Акамулятор быстрый разряд, 2 мотора е398 одна проблема
Мёртвый
сообщение 24.5.2008, 12:59
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
есть 2 подопытных е398 прошил их 49r батареи стало хватать на час при использовании телефона, прошил 79r в 2 раза быстрее вырубать батарею что за проблема уже месяц мучаюсь и никак... Помогите... Батареи новые и хорошо разогнаные на 372 платформе хватало на 3 дня. переходил на 373 путём залития мини флэкса...
Sanyok_
сообщение 24.5.2008, 13:10
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Мёртвый, ты точно не шил 42_for_all? если шил то тогда откатывайся полным бэкапом назад на 372 палтформу и переходи на 373 только не шей 42_for_all перед переходом на 373 платформу заряди полностью аккумулятор. Если не шил 42_for_all и мало хватает аккумулятора тогда заряжай полностью аккумулятор и прошивай заводской монстр на базе 49 прошивки, после прошивки делай сброс и очистку телефона.
Мёртвый
сообщение 24.5.2008, 13:32
точно не шил 42_for_all.прошивал стандартной r373 делал сброс и очистку но не помогает на обоих одна и та же проблема
r.o.m.a.N
сообщение 24.5.2008, 13:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Мёртвый,
Тел не греется случаем?
Мёртвый
сообщение 24.5.2008, 16:31
нет всё нормально работает
r.o.m.a.N
сообщение 24.5.2008, 17:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мёртвый,
Откатись бэкапами и посмотри на работу аккумов
Мёртвый
сообщение 25.5.2008, 12:39
на один поставил бэкап 372 платформы а на второй стандартную 373 на базе 49. прошло пол для на 373 с умеренным пользованием осталось одно деление, на 372 все 3 деления
@SEM*
сообщение 25.5.2008, 13:44
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Не ну незнаю у меня на 49r так же и осталось shuffle.gif Правда помню на 6fr держало 1-или отсилы 2 дня(если вообще не трогать). А ты случаем не сильно активно юзаеш его (ну типо на полной громкости с вибрацией и увеличеным програмно звуком очень сильно тянет). А может чёто лишнее прошил.
Советую: поставь себе sinergy tools и время от времени проверяй заряд аккамулятора при разных нагрузках. Если когда слушаеш музу то акамулятор сильно падает, а потом после выключения музыки опять поднимается, то дело в аккамуляторе. Но думаю это у тебя врядле, так как можеш поменять местами акамуляторы и проверить изменилось ли чёто. Но всё-равно попробуй посмотреть через synergy tools(вообще прога полезная, но вроде только под 49r)
Сообщение отредактировал @SEM* - 25.5.2008, 13:45
Мёртвый
сообщение 25.5.2008, 16:36
на 372 платформе за 1.5 - 2 часа прослушивания музыки через гарнитуру и горящим экраном село всего одно деление, а на 373 до конца сел за 1.5 при одной аське.
MucTuk
сообщение 25.5.2008, 16:37
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
значит точно калибровки виноваты - нужен полный откат на 372 платформу и для второго тела
потом переходишь на 373 БЕЗ 42for_all чтобы калибровки сохранить
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 16:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мёртвый
сообщение 26.5.2008, 14:00
возникло 2 вопроса. Почему я не могу прошить никаким монстром кроме black angel 2 и black angel 3. вернее прошить могу включаю всё нормально работает выключаю и больше не включается белый мигающий экран а на ангелах всё отлично. и второй вопрос Есть ли монстр на 372 платформе?
r.o.m.a.N
сообщение 26.5.2008, 20:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
нет.
Попробуй флешку вынуть, возможно эльфы мешают
devo4ka
сообщение 28.5.2008, 8:53
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
А сколько должен тел держать заряд?
r.o.m.a.N
сообщение 28.5.2008, 11:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Все зависит от того как и сколько используется тел. В среднем сутки
Мёртвый
сообщение 28.5.2008, 15:49
флэшки нет и всё равно после прошивки первый раз она загружается а потом белый мигающий экран. на 372 платформе всё равно в 2 раза больше акум держит
Акамулятор быстрый разряд, 2 мотора е398 одна проблема · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:37
