7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08)
Advokat_d
сообщение 18.5.2008, 19:57 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Наш уважаемый Распутин нарисовал новую версию Final Linuxmod 3 R601_G_80.56.15R
Будем пробовать....УДАЧИ!!!
Перевод с буржуйского за что большое спасибо Legis
Это финальный релиз Linuxmod3 для V8.
Этот мод появился на свет благодаря помощи InsecureSpike, кот. отвечал за скины и графическую состовляющую этой прошивки и Kleto, кот. помог мне с созданием скриптов, а так же тестеров, кот. пытались найти всевозможные баги
В прошивке имеется боковая панель, такая же, как на прошивках от Orange UK, но с одной особенностью – она может вкл./откл. (меню Style/Customise Home/Option и далее "classic" (классический вид без боковой панели) или Orange (с боковой панелью)).
В главном меню находится папка "Tweaks", кот. содержит приложения Linuxmod’а.
Backup: эта папка содержит 2 подменю - "Create Backup" and "Restore Backup". С их помощью можно создать или восстановить резервную копию ваших контактов (вместе с назначенными им картинками и ссылками на мелодии), СМС-сообщений и настроек для wap и mms.
При использовании "Restore Backup", просто выберите это меню и подождите пока телефон автоматически перезагрузится. Вы также можете хранить ваши резервные копии на ПК (рекомендуется для V8 512, так как при его прошивке они сотрутся).
Screenshot, FTP & USB Lan: это меню позволяет делать скриншоты, использовать FTP и Telnet.
Для работы этих функций вы должны подключить телефон к ПК (при помощи USB-кабеля), выбрать это меню, открыть браузер на вашем ПК и ввести http://192.168.16.2 .
Для получения скриншотов просто перемещайтесь по меню телефона и нажимайте кнопку "Refresh(Обновить)" в браузере.
Для работы FTP установите след. настройки в вашем FTP-клиенте (я использую FileZilla, т.к. он распространяется бесплатно. :
ftp-server = 192.168.16.2
port = 21
username = root
password = root
Для работы Telnet’а просто откройте командную строку и введите telnet 192.168.16.2 и пароль = root.
Button Shortcuts: работает только при выключенной боковой панели и позволяет изменять функции кнопок Music и Camera на любые из 17 предустановленных.
Change Bootlogo: здесь вы можете изменить заставку на любую картинку (24-bit bmp 240x320). Эти картинки нужно скопировать в папку boologo в /ezxlocal/download/mystuff/bootlogo.
NavKey Shortcuts: работает только при активной боковой панели! Позволяет назначать правой и левой навигационным клавишам любые из 17 предустановленных опций.
Weblink Sidebar: работает только при активной боковой панели! Позволяет изменять 5 ссылок на боковой панели. Не волнуйтесь, если вместо имени у вас появится * - через неск. секунд всё станет на свои места и будет работать. Также можно изменить URL и имя каждой ссылки.
После прошивки вы увидите 10 пустых папок (2GB V8: 3 on small partition, 7 on 2GB memory), в кот. вы можете скопировать любой понравившийся скин, но не забывайте – для каждого установленного скина вы должны создать новую тему!
Дальнейшие изменения коснулись:
-можно изменять анимацию на вкл./выкл. телефона для каждой темы, просто скопировав анимацию в ezxlocal/download/mystuff/poweron или /ezxlocal/download/mystuff/poweroff и затем выбрав её в свойствах темы.
-можно изменить лого оператора на любой текст - работает только, если имя оператора считывается с файла plmn_text_table.bin, если имя оператора считывается с сим-карты, то данная функция работать не будет. Файл plmn_text_table.bin находится в /ezxlocal/download/mystuff/custom и редактируется при помощи OpEdit
-можно изменить мелодию напоминания, переименовав файл в ui_beep.wav и поместив его /ezxlocal/download/mystuff/custom
-можно изменить звуки на вкл./выкл. телефона (так же сохранив исходное имя и поместив его в ezxlocal/download/mystuff/custom).
Опишу в кратце как я понял...В принцепе эта прошивка то что надо шустрее чем предедущая:
В Tweaks есть менюшки:
-Backup ну это понятно...
