7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08)
Advokat_d
сообщение 18.5.2008, 19:57 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Наш уважаемый Распутин нарисовал новую версию Final Linuxmod 3 R601_G_80.56.15R
Будем пробовать....УДАЧИ!!!
Перевод с буржуйского за что большое спасибо Legis
Это финальный релиз Linuxmod3 для V8.
Этот мод появился на свет благодаря помощи InsecureSpike, кот. отвечал за скины и графическую состовляющую этой прошивки и Kleto, кот. помог мне с созданием скриптов, а так же тестеров, кот. пытались найти всевозможные баги
В прошивке имеется боковая панель, такая же, как на прошивках от Orange UK, но с одной особенностью – она может вкл./откл. (меню Style/Customise Home/Option и далее "classic" (классический вид без боковой панели) или Orange (с боковой панелью)).
В главном меню находится папка "Tweaks", кот. содержит приложения Linuxmod’а.
Backup: эта папка содержит 2 подменю - "Create Backup" and "Restore Backup". С их помощью можно создать или восстановить резервную копию ваших контактов (вместе с назначенными им картинками и ссылками на мелодии), СМС-сообщений и настроек для wap и mms.
При использовании "Restore Backup", просто выберите это меню и подождите пока телефон автоматически перезагрузится. Вы также можете хранить ваши резервные копии на ПК (рекомендуется для V8 512, так как при его прошивке они сотрутся).
Screenshot, FTP & USB Lan: это меню позволяет делать скриншоты, использовать FTP и Telnet.
Для работы этих функций вы должны подключить телефон к ПК (при помощи USB-кабеля), выбрать это меню, открыть браузер на вашем ПК и ввести http://192.168.16.2 .
Для получения скриншотов просто перемещайтесь по меню телефона и нажимайте кнопку "Refresh(Обновить)" в браузере.
Для работы FTP установите след. настройки в вашем FTP-клиенте (я использую FileZilla, т.к. он распространяется бесплатно. :
ftp-server = 192.168.16.2
port = 21
username = root
password = root
Для работы Telnet’а просто откройте командную строку и введите telnet 192.168.16.2 и пароль = root.
Button Shortcuts: работает только при выключенной боковой панели и позволяет изменять функции кнопок Music и Camera на любые из 17 предустановленных.
Change Bootlogo: здесь вы можете изменить заставку на любую картинку (24-bit bmp 240x320). Эти картинки нужно скопировать в папку boologo в /ezxlocal/download/mystuff/bootlogo.
NavKey Shortcuts: работает только при активной боковой панели! Позволяет назначать правой и левой навигационным клавишам любые из 17 предустановленных опций.
Weblink Sidebar: работает только при активной боковой панели! Позволяет изменять 5 ссылок на боковой панели. Не волнуйтесь, если вместо имени у вас появится * - через неск. секунд всё станет на свои места и будет работать. Также можно изменить URL и имя каждой ссылки.
После прошивки вы увидите 10 пустых папок (2GB V8: 3 on small partition, 7 on 2GB memory), в кот. вы можете скопировать любой понравившийся скин, но не забывайте – для каждого установленного скина вы должны создать новую тему!
Дальнейшие изменения коснулись:
-можно изменять анимацию на вкл./выкл. телефона для каждой темы, просто скопировав анимацию в ezxlocal/download/mystuff/poweron или /ezxlocal/download/mystuff/poweroff и затем выбрав её в свойствах темы.
-можно изменить лого оператора на любой текст - работает только, если имя оператора считывается с файла plmn_text_table.bin, если имя оператора считывается с сим-карты, то данная функция работать не будет. Файл plmn_text_table.bin находится в /ezxlocal/download/mystuff/custom и редактируется при помощи OpEdit
-можно изменить мелодию напоминания, переименовав файл в ui_beep.wav и поместив его /ezxlocal/download/mystuff/custom
-можно изменить звуки на вкл./выкл. телефона (так же сохранив исходное имя и поместив его в ezxlocal/download/mystuff/custom).
Опишу в кратце как я понял...В принцепе эта прошивка то что надо шустрее чем предедущая:
В Tweaks есть менюшки:
-Backup ну это понятно...
