8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO
Weaknespase
сообщение 11.3.2010, 20:53
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Ясно, спасибо. Последнее сообщение по этой теме - если флешка стоит в телефоне в момент запуска - она монтируется без noexec'a. А это уже интересно. И да, значит, можно пока не торопиться с его полным снятием :)
Консольный мплеер от ZN5 работает, однако, гуи к нему глючит по страшному - фреймбуфер оказывается занят моментально - видео нет. Т.е. так, скачать\поиграцца пойдет только пока :)
Хидеры для z6w вполне сносные, особо серьезных глюков не замечал, все работает, спасибо Ant-ON'y, можно заниматься портированием практически не задумываясь о "хлебе насущном".
Пока что буду пытаться "закрутить" мплеер от Е8, у Абрама уже получилось, должно и у меня :)
Сообщение отредактировал Weaknespase - 11.3.2010, 20:54
krivedko
сообщение 6.6.2010, 19:05
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
Я так и не понял - как Makefile-то пилить? Без ./configure, да? И да, под V8 кто-нибудь что-нибудь собирал, а то не хочется время зря проводить smile.gif
XXX_S_B
сообщение 7.6.2010, 6:14
Пользователь №: 192 228
krivedko,
после ./configure у тебя должен создаться Makefile. Это если сама команда ./configure нормально прошла. Ну, а если нету самого файла configure в исходниках и есть файл Makefile, то последний надо редактировать вручную. Если же нету и Makefile, то его нужно самому писать...
krivedko
сообщение 7.6.2010, 6:32
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
./configure само создалось без проблем, а про создание/редактирование Makefile что курить надо?
XXX_S_B
сообщение 7.6.2010, 7:20
Как мне посоветовали, для начала, вот это http://www.libsdl.org/intro.ru/toc.html
сообщение 7.6.2010, 10:31
А что именно вы пытаетесь собрать/сделать?
Это только для SDL приложений (Игры, эмуляторы)
XXX_S_B
сообщение 7.6.2010, 10:44
krivedko
сообщение 7.6.2010, 12:10
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
Да, я хочу портировать mednafen на свою V8, так что с эмулем он угадал. А я продолжу курить маны.
сообщение 7.6.2010, 12:19
Цитата(krivedko @ Сегодня, 19:10)
mednafen
Насколько мне известно сложный проект. Его просто так не соберёшь
krivedko
сообщение 7.6.2010, 12:25
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
А что в посоветуйте в качестве no-gui эмулятора NES? Чтобы полегче так.
FreeJaile
сообщение 8.6.2010, 17:55
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему при попытке скомпилировать программу согласно инструкции из первого поста пишет, что не может соединиться с телефоном. Утилита ncftp установлена, путь в Makefile прописан. Для пробы пытаюсь скомпилировать z6mplayer, который нашла где-то в примерах в arm-eabi. На телефоне установлен PE, раньше ftp использовала только из командера под виндой))
krivedko
сообщение 9.6.2010, 5:56
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
Linux? Наверное, тебе сюда: Использование z6 в linux
Abrek
сообщение 27.8.2010, 7:32
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Камрады, объясните пожалуйста, как перехватывать системные вызовы на багиксе. Пишу программки под ezx, нужно. И если у кого есть исходники PEManeger'a, поделитесь пожалуйста для изучения.
Ant-ON
сообщение 29.8.2010, 9:56
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
PEManeger не лучший код для начала изучения чего-то (событий он не ловит. Причем на A1200 многое по другому (смотрел исходники текст едитора.
VINRARUS
сообщение 7.12.2010, 22:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Поставил убунту 10 на виртуалку, выполнил через терминал:
sudo apt-get install subversion ncftp
Все было благополучно установлено, и потом я ввел:
svn co https://ezx.darktech.org/svn/trunk/arm-eabi
но по требованию ввожу логин и пароль, логин вводится, а от пароль просто ненабирается, никакие символы вообще! not_i.gif Можна только ентерь нажать, и все повторяется с ввода логина...
