Проблема со звуком в XP, в Vista всё ОК
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 18.5.2008, 6:58
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Поставил себе две операционки XP и Vista на один диск, разбив на разделы 20/20. Все драйвера в Viste и XP нормально установились, но теперь в XP появились проблемы со звуком: включаешь любую песню, видео, даже игру, и появляются подвисания звука как при перегруженом процессоре. В чём может быть дело? Раньше (до разбития диска на разделы) такого небыло. Но мне кажется что это не из-за этого: в Viste всё нормально. Мне очень неохото опять переустанавливать все эти операционки. sad.gif Посовтетуйте в чём может быть дело.
Iceman2000
сообщение 18.5.2008, 8:30
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ну как самый первый верный совет. Удали драйвер звука и переставь его. Думаю спасет. Если нет то тогда хз. Дело в том что так просто не разобраться, нужно все видеть и сидеть непосредственно за той машиной которая глючит, так как причин может быть сотня...
r.o.m.a.N
сообщение 19.5.2008, 22:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
...`V`@`$`Y`@`...,
Звук встроенный аль PCI?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 20.5.2008, 9:45
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Цитата(r.o.m.a.N @ 20.5.2008, 5:27) *
...`V`@`$`Y`@`...,
Встроеный.
Semenigor
сообщение 21.5.2008, 8:07
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Кроме встроенного звука, если видяха ATI (из новых) то у нее есть свой звуковой модуль. И вот как раз для него драйвера плохо уживаются с драйверами встроенного звука.
Лучше всего спасают драйвера родные (производителя видеоплаты), а не универсальные
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.5.2008, 12:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Я за 2 года раз 12 переустанавливал винду с этим железом. Такого до разбития диска не было. Неужели из диска? Все дровишки родные (аж 2003 года smile.gif ). Даже к Viste подошли, но там всё ОК.
Semenigor
сообщение 21.5.2008, 17:14
Из: Львів, Україна
Отсутствует
...`V`@`$`Y`@`...,
А я уже лет 14 ее устанавливаю.
И кстати появились похожие проблемы только в последнее время. Примерно полгода-год.
Есть у меня еще правда подозрения, что это вина сборок разных. Но надо проверять. А мне лень.
Но во всех случаях когда я с этим сталкивался, виноваты были именно звуковые дрова. При чем именно так как описал.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 22.5.2008, 15:04
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Цитата(Semenigor @ 22.5.2008, 0:14) *
...`V`@`$`Y`@`...,
Ну вот теперь дрова сноситься не хотят threaten.gif . Удаляю SoundMax (обычно он стирался вместе с дровами) а дрова звука остаются в диспетчере устройств. Я их вручную стирал, перезагружался, а они снова там. Как их можно полностью удалить?
Black Judge
сообщение 24.5.2008, 9:09
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(...`V`@`$`Y`@`... @ 22.5.2008, 19:04)
r.o.m.a.N
сообщение 24.5.2008, 11:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
...`V`@`$`Y`@`...,
У тебя винда стандартная или сборка какая?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 24.5.2008, 22:19
Master866
сообщение 24.5.2008, 22:11
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Предполагаю, что на ХР ты поставил какие-то кривые аудио-кодеки. Тормоза вполне могут быть вызваны ими.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 4.6.2008, 8:44
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
После появления тормозов в звуке, я 2 раза переустанавливал Windows SP3. Глюки не уходили.
Решил поставить старый добрый SP2, у они(тормоза) исчезли. Так что это косяк SP3.
Semenigor
сообщение 5.6.2008, 12:39
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Не факт. Ты же ставил сборку с СП3, а не оригинал.
Поставь для эксперимента оригинал ХР и на него накати СП3. Вот тогда можно будет говорить о том, чей это косяк.
Проблема со звуком в XP, в Vista всё ОК · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:27