-Screen+FTp тоже для скринов +работа с телефоном
-Button... для замены клавиш музыка и фото на другие в плоть до приложений
-change Bootlogo...замена Bootlogo при заггрузке(тоесть картинка перед загрузкой)
Лудше кидать папку на флешку 2гб и ставить Bootlogo с флешки
-Navkey Shortcuts...это установка двух любых меток в право джоисти и влево например(калькулятор и блутуз)
-Weblink Sidebar...это установка ссылок и названия на ссайты(как показано)
В целов это вещь, но к стати если ставить скины с флехи, то почему-то цвета в скине становяться инверт тоесть (сбелых надписей под меню становяться серые или черные). Я лично ставлю 3 скина на телефон (а не на флеш) самые толковые и все нормально, в принцепе я не понимаю зачем ставитьтак много скинов по нормальному пользешься всего двумя,под настроение
2GB V8 Final Linuxmod3
512MB V8 Final Linuxmod3
Русский ленг 002D
Русский ленг ОРИГИНАЛ 002E
Сайт прошивки
2GB V8 Linuxmod3a
512MB V8 Linuxmod3a
_______________________________
Версии прошивок без CG46 Для тех кто хочет сохранить родной язык
Linuxmod v3.a для 2гб
Linuxmod v.3a для 512 мб
Распутин исправил баг для 512 мб что-то связано с картинками!!
(После больших усилий я наконец-то понял, почему фотографии сохранялись в папке "Unrecognised Files", а не в "Pictures".
Проблема в определенном флексбите, который активизирует иконки вместо точек и цифр. Если этот флексбит выключен, тогда фотки сохраняются в папке "Pictures", если включен - в папке "Unrecognised Files".
Работает только для 512Мб версии V8!
Новое в Linuxmod3b:
1. выключен этот флексбит
2. обновлена система бэкапа Email)
512 MB V8 Linuxmod3b
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.7.2008, 5:57
Legis
сообщение 29.5.2008, 20:07
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
Цитата(Tianzi @ 29.5.2008, 16:09) *
поставил и сразу при открытии списка контактов появились тормаза. а бутлоадер нужен был для ускорения?
ну я сразу шил бутлоадер, а затем уже линуксмод ставил..сравнить не могу, но люди с форума Распутина говорят, что после апдейта бута тормоза уменьшились(исчезли).
Антоха-ха-ха
сообщение 30.5.2008, 13:45
Пользователь №: 53 930
Модель телефона: V8 512mb
Прошивка: LM5_SP1_LP0039B
Я искал чем мне прошить телефон где-то 2-3 дня чем тока не шил, и вот после долгих мучений я нашел его "Linuxmod3_sidebar" cool.gif
На мой взгляд пока ничего лучше для V8 еще нет (советую всем).
1 Будильник работает отлично
2 Скины ставятся тоже на ура
3 Меню Tweak просто супер
Advokat_d
сообщение 1.6.2008, 7:07
M@t@rol@4k@
сообщение 1.6.2008, 12:06
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Невероятными усилиями скачал ленг!Вспомнил знакомый голос бухого китайца (аж на душе полегчало) biggrin.gif
P.S. Всех мотофановцов с ЮБИЛЕЕМ!!!!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 1.6.2008, 12:09
nairosha
сообщение 2.6.2008, 1:13
Пользователь №: 171 593
Модель телефона: V8(521mb)
блинsad.gif у меня что-то с webshell на http://192.168.16.2/
ничего не могу вписать тудаsad.gif даже на элементарный ls -l пишет "testcmd.set: 18: Syntax error: newline unexpected"
anhvu2875
сообщение 2.6.2008, 6:10
Пользователь №: 152 593
QUOTE(nairosha @ 2.6.2008, 1:13) *
1. make sure u set '' Modem '' for ur '' USB connection '' .
2. restart phone and reconnect again .
3. u can use FileZilla to edit or write files !
Tianzi
сообщение 2.6.2008, 6:34
Пользователь №: 168 971
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: 80.44
хм а бутлоадер R601_G_80.56 на конце 56 что значит для двухгигового - это принципиально?
