Будильник в C550, непонятки с будильником
egortv
сообщение 14.4.2005, 9:24
Пользователь №: 18 156
Модель телефона: Motorola E1/V3x/Z8
Люди кто знает помоготе!
Вот такая фигня: Захожу в будильк, жму "Новый будильник", далее пишу ИМЯ, потом "Время", выбираю мелодию(и то это не обязательно)! - после всего этого раньше загоралась кнопка ГОТОВО, чтобы сохранить будильник, сейчас же ГОТОВО не появляется, а горит постоянно ОТМЕНА!!! evil_zloi;
Что делать??? И что вообще случилось?
Zagden
сообщение 14.4.2005, 11:25
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
Стандартные мелодии удалял? - если да - то читать мануалы к программам!
egortv
сообщение 14.4.2005, 12:56
Да, мелодии удалял но после этого все звонки обнулял!!! Так что думаю дело не в этом! К тому же в будильнике я спокойно могу выбрать любую мелодию...
Orakul
сообщение 14.4.2005, 14:32
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
egortv,
Всё равно попробуй в P2Ktools поставить все бесшумные, если не поможет то делай обший сброс либо очистку. <_<
egortv
сообщение 14.4.2005, 14:54
2 Orakul
Я так делал!!! Не помогло!
Та у меня проблемы с мелодиями и нет , он в них спокойно заходит....
Orakul
сообщение 14.4.2005, 14:59
Из: г.Братск
И что обшая очистка тоже не помогла? <_<
Zagden
сообщение 14.4.2005, 15:19
Orakul,
да в начале у меня была такая проблема, причем редактор будильников из P2kAE тоже ничего не мог с этим поделать - потом я сменил прошивку на 24R и проблем не наблюдаю.
Orakul
сообщение 14.4.2005, 15:23
Из: г.Братск
Вывод - нужно перепрошивать :D
Zagden
сообщение 14.4.2005, 16:12
Orakul,
Вывод неполный. Кроме того что нужно перешивать, после перепрошивки надо быть очень нежным в удалении "ненужных файлов", а то есть риск оказаться с тем же самым траблом.
firsak
сообщение 14.4.2005, 20:10
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
egortv,
Попробуй удали файл alarmclock.
egortv
сообщение 15.4.2005, 11:47
2 firsak
Та пробывал... даже пробывал записывать этот файл с С650! НЕ ПОМОГЛО!!!!
firsak
сообщение 15.4.2005, 19:23
Цитата(egortv @ Пятница, 15 Апреля 2005, 14:47)
Та пробывал...
А телефон перезагружал?
Zagden
сообщение 16.4.2005, 8:47
firsak,
попробуй поверить - все эти действия, как ни странно ни к чему не приводят. в начале жизни моего С550 все это я наблюдал у себя, все возможные варианты пробовал. ничего не добился. но правда тогда я не слишком хорошо понимал что за что отвечает, так что мож что и упустил. но Алармклок я заливал в тело с только что прошитого тела (из бэкапа).
Алекс75
сообщение 16.4.2005, 12:49
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
egortv,))))Я с этим траблом боролся долго)))
Zagden, прав
Во первых такой трабл случаеться при заливке большого количества мелодий отсюда вывод-надо лить частями.
Во вторых-при заливке файлов большого размера-тут уже один вариант более маленьким присвой атрибут системных и ставь будильник только на них.
В третьих и наиболее веротная причина-при сбросе на бесшумные в меню будильник все равно остаеться мелодия на которую ставил(сбрасываеться только в стилях),допустим ты залил-удалил мелодии,удалил Майтон и перезагрузил,данные в файле db поменялись(номера мелодий,порядок размещения количество и т.д.),а в будильнике зависла мелодия нахождение которой неизвестно-отсюда конфликт.
Теперь самое главное-лекарство.Достаточно сделать бекап файлов в папке audio и впредь внимательно заливать и удалять мелодии,но перед этим в справочнике откати всех на звонок по умолчанию,а то опять трабл будет,короче одно за другим цепляеться)))Удачи.
PS:Лови файлы слитые с только что прошитого тела(24R).Сделай бекап папки audio.
Еще раз удачи)))
egortv
сообщение 18.4.2005, 9:35
2 Алекс75
Спосибо, сегодня проверю...
adi
сообщение 13.5.2005, 15:46
Пользователь №: 42 334
Модель телефона: c550
уверять не буду но я с файло аудио менял и тоже на эти грабли напоролся но выкасил из ежедневника события и все прошло, тобишь может еще траблы с колво напоминалок будило то его часть.
зы это только предположение
Будильник в C550, непонятки с будильником · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:51
