перепрошить на другую прошивку!, не перепрошивается но работает!
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 19:15
Пользователь №: 170 278
значит так , прошил я себе телефон е398 на Macrae_mix всё в поряде,тут решил себе поставить другую прошивку (старую) не прошивается,потом есчё одну(всё телу хана)яже сразу 4-5контакт и на прошивку (никак не получается)а ета прошивка Macrae_mix ставится и телефон работает!!! пытаюся снова на другую (левую) снова телу хана! я по новой Macrae_mix и работаеттелефон и прошивается!!! Подскажите как мне другие прошивки поставить ничто не катит кроме етой и 42_all пытался всё на месте!!! а ета Macrae_mix спокойно катит и всё!!! что делать??? етот телефон убить невозможно даже тогда когда я всё с него полностью удалил (ВСЁ) вогнал в бут , ничто не катит и даже бекап а Macrae_mix прошивается!!! помогите как откатить её???
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 19:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Какую именно?
не прошивается,
Подробнее пожалуста
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 19:39
MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400
VEX
сообщение 25.5.2008, 19:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Накие прошивки шьешь?Случаем не на 79р.Если у тебя телефон постоянно ребутиться,возможно ты забыл удалить папку с эльфами на флэшке,после перепрошивки и закинуть ту каторая идет в комплекте спрошивкой.
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 19:47
дело в том что другие прошивки не прошиваются а гробят телефон е ета прошивается и телефон работает!!! ельфы тут каким боком?
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 19:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Вообще не шьются, или прошиваются и тел умирает?
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 20:05
не шьются и при нескольких раз тело умирает!!!
Добавлено позже (25.5.2008, 20:10):
пытался 6 прошивок так поставить но не в какую а ета катит!
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 20:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
K@M@S,
Если есть бэкап шей его
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 20:37
дело втом что при востановлении бекапа тоже промблема пишет что емеил не совподает 4 бекапа у меня а ета прошивка катит и роботает телефон!!! ето просто смешно!!! biggrin.gif
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 20:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(K@M@S @ Сегодня, 0:37)
емеил
Ничего не перепутал?
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 20:47
тоесть резервную копию востонавливал и в никакую!!! может есть просто какая нибуть прошивка мощнее етой и её надо фиксануть в тело??? или просто не 42_for all а чтото по лутше???
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 21:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Опять 25. Бэкап не заливается, либо заливается но тел не работает, либо что? Пиши все подробности, иначе с этой проблемой вечность будем копаться
K@M@S
сообщение 25.5.2008, 22:17
тело ввогнал в бут! подсоеденил к компу,ставлю на прошивку пишет что разбирает на части прошивку,потом загрузчик,потом самое первое програмное обеспечение стоит ничего не делает,потомсразу 2 - флекс тоже стоит,и потом 3,4,5, и т.д ,потом отсоеденяет телефон, я включаю его и стоит на месте моя старая прошивка (которая стояла до перепрошивки) повторяю сеанс снова но другую прошивку и снова тоже самое!!! даже стирания памяти не идёт!!! а потом телу стаёт хана! я вгоняю в бут и ставлю на прошивку - катит только та прошивка которая уже типо стояла (щас стоит) и отлично прошивается и показует всё хорошо при прошивке! В обшем никакие прошивки кроме етой не тянет посмотрел про инфо етой прошивки пишет - r373_g_0e.30.49r
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2008, 22:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прошей 49R for all СНЯВ галочку с кодовой группы PDS прогой Flash&Backup 3. Только перед этим хорошо заряди батарею, т.к. данная прошивка сначало полностью стирает память (не затрагивая те кодовые грeппы которые отключил) а потом только шьет/ Потом после очередной зарядки батареи впихни бэкап или сразу другого монстра
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.5.2008, 22:45
K@M@S
сообщение 26.5.2008, 11:50
*** Начало операции (26.05.2008 14:58:33) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Телефон\Прошивки\R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch).shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
И всё дальше не катит!!!
K@M@S
сообщение 26.5.2008, 19:31
есть новость я нашол новую прошивку наподобие етой E398_NaN0_WalkMaN_Update и с ней телефон работает тоже, В обшем только 2 прошивки катят!!! а множество остольных от 42 до 79r не катят (не прошиваются!!!)[size=7] r.o.m.a.N или ктонибуть может знаете в чём промблемка ? буду очень благодарен!!!
Zhenek_
сообщение 26.5.2008, 19:36
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
K@M@S,
пробуй шит флеш бекапом 2.62
K@M@S
сообщение 26.5.2008, 20:14
Moto_E398_iZhenek ты издеваешся ??? раньше я талько им и шил пока на ету не прошил!!! а с етой не могу другие прошивать а флесш бекапом я иетой и 3-ей и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и т.д. не шьётся!!! былобы всё так просто как всегда!!! то б всё замечательно было!!!!!!!!!
Добавлено позже (26.5.2008, 20:22):
етот телефон раньше шился всегда только флес.бекап. А тут без разницы!!! (всё до зз....!!!)
перепрошить на другую прошивку!, не перепрошивается но работает! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:42
