Залил флекс в С350, теперь перезагружается
Торговец черным деревом
сообщение 13.4.2005, 21:08
Из: Пенза
Пользователь №: 36 727
Модель телефона: C350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
Краткая предыстория. Здесья описывал глюки с350, которую мне принесли на перепрошивку. Перепрошивка не избавила от глюков, и я решил залить флекс SE6219AXXU1098 (родной). Результат - вечный перезагруз. Заливал через p2ktools. Тел входит во флэшмоде. При подсоединении зарядника его видно как Test command, Data Logging и Accessories Interface. Пробовал прошить ремонтной прошивкой 37р - не получается, пишет про суперфайл, как я видел здесь у кого-то на форуме. Прога - ПСТ 7.1.1, p2flash. Ругаются одинаково. В PST при в режиме зарядки пробовал залить флекс - ругается на невозможность перевода тела в спящий режим. Вопрос: как залить флекс либо перепрошить ремонтной прошивкой? Заранее спасибо.
(ARH)665
сообщение 14.4.2005, 2:01
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
1. Поставь тело во флеш режим: * + # + красная кнопка
2. Залей этот флеш (ремонтный): http://c350l.nm.ru/filezzz/R312ULS_G_09.10..._repair_all.zip прогой MultiFlashFlex из папки PST.
3. Залей NVM файл из этого архива http://c350l.nm.ru/filezzz/repair_C350L.zip !Радиокомом!
4. Заливай любой флекс
Если будут вопросы стучись в аську: 7778154
сообщение 14.4.2005, 11:20
Из: Пенза
Так это же прошивка для 350L, а у меня просто 350. Или она ко всем подходит?А прошивка ремонтная для 350 у меня есть - C350_G_09.04.37R. Я её скачал с moto-life.com.ua. Вот только она даже MFFT не заливается. Попрорбую радиокомом.
NVM тоже для 350L. Подойдёт ли?
Кстати тело в режиме зарядки работает с p2k прогами отлично. Может есть где отдельно флекс для 350 не L?
сообщение 14.4.2005, 14:28
Из: Пенза
В общем пока я еще раз перепрошил тело 74-й прошивкой и залил через p2ktools флекс из своего тела (он у меня тоже 350 с такой же прошивкой и с таким же флексом). После этого экран стал инверсным, перевёрнутым и исчезла сеть. Мне вот интересно: почему родной флекс (скачанный в одном архиве с прошивкой с motorolka.ru) при заливке его через p2ktools приводит к бесконечной перезагрузке?Такой эффект бывает в частности при переполнении памяти (кстати для сравнения: мой флекс в формате p2ktools весит всего 129 кб, а флекс из прошивки - целый метр!). Щас буду копать форум на предмет переворота экрана и вклбчения сети. Если ктот знает сабж, помогите пожалуйста. Аськи у меня пока нету - переставлял систему.
ПС Скачал Виктор ГСМ и прошивку C350_G_09.04.7AR_lang000D_full_flash для него же. Вопрос: что в ней? Я имею ввиду только ли флэш или флэш, флекс и языковой пакет? И почему Виктор не видит тело во флэшмоде, и если его ставить в режим USB, пишет USB[2] init failed?
saffer
сообщение 14.4.2005, 21:18
Пользователь №: 40 302
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Что-то я не понял, как это ты заливал flex через p2ktools, если это *.bhs файл - то это не flex, а EEPROM тела и естественно он весит много меньше оригинального Flex'a от PST, т.к. в нем нет файлов мелодий и картинок. Кроме того Flex от PST хранится не в бинарном, а в текстовом виде и, следовательно, обладает избыточностью.
У меня подобный эффект был, когда я пытался сменить IMEI в теле, залив подпаченный *.bhs файл. Видимо что-то глючит после заливки EEPROM'a. Телефон постоянно начать перезагружаться. Пришлось перепрошивать по новой. Я даже не мог его нормально перепрошить, пришлось по *+#+power. Видимо, сбрасываются или портятся параметры батареи. Если батарея немного села, то телефон будет постоянно перезагружаться. У меня было 3,8В - это 2 деления зарядки (телефон постоянно перегружался). По-новой заряжай и желательно на рабочем теле, а затем придется перепрошить.
сообщение 14.4.2005, 21:59
Из: Пенза
P2kTools может заливать как свой bhs, так и hs. Вот его я и заливал. Но это уже в прошлом. Теперь у меня беда пострашнее. Всё в том же п2ктулзе переписал сим-ячейки из флекса,после чего у тела даже экран не загорается.
Интерфейсы вроде видно, но работает только флэш режим.
А может быть такое, что тело не 350, а 350Л?Дело в том, что как я уже сказал мне его принесли и он был с глюками. Внутри вроде 350 (перед перепрошивкой смотрел на ПО и флекс), но вот корпус у него от 350Л. И можно ли ставить ремонтную прошивку 82R на 350 не Л, если она на самом деле не Л?
saffer
сообщение 18.4.2005, 20:48
Не нельзя, такой фокус не пройдет. Видимо из-зa различий в BootLoader'ax.
сообщение 19.4.2005, 10:43
Из: Пенза
В общем, я понимаю, придецца с тест пойнтом мучицца. Хотя попробую ещё в викторе 3.8 что-нибудь предпринять, заодно и потестирую.
Залил флекс в С350, теперь перезагружается · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:20