Ну на ezx.darktech.org я зарегистрировался...
Подскажыте в чем проблема, ну или руки мне поправте если чуть кривые! clapping.gif
XXX_S_B
сообщение 8.12.2010, 8:45
VINRARUS,
пароль набирается, просто символы не отображаются. Это у всех, наверное, так. Так что после того, как запросит пароль, просто введи его и нажми энтер smile.gif
Mailik
сообщение 25.12.2010, 0:35
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
VINRARUS, и вводи пароль в правильной раскладке.))
VINRARUS
сообщение 25.12.2010, 15:12
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Понял уже, правда мне щас SDK ненужен был, я попутал просто разборку прошывки с созданием натива... huh1.gif
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 4:10
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
А как можно воспроизвести звуковой файл?
Попробовал так:
QSound*s1 = new QSound();
    s1->play(ProgDir + "/sound/voicemail.wav");
при компилировании получил вот это:
Multitimer.cpp:176: ошибка: no matching function for call to `QSound::QSound()'
/arm-eabi/lib/qt-2.3.8/include/qsound.h:50: замечание: претенденты: QSound::QSound(const QSound&)
/arm-eabi/lib/qt-2.3.8/include/qsound.h:56: замечание: QSound::QSound(const QString&, QObject*, const char*)
В qsound.h есть такая строка:
static void play(const QString& filename);
но как правильно константы проставить я пока не понял.
p.s.в c++ я новичок (это еще мягко сказано!)
Добавлено позже (19.1.2011, 12:56):
вот так:
    QSound::play(ProgDir + "sound/voicemail.wav");
Взято из документации KDevelop
Тоже ругается!
Multitimer.cpp:(.text+0x19dc): undefined reference to `QSound::play(QString const&)'
collect2: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
в каком месте я споткнулся?
Сообщение отредактировал ger-sergey - 19.1.2011, 5:34
-=Strelok=-
сообщение 19.1.2011, 10:58
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
нема QSound в подключённых либах, и наскок помню его вообще нема
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 11:57
Из: Sibiria
-=Strelok=-
/home/user/arm-eabi/lib/qt-2.3.8/include/qsound.h
А это разве не оно?
Там еще qsoundqss_qws.h есть.
ger-sergey
сообщение 20.1.2011, 18:58
Из: Sibiria
Тихо то как. Прям как на кладбище.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 20.1.2011, 18:59
mattewjack
сообщение 20.1.2011, 19:41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 219 786
Модель телефона: e770v>ROKR EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
Abram, с линухом никогда не работал. как можно портировать инженерный калькулятор?
Ant-ON
сообщение 27.1.2011, 10:26
Цитата(ger-sergey @ 19.1.2011, 16:57) *
-=Strelok=-
А это разве не оно?
Заголовочные файлы есть, но в самой библиотеке на телефоне этого класса нет. Если хочешь выводить звук, то надо использовать ezxsound.h он лежит в arm-eabi/lib/ezx-z6/include
Пример работы с этим файлом можешь глянуть в /arm-eabi/lib/ezx-z6/examples/ezxsound
ger-sergey
сообщение 31.1.2011, 20:40
Из: Sibiria
Лучше бы я туда не глядел! Непоняток стало на много больше, начиная с этой строчки:
#include <sound/ZAudioNormalDev.h> (возможно это класс "AM_NORMAL_DEV_INTERFACE", а может и нет)
и заканчивая тем что при h->open(getProgramDir() + "sound/voicemail.wav");
ругается на getProgramDir()
-=Strelok=-
сообщение 2.2.2011, 11:13
http://e2.at.ua
убери getProgramDir() и напиши полный путь к файлу
ger-sergey
сообщение 2.2.2011, 13:40
Из: Sibiria
-=Strelok=-
Хреново.
