25 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Motorola ROKR Е8, Обсуждаем тут
betelgeize
сообщение 12.10.2008, 11:26
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Danil_KA,
да нет я тоже такое замечял я сраз думал чё омегу цепляю но потом решыл попробывть держать тело в одной руке а другую подводить сверху тоже срабативает хотя до омеги гдет 15мм растояние авпервые я заметил такой ефект когда протирал стильную м и вдруг тел засветился сразу подумал че сенсор на м ке гдето есть но потом и весь екран вдруг реогировать начял ток усилие надо гдет такоеже как и прижатие кнопок создавать и кстате когда к задней крышке не касаешся такого ефекта просто нету
Добавлено позже (12.10.2008, 14:29):
но в том что екран не сенсорный я согласен скорей просто вся панель прогибаетса и создает давление на сенсоры клавиш
gamer inside
сообщение 12.10.2008, 13:43
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
[off]Danil_KA, оскорбления здесь неуместны[/off]
самое интересное, если телефон лежит на столе, то воздействие на экран эффекта не даёт. А если же телефон в руке, то засветится.
а если жать через платок, то всё равно, хоть в руке хоть нет.. парадокс..
Сообщение отредактировал gamer inside - 12.10.2008, 14:34
джон-нск
сообщение 12.10.2008, 14:33
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
блин вы чего гоните-там есть светодатчик над экраном-примерно где значок блютуза мигает-вот когда его закрываешь-клава светиться сильнее начинает и экран. типо стало темнее-вот он так и делает
gamer inside
сообщение 12.10.2008, 15:03
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
светонепроницаемым предметом (кроме руки) верхнюю часть экрана закрой, экран светиться не будет.
Сообщение отредактировал gamer inside - 12.10.2008, 15:23
джон-нск
сообщение 12.10.2008, 15:16
закрываю-светиться начинает
betelgeize
сообщение 12.10.2008, 15:35
Из: Мелитополь
у меня тоже самое закрыл тел инструкцией от тела нечего тока рукой верх прикрыл сразу засветился может там инфракрасное излучение улавливаетса
agp_spawn
сообщение 12.10.2008, 16:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 156 941
Прошивка: x3-e8 by jupiter
Цитата(Danil_KA @ Сегодня, 15:09)
Ты палец прикладываеш к экрану и цепляешь ОМЕГУ!!! Поэтому он и закгорается, ламер
Нелюблю таких людей как ты, ничего полностью не прочитав и не вникнув, делаешь поспешные выводы... ты сам хоть проверял о чем я писал? Ламер, читать научись. еще раз 10 мой предыдущий пост перечитай, может дойдет суть...
и ИМХО клава не совсем сенсорная, ибо сенсорная клава на медиатор/стилус/фильтр от сигареты/еще куча всего еагировать не будет
Сообщение отредактировал agp_spawn - 12.10.2008, 16:46
Arch0n
сообщение 12.10.2008, 18:05
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Скорее ультрафиолет... Или какой-то другой диапазон частот.. Рука ведь инфракрасное тоже излучает..
betelgeize
сообщение 12.10.2008, 20:44
Из: Мелитополь
Arch0n,
я и имею в виду что реагирует скорей на инфракрасное издучение рук а не на свет я даже под одеяло его прятать пытался нечего а токарукой по екрану тиранул сразу зажегаетса
Egorishe
сообщение 13.10.2008, 0:59
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
agp_spawn, сенсорная, просто не как у гнусмасов, у которых только на пальцы реагирует
Само понятие слова "сенсорный" - реагирующий на прикосновение, не важно чего smile.gif
Сообщение отредактировал Egorishe - 13.10.2008, 1:00
17bober
сообщение 13.10.2008, 15:40
Пользователь №: 143 475
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: r373_g_de.30.42r
подскажите плиз как у него реализация голосового набора и управления так как отзывы неоднозначные, а то я давненько к нему присматриваюсь
Некий
сообщение 13.10.2008, 16:20
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
клава не сенсорная, не глупите) продавливаем ее как обычную кнопочную, она продавливается, на 1-2мм и в случае если продавливается нужная область включается кратковременное вибро имитирую нажатие клавиши. Когда отпускаем эти 1-2мм вибро повторяется типа "отпустили скрипучую кнопку"
