madhus
сообщение 18.5.2008, 16:32
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
у меня такая проблема я когда прошивал я случайно вытащил юсб и после этого когда вставляю выходит сразу бут при попытке прошить выходит в рсд лайт ошибка а Random's Developments Flash&backup норм прошивается и опять потом бут реп студио пробовал , помогите плиз что может помочь, так же при подключении зарядки опять бут
Сообщение отредактировал madhus - 18.5.2008, 16:35
MucTuk
сообщение 18.5.2008, 16:34
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
сдулай тп. я из таких проблем тока через ТП вылазил. потом шей моснтра
p.s. поздр с тем, что наконец собрал себе е398 (офтоп)
madhus
сообщение 18.5.2008, 16:39
Прошивка: Своя
MucTuk,
реал поможет? smile.gif щас попробую
Добавлено позже (18.5.2008, 21:21):
не помогает опять тупо бут
Honda
сообщение 18.5.2008, 17:26
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Вытащи батарею из телефона на пару часов. Потом замыкай 4 и 5 контакты и вливай бэкап. И прочитай эту тему внимательно - там всё до нас уже описано.
madhus
сообщение 18.5.2008, 17:36
Прошивка: Своя
сейчас в буте пишет code corrupt
Honda
сообщение 18.5.2008, 18:42
Из: Украина, Донецк
Дай телефону без батареи полежать. Ещё непонятно почему, но это иногда помогает. А потом - знаешь, что делать
r.o.m.a.N
сообщение 18.5.2008, 20:21
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В этом случае только ТП.
MARKyxa
сообщение 18.5.2008, 23:04
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
madhus
сообщение 19.5.2008, 4:17
Прошивка: Своя
r.o.m.a.N,
MARKyxa,
ничего не помогает тп должен обнулить но не обнуляет а тупо опять выдает бут ,че делать?
-_EviL GoD_-
сообщение 19.5.2008, 4:53
Пользователь №: 129 612
Прошивка: ump79R
Может я что-то путаю (давно не был на форуме и не занимался мотором), но похоже у тебя тел в бланке.
Вот вырезка решения проблемы:[Если при включении у вас телефон грузиться во флешмоде с надписью "Mem_Map_Blank" или "Code Sig Error" но у вас имеется рабочий полный бэкап сделанный до того как вы запороли телефон, подключайте телефон к компьютеру запускайте программу флешбэкап и восстанавливайте свой бэкап. Если при попытке восстановить, программа флешбэкап ругается на невозможность записи загрузчика и зависает при этом, тогда вам нужно перед тем как заливать бэкап прошить ещё раз бут 07 D0 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=109519
желательно программой https://motofan.ru/soft/ РСД LITE или PST, а уже после прошивки бута восстанавливать бэкап.
Alex133
сообщение 19.5.2008, 6:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
madhus,
С какой стати ТП должен что-то обнулять? Это же просто встроенный бут, позволяющий прошить что угодно. Вот и прошивай.
madhus
сообщение 19.5.2008, 9:11
Прошивка: Своя
У меня нет бэкапа , а бут я прошивал, не помогает , что еще попробывать
Добавлено позже (19.5.2008, 13:22):
А после тп Должен быть бут 0000x0 а у меня после нескольких попыток 07D0
Добавлено позже (19.5.2008, 13:24):
Как и был((((
Alex133
сообщение 19.5.2008, 11:08
Прошивка: 4FR
Бут 0000x0 должен быть не после ТП, а во время ТП. Смотря впрочем, что ты понимаешь под "после".
Если сделал ТП и перегрузил телефон, он так и будет в исходном состоянии, как и до ТП.
Ну а если так получается при действии по инструкции, значит ТП не сделано, не то или не туда замкнул.
madhus
сообщение 19.5.2008, 12:29
Прошивка: Своя
Alex133,
объясни плиз оч подробно как делать тп я не понял мануал не понятен и что и когда шить sad.gif рэпа сейчас пишет Repair failed sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал madhus - 19.5.2008, 12:31
r.o.m.a.N
сообщение 19.5.2008, 13:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Точку тп проводником замыкаешь на землю (то бишь железный экран, закрывающии микросхемы), подаешь питание, через сек размыкаешь тп, коннектишь к компу, через рсд шьешь бут для бланка. Потом не через тп обычного монстра
madhus
сообщение 19.5.2008, 15:32
Прошивка: Своя
r.o.m.a.N, сделал как ты сказал пытался прошить оригинальную 95р прошивку и никак опять бут при попытке вкл телефон кстати из прошивальщиков только фб3 прошил а пст и рсд лайт пишут ошибку типа fail flashing processes
r.o.m.a.N
сообщение 19.5.2008, 17:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Надо прошу не 372 платформы, а от 373.
http://ftp.motofan.ru/Proshivki/E398-E1/R3...N_1FF_FOR398.7z
madhus
сообщение 20.5.2008, 3:48
Прошивка: Своя
не помогает сделал тп тел был в бланке потом вшил бут для бланка а потом вшил монстр и опять бут mad.gif mad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 20.5.2008, 5:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
madhus,
Реаниматора попробуй вшить (те же 42 или 49R for all)
madhus
сообщение 20.5.2008, 10:06
Прошивка: Своя
Honda
сообщение 20.5.2008, 14:04
Из: Украина, Донецк
r.o.m.a.N, может у него разнопарка стоит?
r.o.m.a.N
сообщение 20.5.2008, 17:57
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Врядли, т.к. до этого тел работал, а при разнопарке тел включается и уходит в вечный ребут.
madhus,
Пропусти тел через репу, потом 49 for all, но перед этим хорошо заряди батарею
madhus
сообщение 21.5.2008, 14:05
Прошивка: Своя
r.o.m.a.N,
Honda
сообщение 21.5.2008, 17:58
Из: Украина, Донецк
То есть ты пропустил его через РепСтудиоДемо, затем прошил 49 for all, включил, а он просто зашёл в бут как и раньше?
madhus
сообщение 22.5.2008, 15:39
Прошивка: Своя
Honda,
да
Добавлено позже (22.5.2008, 19:55):
все плату восстановил
r.o.m.a.N
сообщение 22.5.2008, 17:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если не секрет каким способом?
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:19
