7 страниц V  1 2 3 > »
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08)
Advokat_d
сообщение 18.5.2008, 19:57 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Наш уважаемый Распутин нарисовал новую версию Final Linuxmod 3 R601_G_80.56.15R
Будем пробовать....УДАЧИ!!!
Перевод с буржуйского за что большое спасибо Legis
Это финальный релиз Linuxmod3 для V8.
Этот мод появился на свет благодаря помощи InsecureSpike, кот. отвечал за скины и графическую состовляющую этой прошивки и Kleto, кот. помог мне с созданием скриптов, а так же тестеров, кот. пытались найти всевозможные баги
В прошивке имеется боковая панель, такая же, как на прошивках от Orange UK, но с одной особенностью – она может вкл./откл. (меню Style/Customise Home/Option и далее "classic" (классический вид без боковой панели) или Orange (с боковой панелью)).
В главном меню находится папка "Tweaks", кот. содержит приложения Linuxmod’а.
Backup: эта папка содержит 2 подменю - "Create Backup" and "Restore Backup". С их помощью можно создать или восстановить резервную копию ваших контактов (вместе с назначенными им картинками и ссылками на мелодии), СМС-сообщений и настроек для wap и mms.
При использовании "Restore Backup", просто выберите это меню и подождите пока телефон автоматически перезагрузится. Вы также можете хранить ваши резервные копии на ПК (рекомендуется для V8 512, так как при его прошивке они сотрутся).
Screenshot, FTP & USB Lan: это меню позволяет делать скриншоты, использовать FTP и Telnet.
Для работы этих функций вы должны подключить телефон к ПК (при помощи USB-кабеля), выбрать это меню, открыть браузер на вашем ПК и ввести http://192.168.16.2 .
Для получения скриншотов просто перемещайтесь по меню телефона и нажимайте кнопку "Refresh(Обновить)" в браузере.
Для работы FTP установите след. настройки в вашем FTP-клиенте (я использую FileZilla, т.к. он распространяется бесплатно. :
ftp-server = 192.168.16.2
port = 21
username = root
password = root
Для работы Telnet’а просто откройте командную строку и введите telnet 192.168.16.2 и пароль = root.
Button Shortcuts: работает только при выключенной боковой панели и позволяет изменять функции кнопок Music и Camera на любые из 17 предустановленных.
Change Bootlogo: здесь вы можете изменить заставку на любую картинку (24-bit bmp 240x320). Эти картинки нужно скопировать в папку boologo в /ezxlocal/download/mystuff/bootlogo.
NavKey Shortcuts: работает только при активной боковой панели! Позволяет назначать правой и левой навигационным клавишам любые из 17 предустановленных опций.
Weblink Sidebar: работает только при активной боковой панели! Позволяет изменять 5 ссылок на боковой панели. Не волнуйтесь, если вместо имени у вас появится * - через неск. секунд всё станет на свои места и будет работать. Также можно изменить URL и имя каждой ссылки.
После прошивки вы увидите 10 пустых папок (2GB V8: 3 on small partition, 7 on 2GB memory), в кот. вы можете скопировать любой понравившийся скин, но не забывайте – для каждого установленного скина вы должны создать новую тему!
Дальнейшие изменения коснулись:
-можно изменять анимацию на вкл./выкл. телефона для каждой темы, просто скопировав анимацию в ezxlocal/download/mystuff/poweron или /ezxlocal/download/mystuff/poweroff и затем выбрав её в свойствах темы.
-можно изменить лого оператора на любой текст - работает только, если имя оператора считывается с файла plmn_text_table.bin, если имя оператора считывается с сим-карты, то данная функция работать не будет. Файл plmn_text_table.bin находится в /ezxlocal/download/mystuff/custom и редактируется при помощи OpEdit
-можно изменить мелодию напоминания, переименовав файл в ui_beep.wav и поместив его /ezxlocal/download/mystuff/custom
-можно изменить звуки на вкл./выкл. телефона (так же сохранив исходное имя и поместив его в ezxlocal/download/mystuff/custom).
Опишу в кратце как я понял...В принцепе эта прошивка то что надо шустрее чем предедущая:
В Tweaks есть менюшки:
-Backup ну это понятно...
