4 страниц V < 1 2 3 4 >
funlight на а1200е & E6, тестируем фанлайн ритм подсветку
Die__hard
сообщение 2.6.2008, 13:49
Пользователь №: 168 932
Модель телефона: Motorola A1200
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
Хм... а я бы с удовольствием слепил бы для своего минга каркас... еслибы дали чертежи....и объяснили что и как туда засовывать...
ибо есть доступ к мед оборудованию... =)
kycb-kycb
сообщение 2.6.2008, 15:05
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Цитата(E2008 @ 2.6.2008, 10:41) *
да темка умерает вот лазил по форуму и откапал описание от мотора тока не помню какая модель но она на Линуксе короче читайте и всё поймёте
тут вроде описано только взаимодействие со светодиодами по бокам, а не с микрофоном. У нас светодиодов нету, следовательно нам не подходит biggrin.gif
E2008
сообщение 2.6.2008, 17:58
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
есть места для распайки сними флип и сам увидишь
Добавлено позже (2.6.2008, 19:02):
http://www.depaginas.com.ar/reproducir_vid...p?v=4QNdpOUATWI
вот наглядный пример что это возможно....
Добавлено позже (2.6.2008, 19:16):
знатоки посмотрите это похоже модули какието? для работы с фанлайтом и с аудио http://svn.openezx.org/branches/kernel-2.6...ezx_sound.patch
Valentin
сообщение 2.6.2008, 20:33
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
наглядный пример - опять же просто "к динамику" припаял.
Will Rock
сообщение 2.6.2008, 22:27
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Хватит над телефоном извращатся.. это же не фанлайт..
CatSoup
сообщение 3.6.2008, 1:14
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
о, давайте все продадим свои жигули и купим машины, и не будем над собой издеваться.
з.ы. не нравится -не ешь!
E2008
сообщение 3.6.2008, 6:33
Из: г. Казань
по идей через динамик тоже можно но это уже будет не то . а полностью рабочий фанлайт можно сделать. 1 нам нужно приложение 2 пустить вольтаж на флип точнее на места распайки.... что мы можем создать программу или скрипт... это мне кажица не сложно...
kycb-kycb
сообщение 3.6.2008, 9:07
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Сутки ковырялся в хедерах, пока смог получить управление над подсветкой клавиатуры.
Не смог получить звук с микрофона - постоянно возвращаются 0xFF байты, не смог получить контроль над подсветкой дисплея. Пробовал уйму разных методов, бесполезно всё.
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#define KEYLIGHT_MAIN_ON    0xf0
#define KEYLIGHT_MAIN_OFF   0xf2
int main () {
        int light,i;
    light = open("/dev/keylight", O_RDONLY | O_NONBLOCK);
    for(i=0;i<=127;i++) {
        ioctl(light, KEYLIGHT_MAIN_ON, 0);
        usleep(300);
        ioctl(light, KEYLIGHT_MAIN_OFF, 0);
        usleep(300);
        close(light);
        return 0;
# cat /dev/urandom > /dev/fb0
# cat /dev/urandom > /dev/dsp
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 3.6.2008, 9:10
E2008
сообщение 3.6.2008, 19:53
Из: г. Казань
shuffle.gif Я в програмирование не селён к сожиленью....
kycb-kycb
сообщение 4.6.2008, 6:33
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Есть тут знающие люди? Как получить сигнал с микрофона? Со вчерашнего дня волосы рву, с /dev/dsp всё время выходит 0xFF байт повторяющийся, с /dev/mixer 0xBEFFD590 тоже повторяется. Через ioctl разные коды отсылал на /dev/mixer, пробовал менять записывающее устройство - безрезультатно.
на openezx.org нашёл вот такое:
To select the input or output source, open /dev/mixer and ioctl SOUND_MIXER_WRITE_OUTSRC or SOUND_MIXER_RECSRC. OUTSRC can be HEADSET_OUT (mono), LOUDERSPEAKER_OUT, EARPIECE_OUT or HEADJACK_OUT (see ezx-common.h in the kernel). SOUND_MIXER_RECSRC doesnt accept all values it should according to the kernel header file. Setting it to 2 should enable the builtin mono microphone.
пробовал ioctl(mixer, SOUND_MIXER_RECSRC, 2), ioctl(mixer, MIXER_WRITE(SOUND_MIXER_RECSRC), 2) - результатов не дало.
