Посмотрел, а там есть картинка аналоговых часов. Только что-то не могу поставить, чтобы аналоговые часы на внешнем дисплее отображались в новой теме.
![]() Скины Motorola U9, найдем вместе! |
sanches36 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 170 056 Модель телефона: Motorola U9 Рейтинг: 1.5 ![]() |
InsecureSpike |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 173 383 Модель телефона: razr2 V8 Прошивка: LinuxMod3 Рейтинг: 1.5 ![]() |
thanks guys,
i maybe new here guys, but i'm not new to Linux Skinning, but yes, this is the First Full U9 skin, i no there are some others coming along..... |
pelmen_OZ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.9.2007 Из: Ульяновск Пользователь №: 148 797 Модель телефона: c380>c650>e1>z3 Прошивка: r452b..0DRr non rsa Рейтинг: 1 ![]() |
напишите кто нить как эти скины в у9 заливать , как ни пробовал не получаеться
andrey_moto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30.3.2008 Из: minsk Пользователь №: 168 066 Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR Прошивка: E1®dar15 Настроение: peverell Рейтинг: 84 ![]() |
Такой вопрос, почему не подходит метод изготовления скинов как в з6? Разбирал стандартный скин, заменял иконки, собирал, собирал прошу, прошивал, результат-иконки вообще не отображались ни какие. В чем может быть проблема?
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
для начала следовало просто выключить-включить тело(с данным скином в настройках)... большинство иконок,при соотв размера естественоо появилось бы... еще стоит обращать внимание на формат самого изображения. И еще 1 момент,некоторые изображения,если они не RAW почему то вообще не отображаются,не знаю уж почему( да и кстати если изображения в большинстве своем не raw, то тел начинает достаточно сильно тормозить и "прогружать" скин...
Сообщение отредактировал mardariy - 1.8.2008, 9:10 |
JooDaddy |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 15.3.2005 Из: г.Москва Пользователь №: 38 882 Модель телефона: Motorola RiZR Z3 Прошивка: самопальная :) Рейтинг: 55 ![]() |
InsecureSpike,
sure coming new maker, but you everything be first ![]() ![]() for example DDSH write soft for making skins ![]() i hope you don't stop on this achievement ![]() We wait for new works ![]() pelmen_OZ, прошиваешься прошивкой из этой FIRMWARE (прошивки) для MOTOROLA U9 темы. заливаешь на карту памяти в папку .skins скины. каждый скин необходимо копировать в папку под номерами 1,2,3 и т.д. смотря сколько скинов хочешь поставить. |
InsecureSpike |
thanks JooDaddy,
i' working on an E8 version in he toots skin the reason wihe text problem was there was a font issue, but now i've found the Bug skins can be made, i really don't think that a skinning program is the answer to making more skins, it's just following a good guide, i have written a iconres Skinning guide, An Introduction to Iconres-Skinning, all linux motorolas Translated By pe4ka, for Me Сообщение отредактировал InsecureSpike - 2.8.2008, 13:02 |
andrey_moto |
выкладываю отредаченный скин Oxygen от DK__! так как он в отпуске спросить его разрешение на выкладывание его творения для z6 и v8 переделанный под u9 не имел возможности! все права принадлежат DK__ , я просто попробовал переделать под u9. есть конечно недочеты, но это хоть что то, чем эти ужасные стандартные иконки
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал andrey_moto - 3.8.2008, 15:55 |
DDSH |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 700 Регистрация: 11.8.2006 Пользователь №: 94 741 Модель телефона: HTC Sensation XE Рейтинг: 351.5 ![]() |
Господа, проверьте работоспособность этого айконреса, пожалуйста. Требуется для отладки программы.
andrey_moto |
andrey_moto |
Кому нужна grass vista, оставляйте мыло.
andrey_moto |
NitrogeN |
![]() Мотодизайнер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 24.1.2006 Из: Минск. Республика Беларусь Пользователь №: 67 007 Модель телефона: iPhone 5 ![]() Настроение: ^______^ Рейтинг: 485 ![]() |
andrey_moto, в оксигене фон тоже чёрный?
