8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO
ger-sergey
сообщение 15.2.2011, 11:14
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Ant-ONЭто все я уже перепробовал, но оно работает только в пределах одного класса, а мне нужно менять subitem из любого места программы. По типу:
Label1->setText( QString("Text"));
это работает с zLabel, а вот с zListBox у меня никак не получается.
Смысл всего этого такой: Есть программа, class CreatWindow создает окно с листбокс который читает информацию из конфига. В листбокс каждый item содержит два subitem, в первом название конфига во втором его значение. При KeyPressed на item вызывается class ChangeConfig который выполняет чтение конфига, изменение параметра и запись обратно в конфиг, После чего нужно во второй subitem вставить новый параметр, на чем я и встрял.
Ant-ON
сообщение 15.2.2011, 11:31
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Тут надо вспомнить (или почитать) про область видимости переменных.
где-то (скорее всего в файле .h в проекте) есть описание класа CreatWindow:
class CreatWindow
public:
CreatWindow(...);
~CreatWindow();
//Вот тут надо описать все переменные, которые планируешь использовать по всему классу
Те переменные тебе нужно объявить не в самой функции, а в описании класса.
ger-sergey
сообщение 15.2.2011, 11:37
Из: Sibiria
Ant-ON Ich Blin! Не успел исправить, речь идет не о классах а о функциях.
Ant-ON
сообщение 15.2.2011, 14:29
Я про функции и говорил. Метод класса есть функция.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 15.2.2011, 14:29
ger-sergey
сообщение 15.2.2011, 15:26
Из: Sibiria
Ant-ON Да перечислены у меня в .h все переменные.
Когда в функцию ChangeConfig вставляю:
listitem->setSubItem(1,0, QString("Text"), false, NULL);
listitem определяется, а вот setSubItem, KDevelop не понимает.
Хотя когда тоже самое ставлю в CreatWindow то все ок.
p.s. getSubItemText KDevelop понимает, а вот setSubItem ни как.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 15.2.2011, 16:13
Ant-ON
сообщение 15.2.2011, 16:17
На KDevelop в принципе всерано. Главное чтоб компилятор понял.
ger-sergey
сообщение 15.2.2011, 16:22
Из: Sibiria
Ant-ON
Уменя KDevelop умный(Ubuntu10.10+KDevelop4.5.1) если он чем недоволен, то либо при компиляции gcc ошибки выдает, либо все компилируется, но программа в этом месте тупо вылетает. Я же постоянно проверяю, а вдруг он ошибся.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 15.2.2011, 16:23
Ant-ON
сообщение 15.2.2011, 17:35
Цитата(ger-sergey @ 15.2.2011, 21:22) *
Ant-ON
Если можешь - выложи код. я поправлю и прокомментирую ошибку.
ger-sergey
сообщение 15.2.2011, 17:55
Из: Sibiria
Ant-ON
Вот! Это у меня черновик, по этому там много лишнего. К тому же собирал его из разных исходников (Мне как новичку во всем этом, так проще разобраться)
Прикрепленный файл Multitimer.zip   ( 212.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
ger-sergey
сообщение 16.2.2011, 14:50
Из: Sibiria
Ant-ON
Что то до меня стало доходить!
Я к этому zListBox, изначально не правильно подъехал.
Сейчас сделал так:
//В файле .h
private:
    ZListBoxItem* listitem1;
//В .cpp (CreatWindow)
    listitem1 = new ZListBoxItem ( timers, QString ( "%I%M%I" ) );
//В (timer1cfg)
    listitem1->setSubItem(2,0,QString("Timer1 "+mm1+"m:"+ss1+"s"),true,NULL);
Так в KDevelop нормально все подсвечивает, и компилится без ошибок.
Только ни чего не происходит. Пока играюсь с индексами, потом пойду дальше копать.
Попробовал добавить:
listitem1->update(true);
При компилировании выдает: /arm-eabi/lib/ezx-z6/include/ZListBox.h:51: ошибка: `void ZListItem::update(bool)' is protected
Сообщение отредактировал ger-sergey - 16.2.2011, 15:44
Ant-ON
сообщение 17.2.2011, 9:49
Цитата(ger-sergey @ 16.2.2011, 19:50) *
//В файле .h
private:
//В (timer1cfg)
Так уже лучше. У класса ZListBox есть метод item(индекс элемента в списке), который можно использовать для получения n'ого элемента (нумерация элементов с 0).