Мне тут подсказали, что надо baseband processor'у команду на запись звука дать, но как это сделать - я без понятия biggrin.gif
Если смогу таки читать данные с микрофона, то рабочий фанлайт не за горами.
matpockuhh
сообщение 4.6.2008, 8:13
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 149 212
Модель телефона: Motorola A1200e, Е8
Прошивка: 16RSB ,.1CR
в а1200 есть же место для светодиодов во флипе, по идее их тоже можно прикрутить, только бы знать как управление сделать для них
kycb-kycb
сообщение 4.6.2008, 19:44
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Я таки сделал это.
кинуть два файла из архива в любую папку, запустить fun.lin
Время работы пока указывается в fun.lin (у меня установлено 60 секунд);
В планах сделать возможность указания времени работы и чувствительность микрофона в параметрах запуска.
Огромное спасибо Borman'у за его помощь и терпение при выслушивании ламерских вопросов biggrin.gif
E2008
сообщение 4.6.2008, 20:11
Из: г. Казань
молодец держи + за труды
kycb-kycb
сообщение 5.6.2008, 8:18
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Вот более проработанная версия. Запускать так:
$ fun.lin [time] [sensitivity]
аргументы:
time - время работы фанлайта в секундах, по умолчанию 30;
sensitivity - чувствительность подсветки. Значения от 0 до 9 (0 - самая низкая чувствительность, 9 - самая высокая), по умолчанию 6;
запас чувствительности старался сделать побольше, осталось только в клубе испытать ноль biggrin.gif
В самой подсветке сильно пережевал код, исправил кое какие баги, сейчас работает стабильнее.
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 5.6.2008, 8:21
Dimon-mf
сообщение 5.6.2008, 8:35
Из: Мытищи-Жуковский
Пользователь №: 173 559
Модель телефона: A1200e
Прошивка: tmp_do Extreme
аргументы:
ну осталось прикрутить хоть какойто фейс и будет ваще жара smile.gif)
Z_Z_Z
сообщение 5.6.2008, 9:08
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
осталось научится с диодами (несуществующими) флипа работать :-)))
SergGG
сообщение 5.6.2008, 9:12
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
аргументы:
Я сейчас переделываю Startmenu. Софт для A1200/ROKR E6
Разрешаете ли вы добавить фанлайт в следующую версию? Как раз появится фейс для всех желающих.
Добавлено позже (5.6.2008, 12:14):
Эта фишка без диодов мигает экраном.
Dimon-mf
сообщение 5.6.2008, 9:37
дабавляй, всем на пользу будет
E2008
сообщение 5.6.2008, 10:05
Из: г. Казань
поддерживаю идею думаю автор не обидеца
kycb-kycb
сообщение 5.6.2008, 10:09
Из: г. Пермь
Прошивка: any
SergGG
сообщение 5.6.2008, 10:13
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(kycb-kycb @ 5.6.2008, 13:09) *
Тогда во второй версии будет эта фишка. Если уже пошел оффтоп - кто-то ставил Старт-меню? и что в ней хотелось бы добавить или подправить?
E2008
сообщение 5.6.2008, 10:27
Из: г. Казань
я поставил мне понравилось тока вот надо было бы ещё добавить туда чуть чуть прозрачности и чтобы он побыстрейбы скрывался бы.
Добавлено позже (5.6.2008, 10:29):
и ещё добавить туда запуск свапа.
SergGG
сообщение 5.6.2008, 10:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Насчет прозрачности - сделайте сами иконку по своему вкусу. Он называется total.png, размер жестко не задан и прозрачность поддерживается.
Побыстрее - это к автору самой проги wmlinux Он на моторолафанс прогу выкладывал
Запуск свапа в принципе можно добавить, но во-первых он есть в нескольких других прогах, причем каждая из них создает файл в разных местах и с разным расширением, поэтому будет проблемно написать такой модуль запуска свапа, который бы всем подошел.
E2008
сообщение 5.6.2008, 11:22
Из: г. Казань
может свап добавить от сарт асисстента так как он у большенства народа стойт?
KOLYAN
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Вот вам и фейс smile.gif убрать .rar, установить, закпускать с иконки.
