убитое тело, телефон ребутаецо сам
NeRv63
сообщение 25.5.2008, 8:02
Пользователь №: 59 753
Модель телефона: Е398
Кароче нашел телефон, не знаю, извините что с ним было.. но он при включении сразу ребутаецо и так до бесконечности, прошивал - прошился, и все тоже самое, подскажите, что это может быть, ясно железо.. но можт какнить можно исправить?
Dim@
сообщение 25.5.2008, 8:30
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Почисти все контакты. И посмотри он нигде не плавал.
NeRv63
сообщение 25.5.2008, 8:32
так, а какие контакты и чем? кстате телефон е398 (забыл написать)
Добавлено позже (25.5.2008, 12:46):
только сейчас посмотрел, судя по индикаторам он не намокал... в чем тогда может быть проблема?
он запускает заставку от проши, и виснет..
Сообщение отредактировал NeRv63 - 25.5.2008, 8:35
Dim@
сообщение 25.5.2008, 8:49
Из: Харьков
А чем шил, какой прошивкой напиши всё что делал.
NeRv63
сообщение 25.5.2008, 8:53
шил ультра мото сразу на стандарт, я так понимаю можно же шить сразу уже? или я сдурил?
VEX
сообщение 25.5.2008, 9:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Нет нельзя!Сначало надо было осуществить переход на 373 платформу.Как это делается смотри в закрепленной теме.
NeRv63
сообщение 25.5.2008, 9:22
блин)) 45r подойдет??
r.o.m.a.N
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
NeRv63,
Слей пдс и выложи сюда
NeRv63
сообщение 26.5.2008, 11:59
вот мой пдс
Прикрепленный файл 2008_05_26_170638.rar   ( 4.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Proks206
сообщение 26.5.2008, 12:08
Пользователь №: 107 435
Прошивка: UMP Final
А флеху пробовал вытаскивать, может быть проблема изза эльфов на флехе, у меня такое было
r.o.m.a.N
сообщение 26.5.2008, 12:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Proks206,
Посмотрел его пдс, там записи только 372 платформмы, соответственно на 372 сразу шили 373-ю поэтому тел и не заводится.
Sanyok_
сообщение 26.5.2008, 15:10
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
NeRv63, вот лови свой правленый пдс зальёшь его и телефон нормально включиться.
NeRv63
сообщение 26.5.2008, 18:51
спасибо конечно, но я пошел иным путем, через репу востановил, шью прошей какойто специальной..(R372_G_0E.20.97R_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7304AXXT10F3_1FF.shx) подскажите что после этой проши делать?? бут посоветуйте, чтобы можно было монстер залить..
Sanyok_
сообщение 26.5.2008, 19:27
MotoTeam
NeRv63, ну пошёл ты совсем неправильным путём, во первых репстудией убил родной пдс и бут в телефоне теперь шей бут 07Д0 и прошивай любой монстр для 373 платформы, а затем заливай свой родной пдс который я отредактировал.
NeRv63
сообщение 26.5.2008, 19:51
дай ссылку на бут, я обыскался... и объясни что лучше сразу ставить по пунктам.. я так понял
бут + пдс + 42 олл + любой монстер
Сообщение отредактировал NeRv63 - 26.5.2008, 19:55
Honda
сообщение 26.5.2008, 20:00
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
А эта тема для кого?!
NeRv63
сообщение 26.5.2008, 20:04
Кароче прошил я ультрамото встал. как насчет своей пдс стоит заливать?? камера не работает (( из-за неродного пдс возможно??
Сообщение отредактировал NeRv63 - 26.5.2008, 20:35
r.o.m.a.N
сообщение 26.5.2008, 20:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Конечно
Наврядли из-за него
NeRv63
сообщение 26.5.2008, 20:42
а камера не запускается, пишет -занято о.О
щас залью пдс, отпишусь о результатах..
Добавлено позже (27.5.2008, 1:00):
итак, все прошил все работает кроме камеры, при запуске выдет "Занято, Попробуйте позже" unsure.gif
Honda
сообщение 27.5.2008, 5:56
Из: Украина, Донецк
Попробуй поставить какую-нибудь прошивку на 49R, при этом перезалив ещё раз свой ПДС. Хотя возможно, что проблема в железе
убитое тело, телефон ребутаецо сам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:40
