4 страниц V < 1 2 3 4 >
Модернизация прошивки и системной графики
BJIack
сообщение 7.6.2008, 14:58
Пользователь №: 173 931
Модель телефона: RIZR Z8
как патчить?
!Pavlik!
сообщение 7.6.2008, 15:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
BJIack,
Нажимаешь два раза на патч,указываешь файл прошивки и нажимаешь старт! Что сложного?
MonstrE1
сообщение 7.6.2008, 17:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
~Ev!L~,
попробывать бы иконки меню сменить и иконки статус строки тоесть зарядки и тд
Egorishe
сообщение 12.6.2008, 16:52
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Насколько я понял, если у меня оператор прописан в виде Beeline:TELE2 (вот прям так одним словом) никакого лого билайна у меня не появится?
Alex2007
сообщение 17.6.2008, 16:10
Пользователь №: 103 559
Модель телефона: z8
Прошивка: ESPOO U 46.05.40i
а можно патч на ESPOO_U_46.05.53G и добавить белорусских операторов велком и мтс
Egorishe
сообщение 18.6.2008, 11:21
Да, сделайте пожалуйста на ESPOO_U_46.05.53G, и сразу уж тогда чтоб он ставил значок Билайн если надпись: Beeline:TELE2
Заранее спасибо!
dima-rik
сообщение 19.6.2008, 7:01
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 175 134
Модель телефона: ROKR Z6,RIZR Z8
Прошивка: 05.53G (bbd)
Пропатчил 84G - всё ОК.Есть лого украинских/российских операторов (основных).Ev!L,закинь их пожалуйста в 05.53G. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал dima-rik - 19.6.2008, 8:34
lsy1980
сообщение 19.6.2008, 8:21
Из: США, РАЙ
Пользователь №: 171 213
Модель телефона: Motorola C 205
Привет Ev!L.Пропатчил свою 84G,всё работает.Есть к тебе просьба:
закинь логотипы операторов (прилагается ).а то у меня что-то править
прошивку не получается (после правки РСД выдает ошибку размера изобр.)
Лого делал сам в MBM Tool,но вроде бы ничего.Заранее сэнкс.
Прикрепленный файл logo_operatorov.rar   ( 8.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Сообщение отредактировал lsy1980 - 19.6.2008, 8:52
dima-rik
сообщение 19.6.2008, 8:26
Логотипы операторов.Если в папке 10273.txt указывать имя оператора без приставки "RUS" или "UKR",то работать лого будет на обоих.Только указывать не полусяеса!
~Ev!L~
сообщение 19.6.2008, 19:20
Пользователь №: 158 035
Модель телефона: RAZR V3i
lsy1980, а куда ты их кидал и чем, опиши что делал...
методика будет на следущей неделе... ну а на самом деле в первых числах июля blush1.gif ,у меня компа щас нету, я его заказал, должен прити 1 числа, как придёт сразу всё напишу...
Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 4.7.2008, 20:04
StreetWalker
сообщение 20.6.2008, 12:15
Из: Питер
Пользователь №: 115 901
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
~Ev!L~, для новенькой ESPOO_U_46.05.53G не сделаешь? Или расскажи метод.
MonstrE1
сообщение 20.6.2008, 20:33
Из: Нижний Новгород
StreetWalker,
читаем пост выше
методика будет на следущей неделе... ну а на самом деле в первых числах июля ,у меня компа щас нету, я его заказал, должен прити 1 числа, как придёт сразу всё напишу...
Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 4.7.2008, 20:05
~Ev!L~
сообщение 4.7.2008, 19:53
Методика:
Буду показывать на примере замены файла swipolicy.ini на новой ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd:
1. Первым делом нужно разделить прошивку на кодовые группы: подключаете тел к компу и начинаете прошивать интересующей вас прошивкой, РСД сам поделит прошивку на КГ, а пока он будет их шить копируем 33-ю кодовую группу в удобную для вас папку... (Сделайте резервную копию оригинальной КГ33!!! Позже поймёте зачем)
2. Кодовая группа 33 представляет из себя образ диска Z с файловой системой ROFS (Read-Only File System), просмотреть содержимое этого образа нам поможет програмка UnROFS
просто перетаскиваем 33 КГ на програмку и после её выполнения видим папку с названием 33-й КГ и одноимённый файл .log
3. Открываем 33 КГ в любом удобном для вас хекс-редакторе, мне лично нравится WinHEX. Определяемся с файлом который хотим заменить и ищем его название в файле log (я определился на swipolicy.ini):
3.1 Если размер заменяющего файла равен или меньше размера оригинального, смотрим с какого офсета он начинается и прыгаем по нему в WinHEX'е
Открываем заменяющий файл в хексе жмём Ctrl+A и копируем значения хекс (в WinHEX это Edit->Copy Block->Hex Values) и вписываем в КГ 33 (в WinHEX это Edit->Clipboard Data->Write). Если размер файла такойже как у оригинала то сохраняем, если меньше то выполняем слудущие действия: смотрим какой размер у заменяющего файла в хексе
Теперь немного посложнее... Нужно поменять размер файла в файловой структуре...