А переменную хотя бы можно?
ger-sergey
сообщение 2.2.2011, 19:11
Из: Sibiria
Все равно не понятно что это за инклуд:
в arm-eabi такого нет. А в /examples/ezxsound он везде используется.
void * EZX_open(int rate, int channels, int format, int flags)
     ZAudioNormalDev * h = new ZAudioNormalDev();
     h->setAudioDevice(rate, channels, 2);
      return (void*)h;
Зато ezxsound.h ни где не упоминается. А прицепить его по типу например zLabel, не получается, KDevelop ругается на синтаксис.
Ant-ON
сообщение 4.2.2011, 18:49
      return (void*)h;
Если Вам нужно просто воспроизвести звуковой файл, то проще всего это сделать так:
system( QFile::encodeName( "/usr/SYSqtapp/phone/alertprocess -playMode 1 -playvol 5 -playfile 'путь до файла' &" ) );
Вибрацию проще всего сделать так:
system( QFile::encodeName( "/usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess &" ) );
ger-sergey
сообщение 5.2.2011, 8:58
Из: Sibiria
Ant-ON
Спасибо, это то что нужно.
Правда и звук и вибрацию воспроизводит не полностью, а около секунды, а из звуков только mid (Поторопился)
Но направление я понял.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 5.2.2011, 12:16
VINRARUS
сообщение 5.2.2011, 14:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ger-sergey, удали в строчке "&" шобы выбра несколько раз срабатывала (добавив нужный параметр), и тоже со звуком, убери "&" штобы играло до конца песни.
ger-sergey
сообщение 5.2.2011, 16:45
Из: Sibiria
удали в строчке "&"
Сработало!
Еще бы заставить его звук выбирать
sndtimer = ("/usr/SYSqtapp/phone/alertprocess -playMode 1 -playvol 7 -playfile /ezxlocal/download/mystuff/Programs/myprog/sound/voicemail.wav");
system( QFile::encodeName(sndtimer) );
Так работает.
sndtimer = (ProgDir + "/sound/voicemail.wav");
system( QFile::encodeName("/usr/SYSqtapp/phone/alertprocess -playMode 1 -playvol 7 -playfile" + sndtimer) );
А вот так не хочет.
ZConfig cfg(getProgramDir() + "/settings.cfg");
sndtimer = cfg.readEntry("Sounds", "TIMESOUND2",QString::null);
И так тоже не хочет, хотя когда переменную sndtimer вывожу через Message показывает абсолютно одно и то же.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 5.2.2011, 19:33
Ant-ON
сообщение 5.2.2011, 19:15
Прробуй:
system( QFile::encodeName(QString("/usr/SYSqtapp/phone/alertprocess -playMode 1 -playvol 7 -playfile") + sndtimer) );
ger-sergey
сообщение 5.2.2011, 19:53
Из: Sibiria
Ant-ON
Молчит.
Обратил внимание что через Message путь показывает как:
/1User_Memory/Programs/myprog/sound/voicemail.wav
(Уменя Linuxmod Fusion 3 стоит, а в нем в корне симлинк на mystuff сделан)
Может из за этого? Хотя иконки через getProgramDir() нормально идут.
Да нет, перенес на флешку, все равно молчит.
Добавлено позже (6.2.2011, 4:21):
Запустил через getProgramDir() + "/settings.cfg"
Просто я почему то в settings.cfg путь в кавычках прописал, кавычки убрал и заработало.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 5.2.2011, 19:57
ger-sergey
сообщение 10.2.2011, 19:03
Из: Sibiria
Что то я с zListBox туплю.
Использовал zListBox по такому типу
listbox1 = new ZListBox ( QString ( "%I%M" ), this, 0);
ZListBoxItem* listitem2 = new ZListBoxItem ( listbox1, QString ( "%I%M" ) );
listitem2->appendSubItem ( 1, "text1", false, NULL );
listitem2->appendSubItem ( 1, "text2", false, NULL );
listbox1->insertItem ( listitem2,2,true );
после события нужно обновить "text2"
В zListBox.h нашел такую строку:
bool setSubItem(int index, int subIndex, QString text, bool isWrapable = false, const QPixmap* icon = NULL);
Вопрос: откуда взять index и subIndex
или я вообще не туда полез?