а на последнее творенее можно линк получить? |
andrey_moto |
tetywka |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.8.2005 Пользователь №: 49 692 Модель телефона: V600,V360, PEBL U9 Прошивка: R6632_G_81.11.29R Рейтинг: 6 ![]() |
Нужна помощь! Пытаюсь собрать скин прграммой MotoLinux Iconres Composer 1.1.1.Заменила иконки,собрала iconres.ezx.Всё прошло гладко.Потом к этому файлу добавляю ini.файлы от стокого скина(меняю только имя скина),забрасываю на флешку,устанавливаю,перезагружаю.Иконки поменялись и появилось много глюков.Как то-изменился цвет шрифта,на основном экране не полностью видна картинка,в органайзере изменился общий фон.Хотя я ничего этого менять и не хотела бы,только иконки.В чем я ошибаюсь и что надо поправить.Я хотела бы оставить основные параметры скина "Alkali".
andrey_moto |
Нужна помощь! Пытаюсь собрать скин прграммой MotoLinux Iconres Composer 1.1.1.Заменила иконки,собрала iconres.ezx.Всё прошло гладко.Потом к этому файлу добавляю ini.файлы от стокого скина(меняю только имя скина),забрасываю на флешку,устанавливаю,перезагружаю.Иконки поменялись и появилось много глюков.Как то-изменился цвет шрифта,на основном экране не полностью видна картинка,в органайзере изменился общий фон.Хотя я ничего этого менять и не хотела бы,только иконки.В чем я ошибаюсь и что надо поправить.Я хотела бы оставить основные параметры скина "Alkali". юзай EZX_Skin_Creator_0.02( работает только с установленым net.framework) или IconresV1.0 это самое лучшее на мой взгляд! |
tetywka |
Спасибо.У меня эти программы стоят,буду пробовать и ими. Я сейчас пробовала просто разбирать и собирать стокскины:индиум и плющ встают на раз, но там в иконрезе нет иконок.А вот при разборки Алкали программа даёт предупреждение о задвоенном файле,и один из них переименовывает(1x_cli2(1).bmp;1X_cli2.bmp).То есть программа не разделяет заглавную и прописную буквы.Я собрала EZX с этим переименованием.Скин встал впринципе нормально,за исключением цвета фона в органайзере,он стал черным и на нём не видно шрифта,за исключением выделенного.Хочу попробовать не менять эти файлы и посмотрю,что получиться.Потом отпишусь.
kronas12 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 181 505 Модель телефона: U9 Прошивка: R32 Рейтинг: 0 ![]() |
а как установить темы на у9? ненашол описания
andrey_moto |
http://www.rapidshare.ru/755271 прошиваешь это и там все ясно. в папку скинс на флешке кидаешь свой или чужой скин и радуешься
kronas12 |
через блютуз прошьется?
andrey_moto |
через блютуз прошьется? у тебя видимо с головой не все в порядке с головой, если так то тебе нужно в эту FIRMWARE (прошивки) для MOTOROLA U9 тему! полностью от ночела до конца прочитай и не пори чушь! ![]() Сообщение отредактировал andrey_moto - 19.9.2008, 13:35 |
Soshok |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.5.2007 Из: Борисполь Пользователь №: 135 561 Модель телефона: Z6 'n' U9 Прошивка: 44R and OER Рейтинг: 4.5 ![]() |
andrey_moto,
Цитата у тебя видимо с головой не все в порядке с головой, если так то тебе нужно в эту тему! полностью от ночела до конца прочитай и не пори чушь! зачем же так грубо?.. посмотри Цитата kronas12 Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 |
bev |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 229 Регистрация: 24.7.2006 Из: г.Братск Пользователь №: 92 552 Модель телефона: E8, xt720, iPhone Рейтинг: 297 ![]() |
Реально ли адаптировать под у9 скины от z6/v8/e8 ?
rusel70 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 6.5.2007 Из: chernigiv Пользователь №: 133 835 Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9 Прошивка: 4er(ukr) Рейтинг: 0.5 ![]() |
Реально ли адаптировать под у9 скины от z6/v8/e8 ? мало интересовал етот вопрос но в реале былобы прикольнее скины от u9 портировать на з6 и в8! на сколько я понимаю ядро у у9 вроде отличается от з6 и коль скины з6 нужно одаптировать под в8 то для у9 так и подавно! может ты задавал вопрос в плане реальных действий конечно тогда прости я пасс! P.S. вообще на у9 оформление прикольно смотрится и ето не только мое мнение! |
andrey_moto |
все можно если сильно захотеть
bev |
Не понравился толком не один скин.. Все глючат... Кроме водафоновского..
