При запуске требует .NET Compact Framework более поздней версии, чем стоит на устройстве. Кто знает, какая версия нужна и где ее достать? mpx220, 3.57
![]() NSContactsBackup, не запускается |
Отшельник |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 162 806 Модель телефона: mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
CkrueL |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 1.3.2008 Из: Светлогорск Р.Б. Пользователь №: 165 292 Модель телефона: HTC Universal Рейтинг: 32.5 ![]() |
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
Цитата(Отшельник @ Сегодня, 13:48) Если не секрет, откуда такая прошивка? о_О CkrueL, Скажу по секрету, на 2003 SE (который у MPx220) и 2.0 не пойдёт ![]() К тому же в архиве NETCFv2.ppc.armv4, а MPx220 PPC, насколько я помню, не является ![]() З.Ы. Скачал чисто из спортивного интереса, чтобы ещё раз убедиться, что .NET Compact Framework 2.0 для MPx220 не существует, несмотря на слухи))) |
CkrueL |
Нда , не тот кинул , да ладно, если всёравно не пойдет, Отшельник, попробуй эту прогу, если пойдёт, хотя бы узнать какая библиотека стоит.
Маленькая программка позволяющая узнать, стоит ли у вас на вашем девайсе NET.Framework, и какой версии. Просто закинуть в любую папку и запустить.
noph8 |
CkrueL,
или запустить файл cgacutil.exe из папки Windows на смарте и ничего качать не надо ![]() Проблема только в том, что на MPx220 по умолчанию установлен 1.0.3316 Final, а это последний NETCF для смартов на 2003SE, поэтому с этим ничего не получится. Отшельник, что эта программа делает? Наверняка есть же аналоги, работающие на 2003... |
Отшельник |
cgacutil.exe заюзал, показало 1.0.4292.00
актив синк заглючил, сначала не хотел синхронизироваться, только часы ставил, писал комп не может получить доступ к данным мобильника, причем винда чистая на компе была, тока поставленная, никаких хвостов с предыдущего синка не было. потом вообще стал кидать крит ошибку. где то тут писалось, что надо в этом случае удалить синку, только вот как это сделать... В общем решил и на мобиле винду заново поставить, контакты еще давно были на компе, а вот смски не сохранены. а эта прога как раз и сейвит их на флешку, говорят много возможностей у нее. пробовал простой BackupContact, но там постоянно надпись типа не мог создать файл. вот и ищу прогу, которая симку всю сохранит. может кто знает, как сразу смски на флешку сейвить? |
CkrueL |
вот и ищу прогу, которая симку всю сохранит. может кто знает, как сразу смски на флешку сейвить? Пробуй вот это: Sprite Software Sprite Backup for Smartphone (WM2003) Программа для бэкапирования содержимого смартфона! Делает Backup в Storage Card (Mounted Volume) Данный cab файл сделан для установки со смартфона. Его можно установить прямо с карточки, не требует регистрации. Проверено на MPx200(WM2003), MPx220. На WM2005 не работает! P.S. Для функции Restore(Восстановление) нужно выключить GSM модуль (Режим Самолета) и отключить от ПК. P.S.S. Незабудьте извлечь cab из архива и хранить на карте, на всякий пожарный случай, а также постоянно держать свежий бэкап файл на карточке. Или это попроще: TabBackup - позволяет делать экспорт (сохранение) в текстовый файл и импорт (загрузку) из текстового файла Контактов, Календаря и Задач. Эти текстовые файлы могут быть сохранены, на внутреннем flash-диске, или на карте памяти и использоваться как "резервная копия" (backup). Файлы эскпорта/импорта можно редактировать на компьютере, например, в Excel, Calc, в Блокноте или в любом текстовом редакторе, поддерживающем редактирование текста в кодировке unicode. Кроме того, TabBackup может быть полезна при переносе данных с одного КПК на другой.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 17:46 |