а экран - сенсорныи но каои-то странныи тк реагирует на прикосновения только если телефон лежит в руке... К нему можно просто прикоснуться подальше от омеги, не доводя до датчиков, и тело 2проснется"=) Вот что я думаю по этому поводу
betelgeize
сообщение 13.10.2008, 16:47
Из: Мелитополь
деци,
кнопки сенсорные выключи тел и нажми они твердые как стекло и на микрон не прогнутса
Добавлено позже (13.10.2008, 19:54):
17bober,
у меня голосовой набор работает но распонает чясто и густо некоректно например просто включяю в шумном месте и молчю а он чтот начинает находить и находит то что не нужно
Arch0n
сообщение 13.10.2008, 17:43
SeReGa23
сообщение 13.10.2008, 18:01
Пользователь №: 178 351
кнопки твердые как стекло и на микрон не прогнутса
И все же они прогинаются (попробуйте понажимать и посмотреть под углом)
-=WEST=-
сообщение 13.10.2008, 18:08
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Не прогинается она, я уже как только не сморел, у кнопки даже пол милиметра ходу нету, написали же, что ВЫКЛЮЧИ ТЕЛЕФОН и попробуй понажимать и ты увидишь, что у них ваще хода нету, да и зимой на холоде вы это поймете, тк как на холоде не будет чуствоваться тактильная отдача, и хода у кнопок не будет
SeReGa23
сообщение 13.10.2008, 18:20
когда на клавиатуру смотришь (чтоб в ней свет отражался, например лампочка) - она идеально ровная, а если придавить ногтем кнопку и также посмотреть, то видно небольшое искривление
-=WEST=-
сообщение 13.10.2008, 18:25
Из: Питер
Ну знаешь, если на гнусмас жать там тоже видно искривление, но хода болеше чем пол милиметра там нету, как и в Е8, а искривление видно потому что сам пластик очень тонкий, ты можешь в любое место на теле нажать и будет тебе искревление
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 13.10.2008, 18:29
gamer inside
сообщение 13.10.2008, 18:32
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
если чётко произносить то срабатывает однозначно, чуть потренируешься и привыкаешь smile.gif
Цитата(-=WEST=- @ Сегодня, 22:08)
ВЫКЛЮЧИ ТЕЛЕФОН
например понажимать цифры, понять что "нажимаются", затем запустить плеер и попытаться нажать на то место, где были цифры, разница ощутима smile.gif
изображение это искривляется, а не клава.
[off]имхо пора завязывать споры о том что клава не сенсорная..[/off]
-=WEST=-
сообщение 13.10.2008, 18:43
Из: Питер
Да я тож думаю, что разработчикам нет смысла врать, особенно в очевидном
Некий
сообщение 13.10.2008, 20:06
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
каком очевидном... сенсорная клава реагирует на прикосновения. а у нас на нажатия. глупый спор, тем более ответ очевиден если попользоваться сенсорными клавами
-=WEST=-
сообщение 13.10.2008, 20:11
Из: Питер
Моторола просто доработала сенсорику, чтобы не было случайных косаний, и реагирует он не просто на тупое прикосновение, а на прикосновение с не большим усилием, что бы опять же не было случайных косаний, те написали ВЫКЛЮЧИ телефон, а потом скажи мне, что клава не сенсорная
mr.Voland
сообщение 13.10.2008, 21:19
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
правельнее сказать, что это тактильное, сенсорное управление, что и делает этот телефон уникальным, это действительно орегинальное решение, т.к тупо сенсорное управление не очень удобно, кто юзал, тот знает, а для тех, кто хочет ввести народ в заблуждение тем, что там спрятаны кнопочки и мы их через пластик тупо продавливаем, я выложил подробное описание телефона с фотками в разобранном виде, где всё прикрасно видно, как устроино управление Е8, ищем в ветке, качае, убеждаемся.
mike_siver
сообщение 14.10.2008, 6:22
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
Плюс такой доработанной сенсорной клавы в том что она на морозе скорее всего не будет глючить
dae
сообщение 14.10.2008, 7:19
Пользователь №: 92 896
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
еще раз про голосовой набор - насколько легко это делать через гарнитуру?
(очень критично мне для использования в машине).
я попробовал в магазине - и не смог набрать номер.