ZListBoxItem* listitem = timers->item(n);
Если будет ругаться на типы, то возможно потребуется написать так:
ZListBoxItem* listitem = (ZListBoxItem*)timers->item(n);
Ещё setSubItem(2,0, ... ) У тебя 2 индек (%I%M%I) - %I (нумерация в си почти везде начинается с 0). %I - Image - Картинка - ты текст ей не присвоишь.
Так делать не надо. Если оч сильно нужно обновление, то обновлять надо listbox.
timers->update();
Сообщение отредактировал Ant-ON - 17.2.2011, 9:50
ger-sergey
сообщение 17.2.2011, 10:09
Из: Sibiria
Вот это я то что называется: тупанул! Индексы расставил и все заработало!
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал ger-sergey - 17.2.2011, 10:13
VINRARUS
сообщение 18.2.2011, 22:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
А както можно из фона приложение развернуть скриптом, или обязательно натив нужен?
Ant-ON
сообщение 20.2.2011, 8:41
Нужен натив. Если что можешь попробовать поискать zTaskManMini (у меня исходников не осталось, как и бинаря). Передаешь ему в качестве параметра pid процесса и он разворачивает его, если это возможно...
Weaknespase
сообщение 20.2.2011, 9:50
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Можно вырезать кусочек кода из обычного zTaskMan'a и завернуть в консольную утилитку. Размер получится микроскопический.
Ant-ON, есть вопрос по работе QT, статус-строка, которая обычно находится вверху (в диалогах и виджетах), это что за класс? Вкуриваю маны по тулкиту и попутно пилю zTaskMan, но все никак не пойму.
VINRARUS
сообщение 20.2.2011, 12:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 10:41)
* Нужен натив. Если что можешь попробовать поискать zTaskManMini (у меня исходников не осталось, как и бинаря). Передаешь ему в качестве параметра pid процесса и он разворачивает его, если это возможно...
Нашол для Е8, но телнет пишет
/mmc/phone/zTaskManMini: error while loading shared libraries: libmedl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Может мог бы ты или либу ту сделать, или сделать аналогичную прогу для Z6, ну из таска выреж и допили пожалюста. clapping.gif
Ant-ON
сообщение 20.2.2011, 13:48
Я использовал ZHeader для добавления иконки в ту панель.
Как я это делал: http://code.google.com/p/zmessanger/source/browse/zgui.cpp
Забей все упоминания этой библиотеки в бинаре нолями (в hex). Наверника запустится.
VINRARUS
сообщение 20.2.2011, 21:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 15:48)
* Забей все упоминания этой библиотеки в бинаре нолями (в hex). Наверника запустится.
shok.gif Забил гдето 7 либ, и вправду запустилося и работает!!!
Крутой метод! grin.gif А зачем тогда там лишние либы прописанны?
Weaknespase
сообщение 21.2.2011, 14:24
Они не лишние, они "на всякий случай". Чтобы потом после очередной правки полчаса не глядеть на мат компилятора.
RYORUS
сообщение 27.7.2011, 17:19
Пользователь №: 228 417
Прошивка: Responsibly 1.1
Я может не в ту тему лезу но все таки:
У меня нет линукса и нет SDK sorry.gif а вы я вижу разбираетесь в кодах.
Помогите: нужно как-то указать программе на файл который лежит в папке установки (чтобы файл открыла)
Файл - звук в формате wav.
VINRARUS
сообщение 28.7.2011, 9:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Нужен обязательно натив или и на shell пойдет?
Нужно конкретной проге указать что открыть или просто нада звук воспроизвести?
VINRARUS
сообщение 14.8.2011, 8:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
кто знает как побороть прикол, если заблокировать клаву, то команда sleep с дуру ставится на паузу?
Например если поставить в скрипте sleep 10 перед например выводом звука, и заблокировать быстро клаву, то если через пол часа разблокировать, то только тогда отщитается например 5 сек и прозвучит звук.
Добавлено позже (14.8.2011, 13:12):
pmtool -s помог.
