pahan_tver,
Опечатался , на сименсе попробовал, он его перегрел до такой темперературы, что он расплавился :)
![]() P2kCleaner - официальная поддержка |
ZeatooL |
![]() МотоЧиститель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 680 Регистрация: 15.1.2005 Из: Красноярск :-p Пользователь №: 34 239 Модель телефона: C650/Nokia 6170 Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ Рейтинг: 213.1 ![]() |
pahan_tver,
Опечатался , на сименсе попробовал, он его перегрел до такой темперературы, что он расплавился :) |
Paster |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 602 Модель телефона: E398+ c380+ c 650 Прошивка: r372_g_0e.20.59r Рейтинг: 0 ![]() |
Zeatool будь так добр помоги разобраться с твоей проограммой...
Проблемма вот в чем: Подключаю телефон запуская нашумевшую прогу выбераю модель телефона а Cleaner его не видит модели E398 и V535 я так бываю раз два на сайте в месяц прошу написать ответ и желательно подробно так как я не профессионал. |
ZeatooL |
Paster,
Возможно вы просто не установили P2k драйвера Код Запускаем программу и Windows должен найти новые устройства. Драйвера для них лежат в этом посте При успешной установке должны появиться новые устройства: Accessories Interface, Data Logging MCU ... и т.д. Если у вас Windows XP и вместо этих устройств появилось предупреждение, то необходимо отредактировать реестр Windows. Если после установки всех драйверов в "Диспетчере устройств" появилось предупреждение и программа не хочет устанавливать связь с телефоном в режиме P2K mode, то необходимо отредактировать реестр Windows XP. Запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB Меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ". Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_5801...". Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_5801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1. Находим параметр "Service" со значением "usbcgp" и меняем его на "usbhub". Внутри ветки, с которой мы только что работали, есть ещё одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub". Вынимаем кабель из телефона, ждём 5 сек, снова включаем. Запускаем программу и Windows находит новые устройста, указываем путь к драйверам . Теперь можно работать с программой!
-Link- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.12.2005 Пользователь №: 61 883 Модель телефона: c650 Прошивка: R365_G_0B.D2.32R_C650_RU Рейтинг: 0.5 ![]() |
ZeatooL,
Только щас смог установить p2k драйвера Офигенная прога. Как говорится Респэкт У меня C650 Я уже постирал стандартные мелодии видео и картинки Скажи что там останется если сделать полную очистку и останется ли телефонная книга |
ZeatooL |
-Link-,
После полной очистки остаются как правило только те файлы, которые нужны для работы с телефоном, т.е. все остальное удаляется, вместе и с нестандартными мелодиями, видео и картинками. Что насчет справочника, то он конечно же остается :) Куда ему деться :) |
-Link- |
ZeatooL, Всмысле я имел ввиду записи из телефонной книги
ZeatooL |
-Link-,
Я тоже ;) Не пропадут. т.к. файл с записями НЕ УДАЛЯЕТСЯ |
-Link- |
ZeatooL,
Всё круто Твоей прогой очистил 3300 кб на прошиве R365_G_0B.D2.32R_C650_RU Даже без полной очистки Вот только почему в C650 при нажатии удалить весь стандарт удаляются тока мелодии а всё остальное остаётся |
ZeatooL |
-Link-,
Дело в том, что 32R новая прошивека, и ее файлы еще в программу не включены... |
Александр Олегович |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2006 Пользователь №: 67 727 Модель телефона: c650 Прошивка: 23R Рейтинг: 0 ![]() |
Приложение не удалось запустица, поскольку p2kapi.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправит эту проблему.
_________________ не пойму, *.ехе файл просто выдаёт это сообщение (тело - с650, прошива R365_G_0B.D2.32R, хр) причём, p2kTools и p2kMan работают исправно. |
ZeatooL |
Александр Олегович,
Не знаю какого библиотека оттуди исчезла, но киньте ее в папку с программой
ZeatooL, =) ну это же совсем другое дело.
Все качаемые с сети архивы содержат только *.ехе файл, что сразу меня насторожило =) происки врагОФФ народа. Благодарен троекратно... |
ZeatooL, ах, не программа, а чудо =)
Знаю, что программеру - похвала лучшая награда. В восторге. :D |
ZeatooL |
Цитата Все качаемые с сети архивы содержат только *.ехе файл, что сразу меня насторожило =) Вообще программу я выкладывал только на этот сайт... Цитата Знаю, что программеру - похвала лучшая награда. В восторге ![]() ![]() ![]() |
Daisuke |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2006 Пользователь №: 68 995 Рейтинг: 0 ![]() |
Hello I has interessa in this program, unfortunately, I do not understand the Russian language! Is there there also an English linguistic file or has it already translated somebody? <_<
Привет я имеет interessa в этой программе, к сожалению, я не понимаю русский язык! Имеется ли там также английский языковой файл и соответственно перевело ли это уже кого-то? |
ZeatooL |
Daisuke,
I can translate program later.... |
STARKS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2005 Пользователь №: 48 470 Модель телефона: motorola v635 Рейтинг: 1.2 ![]() |
После удаления стандартных файлов у меня не редактируются записи в телефонной книге... :((( А почему? И что теперь мне делать?