-Screen+FTp тоже для скринов +работа с телефоном
-Button... для замены клавиш музыка и фото на другие в плоть до приложений
-change Bootlogo...замена Bootlogo при заггрузке(тоесть картинка перед загрузкой)
Лудше кидать папку на флешку 2гб и ставить Bootlogo с флешки
-Navkey Shortcuts...это установка двух любых меток в право джоисти и влево например(калькулятор и блутуз)
-Weblink Sidebar...это установка ссылок и названия на ссайты(как показано)
В целов это вещь, но к стати если ставить скины с флехи, то почему-то цвета в скине становяться инверт тоесть (сбелых надписей под меню становяться серые или черные). Я лично ставлю 3 скина на телефон (а не на флеш) самые толковые и все нормально, в принцепе я не понимаю зачем ставитьтак много скинов по нормальному пользешься всего двумя,под настроение
2GB V8 Final Linuxmod3
512MB V8 Final Linuxmod3
Русский ленг 002D
Русский ленг ОРИГИНАЛ 002E
Сайт прошивки
2GB V8 Linuxmod3a
512MB V8 Linuxmod3a
_______________________________
Версии прошивок без CG46 Для тех кто хочет сохранить родной язык
Linuxmod v3.a для 2гб
Linuxmod v.3a для 512 мб
Распутин исправил баг для 512 мб что-то связано с картинками!!
(После больших усилий я наконец-то понял, почему фотографии сохранялись в папке "Unrecognised Files", а не в "Pictures".
Проблема в определенном флексбите, который активизирует иконки вместо точек и цифр. Если этот флексбит выключен, тогда фотки сохраняются в папке "Pictures", если включен - в папке "Unrecognised Files".
Работает только для 512Мб версии V8!
Новое в Linuxmod3b:
1. выключен этот флексбит
2. обновлена система бэкапа Email)
512 MB V8 Linuxmod3b
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.7.2008, 5:57
anhvu2875
сообщение 18.5.2008, 22:53
Пользователь №: 152 593
Tianzi
сообщение 19.5.2008, 7:39
Пользователь №: 168 971
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: 80.44
поставил, но по прежнему не могу разобраться как бэкап делать.
Advokat_d
сообщение 19.5.2008, 7:44
Бекап делаеться тел.книги,смс,настройки интернета,события календаря...
Сообщение отредактировал Advokat_d - 19.5.2008, 7:52
Tianzi
сообщение 19.5.2008, 7:51
Прошивка: 80.44
захожу в Tweaks далее BackUp далее Greate bacкup и ничего не происходит.
Advokat_d
сообщение 19.5.2008, 7:55
С начало Create Backup создается папки и туда амтоматом сливаються данные как на рисунке(в этот момент ни чего не происходит на экране)
А затем Restore Backup востановить когда надо
Сообщение отредактировал Advokat_d - 19.5.2008, 7:57
Iscander
сообщение 19.5.2008, 9:10
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
Не меняется картинка на внутренний дисплей...а на внешнем изменилась, правда когда телефон закрыт. blink.gif
Legis
сообщение 19.5.2008, 9:46
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
Iscander, а её нельзя менятьsmile.gif это не баг, а фича для работы скинаsmile.gif
Iscander
сообщение 19.5.2008, 10:35
Из: Хабаровск
Оригинально. А в целом то что сделал Распутин - понравилось очень. Только Опера и Гугл мешает в меню, а переместить не удается, пишет что ошибка sad.gif
Сообщение отредактировал Iscander - 19.5.2008, 10:36
Advokat_d
сообщение 19.5.2008, 11:39
Iscander,
А ты сначало создай папку скинь туда интернет гуглу и оперу, потом назови эту папку интернет и будет очень симпотично я так всегда делаю
Iscander
сообщение 19.5.2008, 11:52
Из: Хабаровск
Я именно так и делал... папку создавал потом пытался переместить в нее то что нужно. И никак.
Из-за ошибки не удается переместить выбранную папку...
Сообщение отредактировал Iscander - 19.5.2008, 11:54
Blad790
сообщение 19.5.2008, 11:59
Пользователь №: 167 975
Модель телефона: razr2 v8 512mb
Прошивка: Project Evolution V8
люди а мплеер можна установить на этой прошею если да то как
Sashok_BY
сообщение 19.5.2008, 13:28
Пользователь №: 68 447
Прошивка: 88.44.2DR
А мультизадачность явы в этой проше можно сделать?
fang-47
сообщение 19.5.2008, 18:38
Пользователь №: 17 664
Модель телефона: v8 2gb
а в этой прошивке есть фича со скрываемой папкой?
кто знает как txt можно редактировать в телефоне, java прога или штатными средставми можно?
Iscander
сообщение 19.5.2008, 22:34
Из: Хабаровск
С менюшками разобрался, сам тупанул... все нормально...
Advokat_d
сообщение 19.5.2008, 23:22
Iscander
сообщение 20.5.2008, 7:23
Из: Хабаровск
Нашел таки существенный недостаток... при входящем звонке не высвечивается весь номер из-за того что цифры крупные как на внешенм и внутреннем экране.