Carbon_V8
сообщение 9.9.2011, 15:48
Пользователь №: 229 560
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: 512
Нормуль
Интересует такая фишка как на смартах нокиа! можно ли сделать так, чтом можно было воспроизводить музыку во время разговора ??? труба V8
VINRARUS
сообщение 9.9.2011, 17:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Я не смог из телнета, мож нативом можна.
OFN
сообщение 12.9.2011, 6:55
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
не на "смартах Нокиа", а в Symbian ))
( на Moto z8-10 это тоже можно))
Для Симбы начиная с 8 действительно есть прога, благодаря которой может во время разговора транслировать фоном заранее выбранные звуковые файлы ( не обязательно музыку. например, звуки вокзала, поезда, шум улицы, звуки совещания)))
мелочь- но полезно иногда))
Goin13
сообщение 14.9.2011, 20:22
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
Доброго времени суток!
Подучил С++, решил попробовать свои силы, скачал сдк, свн, все установил...
проблема только одна... (не пинайте плз) не могу создать работающий мекфайл cry.gif
Суть вопроса: может кто-нибудь выложить работающий мейк, а дальше я думаю разберусь
XXX_S_B
сообщение 15.9.2011, 6:34
Пользователь №: 192 228
Goin13,
изучи Мануал: Компиляция приложений для MotoMAGX OS, создание пакетов, там все необходимое есть.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 15.9.2011, 6:34
Ant-ON
сообщение 15.9.2011, 11:10
Goin13,
можешь по изучать готовые проекты:
http://code.google.com/p/open-mgx/source/browse/trunk
http://code.google.com/p/ztaskman/
http://code.google.com/p/sdl-magx/
Goin13
сообщение 15.9.2011, 13:37
Из: Червоноград
XXX_S_B,
Ant-ON,
Огромное спасибо
VINRARUS
сообщение 21.9.2011, 15:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Теперь в Z6/V8 тоже есть netexec консольный (правда точно не знаю будет ли на V8 работать).
netexec - это программа которая позволяет всем програмам и утилитам легко пользоваться GPRS с телефона (или EDGE) без бубна.
(спасиба rock88 и EXL)
И теперь можна делать различные проги с доступом в нет. Ну там прогноз погоды, менеджер загрузок, синхронизация времени и т.д. clapping.gif
Делаю пока скриптовую оболочку.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.9.2011, 15:46
RYORUS
сообщение 26.9.2011, 17:24
Люди помогите еще один вопрос -
P.S.
Хочу открыть календарь и знаю что нужно указать файл который лежит в SYSqtapp cool.gif
VINRARUS
сообщение 26.9.2011, 18:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
RYORUS,
/usr/SYSqtapp/calendar/calendar
RYORUS
сообщение 27.9.2011, 14:46
Цитата(VINRARUS @ 27.9.2011, 0:37) *
RYORUS,
без кода?
VINRARUS
сообщение 27.9.2011, 17:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
RYORUS,
в скрипте просто путь нада прописать, в нативе незнаю.
Может exec
Ant-ON
сообщение 29.9.2011, 9:11
в нативе:
system("/usr/SYSqtapp/calendar/calendar");
fill.sa
сообщение 24.11.2011, 17:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Кто подскажет какой командой сделать проверку наличия файла по адресу?
VINRARUS
сообщение 24.11.2011, 20:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:16)
* какой командой сделать проверку наличия файла по адресу
if [ -f /tmp/text.txt ]
then
rm -f /tmp/text.txt
fi
fill.sa
сообщение 24.11.2011, 20:19
Из: Беларусь
VINRARUS,
Естественно smile.gif , я думаю в этой теме только натив и обсуждаеться.
Ant-ON
сообщение 4.12.2011, 18:00
Цитата(fill.sa @ 25.11.2011, 1:19) *
VINRARUS,
if ( QFile::exists(путь_до_файла) ...
или так надо
QFile f;
if ( f.exists(путь_до_файла) ) ...
Смотри доки на QT там много полезного.
fill.sa
сообщение 5.12.2011, 10:09
Из: Беларусь
Ant-ON,
Да я уже сам там нашол.
Единственное что, где "путь_до_файла" он непонимает если там символ звездочка(*).
Просто у меня в пути до файла могут присутствовать папки с разным именем.
Разработка софта под MOTOMAGX, начну небольшой HOWTO · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:50