как я понял, нужно удержать клавишу 1-1.5 секунды, потом тетка предлагает произнести имя или номер - произношу, она его находит и просит еще что-то сказать. что? команда требуется что-ли? (уже когда из магаза ушел, доперло)
фича голосового общения полезная, но кажется слишком запутанно
Сообщение отредактировал dae - 14.10.2008, 7:22
Annihilator83
сообщение 14.10.2008, 8:08
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Просит подтвердить правильно ли она нашла и набрать ли этот номер, либо тип номера просит указать (моб/рабоч) а потом нужно если по английски сказать ес/ноу и усеsmile.gif
Vit@li
сообщение 14.10.2008, 8:40
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
заметил такой парадокс.... когда в очень шумном месте набираю СМС то не чувствую нажатия клавиш...
йА_нЕзНайКо
сообщение 14.10.2008, 9:18
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Vit@li, кст таже ерунда))
Spitfire398
сообщение 14.10.2008, 9:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
при прослушивании музыки на макс. громкости в ушах такая ж ерунда. Во че начит слуховое восприятие нажатий кнопок smile.gif
Сумерок
сообщение 14.10.2008, 10:14
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Наступают холода, мерзнут руки и не ощущают нажатий... не радует. А ведь впереди полноценная зима.
mr.Voland
сообщение 14.10.2008, 11:45
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
smile.gif так ты его и не чувствуешь, а слышишь акустической виброй, поднесли динамик к уху и нажми клаву, станет всё ясно.
-=WEST=-
сообщение 14.10.2008, 16:39
Из: Питер
Из динамика слышны системные звуки, а вот если поднести к уху стороной клавы, то слышны характерные звуки, но и вибрация там есть, так что это не просто звук, я касаний не чуствую только когда руки мерзнут...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 14.10.2008, 16:40
джон-нск
сообщение 14.10.2008, 16:42
кста, на морозе щелчки становяться меньше(именно меньше не не менее слышны)
KeepeR-EnerG
сообщение 29.10.2008, 17:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
поддерживает данный аппарат .avi и еще какие видео/аудио форматы?
SeReGa23
сообщение 29.10.2008, 17:56
сорри тупой вопрос...
видео - 3gp и mp4...
(а вообще иногда полезно и инструцию почитать - стр25 и стр34 посмотри mad.gif )
Сообщение отредактировал SeReGa23 - 29.10.2008, 18:01
сообщение 29.10.2008, 18:16
SeReGa23,
Согласен насчет инструкции
только 3gp и mp4 это не форматы а расшрения файлов
MPEG4+ARM-NV mp4,3gp, pvs, pvp
MPEG4+ARM-WB mp4,3gp, pvs, pvp
MPEG4+AAC/AAC+/Enhaced mp4,3gp, pvs, pvp
H263+ARM-NV 3gp, pvs, pvp
H263+ARM-WB 3gp, pvs, pvp
H263+AAC/AAC+/Enhaced 3gp, pvs, pvp
Real Audio+Video rm,rmvb
H264+ARM-NV mp4, 3gp
H264+ARM-WB mp4, 3gp
H264AAC/AAC+/Enhaced mp4, 3gp
WMV 9 + WMAv9 L2 (также WMA 3,7,8) asf, wmv
просто New
сообщение 3.11.2008, 9:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 92 484
Модель телефона: iPhone 3G + Е8
Прошивка: R6713_G_71.14.1ER
Заметил некоторую зависимость тормозов от размера темы. Чем меньше тема - тем меньше тормоза. Уменьшить ее можно поставиви на заставку "нет", а на оповещения самую мальнекие по объему звуки. если хотим, что бы телефон звучал по-вашему, изменяем это в "профили вызова".
сообщение 6.12.2008, 12:47
Господа форумчане вот сегодня задался вопросом набираеш на клавеатуре номер телефона но не звониш а где потом можно найти этот телефон. В моём старичке л7е (да и с650) был "Блокнот (последний номер)" тоесть там сохранялся последний набранный набор цифр. А здесь я такого не наблюдаю или я плохо ищу?
Twisted Firestarter
сообщение 7.12.2008, 10:36
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
да да...
мне на мотороловских линуксфонах сильно не хватает такой функции, ну то есть нету в них такой функции... shades.gif
Сообщение отредактировал Twisted Firestarter - 7.12.2008, 10:38
Nitrone
сообщение 9.12.2008, 0:16
Пользователь №: 132 100
Прошивка: 49r
Когда передаеш фотки или картинки с других телефонов, то как они на таком экране отображаются?
Motorola ROKR Е8, Обсуждаем тут · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