-Screen+FTp тоже для скринов +работа с телефоном
-Button... для замены клавиш музыка и фото на другие в плоть до приложений
-change Bootlogo...замена Bootlogo при заггрузке(тоесть картинка перед загрузкой)
Лудше кидать папку на флешку 2гб и ставить Bootlogo с флешки
-Navkey Shortcuts...это установка двух любых меток в право джоисти и влево например(калькулятор и блутуз)
-Weblink Sidebar...это установка ссылок и названия на ссайты(как показано)
В целов это вещь, но к стати если ставить скины с флехи, то почему-то цвета в скине становяться инверт тоесть (сбелых надписей под меню становяться серые или черные). Я лично ставлю 3 скина на телефон (а не на флеш) самые толковые и все нормально, в принцепе я не понимаю зачем ставитьтак много скинов по нормальному пользешься всего двумя,под настроение
2GB V8 Final Linuxmod3
512MB V8 Final Linuxmod3
Русский ленг 002D
Русский ленг ОРИГИНАЛ 002E
Сайт прошивки
2GB V8 Linuxmod3a
512MB V8 Linuxmod3a
_______________________________
Версии прошивок без CG46 Для тех кто хочет сохранить родной язык
Linuxmod v3.a для 2гб
Linuxmod v.3a для 512 мб
Распутин исправил баг для 512 мб что-то связано с картинками!!
(После больших усилий я наконец-то понял, почему фотографии сохранялись в папке "Unrecognised Files", а не в "Pictures".
Проблема в определенном флексбите, который активизирует иконки вместо точек и цифр. Если этот флексбит выключен, тогда фотки сохраняются в папке "Pictures", если включен - в папке "Unrecognised Files".
Работает только для 512Мб версии V8!
Новое в Linuxmod3b:
1. выключен этот флексбит
2. обновлена система бэкапа Email)
512 MB V8 Linuxmod3b
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.7.2008, 5:57
L3X
сообщение 24.5.2008, 17:04
Пользователь №: 60 992
Модель телефона: v8
Не работает будильник ни в каком виде ! Проспал экзамен ! Проверял несколько раз, не срабатывает.
lsaf
сообщение 24.5.2008, 18:55
Пользователь №: 171 060
Модель телефона: v8
Да оно и в прошлом варианте кажись не работало, большой баг, очень sad.gif((
Iscander
сообщение 25.5.2008, 9:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
anhvu2875
сообщение 25.5.2008, 11:07
Пользователь №: 152 593
QUOTE(lsaf @ 24.5.2008, 18:55) *
i did not get that problem .
Пи3
сообщение 25.5.2008, 14:02
Из: Реутофф
Пользователь №: 155 127
Модель телефона: RAZR2 v8
Прошивка: Evolution 3
у меня тож будильник не работает (
Advokat_d
сообщение 25.5.2008, 19:03
nairosha
сообщение 25.5.2008, 22:02
Пользователь №: 171 593
Модель телефона: V8(521mb)
а воть кнопочка есть на телефоне. в форме ноты...
как я понимать она должна выводить плеер.
так воть...
она у меня не работает....вообще нигде никак.
прошился вашим монстром.
Сообщение отредактировал hobbit19 - 25.5.2008, 22:18
anhvu2875
сообщение 25.5.2008, 22:52
QUOTE(nairosha @ 25.5.2008, 22:02) *
так воть...
when u r using side bar , u cant run that button ( music button )
Options > Customise Home > Style > change from Orange to Classic > opps i could use that button ( but u will lose side bar )
nairosha
сообщение 25.5.2008, 23:31
SlavaZZ
сообщение 26.5.2008, 7:24
Пользователь №: 153 932
Модель телефона: L6, L9
Advokat_d
сообщение 26.5.2008, 7:44
Цитата(SlavaZZ @ 26.5.2008, 10:24) *
Сегодня утром меня расбудил будильник...ты его выставляеш правильно?
Зайди СЮДА там сидит ГРУ Распутин спроси у него
Добавлено позже (26.5.2008, 11:00):
Пробовал поднять звук через конфиг вроде получилось протестируйте
ezx_mp путь ezx_user/download/appwrite/setup/
Сообщение отредактировал Advokat_d - 26.5.2008, 7:48
Iscander
сообщение 26.5.2008, 11:05
Из: Хабаровск
SlavaZZ, Наверное меня сегодня утром разбудил дух будильника Moto V8, странно, и будит меня каждое утро.