Ant-ON
сообщение 14.2.2011, 11:37
ger-sergey,
Так начнем по порядку. С начало поправим и прокомментируем код.
ZListBoxItem* listitem2 = new ZListBoxItem ( listbox1, QString ( "%I%M\n%M" ) ); //%I%M\n%M - формат поля. %I - картинка, %M - текст
listitem2->appendSubItem ( 1, "text1", false, NULL ); // 1 - индекс поля
listitem2->appendSubItem ( 2, "text2", false, NULL );
listbox1->insertItem ( listitem2,-1,true );//-1 означает в конец списка
index - индекс поля
subIndex - это чего-то ещё, не помню. Пробуй ставить 0. (по моему как раз с твоим кодом, чтоб заменить "text2" надо было использовать индекс 1, субиндекс 1)
Кучу указателей типа listitem2, listitem3 можно не создавать. А делать так:
Сообщение отредактировал Ant-ON - 14.2.2011, 11:37
ger-sergey
сообщение 14.2.2011, 18:50
Из: Sibiria
Да это у меня шаблон для листбокс такой, что бы можно было ставить в определенном порядке:
listbox1->insertItem ( listitem1,listitem3,true ); // listitem1 после listitem3.
В функцию ставлю такой код:
    ZListBoxItem *listitem = ZListBoxItem(listbox1, QString ( "%I%M" )); //строка 230
    listitem->setSubItem(1,1, QString("Text"), false, NULL);
KDevelop одобряет.
gcc при компиляции выдает:
Form.cpp:230: ошибка: cannot convert `ZListBoxItem' to `ZListBoxItem*' in initialization
А если написать:
listbox1->setSubItem(1,1, QString("Text"), false, NULL);
То KDevelop ругается на setSubItem.
Что то я опять не так сделал.
И еще не по теме: Можно ли, что бы запущенная программа определяла, с какой подгруженной библиотекой она была запущенна?
Ant-ON
сообщение 14.2.2011, 19:00
new надо дописать
ZListBoxItem *listitem = new ZListBoxItem(listbox1, QString ( "%I%M" )); //строка 230
Это бессмысленно. Он ничего не поставит. Поставь subindex 0
Если ты про LD_PRELOAD, то что-то типа этого можно попробовать:
QString sPreloadLib = QString(getenv("LD_PRELOAD"));
ger-sergey
сообщение 15.2.2011, 6:36
Из: Sibiria
Цитата(Ant-ON @ 15.2.2011, 3:00) *
new надо дописать
Не логично, я же не новый создаю, или это особенности языка?
Я опечатался, в коде у меня:
Ant-ON
сообщение 15.2.2011, 8:09
ZListBoxItem *listitem1 = new ZListBoxItem(listbox1, QString ( "%I%M" ));
ZListBoxItem   listitem2 =       ZListBoxItem(listbox1, QString ( "%I%M" ));
В первом случае, создается в новый объект и в listitem1 записывается указатель (адрес размещения в памяти) на объект. "*" перед названием переменной говорит, что переменная - это указатель.
"->" - операция обращения к методу класса (так же и к элементу структуры) по указателю.
Во втором случае создается новый объект и он сохраняется в переменную. Обращение к методу в таком случае осуществляется через "." .
Более подробно можно почитать в книжках по Си. Я сначала сам разобрался, потом прошел этот материал в техникуме.
А было правельнее. Это больший бред. Если посмотреть заголовочный файлы, то можно увидеть, что метод setSubItem принадлежит классу ZListBoxItem и его наследникам.
пробуйте так:
listitem->setSubItem(1,0, QString("Text"), false, NULL);
Или
listitem->appendSubItem ( 1, " ", false, NULL );
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:50
