8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO
Abram
сообщение 15.12.2008, 17:30
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Chepurnoff,
Тогда нужно делать биндинги Qt/E под LUA. Удовольствие сомнительное wink.gif
Chepurnoff
сообщение 15.12.2008, 18:10
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Цитата(Abram @ 15.12.2008, 20:30) *
Chepurnoff,
Вот еще вопросик: а чем компилить асемблер под наши телы? вот например бут для обхода РСА чем-то компилили. unsure.gif
NPman
сообщение 19.12.2008, 21:20
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Появилась идея написать одну прогу для нашего телефона.
Мне требуестя изменять размер изображеиния. Вроде нашол способ, работая через QPixmap и QPainter, но почемуто не работает..
Код примерно такой :
QPainter pn;
QPixmap pic("/mmc/mmca1/pic.jpg");
pn.begin(pic);
pn.scale( 0.5, 0.5);
pn.end();
Затем передаю QPixmap куда надо, но там тупо картинка которая была загружена, без изменений..
Возможны ли способы реализовать это по другому? Или как нибудь довести этот до ума..
Сообщение отредактировал NPman - 19.12.2008, 21:22
eug
сообщение 19.12.2008, 23:15
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
вроде так
#include <qpixmap.h>
#include <qwmatrix.h>
  QPixmap pix("/mmc/mmca1/pic.jpg");
  QWMatrix m;
  m.scale(0.5, 0.5);
  pix = pix.xForm(m);
Сообщение отредактировал eug - 19.12.2008, 23:16
Abram
сообщение 19.12.2008, 23:42
А вообще правильней бы было это всё обрабатывать через IPU, если критично время smile.gif.
А ещё правильнее - попатчить QPixmap, чтобы он всё сам обрабатывал. Тогда можно подгрузить это всё к гую и будет летать shuffle.gif.
Что-то я отвлекся...
NPman,
eug вроде как правильно говорит.
NPman
сообщение 20.12.2008, 20:18
Из: Oren
Прошивка: 2.1
cxz
сообщение 13.1.2009, 7:02
Пользователь №: 190 425
Модель телефона: v8
есть ли конфиг для ядра 2.6 у кого?
Abram
сообщение 13.1.2009, 7:31
cxz,
Тебе моторольное собрать? Тогда бери platform (лежит там же, на opensource.motorola.com) и им собирай; конфиг там генерируется с кусков по ходу дела по принципу (общий конфиг Moto) + (конфиг платформы SCM-A11) + (конфиги фич, которые есть в этом телефоне) + (конфиг телефона, 2-3 опции).
cxz
сообщение 15.1.2009, 13:49
Модель телефона: v8
ясн, спс посмотрю
Abram
сообщение 1.2.2009, 13:47
Ky Kiske,
Если есть сорц - то можно посмотреть.
BeZ
сообщение 1.2.2009, 16:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ky Kiske,
как сказал Абрам, без сорцов не портируешь...
Если есть сорцы, то портируй..
Ky Kiske
сообщение 2.2.2009, 10:54
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
А почему именно с исходников Е2 проще портировать? Вроде бы у Е6 ядро то поновее будет и в целом система , железо тоже , я не думаю , что сенсорный экран проблема... точее интерфейс .
Abram
сообщение 2.2.2009, 11:49
Ky Kiske,
Либо думай, что говоришь, либо молчи. ОК? Будут сорцы - выкладывай.
UginC390
сообщение 5.2.2009, 20:09
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Сорцы только от Е2 или в принципе от GBA? Если просто от эмуля, то у меня где-то были... Поищу.
-=Strelok=-
сообщение 5.2.2009, 23:17
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Если нужны исходники эмуляторов, то смотрите здесь Native эмуляторы и исходники 2-ой пост, там есть и те которые lasly портировал на е2
UginC390
сообщение 16.2.2009, 15:17
Из: Запорожье
Возможно ли для разработки приложений использовать KDevelop? В частности для рисования того, что будет на экране и например назначать на нажатие кнопки свой обработчик, что б он сам создал нужную ф-ция, а в неё только код руками записать. Если да, то как??! Какой тип проекта выбирать и по возможности краткий мануал....