Advokat_d, Это де звук поднимается?
Сообщение отредактировал Iscander - 26.5.2008, 11:05
Artjom
сообщение 26.5.2008, 11:28
Из: Латвия
Пользователь №: 158 405
Модель телефона: RAZR V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
Такс, только что сам столкнулся с неработающим будильником... Потом просо перезагрузился, и теперь всё ок! Советую всем у кого есть эта проблема сделать так.
Сообщение отредактировал Artjom - 26.5.2008, 11:47
Advokat_d
сообщение 26.5.2008, 11:35
Цитата(Artjom @ 26.5.2008, 14:28) *
Кхм, а у тех у кого будильник работает версия на 2 гб? Прочто только что поставил этот мод и будильник отказывается работать sad.gif Версия 512 мб
2 гб!!!!
Сообщение отредактировал Advokat_d - 26.5.2008, 11:36
Tianzi
сообщение 26.5.2008, 11:37
Пользователь №: 168 971
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: 80.44
ну и что за ответ - гуру может там и сидит вот только почему то русский там не любят sport_boxing.gif . Может сам напишешь? Мы даже спасибо скажем!
Advokat_d
сообщение 26.5.2008, 11:40
2гб!!!!!
Я попробую узнать если что отпишусь
Сообщение отредактировал Advokat_d - 26.5.2008, 11:44
Diom
сообщение 26.5.2008, 11:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
У меня 512 - всё работает и летает. НО... Для этого пришлось всю галиматью со скриптами искоренить..
Толку от них чуть , а гемору куча. То будильник, то темы не создаются, и.т.д.
Tianzi
Прошивка: 80.44
спасибо, а с тормазами поможете?
SlavaZZ
сообщение 26.5.2008, 13:52
Smoke30
сообщение 26.5.2008, 14:51
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 83 708
Модель телефона: RAZR² V8
Привет. Скажите как удалить стандартные картинки с прошивки? И чего у меня не меняется картинка на рабочем столе, а только на внешнем экране?
Legis
сообщение 26.5.2008, 16:11
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
Smoke30,
а тему почитать слабо?
нельзя сменить картинку.
nairosha
сообщение 26.5.2008, 16:41
а как поменять картинку которая на внешнем дисплее при открытом телефоне?
Добавлено позже (26.5.2008, 20:45):
Smoke30, что бы изменить картинку и на рабочем столе надо менять её в теме.
меню-настройки-темы-выбираешь свою тему, выбираешь функции, там изменить, и выбираешь вторую закладку. там будет фон. его и меняешь.
Smoke30
сообщение 26.5.2008, 19:13
Из: Украина,Киев
Да. Пробовал, так не меняет.
Tianzi
сообщение 27.5.2008, 5:24
Прошивка: 80.44
а может ты путаешь? картинка не меняется только на открытом флипе, в остальном стандартными средствами все меняется, сам лично проверил на 3х темах.
Smoke30
сообщение 27.5.2008, 10:45
Из: Украина,Киев
Да нет не путаю, да ладно всеравно снес этот монстр.
Tianzi
сообщение 27.5.2008, 13:08
Прошивка: 80.44
начало раздражать - контакты открываются секунд по 20-25 начинаешь вводить первые буквы также телефон выполняет действия с 10секундной задержкой ... посоветуйте что можно сделать. Контактов 38, после прошивки ничего не ставил кроме родного ленгпака.
Smoke30
сообщение 27.5.2008, 14:06
Из: Украина,Киев
Я сделал так, поставил прошивку R601_G_80.44.27R_No_Brand.sbf , поверх рефлеш R601_G_80.42.36R_Reflash_V8_By_Kimi_1FF.sbf (т.к с той прошивки не хочет возвращать бекап телефонной книги) и потом поставил ленг пак R601_G_80.44.27R_No_Brand.sbf. И теперь все нормально и быстро работает. thumbsup.gif
M@t@rol@4k@
сообщение 27.5.2008, 16:30
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Сделаю маленький коммент:
1.Повышение звука увы не сработало!Изменились настройки в стереоэфектах (в худшую,тихую сторону) cry.gif cry.gif cry.gif
2.Жаль что ссылка на ЛП002Е не поддерживает докачку(((Нэт плохой,скачать не могу (О нем мечтаю с тех пор,как слез со стандартной проши) когда он на сам сайт в раздел переедет???