заметил что тормаза появляются после того как ставлю ленг 0022 (где телефон говорит)
Сообщение отредактировал Tianzi - 2.6.2008, 7:27
Kill_love
сообщение 2.6.2008, 10:17
Пользователь №: 169 838
Модель телефона: razr2 v8
я установил бутлоадер,все нормально,правда особого прироста производительности не ощутил пока)))
p.s. у меня 512mb так что можешь шиться смело
chifram
сообщение 2.6.2008, 10:42
Из: Ukraine
Пользователь №: 52 105
Модель телефона: Е398
Прошивка: Motosymbian 1.4 48r
приобрел телефон V8 2Gb
R601_G_80.54.60R
Язык 002EE (все и так работает)
1. если я прошью версию топика изменится ли бут?
2. можно ли откатиться назад?
каков правильный порядок перепрошивки (прошивка? ленг ? бут ?)
шить ведь лучше https://motofan.ru/soft/ РСД-lite?
что еще можете посоветовать для заводского варианта?
Advokat_d
сообщение 2.6.2008, 17:15
после прошива ленга надо прошить бут лоадер A3.CF В ленге bootloader A3.CD tongue.gif
Добавлено позже (2.6.2008, 20:18):
R601_G_80.54.60R
А какой у тебя бут?
chifram
сообщение 2.6.2008, 19:01
Из: Ukraine
А какой у тебя бут?
A3.CD
И попрошивайся пока CG52 не порть оригинал
что вы имеете ввиду?
(проблема в том что телефон у меня будет еще максимум 3 дня, потом поедет к сестре на ПМЖ wink.gif)
поэтому не знаю стоит ли с этим вообще возиться, FTP и Telnet ей точно незачем,
какое реальное преимущество кроме смены лого, скинов и разлочки софт клавиш?
Advokat_d
сообщение 3.6.2008, 7:11
Цитата(chifram @ 2.6.2008, 22:01) *
A3.CD
НИ какого кроме того что ты перечислил...но скины это тоже надо...типа красота! smile.gif
И еще A3.CD это старый бут лоадер
Сообщение отредактировал Advokat_d - 3.6.2008, 7:14
chifram
сообщение 3.6.2008, 7:32
Из: Ukraine
Advokat_d, спасибо за ответ
Лунный кот
сообщение 3.6.2008, 9:26
Пользователь №: 173 914
Модель телефона: L7 - > V8
Прошивка: Linuxmod 3
Скажите пожалуйста, как можно удалить предустановленые ява-приложения из этой прошивки в часности и из остальных вообще?
AlexMoor
сообщение 3.6.2008, 12:15
Пользователь №: 173 899
Модель телефона: V8
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Присоединяюсь к вопросу chifram
Приобрел телефон V8 2Gb
R601_G_80.54.60R
Язык 002EE
Boot A3.CD
Тормоза при прокрутке и открытии списков ужаснули. Почитал форум, и буквально через пару дней после покупки перешил через RSDLite 4.2 на R601_G_80.56.1BR_Linuxmod_LP0039C и наверх LP 002EE. Поторопился слегка, потерял "родные" звуки. Но вобщем понравилась прошивка. Вроде стало получше, хотя тема Alkali подтормаживает больше остальных.
Собственно вопросы:
1. Имеет ли смысл перешить на финальный R601_G_80.56.15R_Linuxmod3_sidebar_LP0039C и R601_G_80.56.15R_A3CF_bootloader? И главное в какой последовательности? Bootloader тоже прошивается из режима *# + вкл (не помню, как он называется)?
Или не мучать тело?
2. В режиме "Карта памяти" на обеих дисках нашел папки Skins (на одном от 1 до 3, на другом от 4 до 9 вроде), залил кое-какие скины, особой разницы в скорости между ними не заметил. Но при подключении тела в режиме "Карта памяти" со сторонним скином тело виснет, приходится снимать батарею. Не туда залил скины? Надо было в /mnt/msc_int0/Skins ?
3. Особенно бесит тормоз с кнопкой джойстика "вверх" - тормоза порой ужасные. Но боковой качелькой прокручивается нормально. Может чего с самой кнопкой?
