звук на MPX-220, звук
SiT1985
сообщение 25.5.2008, 9:33
Пользователь №: 165 933
Модель телефона: MPX-220
Прошивка: 1.49
сообщение 25.5.2008, 10:55
SiT1985
сообщение 25.5.2008, 11:20
Прошивка: 1.49
необрощал внимания, но в чем фишка я и прошивал и всеровно непомагло mad.gif
сообщение 25.5.2008, 11:42
Так обрати внимание %)
Прошивание потому и не помогло, потому что это железная проблема
SiT1985
сообщение 25.5.2008, 12:34
Прошивка: 1.49
кароче sad.gif вилы
сообщение 25.5.2008, 15:02
SiT1985,
ты на мой вопрос ответишь или тему закрывать?
Телепаты ушли в затяжной отпуск, если не можешь ответить на простые вопросы, неси сразу в СЦ и не разводи флуд
Toshph
сообщение 25.5.2008, 18:09
Из: Люберцы
Пользователь №: 91 407
Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B
А звук пропадает везде? Или только в разговорном динамике?
Иван Николаевич
сообщение 27.5.2008, 6:56
Пользователь №: 173 264
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
А вообще как можно увеличить уровень звука динамика или вовсе динамик поменять? а то не слышно ни звук вызова ни будильник
satelitte
сообщение 27.5.2008, 11:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
В СЦ или так сказать в домашних условиях, если дружиш с руками))
Иван Николаевич
сообщение 27.5.2008, 11:35
Прошивка: 1.47
в сервисе много возьмут... какой динамик ставить чтобы звук громче был?
CkrueL
сообщение 27.5.2008, 11:48
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Николаевич может не в железе дело, а в реестре?
Попробуй изменить эти значения:
Правим реестр:
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Alarm]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Reminder]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Notification]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\System]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring]
"InitVol"=dword:9
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\InCall]
"InitVol"=dword:9
Сообщение отредактировал CkrueL - 27.5.2008, 11:49
RasAlex
сообщение 27.5.2008, 12:52
Пользователь №: 173 324
Поддерживаю. Можно узнать какой динамик необходимо впаять, чтобы звук был громче. Редактирование значений реестра не помогли sad.gif.
satelitte
сообщение 27.5.2008, 22:33
Из: Днепропетровск
RasAlex,
Там вроде динамик слуховой и громкоговоритель спареные, так что только от mpx!
Можно поробовать в звуковом редакторе увеличить громкость мелодии или юзать вышеописаную правку реестра, хотя ИМХО она не сильно и помагает!
сообщение 28.5.2008, 1:52
Ничего подобного. Возможно это отностится к MPx200, но не к MPx220.
Есть такой вариант
Кстати, в той же теме описываются последствия накручивания мелодий в звуковом редакторе.
Что касается значений реестра, то, по-моему, они приведены для MPx200, потому что для MPx220 их значение регулируется простым редактированием профиля (выставляем "Громкость звонка" - "громкий", значение [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring] при этом будет максимально возможным - 5). По крайней мере я, изменений при редактировании реестра не замечал. И судя по форумам, не только я.
Сообщение отредактировал noph8 - 28.5.2008, 2:00
RasAlex
сообщение 28.5.2008, 5:18
noph8,
Про реестр и модель телефона ты прав. После выставления ручками 9 в реестре я изменил звуковой профиль, и значения после этого скинулись на 5 (предел). С динамиком тоже поэксперементировал.
Ставил и из Нокии 6233 (пришлось раскурочить тело) по сопротивлению дествительно тоже 8 (измерял сам). В общем подпоял результат: громкости ощутимой я так и не получил. Потом был динамик от самсунга, звук стал еще чуть громче, чем с димаником от 6233, но корпус закрыть не получилось. В итоге оставил штатный динамик.
сообщение 28.5.2008, 15:32
RasAlex,
что касается того, что сбрасывается на 5, в файле профиля можно выставить значение 9, и поставить этому файлу атрибут ReadOnly, тогда будет и 9, но я все равно разницы не заметил.
По поводу динамика от Нокии 6233 (если это конечно такой, как у меня, потому что я точно модель не помню): с 16 отверстиями в крышке телефона всё же немного громче звучит, но если отверстий оставить всего 8, то будет заметно громче. Да и почище звук станет, побасовитей. Конечно это всё ИМХО, т.к. у меня нет второго MPx220, чтобы сравнить их непосредственно smile.gif
RasAlex
сообщение 29.5.2008, 10:56
noph8,
А ты какие отверстия закрывал? и чем?.
сообщение 29.5.2008, 15:01
RasAlex,
Отверстий для динамика всего 16: 4 ряда по 4 отверстия. Желательно оставить два центральных ряда. А закрыть их можно чем угодно (проявить смекалку wink.gif ): плотной изолентой заклеить, аккуратно замазать эпокситкой, или тупо заплавить пластиком smile.gif
А чем я закрывал, лучше не спрашивай, т.к. во время последней разборки я про них просто-напросто забыл, а разбирать тел только из-за них лень, жду подходящего случая smile.gif))
Nikkiti
сообщение 6.6.2008, 10:57
Из: Борисполь
Пользователь №: 174 174
Модель телефона: motorola mpx 220
Прошивка: Windows CE 4.210
А если при отсутствии гарнитуры включен режим "гарнитура" и его невозможно выключить, что делать sad.gif ?
сообщение 6.6.2008, 14:31
Nikkiti,
Читать соответствующую тему:
Профиль "Гарнитура" на Mpx220 (она всего несколькими темами ниже этой находится сейчас)
SiT1985
сообщение 6.6.2008, 22:37
Прошивка: 1.49
я нашёл из зачего у меня проподает звук, но незнаю как устронить этот глюк !!!! ( когда нажымаеш на клавеатуре цифру 2 и удерживаеш её ) sad.gif
Ufaweb
сообщение 20.6.2008, 9:29
Пользователь №: 170 049
Прошивка: Lifestyle
Я ставил динамик от Siemens C60 или S55 (точно не знаю - имелась лишь задняя панель). Звук стал оооочень приличным по громкости! До этого ходил с орущим 6233, так 6233 и 220 стали практически наравне по громкости thumbsup.gif Правда, от металлических тонов я так и не избавился...
Кстати, разбирал свой мотор и заметил отличную нишу для крупного динамика (от 398, например) и кроссовера smile.gif Сверху, где написано "QUAD", внутри есть белая пластиковая распорка для жесткости. Если ее убрать, то высвобождается довольно причное пространство - около 6*8*40 мм!
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:14