3.Может у меня уже миражи начали появлятся ,но мне кажется что в Z6 обошли RSA!!! ?????Если не привидилось,то это уже дело...... biggrin.gif
P.S Respect Распутину за работу и Адвокату_d за то,что выложил
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 27.5.2008, 16:31
Kill_love
сообщение 28.5.2008, 5:34
Пользователь №: 169 838
Модель телефона: razr2 v8
поставил русский ленг на v8 512mb все работает=)) но канечно произношение жееесть...
Tianzi
сообщение 28.5.2008, 6:17
Прошивка: 80.44
2 Smoke30
а помогло. я поставил R601_G_80.44.27R_No_Brand.sbf а потом Linuxmod ver.3 V8 и тормаза пропали.
Advokat_d
сообщение 28.5.2008, 18:41
Нашел на сайте Распутина какуюто ява прогу для чего пока не знаю но зато видно телефонные файлы телефона, может кто разберется!!!!
DOWNLOAD
Сообщение отредактировал Advokat_d - 28.5.2008, 18:44
Legis
сообщение 28.5.2008, 21:48
Из: Питер
Прошивка: Home Base
прежде всего нужно поставить последний бут, тогда проша работает достаточно шустроsmile.gif
anhvu2875
сообщение 28.5.2008, 23:19
some informations about Anyview :
support files format :
TXT: support (UNICODE, GB2312, UTF-8 format, linux platform generated UTF-8 format TXT please use the "Open for the UTF-8")
HTML: do not have to have good support for HTML, TXT to read only as the future perfect
PDB: currently only support TEXt / REAd types of PDB documents
UMD: support
PNG: support:) 3 T)
JPEG:beyond 100 K of the JPEG decoder will use soft, so that users can browse on the phone a greater picture, the biggest support of 500 K
GIF: support, animation and the non-animated GIF (
ZIP: to maximize support for ZIP, no need to decompress, you can read in ZIP format of the document, and does not require any temporary space
shortcut No. :
In most cases, 2/8/4/6/5 be defined as up / down / left / right / Enter
Menu: Before each menu there will be a number keys, press the corresponding number keys will be the implementation of the order
Read TXT: 1 for bookmarks, to scroll 3, 7 to Jump, 9 to search for the reversal color 0
Read UMD: 1 key to adaptive screen image size, 3, automatically flip (a page scroll definition of the time);
Read the picture: When users change the color component, you can use a shortcut directly Preview
Document here: by 0 or return key to return to the higher level directory
Прикрепленный файл anyview_3.1.26.rar   ( 359.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 28.5.2008, 23:20
Tianzi
сообщение 29.5.2008, 4:18
Прошивка: 80.44
что за бут? и можно с учетом твоей поправки добавить в фак чтоли это, думаю многим поможет.
Advokat_d
сообщение 29.5.2008, 11:10
Новый Бут лоадер от Распутина R601_G_80.56.15R_A3CF_bootloader
DOWNLOAD
Сообщение отредактировал Advokat_d - 29.5.2008, 11:15
Tianzi
сообщение 29.5.2008, 11:25
Прошивка: 80.44
а зачем он нужен и перед установке необходимо делать бэкап?
anhvu2875
QUOTE(Advokat_d @ 29.5.2008, 11:10) *
DOWNLOAD
Advokat_d : the link seems not work ! sad.gif
so i reuploaded if someone get error in downloading
Прикрепленный файл R601_G_80.56.15R_A3CF_bootloader.rar   ( 96.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Advokat_d
сообщение 29.5.2008, 11:46
Не надо...и так все пойдет
Tianzi
сообщение 29.5.2008, 13:09
Прошивка: 80.44
поставил и сразу при открытии списка контактов появились тормаза. а бутлоадер нужен был для ускорения?
anhvu2875
сообщение 29.5.2008, 13:14
QUOTE(Tianzi @ 29.5.2008, 13:09) *
flashing BL A3.CF will make ur V8 run smoothly and faster ! )) thumbsup.gif thumbsup.gif
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:45
