.к. Люблю читать вечерами и убираю ее до минимума. Будем ждать исправления или другой прошивки!
Cynique
сообщение 16.5.2008, 15:28
Miroschnik,
вечером кину пкгшку , там сетап от другой версии но позволяет настраивать именно яркость экрана , в остальных пунктах правда глюкает sad.gif
matreks
сообщение 16.5.2008, 15:57
Пользователь №: 76 733
Модель телефона: V980 => А1200
Прошивка: Silent_Bob's FW
Cynique, спасибо за проделанную работу!
Есть такой момент: при закрытом флипе, если вхожу в набранные номера, то при переходе на любой из номеров экран вырубается, на клавиши не реагирует, через несколько секунд появляется главный экран.
tmp_do
сообщение 16.5.2008, 19:46
Добавлено позже (16.5.2008, 23:56):
кстати, у меня нет этого глюка. но после активации усб-нет начались тормоза...
Spirtsmen
сообщение 17.5.2008, 2:02
Аналогично.
Еще при входящем звонке сначала идет непрерывная вибрация несколько секунд, а только потом идет звук. (стиль оповещение+вибро) Очень сильно напрягло. Еще небольшое претормаживание (1-3 секунды) после принятия вызова.
matreks
сообщение 17.5.2008, 5:27
И еще: при входящем с закрытым флипом работает не громкая связь, а динамик на флипе sad.gif. Было бы удобнее громкую связь, особенно зимой на улице smile.gif
tmp_do
сообщение 17.5.2008, 7:50
а жпрс у вас работает? у меня dsmdns отвалился....
Spirtsmen
сообщение 17.5.2008, 11:30
Не работает. Вернее работает - подключение происходит, но страницы не отображаются.(на самом теле)
mbgroot
сообщение 17.5.2008, 12:55
Прошивка: rus stock
Подтверждаю.
Встроенная Опера не работает. Все сайты говорят - 400: Bad request. Настраивал по всякому. Ява с инетом робит нормально (джим и т.д.). Так же не могу поменять скин с помощью проги Skin - говорит что инсталлейшн комплит, но скин не ставится, хотя на прежней прошивке все работало.
matreks
сообщение 17.5.2008, 14:39
Пропала возможность отменить "ответ открытием флипа".
tmp_do
сообщение 17.5.2008, 15:34
dsm победил, опера нормально пашет.....
осталось ввод русский допилить и разобраться с тормозами при звонках...
matreks
сообщение 17.5.2008, 15:45
tmp_do
James Alex Napster
сообщение 18.5.2008, 21:31
Пользователь №: 166 789
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Работает наорм...ток плеер тормозит, огрчает не возможность отправки русских смс и маленькая такая вещь, когда нажимаю на картинку на карте памяти, чтобы посмотреть в полный экран, экран на некоторую долю секунды показывает картинку и снова возвращается в нормальный режим....
danger86
сообщение 19.5.2008, 2:11
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
это везде так...
a1200e blackMing SE, 541.52.13+535C12.85.06+541L7 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:11