Сообщение отредактировал KOLYAN - 5.6.2008, 11:23
Yoda_49
сообщение 5.6.2008, 14:08
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
аргументы:
З.Ы. Измените в названии темы ? на !, и E6 добавьте
Не работает. Захожу в созданую папку с файлами и запускаю fun.lin (с параметрами и без). Пишет fun.lin not found.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 5.6.2008, 14:09
KOLYAN
сообщение 5.6.2008, 14:25
X Squad
Из: Сасово
kycb-kycb
сообщение 5.6.2008, 14:36
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Эт не фейс, это иконка для запуска biggrin.gif Прост перенёс в меню, может кому нужно будет.
Потом может сделаю небольшой фронтенд для запуска с выбором времени и чувствительности.
Так же в планах сделать выход по нажатию красной кнопки. Буду доделывать.
Добавлено позже (5.6.2008, 20:38):
полный текст можно? И чем запускаешь, linLoader'ом или SmartAsst'ом? Из консоли попробуй, при необходимости выполни chmod +x fun.lin
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 5.6.2008, 14:40
Yoda_49
сообщение 5.6.2008, 15:07
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Запускаю через консоль.
Вроде запустилось, но эффекта ноль. Если попробовать приписать после этого ещё и параметры, то пишет опять not found.
ЗЫ: Если написать $ fun.lin xxx xxx, то пишет: $ not found.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 5.6.2008, 15:13
kycb-kycb
сообщение 5.6.2008, 15:18
Из: г. Пермь
Прошивка: any
$ - это приглашение для ввода команды biggrin.gif может быть #, у нас не важно.
Попробуй ввести поочерёдно
cd /папка/с/фанлайтом
. /home/native/.profile
chmod +x fun
./fun 30 9
должно запустить на 30 секунд с максимальной чувствительностью. Консоль при этом подвиснет на 30 секунд biggrin.gif
Yoda_49
сообщение 5.6.2008, 15:28
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
. /home/native/.profile not found
ЗЫ: Заработало. Оказывается перед fun.lin надо писать '' ./ '' Странно.... например, для запуска дума не надо ставить ''./'' Что-то ты там намудрил с батником. Но всё-равно плюс адын smile.gif
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 5.6.2008, 15:36
kycb-kycb
сообщение 5.6.2008, 15:37
Из: г. Пермь
Прошивка: any
это с трубой у тебя не так что-то biggrin.gif По поводу ./ - это надо всегда и везде. При запуске указывается либо относительный путь (в данном случае ./fun.lin), либо абсолютный (н-р /mmc/mmca1/funlight/fun.lin), в противном случае шелл будет искать файл в папке PATH (/bin)
Yoda_49
сообщение 5.6.2008, 15:48
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Вот вам и фейс убрать .rar, установить, закпускать с иконки.
А параметры в этом случае, как указать?
kycb-kycb
сообщение 5.6.2008, 15:53
Из: г. Пермь
Прошивка: any
в этом никак. Можешь отредактировать fun.lin поставив вместо $@ нужные параметры, напрмер
$MYPATH/fun 30 8 &
Yoda_49
сообщение 5.6.2008, 16:33
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Усё гуд. Сделал запуск с иконки и по умолчанию 60 9. Но GUI с настройками не помешал бы wink.gif
E2008
сообщение 5.6.2008, 19:52
Из: г. Казань
SerGG а не мог бы ты написать мануал чтоб стартменю запускался автоматически после перезагрузки телефона? и когда будет готова новая версия?
SergGG
сообщение 5.6.2008, 20:57
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Версия будет завтра + фанлайт и вкл, выкл свапа от Soft Asst. Также слегка изменил размеры и расположение кнопки, чтобыне мешала на клавиатуре набирать.
Выложу также строки для стартапа
Добавлено позже (6.6.2008, 0:08):
Собственно мануал по стартапу см. в теме, которая в моей подписи. Чтобы запустить Стартменю пишем в авторане
sleep 10s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/startmenue6/startmenu &
E2008
сообщение 6.6.2008, 6:11
Из: г. Казань
спасибо.. с меня +
SergGG
сообщение 6.6.2008, 8:35
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Небольшое обновление Startmenue по просьбам пользователей.
-добавлен Funlight
-поддержка включения-выключения Swap-файла от Soft Asst
-переделал кнопку запуска для удобства работы в режиме работы на экранной клавиатуре
Сообщение отредактировал SergGG - 6.6.2008, 8:36
E2008
сообщение 6.6.2008, 12:35
Из: г. Казань
нашёл бак ФАНЛАЙТ НЕ ЗАПУСКАЕЦА в старт меню...
funlight на а1200е & E6, тестируем фанлайн ритм подсветку · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:21