Понимаю, что не все вопросы по теме, но не бейте сильно на первый раз. Самый главный для меня сейчас вопрос - первый...
nairosha
сообщение 3.6.2008, 12:28
http://www.modmymoto.com/forums/showthread...2861&page=8
типа LinuxMod3a:)
Добавлено позже (3.6.2008, 17:36):
http://www.rasputin007.co.uk/storage/firmw...d3a_LP0039C.rar
Добавлено позже (3.6.2008, 18:42):
при проигрывание музыки, при закрытой раскладушке, на внешнем такой пафосsmile.gif
класс!!!
anhvu2875
сообщение 3.6.2008, 15:02
QUOTE(nairosha @ 3.6.2008, 12:28) *
типа LinuxMod3a:)
класс!!!
we cant access Contact after flashing Linuxmod3a on V8 2GB ( 512Mb i havenot tested )
nairosha
сообщение 3.6.2008, 15:05
anhvu2875
Добавлено позже (3.6.2008, 19:19):
anhvu2875, перезагрузки телефон.
Сообщение отредактировал nairosha - 3.6.2008, 15:10
anhvu2875
сообщение 3.6.2008, 15:27
QUOTE(nairosha @ 3.6.2008, 15:05) *
anhvu2875
same problem , i also changed another sim ( V8 2GB ) ((
nairosha
сообщение 3.6.2008, 15:29
у тебя какой бут установлен?
попробуй переустановить бут
anhvu2875
сообщение 3.6.2008, 15:36
QUOTE(nairosha @ 3.6.2008, 15:29) *
everything is OK after i flash back to Linuxmod3 !
chifram
сообщение 3.6.2008, 15:39
Из: Ukraine
R601_G_80.54.60R
Язык 002EE
Boot A3.CD
странно, я вообще приятно удивлен заводским вариантом (привык что в любом моторе нужно все добивать самому), все работает тип-топ, поэтому от перепрошивания пока воздержусь (не слишком очевидны преимущества, перед вариантом утраты гарантии)
Blad790
сообщение 3.6.2008, 16:25
Пользователь №: 167 975
Модель телефона: razr2 v8 512mb
Прошивка: Project Evolution V8
Люди а стоит ли менять бут А3.С9
nairosha
сообщение 3.6.2008, 18:43
а на v8 запустить реально?
Virtual PC
maiskiykot
сообщение 3.6.2008, 21:16
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
А вообще у кого-нибудь на 512Мб реально работает этот мод?
Я ставил его и не работало:
- Быстрое подключение из начального меню
- Бэкап - вообще никак не оживал
- Пропала кнопка Медиаплеера (вообще не стала реагировать ни на что)
- Не смог отправить СМСку.
- Почему-то быстро съело батарейку (зарядил ее полностью после прошивки)
- Кумпьютер отказался опознавать тело. Один ноутбук опознал, а второй говорит: не могу поставить драйвер.
В итоге снес этот мод, откатился на предыдущий Распутинский. Хотя там тоже Быстрое подключение не работает, бэкап тоже вроде не работает. При всей привлекательности графики чересчур много багов.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 3.6.2008, 21:18
Advokat_d
сообщение 3.6.2008, 23:27
типа LinuxMod3a:)
класс!!!
Большой тебе респект!!!! Поставил бы плюс ...но не в этом месяце...но я не забуду!!!! Ща буду тестировать shades.gif
Добавлено позже (4.6.2008, 4:20):
Что-бы работала кнопка медиа плеера надо фунции>Рабочий стол>стиль>classic
2GB V8 Linuxmod3a
512MB V8 Linuxmod3a
и конечно
LP002E
ПРОБУЕМ...ПИШЕМ
Сообщение отредактировал Advokat_d - 4.6.2008, 1:29
nairosha
сообщение 4.6.2008, 1:47
кстати, Advokat_d, в 3a, никаких отключений бара делать не надо. кнопка медиа плеера и так работать будетsmile.gif даже с orange:)
Advokat_d
сообщение 4.6.2008, 7:09
К стати"Добавлено позже (3.6.2008, 18:42):
класс!!!"
Или там нужны какието настройки?