BeZ
сообщение 17.2.2009, 6:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UginC390,
в kdevelop только код писать и компилить...
ничего из форм не сделаешь...
взять с svn zGui и поглядеть на него, для начала хватит....
если что то свое писать, то можно основываясь на zGui, копируешь в другую папку, переименовываешь все как тебе надо, далее можешь сделать в kdevelop Project->Import Existing Project...
выбираешь makefile, тип проекта Generic C++ Application (Custom Buildsystem)
UginC390
сообщение 17.2.2009, 8:38
Из: Запорожье
Makefile где-то надо указывать вручную?! Если да, то у меня такого нет Mandriva 2007 PP+ и тип проекта Generic C++ Application (Custom Buildsystem) тоже отсутствует, есть Generic C++ Application (Custom Makefile) или это одно и тоже?
Abram
сообщение 17.2.2009, 8:58
UginC390,
Это одно и то же.
Путь к мейкфайлу указывать не надо - он лежит в папке с проектом и называется всегда Makefile.
BeZ
сообщение 17.2.2009, 12:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
может уже не актуально, но так точно работает на 100%, на счет скорости ничего не знаю...
Qpixmap pm;
QImage img;
pm.load( <file_name> );
img = pm.convertToImage();
img = img.smoothScale( newWidth, newHeight );
pm.convertFromImage( img );
в pm лежит картинка с новыми размерами
Kefir.net
сообщение 21.2.2009, 19:15
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Скажите, а реально ли сделать вывод управления треами в плеере на V8 на внешний экран?..
Если найти нужную песню, чтобы не открывать..
Или запуск плеера без открытия филпа..
BeZ
сообщение 21.2.2009, 21:24
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Kefir.net,
нет, думаю этим заниматься никто и не будет
хотя может и реально, но это большой гемор
так что забудь
Abram
сообщение 22.2.2009, 0:27
Kefir.net,
Можно, но кнопки "назад" нет. Запусти mediaplayer -display 1 . Вроде так. По крайней мере, я добился запуска на внешнем дисплее MPlayer-a (точнее, его меню; сам MPlayer на внешнем экране запускается по-другому).
BeZ
сообщение 10.3.2009, 5:33
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Так, прекратили здесь обсуждать всякую хрень!!!
Тема вообще то предназначена не для хотелок, а, в большей степени, для разработчиков чтобы делиться всякими "приемами" разработки для наших телефонов!!!
Еще кто про хотелки здесь напишет, сразу минусну!!!
azt59
сообщение 21.4.2009, 11:13
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
С сетью на MAGIX ктонибудь работал?
Abram
сообщение 3.5.2009, 2:58
Да, вот этот человек: grindars
Ant-ON
сообщение 3.5.2009, 12:41
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
я то же, если что работал...
Только для azt59 это уже не актуально...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 3.5.2009, 12:45
-=Strelok=-
сообщение 21.5.2009, 6:56
http://e2.at.ua
Кто нить может подсказать как с подсветкой работать?
BeZ
сообщение 21.5.2009, 7:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
-=Strelok=-,
я думаю, что из наших еще никто не работал, хотя могу и ошибаться, за всеми не уследишь
если только через pmtool
а что именно интересует?
-=Strelok=-
сообщение 21.5.2009, 13:09
http://e2.at.ua
регулировка уровня и чтоб не гасла
Abram
сообщение 25.5.2009, 11:01
У нас в MPlayer через pmtool сделано. Кстати, узнай, как в вашем MPlayer-е.
KukMan
сообщение 3.6.2009, 15:17
Пользователь №: 200 284
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
заметил что в CMD неправильно функционируют три кнопки. Да и хочется значки под себя настроить (на единицу найболее нужные нацепить).
В связи с этим, есть вопросы:
- в файле v8keys.h перечислены все клавишы. Насколько мне подсказывает логика, просто надо указать правильный код. Как его узнать?
- в input.c перечислены все символы, которые забиндены на клавишы. на единицу забиндено \x1b\x03\x04. Эти символы гдето применяются?