ZeatooL |
STARKS,
Возможно у вас стояли стандартные мелодии на каких либо абонентов, нужно сбросить все мелодии с абонентов телефонной книги. |
Ximich |
![]() FlashMober ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 18.8.2005 Из: Калининсберг Пользователь №: 48 984 Модель телефона: Qtec 9100 Прошивка: какой-то wm 6.1 ) Рейтинг: 43.5 ![]() |
сколько освобождается максимум памяти у v535 после использование этой прогой?
ZeatooL |
Ximich,
в программе есть функция подсчета... советую воспользоватся ей и узнать |
Ximich |
уже узнал..9,6 метров будет. просто этого тела под рукой не было, а друган спросил,думал мож кто знает.
GrasH |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2006 Пользователь №: 73 892 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40 Рейтинг: 0 ![]() |
Не понял - " поддерживаемые модели...V600..." - все шестисотые ( V620,V635...) или ТОЛЬКО V600?
ZeatooL |
GrasH,
V600 , V620 , V635 |
dideko |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 20.3.2006 Пользователь №: 75 041 Модель телефона: Rokr E1,nokia 6680 Прошивка: elektro255_49R Рейтинг: 0 ![]() |
А для rokr e1 сможешь дабавить в прогу?
Alekstar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2006 Пользователь №: 78 149 Модель телефона: motorola v180 Рейтинг: 0 ![]() |
P2KCleaner невидит телефон motorola v180
Alekstar |
shaR1k |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2006 Пользователь №: 84 693 Модель телефона: V51>C350>C650>E1>V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Очень рульная прога, от меня тебе Respect
Motorcool |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 27.10.2005 Из: Украина! Кремень! Пользователь №: 56 116 Модель телефона: цветной:) Прошивка: с полифонией:) Рейтинг: 25.5 ![]() |
А когда выйдет версия с поддержкой 3G телефонов, а то друзья уже замучали. :)
Raver |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.6.2005 Из: Украина Пользователь №: 45 133 Модель телефона: C390 и C650 Прошивка: 368_0.14R 365_2.2FR Рейтинг: 10 ![]() |
Цитата(ZeatooL @ Четверг, 14 Апреля 2005, 1:08) Программа предназначена для зачистки p2k телефонов. Работает с телефонами: Motorola c350 Motorola c350L Motorola c38X Motorola с450 Motorola с550 Motorola c650 Motorola v180 Motorola v220 Motorola v600 Motorola E398 Очень прошу добавить поддержку с390 он мало чем отличается от с380 но всёже !!!!!!!!! |
Kostas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2004 Пользователь №: 27 877 Модель телефона: Motorola Pebl U6 Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1 Рейтинг: 0 ![]() |
Raver подскажи пож а pebl u6 нормально работает? Блин имелось в виду- проверялась ли программа на данной модели? Какие результаты?
Diamon_1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.10.2006 Пользователь №: 103 793 Модель телефона: Motorola V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Порога рульная! Работает как часы! 3 людям уже телефоны почистил и всё тип-топ...!!!!
Dzem |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 70 642 Модель телефона: Motorola e398 Прошивка: 272712182192 Рейтинг: 0 ![]() |
Почемуто,эту прогу не скачать =((((((((((( :(
Мотофанат |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.9.2006 Пользователь №: 101 235 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
А под л7 версия этой проги не намечается ?
Muver |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.9.2006 Пользователь №: 98 375 Модель телефона: E - ? Рейтинг: 0 ![]() |
Классно было бы ещё и под E1... а то замучали эти стандарты...
Ice... |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 125 404 Модель телефона: v635 Рейтинг: 0 ![]() |
Zeatool ты однозначно молодец.твоя прога мне очень помогла!От меня +
!LuXa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2007 Из: |///\\\Mo5'coW///\\\| Пользователь №: 131 989 Модель телефона: >>>L7i-Blue<<< Прошивка: i-Blue(В разработке) Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу, пожалуста сделайте поддержку L7e!
KARLION |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.12.2005 Из: Московская обл. г. Пушкино Пользователь №: 63 826 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_oe.30.1ER Рейтинг: 0 ![]() |
народ, дайте пожалуйста ссылку на эту программу. я прочёл весь раздел но ссылки не нашёл. у меня е398
Vito Mefisto |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2007 Пользователь №: 127 758 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
Osta |
Цитата(Vito Mefisto @ Вчера, 17:19) на сайт не пробовал заглядывать ? https://motofan.ru/soft/?action=view&id=5&parent=2 |
vovan62 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2007 Из: Тюмень,Россия Пользователь №: 145 802 Модель телефона: Motorola RAZR V3r Прошивка: R4515.G.08.BD.B3R Рейтинг: 0 ![]() |
А для RAZR V3 такой программы нет или можно этой попробовать очистить ненужное? Заранее извиняюсь если вопрос не в тему.
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 12:07 |