Сообщение отредактировал Advokat_d - 4.6.2008, 7:11
Blad790
сообщение 4.6.2008, 11:33
Advokat_d
сообщение 5.6.2008, 7:46
Цитата(Blad790 @ 4.6.2008, 14:33) *
M@t@rol@4k@
сообщение 5.6.2008, 10:31
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ставил 3 финал-все ок thumbsup.gif Хотя справка на English smile.gif Проша-cool!!!К ней бы еще RSA легкого поведения shout.gif 3 а нет времени ставить ((( (екзамен-кращий друг школяра) Ждемс 4-го!!!
P.S. Если я не ошибаюсь, Alfa версия выходит до Beta и особенно до RTM??!! Скорей всего это LinuX Mode IVa ?!!!
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 5.6.2008, 10:36
Blad790
сообщение 5.6.2008, 11:11
А что за эфекты на внешнем дисплее. я облазил весь тел и не нашел как их включит?
M@t@rol@4k@
сообщение 5.6.2008, 14:25
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Мне кажется,что там нет никаких эффектов,просто люди бывают впечатлительные smile.gif
AlexMoor
сообщение 6.6.2008, 6:03
Модель телефона: V8
Прошил R601_G_80.56.15R_Linuxmod3_sidebar_LP0039C. Идея Sidebar очень понравилось. Только:
  1. Куда-то потерялась настройка громкости клавиатуры. Помню что где-то была, но никак не найду. А иногда надо приглушить... Помогите кто может!
  2. При включенном SideBar'е кнопка плейера действительно не работает (все равно не пользуюсь).
  3. Родная тема (LuxMod_Luxury) не дает сменить обоину (меняет на флипе, а не на внутреннем) и у нее на флипе при вызове из-за крупного шрифта не умещается вызывающий номер. Тема ASPID хороша, но на флипе дурацкая детская надпись - "помолчите, пока мой хозяин говорит". Сторониие же темы (из 3-х протестированных) грешат нечитаемым цветом шрифта в меню Sidebar'а.
  4. При отключении SideBar'а в родной теме иконки убираются, а сама панель остается, "кривовато" смотрится.
  5. Что-то не совсем понятное при просмотре (выборе) картинок: при попытке переключить из функций вид на "область просмотра", вываливаешься в корневой уровень меню, т.е. просмотр на эскизы не переключается. По-моему, раньше такого не наблюдалось, хотя утверждать не буду.
Сообщение отредактировал AlexMoor - 6.6.2008, 7:42
Advokat_d
сообщение 6.6.2008, 7:19
AlexMoor
сообщение 6.6.2008, 7:39
Модель телефона: V8
Advokat_d
Спасибо большое, это я тормознул от усталости...
А по 5-му пункту ничего не скажете?
Advokat_d
сообщение 6.6.2008, 7:48
Цитата(AlexMoor @ 6.6.2008, 10:39) *
Advokat_d
Ты знаеш я этим особо не пользуюсь...я ставлю просмотр или список или картинки ну редко параметры unsure.gif извени что не помог я просто не понял про что ты
AlexMoor
сообщение 6.6.2008, 8:21
Модель телефона: V8
Advokat_d
Например - Меню -> Мультимедиа -> Картинки -> Графика и фоны -> Стандартный фон -> Функции -> Просмотр по -> Область просмотра.
Над списком открывается обрасть просмотра с эскизом выбранной картинки. Поменял скин на ASPID - заработало... Видно от фазы луны зависит (или от скина?), потому как не работало точно, выплевывало в корневое меню... Но все равно спасибо за ответ - чтобы прописать вам цепочку, полез туда, и все заработало.
Advokat_d
сообщение 6.6.2008, 8:32
Цитата(AlexMoor @ 6.6.2008, 11:21) *
Advokat_d
Все проверил у меня работает ЭТО СКИН у меня стоит вот этот и обязательно в телефоне там где их всего три можно поставить....а то если ставить с флешки инвертация идет надписей в меню
M@t@rol@4k@
сообщение 6.6.2008, 11:54
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Вчера готовился к экзаменам....Меня так уморило,что снова скачал 3-ю... shuffle.gif Уже точно 3а качаю.... shuffle.gif
Linuxmod ver.3 V8 2gb+V8 512mb+Linuxmod ver.3А, Тестим пробуем 18,05,2008(04,06,08) · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:47