BrainRX7 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 24.5.2006 Из: Магнитогорск (Челябинская обл) Пользователь №: 84 571 Модель телефона: E2, U9, CX70 Прошивка: MAXX E2, LinuxMod Рейтинг: 350 ![]() |
Если не хотите иметь проблем при подключении телефона в режиме карты памяти, ставьте скины на телефон (процедура почти аналогична установке скинов на Е2):
Файл с расширение chm (каждый кидаем в /ezxlocal/download/appwrite/setup/theme, в нём указывем путь для скина (выкладываю для примера
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 4.10.2008, 18:19
andrey_moto |
Если не хотите иметь проблем при подключении телефона в режиме карты памяти, ставьте скины в ..... ...саму прошивку если конечно она не самая последняя! берете прошу разбираете вместо двух дефолтных скинов ставите свой один самый любммый и заново собираете! и ни каких проблем! только советую полностью сделать из него стабильный скин чтоб по 100 раз не пересобирать прошу из-за чего нить вам не понравившегося! ![]() |
bev |
bev, так попробуй чёньть замутить... ![]() Попробовал) Скин для прошивки moi_u9 Кому понравился ставте + ![]() ![]()
ЗЫ скин перезалил так как заметил отсутствие клавиатуры в калькуляторе)) Вот архив с тремя картинками) анимации у меня нет)
Сообщение отредактировал bev - 9.11.2008, 2:31
badboy73 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 12.10.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 183 522 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: r6632_g_81.27.09r Рейтинг: 14 ![]() |
супеер скин очень красивый и качественный мне оч понравился
выложи пожалуйста фон экрана и желательно заставку анимированную к нему если есть еще большая просьба сделай иконку для меню подключения на 27 прошивке в главном меню оно вместо справки или будильника заметил касяк в скине , фото звонящего отображаеться в искаженном виде , что то вроде негатива Сообщение отредактировал badboy73 - 9.11.2008, 18:26 |
bev |
Еще один скин в стиле сами знаете чего
Сообщение отредактировал bev - 11.11.2008, 4:26
badboy73 |
насчет картинки звонящего дороботал или нет , я не думаю что у меня одного такой глюк
добавь пожалуйста в эти два скина иконку соединения , у меня она в главном меню и поэтому не красиво смотриться Сообщение отредактировал badboy73 - 11.11.2008, 9:59 |
BrainRX7 |
Еще один скин в стиле сами знаете чего ![]() ![]() ![]()
Блин, bev, скин супер, улучшенная версия скина ZN5 - смотрится супер! | |
sanches36 |
Не поменялся фон на внешнем экране. Не все значки изменены. Значок подключения GPRS и значок соединения в меню телефона.
bev |
не знаю, извините у меня все пашет
badboy73 |
Добавте иконку соединения в главном меню. на всех этих скинах её нет и иконка остается стандартной. у меня прошивка 27.06.
Renovatio |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 186 892 Модель телефона: Motorola U9 Прошивка: R6632_G_81_1_.27.06R Рейтинг: 0 ![]() |
bev,
Потрясающие темы, по крайней мере, судя по скринам. По поводу установки, на оф. прошивку (R6632_G_81_1_.27.06R) это не ставится? Только на R6632_G_81.12.15R_GSJPICOTWGEN_LP0031_1skin_1FF ??? Еще летом шила тел этим, пыталась залить скины, но как-то криво вышло тогда, поэтому перепрошила на последнюю русскую официальную. В ней все радует, кроме скинов. bev, насчет иконки в главном меню - на твоем телефоне, скрины которого ты выложил в основной менюшке пункта "Подключение" нет вообще, это особенность прошивки, в разных прошивках состав менюшек разный... |
badboy73 |
Полностью поддерживаю иконки соединений там нет а скины вполне нормально ставятся. выход два: либо изменить порядок меню либо добавте иконку соединения в главном меню. Много раз уже об этом просил
Renovatio |
Скины ставить в папку .skins на флехе?
BrainRX7 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 13:41 |
