как восстановить подсветку в утопленнике.., утопленный мотор и не работает подсветка..
vorcha007
сообщение 24.5.2008, 19:13
Пользователь №: 170 113
Ребят подскажите как вернуть подсветку..Мотор был утоплен..в данный момент работает нормально..единственное не работает подсветка...
Honda
сообщение 24.5.2008, 19:30
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Ты это читал?
vorcha007
сообщение 24.5.2008, 19:38
там нету тово что мне нада...меня интересует подсветка..а не как сушить железо..
r.o.m.a.N
сообщение 24.5.2008, 21:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
vorcha007,
В первых Honda правиьлно сказал. Во вторых как давно тел побывало в воде?
vorcha007
сообщение 25.5.2008, 21:47
r.o.m.a.N:
то что там описано я сделал..вот только подсведки нет и всё..а так пашет..ну гдет на тех выходных..
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 22:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если давно то велика вероятность что подсветку не восстановить, либо отгнили дорожки либо что-то еще. Попробуй снова мыть плату в спирте при этом мягкой зубной щеткой хорошенько все прочисть (все закаулки и вообще все что возможно (кстати защитный эуран под клавой который съемный))
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.5.2008, 22:03
xakdn
сообщение 23.9.2009, 16:32
Пользователь №: 205 752
Модель телефона: Е398
Ребят, помогите. взял на днях 398, неаботает подсветка.
сам тел работает отоично, разьирал, всё вроде норм.
заметил одну штуку: включаю блокировку, по идее подсветка должна выключиться, жду некоторое время, потом нажимаю красную кнопку, подсветка на долисекунду мелькает и потом опять не работает, делаю тоже самое, опять мелькнёт и всё.
Люди хелп плиз.
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 16:40
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
xakdn,
Подсветка скорее всего мелькает по причине того, что шлейф отходит\порвался. У мен такая-же проблема, у меня где-то надорван 3\4-х(точно не помню) жильный шлейф подсветки дисплея, при нажатие на софт клавишу или на корпус(в определенных местах) подсветка загорается.
Вообщем найди другой экран и проверь на нем. Можеш взять разбитый экран от E398\l7\E1 и собрать из 2-х нерабочих - один рабочий, благо экран E398 разбирается как конструктор.
erafeika
сообщение 23.9.2009, 17:37
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
motofan-kz,
значит можно к целому экрану шлейф целый присоединить? ткни плиз носом где о это речь подробнее)
motofan-kz
сообщение 24.9.2009, 6:03
Прошивка: Android
erafeika,
Нигде об этом речи не идет... Могу объяснить на пальцах. Дело в том, что модуль подсветки(несколько светодиодов), подключаются к основному шлейфу отдельным шлейфом. Ширина его примерно 5 мм, отсоединятся легко. Вот отсоединих от разбитого экрана и присоединив подстветку к рабочему экрану, можно отремонтировать экран с наименьшими затратами.
xakdn
сообщение 26.9.2009, 12:59
motofan-kz,
забыл написать. пробовал менять и клаву и телескоп, не помогло.
как восстановить подсветку в утопленнике.., утопленный мотор и не работает подсветка.. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:24