Сообщение отредактировал Iscander - 20.5.2008, 7:28
Tianzi
сообщение 20.5.2008, 8:11
Прошивка: 80.44
в папке ftp://root@192.168.16.2/mmc/mmca1/.. пусть, но я так понимаю потому что у меня 512м вариант.
полазив по папкам этих двух папок я так и не нашел
Legis
сообщение 20.5.2008, 11:39
Из: Питер
Прошивка: Home Base
Tianzi, на V8 512 папка Backup должна появитясь в корне.
Tianzi
сообщение 20.5.2008, 13:14
Прошивка: 80.44
есть такяа папка но там файлы от 01,01,1970
gosu_
сообщение 20.5.2008, 17:35
Пользователь №: 171 728
можно ли поменять на свою , картинку на внешнем экране во время разговора , желательно чтобы там светилоась фотка абонента с которым я говорю ))))))) вот это ваще тема , когда сделают не знаю
lsaf
сообщение 21.5.2008, 6:12
Пользователь №: 171 060
Модель телефона: v8
Ну да.. с цифрами большими беда - кто-нибудь знает как бороться?
Diom
сообщение 21.5.2008, 6:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Параметры шрифта в т.ч. размер - прописаны в файле common.ini скина.
Но поскольку скин включен в состав CG52, то нужно либо пересобрать кодовую группу с поправленым скином, либо юзать внешний скин.
Iscander
сообщение 21.5.2008, 12:39
Из: Хабаровск
Будет ли во внешнем скине боковая панель?
anhvu2875
сообщение 21.5.2008, 13:51
QUOTE(Iscander @ 21.5.2008, 12:39) *
yes of course , side bar work with all skins )))
lsaf
сообщение 21.5.2008, 17:16
Модель телефона: v8
Внешний скин - это поставить любой другой?
Blad790
Iscander
сообщение 21.5.2008, 21:58
Из: Хабаровск
anhvu2875, thank you.
Tianzi
сообщение 22.5.2008, 6:24
Прошивка: 80.44
после 4 дней использования - телефонная книжка открывается долго, при переходе между контактами заметны тормаза - что посоветуете?
Advokat_d
сообщение 22.5.2008, 6:46
Может скин тяжелый? Попробуй скины ставить с телефона и не забивай память телефона!
Tianzi
сообщение 22.5.2008, 7:04
Прошивка: 80.44
скины те что в прошивке шли.
и как понять
у меня версия 512мб, скины соответственно на телефоне по любому, но я не ставил других. Как не забивать память если ничего не запущено в телефоне ничего лишнего не установлено, чисто голый телефон после перепрошивки с 40 контактами?
Iscander
сообщение 22.5.2008, 11:36
Из: Хабаровск
Попробовал поставить другой скин - буквы как были крупные так и остались sad.gif
Advokat_d
сообщение 22.5.2008, 15:57
и как понять
Я же давал ссылку на сайт с прошивкой... там сидит гуру Распутин...все вопросы к нему... а вообще мне его воояние очень даже в натуре*) clap.gif САЙТ
Сообщение отредактировал Advokat_d - 22.5.2008, 16:01
Advokat_d
сообщение 23.5.2008, 15:57
Господа Вылаживаю 002Е что-бы телефон расговаривал
Сообщение отредактировал Advokat_d - 23.5.2008, 18:27
Advokat_d
сообщение 23.5.2008, 17:46
Цитата(fang-47 @ 23.5.2008, 20:41) *
Сам сливал?
кто-нибудь тестил?
fang-47
сообщение 23.5.2008, 17:50
о_О тогда ставлю фортчку и буду шиться на этой неделе =)
а то со стандартной прошивкой не неприкольно =)
Advokat_d
сообщение 23.5.2008, 17:54
lsaf
сообщение 23.5.2008, 17:55
Модель телефона: v8
DOWNLOADS
Зеркало
Download
Это ленг русский новый?
fang-47
сообщение 23.5.2008, 18:01
из оффициальной русской\украинской прошивки
Я его скачал =) а потестю как время будет)
Daemonaz
сообщение 23.5.2008, 22:05
Пользователь №: 170 073
Модель телефона: V8 2GB
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Цитата(Diom @ 24.5.2008, 1:49) *
У шайтан, все таки нашел! Скажи хоть хде взял..
Респект
Подтверждаю, лэнг от официальной проши и работает на ура! от версии 80.54.60R ;-)
Зашил распутинский мод и этот лэнг и все работает на ура!:)
Для меня русское голосовое управление критично например, поэтому ранее на моденных прошивках долго и не сидел, но теперь все здорово thumbsup.gif
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 4:31
Форум живёт: 8120 дней
