Помогите с тест-поинтом, моторола с330
Ukko
сообщение 13.4.2005, 14:41
Пользователь №: 37 008
Модель телефона: c333
Прошивка: se5603axxu112e
Я заливал в телефон мелодии, бахнул базу и ей не хватило места для создания новой.
И после этого он включался на пару секунд, пытался создать базу и отключался, когда понимал что создать её не может.
Я отнёс телефон в ремонт сотовых, мне там сказали что сделают, но потом вернули уже со следующей ошибкой, при загрузке он мне пишет:
Boot Loader
03.72
Code Corrupt
Battery OK
Ready to Program
USB
Transfer Mode
Прошивка есть, всё в норме, теперь мне нужно устроить, как я понимаю, тест - поинт, но у меня проблема.
1. Я не нахожу тех точек, куда нужно замкнуть контакт фото можно посмотреть здесь (200 кило)
2. На обратной стороне, у меня всё закрыто коробочками, мне эти коробочки выпаивать??? Фото обратной стороны (200 кило)
Помогите, плиз, кто знает как. Можно в аську 323553559 или на мыло ukko *собака* inbox.ru
saffer
сообщение 15.4.2005, 19:02
Пользователь №: 40 302
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Ukko,
Обратись к товарищу ГИГА СВЯЗИСТУ - simak'y на форуме motorolka.ru Может он тебе поможет.
Ну, а вот пока вот test point's for C33X & C350 здесь:
ftp://ftp.dsip.net/unload/RAM/Test_point.zip
zamaz
сообщение 18.4.2005, 2:10
Пользователь №: 40 554
Модель телефона: А925
Ukko, а ты попробуй его перепрошить. Судя по тому что она тебе пишет при включении у нее косяк с кодом (с прошивой) но eeprom выжил (так что тебе может даже тест поинт не пригодится) Если читать далее то можно прийти к выводу о том что труба твоя понимает что ей плохо и сама предлагает её прошить! Тебе нужен кабель, P2KFlash, сама прошива (которую ты найдешь без проблем на этом сайте), руки растущие оттуда откуда полагается, некоторое количество нервных клеток, терпение и пол пачки сигарет! И всё :D
Ukko, Если поможет мой совет с тебя пиво (виртуальное конечно же :) )
Ukko
сообщение 18.4.2005, 4:10
Всем спасибо за внимание, но дело не в этом.
Тест-поинт я всё таки сделал, теперь телефон видится даже из под ХР :), но проблема осталась.
Теперь я не могу нормально прошить телефон.
При заливке имиджа, он говорит следующее : "The superfile selected is NOT for reflash. Please select a superfile for reflash before flashing this subscriber unit."
При заливке рефлеша вот что "Incompatible superfile for Subscriber Unit state." (Вроде бы так...)
Мне сказали что это фактори имидж и он шьётся в ерейзнутый телефон. Теперь я не знаю как устроить "очистку" своего телефона.
Флеш который я заливаю:
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_8M_image.shx
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
TA02_G_06.04.34R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx
В чём ещё тут могут быть грабли?
zamaz
сообщение 18.4.2005, 10:31
Ukko, Чувак! Да теперь тебе просто репейный флеш нужен! После тест поинта тока он шьётся! А как у тебя его XP называет в диспетчере устройств?
Ukko
сообщение 18.4.2005, 10:44
У меня ХР видит его как "Флеш нептун " и находит все нужные драйвера в папке пст.
Народ, а где можно достать этот флеш??? "Репаир" насколько я понял, он восстанавливает. А вот где его умкнуть можно??? Киньте в меня плиз линком на этот флешь для с330 го мотора.
И ещё. Этот восстанавливающий флеш лить через пст???
zamaz
сообщение 19.4.2005, 15:51
Ukko, А по-моему после тест поинта он должен называться Blank neptun. <_< Но не уверен. Ты точно ему тест поинт правильно сделал? "Репаир" заливается ПСТшником, все как обычно. Тока там кроме самой прошивы, ланг пака и флекса ещё для снятия инвертности дисплея и для клавы должны флеши лежать. А прошиву поищи на этом сайте. Кажется где то выдел тему по прошивкам. Если не найдешь погляди на motorolka.ru B)
Помогите с тест-поинтом, моторола с330 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:24