Смотрим в лог-файле по какому оффсету у нас лежит заменяемый файл и немного переделываем его:
У меня файл лежит по оффсету 0x00D2EC50 , разбиваем его на пары "D2 EC 50" и пишем парами в обратном порядке "50 EC D2" и ищем это хексовое значение в КГ 33
Рядом мы видим его оригинальный размер, который прописан в логе, его и нужно поменять, у меня размер заменяемого файла 0453, а оригинальный прописаный в логе 03CE, также разбиваем на пары и пишем в обратном порядке "53 04" , и прописываем его в КГ 33 вместо "CE 03", сохраняем...
3.2 Если размер заменяющего файла болшьше оригинального:
В конце файла КГ 33 есть пустота (в хексе она выглядит как FF FF FF ...), которой можно воспользоваться, всё точно также как в пункте 3.1, только в файловой структуре нужно сменить не только размер, но и оффсет с которого начинается файл... Сохраняем...
4. Для удобства прошивания (без всяких там подмен КГ и ошибок контрольных сумм) нужно имплантировать патченую КГ 33 в SBF-файл прошивки:
Открываем прошивку в хексе и ищем следущее значение хекс "524F465330FF" и вписываем туда нашу КГ 33 (также как со вставлением файла, на вкладке с КГ 33 жмём Ctrl+A и копируем значения хекс (в WinHEX это Edit->Copy Block->Hex Values) и вписываем в SBF-файл (в WinHEX это Edit->Clipboard Data->Write). Открываем ОРИГИНАЛЬНУЮ КГ 33 и щитаем её хэш (Checksum 16bit), в прошивке 53 это BEDD, также разбиваем на пары и меняем местами, ищем такое значение в SBF и меняем его на хэш пропатченой КГ 33 (допустим это D1FC), также написаный "парами наоборот" (FCD1)
Сохраняем и шьём...
Сильно не ругайтесь, это первый мануал в моей жизни, если что не понятно спрашивайте...
Sanyok_
сообщение 4.7.2008, 23:13
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Хочу ещё добавить что прошивку можно разобрать на кодовые группы при помощи программы SBF-Recalc версии 1.2.8
Прикрепленный файл SBF_Recalc_1.2.8.rar   ( 744.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 4.7.2008, 23:37
MALEC
сообщение 5.7.2008, 10:37
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Чтото я одноимённый файл .log не наблюдаю, после разборки 33-й КГ.???
dark-termit
сообщение 5.7.2008, 20:01
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Каких размеров должен быть логотип?
~Ev!L~
сообщение 6.7.2008, 8:12
MALEC, а папка появилась? если да то и лог тоже должен быть...
MALEC
сообщение 6.7.2008, 8:25
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Папка есть, а лога в ней и рядом нет. Приходиться делать всё по старинке в ручную. Да чёт не получается портировать твой патч на 53G_00000bbd, на 53G_000009d1 вроде получилось почти. Патчи не выложиш?
~Ev!L~
сообщение 6.7.2008, 8:44
MALEC, я их не делал, я просто показывал на примере замены одного файла... а чтобы открыть доступ нужно еще поменять хранилище сертификатов... всего нужно поменять 3 файла: swicertstore.dat, swipolicy.ini и midp2_rp.xpf (для доступа явы к ФС без запросов), их нужно поменять на эти
dark-termit, 40x40
Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 6.7.2008, 8:49
Sanyok_
сообщение 6.7.2008, 15:02
MotoTeam
MALEC, лог файл после распаковки прогой появиться в WIN XP в C:\Documents and Settings\Имя пользователя\
Egorishe
сообщение 8.7.2008, 0:02
Люди ну сделайте пожалуйста на 53G_000009d1
MALEC
сообщение 8.7.2008, 15:04
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Вроде разобрался. Вот слепил патч для ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd, вроде работает, проверте. Кроме доступа патч делает следующее: Логотипы операторов берутся с флешки E/resource/apps/лого.mbm(логотипы в архиве с патчем), Данные папки надо будет создать на флехе(у кого нету) и закинуть туда лого из архива. Звук слайдера берётся тоже с флехи E/resource/SystemSounds/Slider.wav(звук для примера в архиве),папки также надо создать и зкинуть туда файл Slider.wav из ахива.Все манипуляции с флешкой желательно делать до прошивки, чтобы потом лишний раз не перезагружаться. Жду отзывов...
Сообщение отредактировал MALEC - 9.7.2008, 16:36
Прикрепленный файл ESPOO_U_46.05.zip   ( 78.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Aegis
сообщение 9.7.2008, 9:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 113 061
Модель телефона: E398, L7e,Z8
Прошивка: Стандарт
А по этой методике можно заменить анимашки в EMS? Больно уж они страшные... smile.gif
Stalin_X
сообщение 9.7.2008, 12:17
Из: Россия
Пользователь №: 120 576
Модель телефона: L7, Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
MALEC, Если не сложно сделай патч для ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 плиз. shuffle.gif
vic66
сообщение 9.7.2008, 15:10
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Знакомый с зарубежного форума попросил перевести на английский мануал из 53 поста
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=186&t=145972&st=45#
Методика:
Буду показывать на примере замены файла swipolicy.ini ....