Добавлено позже (3.6.2009, 19:08):
Скомпилировал ping по этой схеме.. Скопировал на флешку.. Запусти из CMD'а ./ping localhost - пашет!!!
Сделал usbnet сеть, попинговал комп - тоже пашит.. я в шоке.. таким же образом можно скомпилить и другие либы (попробую ssh и sshd).
Слава опен сорсу!!
Virgilij
сообщение 3.6.2009, 20:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
KukMan
сообщение 3.6.2009, 22:13
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
После длительных мучений в попытках сделать интернет, есть результаты..
Сначала скомпилил iputils, чтобы посмотреть, будет ли работать сеть. Пинги идут, tracepath работает.
Но я хотел инета через ноутбук. Я поднял на ноутбуке все нужно, но настроил роуты, но инета не было.
tracepath показывал, что дальше себя попыток нет. Ну я подумал, может dhcp поможет. Начал компилить его. А ему, зараза, надо было libcrypto.so. Скачал я openssl и начал компилить эту либу.. Компилил компилил, и в итоге скомпилил. Перенес инклуды и либы openssl'а arm-eabi. Скомпилил dhclient. Залил на тел. При запуске пишет, что нужна либа libcrypto.so. Не вопрос. Копируем кудато либу, делаем export LD_LIBRARY_PATH=путь к папке с либами. Запустил dhclient --help - вывел хелп. Но получать данные от dhcp сервера не захотел. Ну да ладно. Но тут мне посоветовали проверить ноут, может там форвадинг не включен (sysctl net.ipv4.conf.all.forwarding). Я включил, и вуаля - пинги пошли (правда без dns'а).
Потом я попробовал скомпилить wget (гдето в форуме проскакивало, что не работал). Ему нада была еще одна либа libssl.so, но она уже была скомпилирована, так что проблем не возникло. Скинул wget, и, он заработал. Конечно, из внешки ничего не захотел качать (ибо днс не распознавались), но с ноутбука (с апачом) стянул все наура.. Такой вопрос : как сделать днсы?
Для этого нада править файл /etc/resolv.conf, куда нам ессно доступа нет.. Можно перемонтировать раздел /etc/ в какуюто папку с доступом (на флешке), но вынув флешку телефон перестанет функционировать. Еще нада подумать.
З.Ы. При таком раскладе стандартный браузер в интернет смотерть не захотел. Требовал профиль ЖиПиЭрЕса..
З.Ы.Ы. Выкладываю папочку usr которую я создал в корне флешки (там планируются быть bin и lib папка. может еще include если умудрюсь компилятор поставить)
З.Ы.Ы.Ы. Следущие на очеред ssh клиент и tar архиватор.. Если найдете еще чтонибудь интересное - попробую и то скомпилировать..
KukMan
сообщение 4.6.2009, 10:40
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
Скомпилировал ssh. клиент работает на ура (правда не может записать known_hosts в /root/.ssh, нада каждый раз yes жать). sshd не работает, нада в /etc/passwd юзера прописать. нада ФС править а я не умею.
-=Strelok=-
сообщение 13.6.2009, 13:54
http://e2.at.ua
Abram, как в нашем не шарю, т.к. исхов не видел..
Mailik
сообщение 15.6.2009, 1:57
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
Пинги по ip адресу во внешку идут?
Сообщение отредактировал Mailik - 15.6.2009, 1:57
KukMan
сообщение 17.6.2009, 16:39
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
ессно.. пинги по айпишкам идут.
кстате, вгет, пинги и все другое есть в busybox'е
Chacha_Ivanov
сообщение 22.6.2009, 9:21
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Никто не подскажет, хотел скомпилить htop через компилятор от z6, но так как у него в зависимостях еще либа libncurses.so (вроде так называется), то когда я его конфигурирую он ругается на то что нет curses.h. Что можно сделать? дам +5 за помощь)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 22.6.2009, 9:32
tmp_do
сообщение 24.6.2009, 13:44
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
дать ему этот файл
//K.O.
зы. а что анонимный доступ к свн прикрыли??
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:50