Может найдётся знаток-энтузиаст?
MALEC
сообщение 9.7.2008, 16:31
Из: Новосибирска
Прошивка: ...
Вот аналогичный патч только на ESPOO_U_46.05.53G_000009d1. Сразу предупреждаю я его не проверял, кто проверит отпишитесь! Файл обновлён, в прошлом была ошибка.
Сообщение отредактировал MALEC - 10.7.2008, 10:34
Прикрепленный файл 53G_000009d1.zip   ( 78.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
mister_don
сообщение 10.7.2008, 14:44
Пользователь №: 176 809
Модель телефона: Rizr Z8
patch works perfectly
Palytsh
сообщение 12.7.2008, 16:33
Пользователь №: 157 069
Модель телефона: L2, Z8
MALEC
Прошил патченую ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd. Все работает. Спасибо!
Сообщение отредактировал Palytsh - 12.7.2008, 16:36
mister_don
сообщение 14.7.2008, 11:47
@ Malec I noticed that the FW ESPOO_U_46.05.53G_000009d1 patched not do more to connect mobile pcsync
and is no longer possible to restore backup
maybe some error in the patch?
Сообщение отредактировал mister_don - 14.7.2008, 11:48
dark-termit
сообщение 14.7.2008, 12:12
Ясно
Может кто переделать лого оператора в формат *.mbm?
Размер 31x31
Сообщение отредактировал dark-termit - 14.7.2008, 12:28
Прикрепленный файл __________GMS_Logo_31x31.bmp   ( 2.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
dark-termit
сообщение 15.7.2008, 6:23
Ясно
Не работает патч под ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd
Делаю так:
1) патчу прошивку
2) создаю папки и кидаю в них значок оператора и звук слайдера
3) прошиваю
Но ни звука, ни оператора нету
Сообщение отредактировал dark-termit - 15.7.2008, 6:23
krotE398.
сообщение 15.7.2008, 7:55
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Делаю так:
1) патчу прошивку
3) прошиваю
значит, что то с руками. не обижайся, но у меня на ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd
всё получилось. Создаеш папки видимо не совсем правильно. Проверь. Вот бы кто сделал лого оператора на Теле2, а то у нас он конкурент билайн.
dark-termit
сообщение 15.7.2008, 8:57
Ясно
Я их уже по всякому создавал. Ну не ставится и всё тут...
Что значит неправильно создаешь?
В общем, прошил телефон раз 10, патчил, кидал файлы на флэшку.. и ничего.. не работает патч
Папки на флэшке создавать из телефона или с компа? или без разницы?
Сообщение отредактировал dark-termit - 15.7.2008, 17:11
zooRg
сообщение 15.7.2008, 19:10
Пользователь №: 174 970
Модель телефона: Motorola z8
Прошивка: Ferrafi
Просто ты походу ни ту прошу шьеш. Ты посмотри по размеру файлы .sbf какой больше весит тот и шей(после патчинга проши). И еще кагда патчиш прошиву жди до конца до таблички .....bytes writed
Пробуй должно все норм быть. У меня тож робит все норм.
Добавлено позже (15.7.2008, 19:15):
Парни кто mbm конвертирует делайте .mng тотже формат ток качественние и имеет поддержку теней эфектов и т.д. лучше даж чем .png
mbm->bmp
mng->png
Видите разницу? И не будит у вас всяких обрезанный иконнок и т.д
Попробуйте плиззззз.
Сам немагу т.к. тела нет пока.
dark-termit
сообщение 15.7.2008, 19:31
Ясно
zooRg, после патча оба файла одинаково весят у меня (бэкап и пропатченная)
Сообщение отредактировал dark-termit - 15.7.2008, 19:39
krotE398.
сообщение 15.7.2008, 19:38
Из: Ростов-н-дону
Я делал так. Ещё до первых эксперементов ставил smp 1.6 на флешку.В результате папка resource создалась на флешке, в ней папка apps. Потому когда ставил патчиную прошивку особо без труда компом, подключив телефон как карту памяти скинул нужные файлы в папку E/Reource/Apps/ прошился и все заработало
zooRg
сообщение 15.7.2008, 19:55
Прошивка: Ferrafi
Ну тада по дате создания смотри и време создания.
dark-termit
сообщение 15.7.2008, 20:04
Ясно
Так.. каким-то образом после 11-ой прошивки появился звук слайдера.
Но вот лого оператора не ставится.. Можно кидать лого с любым именем? Или надо с названием именно отображаемого на экране своего оператора?
dark-termit
сообщение 16.7.2008, 11:54
Ясно
Иконка же должна отображаться вместо зелёного домика...?
Palytsh
сообщение 16.7.2008, 15:27
dark-termit
Просто скопируй логотипы из архива с патчем. Имена файлов там соответствуют буржуйским операторам. Ничего переименовывать не надо.
Модернизация прошивки и системной графики · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:32
